Modem met ingebouwde router en wireless router
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Minardus
  • Laatst online: 16-12-2022
Ik heb hier een modem met ingebouwde router die het perfect doet het is een Sweex ADSL Modem/Router Annex A die hier te vinden is: http://www.sweex.nl/product.asp?pid=332
We hebben 2 pc's (beide xp) en dat werkte altijd prima met 2 UTP kabels.
Maar nu hebben we een wireless router erbij gekocht. De Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps die hier te vinden is: http://www.sweex.nl/product.asp?pid=448
En daarbij hebben we nog 2 van deze gekocht: Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps die hier te vinden is: http://www.sweex.nl/product.asp?pid=515
Nou heb ik eerst ff een test gedaan, of de verbinding wel werkte. Maar nee.
Ik heb de modem met ingebouwde router aangesloten op ADSL. Daarna in LAN poort 1 een UTP kabel gedrukt die naar de WAN poort van de router gaat. En 1 UTP kabel in 1 van de wireless router zijn LAN poort, die vervolgens naar mijn pc ging. Nu kon ik alleen in de wireless router komen. En niet op het internet.
Nu deed ik de UTP kabel naar mijn pc boven in de modem met ingebouwde router, dat werkte wel.
EN die staat gewoon ingesteld met wachtwoord en gebruikersnaam. En in de wireless router moet dat ook ingevuld worden. Hoe moet ik ze beide instellen zodat ik ook via de wireless router kan internetten? En vervolgens dus ook draadloos kan internetten? Of is het gewoon het beste dat er gewoon een Ethernet modem tussen komt. Zonder ingebouwde router?
Ik hoop dat iemand eruit komt. Dank voor jullie hulp.
Groeten Minardus.
[ Voor 6% gewijzigd door Minardus op 05-02-2006 13:18 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:08
Volgens mij heb je nu dus een router achter je router gedrukt. Als ze beide in dezelfde IP range werken dan gaat dat idd niet werken.
3 opties:
- 1 van beide routers in een andere IP range laten routeren. Nadeel: Dubbele routing, dubbel nat, en 2x portmappings maken indien nodig.
- Modem/router in bridge configureren en je wireless ding routering laten afhandelen.
- wireless ding niet laten routeren: dhcp server uitzetting, ding vast IP geven en via een LANpoort aan je modemrouter hangen (wan blijft dus ongebruikt)
  • Erwinkemink
  • Laatst online: 21-04 21:55
Je had er verstandiger aan gedaan om een accesspoint te kopen, dan een nieuwe router in de situatie die je schets, maar oplossing wordt al gegeven in bericht boven mij van DJ Smiley. DHCP op de wirless router uitzetten. De wirless router een IP geven wat behoort tot het netwerk segment van de Router met ADSL Modem. Kabel van een LAN poort van het ADSL model naar een van de LAN poorten op de Wirless router dus niet in de WAN, dan moet het helemaal goed komen. succes!
http://specs.tweak.to/12729
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Wat heb je zelf al onderzocht ?
Hier zijn diverse topic over te vinden. deze bijv
Zou bijna een faq geval kunnen worden zo langzamerhand ;)
En heb je geen advies gevraagd in de winkel waar je je materiaal gekocht hebt ?
[ Voor 19% gewijzigd door aZuL2001 op 06-02-2006 10:26 . Reden: linkje added ]
Abort, Retry, Quake ???
