Asrock 939Dual-sata2 boot niet/blijft dood
  • 783 views sinds 30-01-2008
  • numlocknumlock
  • Laatst online: 24-11-2024
Heb een nieuw systeempje in onderdelen binnen en krijg het niet aan de praat.
Asrock 939dual sata2 mobo
AMD athlon 64 3200+
Asus A9500GE VGA kaart
Antec sonata 2 case
1XKingston kvr400x64c25/512 geheugen strip
Maxtor DM 10 sata2 schijf.
Probleem is dat mobo niet wil booten,scherm blijft aangeven "no signal input" ; geen piepjes,zelfs niet als er geen geheugen of geen VGA kaart in zit,HD spint niet op en alleen de processorfan draait .Voedingssteker 20p+ atx12v is aangesloten , mobo ligt los op bureaublad (geen afstandsbussen die sluiting kunnen maken).Diverse zaken heb ik al uitgewisseld:Mobo is vervangen door volledig nieuwe,geheugen uitgewisseld met (1 strip) Kingston hyperX 2700,Andere voeding chieftec 360W en spanningen gemeten,IDE schijf aan gehangen,VGA kaart uitgewisseld met Radeon 9700Pro,verschillende geheugenbanken geprobeerd,bios gereset.Niets lijkt te helpen.Iemand nog tips en kan het aan het gebruikte geheugen liggen (moet dat misschien perse 2x dual channel zijn?) of zie ik iets stoms over het hoofd.Help
  • __xeno__
  • Laatst online: 07-10 22:23
heb je een 20pins mobo stroom aansluiting op een 24pins moederbord?
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Nee het hoeft niet perse 2 keer dual channel te zijn.
Het lijkt er op deze manier op dat het mobo niet helemaal ok is.
Heb je al eens een cmos reset geprobeert?
Als je niet weet hoe dat moet, zie je handleiding van je mobo eropna.
specs
  • numlocknumlock
Het mobo heeft zowel een 20 polige als ook een 4 polige voedingsconnector die beiden aangesloten moeten worden
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
__xeno__ schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:03:
Het is een 20pins mobo met een 12v P4 stekker.
heb je die 4 pins stekker wel aan gesloten (12v p4 twee geel twee zwarte draatjes)
Heb je een beetje ervaring met pc bouwen?
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 04-02-2006 20:21 ]
  • numlocknumlock
Mobo is reeds vervangen onder RMA en er is een andere gestuurd,Cmos ia al gerest
J0J0 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:05:
  • J0J0
Dat zou geen problemen mogen opleveren.
Heb een sli moederbord (24 pin ofcourse) en een radeon x850 xt.
Heb nog nergens last van gehad. Problemen wat dit betreft treden eerder op bij een sli setup.
Het valt natuurlijk te proberen.
specs
  • __xeno__
mad_max234 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:05:
heb je die 4 pins stekker wel aan gesloten (12v p4 twee geel twwe zwarrte draatjes)
idd, niet perongeluk dat extra 4pins stekkertje(die voor 24pins mobo's) op je p4 aansluiting op je mobo
aangesloten i.p.v Je p4 stekkertje.
Kan je er mischieen foto van maken?
bookmarked, ik wil nou ook weten hoe dit afloopt ;)
[ Voor 7% gewijzigd door __xeno__ op 04-02-2006 20:09 ]
  • numlocknumlock
Heb de juiste connector gebruikt (2x12V geel/zwart geel/zwart en ja ik heb al de nodige pctjes in elkaar gezet.Dit is wel m'n eerste dual channel bord O+ en de eerste keer Sata.
  • J0J0
Dat het dualchannel is mag geen zak uitmaken.
Sata ook niet.
Ik heb bij een systeem dat ik voor mijn zus gebouwd heb wel eens ervaren dat het systeem op mijn kamer stug niet wil booten (geen beeld) en het in hun kamer wel.
Na een tijde pielen, geen idee waarom lukte het me dan wel om het op mijn kamer werkende te krijgen.
Als het niet te volgen is, don't blame me, im under the influence of alcihol :P
specs
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
numlocknumlock schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:09:
dan heb je wel een ander voeding bij de hand plaats deze ff er zijn wat problemen met voedingen die niet aan willen gaan.(het aan signaal van de voeding komt niet optijd,waardoor de mobo weer terug valt naar rust stand)
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 04-02-2006 20:17 ]
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Lijkt me gewoon een bord onder D.O.A...je moet op z'n mins wat piepjes horen
Tubes....It's what make music music!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
silitek schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:16:
Hoeft nog niet, er zijn al meer gevallen bekent waar de 1e voeding niet aan wilde en de ander weer wel, en bijde werkt op een ander mobo.(komt bij meer mobo voor)
  • numlocknumlock
Eerste bord deed precies hetzelfde,niks dus.Het zou natuurlijk kunnen maar toch.....
  • HiVolt
  • Laatst online: 11-10 17:58
Met name Antec Smartpower PSU's willen niet met dit bordje
  • silitek
silitek
Tubes Only
mad_max234 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:18:
Dat klopt, problemen met een bepaalde voeding is een erg vreemd iets. I now. Je kunt nog een andere voeding proberen.. Als er dan nog geen no-go is!!!..denk dan aan je mobo
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
numlocknumlock schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:21:
Voeding! D.O.A voor de tweede keer is wel erg toevallig vind je niet? erg wienig D.O.A's met dit bordje dus vandaar.
@silitek
Dat is al een heel oud probleem, en het lukt ze maar niet om die signalen goed te laten lopen. :(
[ Voor 36% gewijzigd door mad_max234 op 04-02-2006 20:29 ]
  • silitek
silitek
Tubes Only
mad_max234 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:26:
Niets is onmogelijk natuurlijk...Maar dat zet je wel aan het denken. Bouw hem eens gewoon in je kast je weet maar nooit.
  • numlocknumlock
silitek schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:23:
Heb 2 stuks chieftec 360W geprobeerd maar moet toegeven dat ze beiden ook al slecht opstarten bij m'n P4pe;soms moet de powerbutton na een uurtje steker eruit wel een aantal keer worden ingedrukt.Bij standby staan gaan ze wel gelijk aan.Maar mogelijk is dit mobo hier wel gevoelig voor.Hoewel ik denk dat ik iets }:O doe of vergeten ben.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
numlocknumlock schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:33:
Heb je de aanknop stekkertje wel met de + op de + en niet op de + op de -.
verder trek alle stekkertje er af als je dit nog niet heb gedaan.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Maar jongen, 2 halve voedingen :? :? ...je geeft bijna al zelf antwoord op je probleem.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mensen vergeten vaak hoe belangrijk een voeding is, zonder een goede voeding kan een pc nooit goed werken.(goed = geen duur)
Probeer een je voeding te kort sluiten en zo aan te zetten.
Ik dacht de groen met een zwart verbinden dan geef je de voeding een signaaltje dat hij moet opstarten, dan kan je je voeding ff zonder mobo laten draaien.
Maar zoek het maar ff op hoe het zit.
[ Voor 63% gewijzigd door mad_max234 op 04-02-2006 20:46 ]
  • __xeno__
mad_max234 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:39:
same goes for de aarding
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Dat hoor bij een goed voeding aarde is daar een onderdeel van.
  • numlocknumlock
silitek schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:37:
Die 2 "halve" voedingen heb ik even geprobeerd om te kijken.De Antec (waarmee het ook niet gaat) is splinternieuw....Wat voor speciale voeding moet ik aanschaffen bij dit bordje?
  • numlocknumlock
mad_max234 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:36:
Heb alle stekkertjes eraf gehaald en bij het doorverbinden van de powerbutton pennen gaat de voeding gewoon aan.Spanningen 3,3V,5V en 12V komen op de stekers als het mobo is aangesloten.Voeding is overigens ook geaard
[ Voor 4% gewijzigd door numlocknumlock op 04-02-2006 20:59 ]
Heb je alles in een kast gepleurd?...anders hoef je natuurlijk ook nergens aan te beginnen, je kast zorgt voor aarde, en ik denk dat dat essentieel is voor je mobo en de rest om goed op te starten.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Inderdaad..je bouw je systeem eerst zoals het hoort in de kast. MET de "nieuwe" voeding...
  • taaiewillem
  • Laatst online: 01-02-2024
Er is nog niet gekeken of de processor DOA was. Je krijgt dan hetzelfde, nl. geen piepjes, niks. Dat is mij overkomen in Asus A7N8X met Athlon XP 3000+. Bord was goed, andere processor:alles kits.
WillemB
'We zullen wel zien' zei de kat en loosde in de suikerpot
  • numlocknumlock
silitek schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 21:10:
Ook met alles in de kast gebouwd geen verandering.Bij het eerste mobo was ik hier uiteraard mee begonnen.
  • HiVolt
De Sonata v2 komt met een smartpower 2.0, dat gaat dus niet werken weet ik uit ervaring.
http://www.ocworkbench.co...b.php?/topic/30/4853.html
Als je Chieftec's het ook niet trekken, moet je toch echt ff een andere PSU proberen
[ Voor 3% gewijzigd door HiVolt op 04-02-2006 23:33 ]
  • numlocknumlock
HiVolt schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 21:36:
Als je Chieftec's het ook niet trekken, moet je toch echt iets ff een ander PSU proberen
Dat is een interresante topic die je daar geeft :) .Blijkbaar ben ik niet de enige met bootproblemen.Ga begin volgende week maar eens ff kijken voor een andere voeding..wordt vervolgd..
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
numlocknumlock schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:51:
Heb je de power knop stekker nog ff na gekeken en een keer anders om geprobeerd?
en heb je je cpu al uitgesloten?
edit/
Je bent zeker niet de enige maar dat was al duidelijk kijk maar in [OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 1/2 dacht ik, daar zijn er meerderen die dit hadden en met een andere voeding was het opgelost.
[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 05-02-2006 01:34 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
@mad_max234
De power-knop is een pulse-contact, welke alleen 2 pinnen hoeft te verbinden. Er is geen sprakevan een plus of min kant.
@numlocknumlock
Heb dit bordje zelf ook op mijn verlanglijstje staan, samen met een Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W voeding. Wou eerst een 380W Zallman nemen maar na wat Googlen toch voor deze CoolerMaster gekozen. Schijnt een goede stille voeding te zijn, met genoeg sap voor toekomstige uitbreidingen.
En probeer inderdaad eens uit te sluiten of he tniet je processor is die DOA is.
@__xeno__
Dead On Arival; Dus al kapot voordat je het uit de verpakking haalde
[ Voor 24% gewijzigd door frickY op 05-02-2006 13:46 ]
  • __xeno__
[noobmodus]wat bedoelen jullie met doa[/noobmodus]
  • numlocknumlock
frickY schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:34:
@mad_max234
@numlocknumlock
@__xeno__
Heb diezelfde voeding laatst bij zwager ingebouwd (daar kwam die ene brakke chieftec vandaan) en die voeding loopt als een zonnetje en stil.Zal kijken of mobo daar nog ff van mag eten :+ .Als het dan nog niet goed is gaat het uitwisselen van e.e.a. worden.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Die coolermaster voeding zit er bij mij ook in. Topvoeding!!...deze gaat zeker werken met Asrock ;)
  • mdcobra
  • Laatst online: 11-10 22:39
Deze voeding en dit mobo zijn gewoon niet compatible, weet ik uit ervaring. Wat dat betreft hoef je net verder te zoeken.
Ook Antec geeft dit zelf toe :'(
  • Mint
  • Laatst online: 21:16
__xeno__ schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:41:
Dead On Arrival, dat dat ding al kapot is als je hem koopt :+
Maar ik heb bij een vriend van me een soortgelijk probleem gehad, dit heb ik opgelost door de jumpers voor de CPU goed te zetten. Deze instellingen moet je ff zoeken in je handleiding, volgensmij moet je voor een S939 CPU alle jumpers naar rechts verplaatsen (niet zeker dus!). Hierna deed zijn systeem het vlekkeloos, dus probeer dit maar eens uit :)
  • __xeno__
adyta schreef op zondag 05 februari 2006 @ 18:29:
haha ok thanx
  • procyon
  • Laatst online: 04-10 13:46
Volgens mij is je bios dood.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
  • numlocknumlock
Yes :) _/-\o_ jullie hadden gelijk het was dus de voeding die het probleem veroorzaakte ;ik ben dus ook één van de slachtoffers van deze combinatie.Vanmorgen even los aangesloten op coolermaster RS-450W en gelijk perfekto met booten.Bios heb ik ff van 1.30 naar 1.50 geflashed (maakte verder voor de Antec voeding geen verschil,hiermee nog steeds geen opstarten).Systeem draait nu gewoon lekker stabiel op een eenvoudig Enlight 350W voedingkje.Iedereen bedankt voor de hulp.. _/-\o_
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
numlocknumlock schreef op maandag 06 februari 2006 @ 16:21:
Mooi om te horen. :Y)
Suc6
ik heb een antec true power 2.0 gaat deze ook niet werken op dit bordje?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 21:16:
Volgens mijn gaat wel werken,want het gaat over de smartpower 2.0.
[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 06-02-2006 22:00 ]
Ik heb de combinatie Asrock Dual + Sonata 2 in bestelling staan, en heb naar aanleiding van dit topic even een mailtje gestuurd naar antec, zie hier de reply:
There has been an incompatibility issue between the SmartPower2.0 power supplies and less popular motherboards like ECS, Epox, Asrock, Jetway. This power supply would work fine with motherboards like Gigabyte, Intel, ASUS, Abit. We do have a revised power supply that would work fine with your motherboard. Make sure that the power supply that you will be using has a serial number that starts with 0510 or higher.
Morgen maar even naar de shop bellen om door te geven, vandaag hadden ze nog de nodige problemen met beeld krijgen :/
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 18:38:
uhmz... kheb hetzelfde probleem. Maar ik heb een voeding die start met 0511. Alles gewoon netjes aangesloten, eerst in de kast nu op de ant statische zak uit de kas, Kingston geheugen, HIS PCI kaartje... en maar geen beeld krijgen.
Morgen maar is met de vriendelijke mensen van Antec bellen, kijken of zij een oplossing hebben. Iemand eventueel een oplossing?? (buiten andere voeding)
  • silitek
silitek
Tubes Only
Ja,..andere voeding. Wat wil je meer weten dan.
[ Voor 3% gewijzigd door silitek op 08-02-2006 20:33 ]
  • numlocknumlock
Serienummer start bij mij met |0511 maar probleem is toch ontstaan
  • Brasher
  • Laatst online: 12-10 12:11
Ik heb vrijwel zeker hetzelfde probleem. Ik gebruik dan ook een el-cheapo 400W voeding. Misschien moet ik dan toch maar een andere kopen. Hopelijk heb ik dan meer suces ;)
  • tHyEstes
  • Laatst online: 17:03
Goedemorgen,
Ik ben ook 1 van de ongelukkigen die een Antec Sonata 2 en een Asrock Dual SATA2 gekocht heeft. Bij mij wil het systeem ook niet booten. In eerste instantie het vermoeden dat moederbord of CPU stuk was maar na nader onderzoek bleek dit niet het geval. Ook al een andere identieke Antec voeding geprobeerd maar zonder resultaat. Gisteren maar even met Asrock gebeld en die geven aan dat je een verloopkabeltje moet gebruiken van 24 pins voeding aansluiting -> 20 pins moederbord aansluiting. Hierna zou het probleem opgelost moeten zijn. Ik heb gisteren wel al zo'n kabeltje gekocht maar ik heb nog geen tijd gehad om het e.e.a. te testen. Zie de mail van Asrock hieronder:
Geachte Heer,
De voeding die U gebruikt is volgens de ATX 2.0 standaard gemaakt en ons moederbord nog maar volgens de ATX 1.3 standaard daarom kan er een probleem zijn. Echter komt het eigenlijk omdat deze Antec voeding een bepaalde detectie in zich heeft waardoor een en ander fout gaat.
Maar indien U een convertor-kabel van 24 -> 20 pins gebruikt zou het wel moeten werken.
Met vriendelijke groeten,
ASRock Support
ASRock Europe B.V.
Bijsterhuizen 31-51
6604 LV Wijchen
www.asrock.com
Ik hoop echt dat het gaat werken want de voeding die ik er nu aangehangen heb is ten eerste van minder vermogenn en maakt beduidend meer herrie. Als iemand anders nog oplossingen/adviesen heeft hoor ik het graag. 8)7
Gr.
Martijn
  • tHyEstes
Oke net even mijn Antec voeding aangesloten op mijn Asrock moederbord MET zo'n verloopkabeltje van 24 -> 20 pins maar zonder resultaat. De oplossing die ze bij de technical support van Asrock geven werkt dus niet. Maar wat nu ander moederbord of mijn oude voeding voor de time being blijven gebruiken :?
Als iemand nog goede ieeën heeft graag.
Gr.
Martijn
Ik had ook dit mobo met de lifestyle 2 besteld, en kreeg een mailtje dat dit niet kon omdat de antec voeding geen -5 volt lijn heeft.. kon toen gratis een coolermaster extreme power 380watt krijgen, en die werkt prima..
  • Brasher
Zo, mijn moederboard werkt nu met mijn goedkope 400W voeding. Ik was eergisteravond een beetje aan het klooien met m'n geheugen, in verschillende banken geprobeert. Opeens kreeg ik beeld bij het opstarten. M'n geheugen staat nu in bank 1 en in bank 3.
  • maratropa
Crap, dit soort dingen lees je altijd te laat :)
Net voor iemand een asrock 939 dual sata2 + antec solution inc. smartpower voeding gekocht. Zal ik het toch proberen?
edit, er zit wel een smartpower in revisie I0511... Maar als het het gebrek aan een -5 volt lijn is dan zal de revisie wel niet zo veel helpen denk ik.
[ Voor 42% gewijzigd door maratropa op 24-02-2006 12:40 ]
specs
Ook heb precies de zelfde combinatie van onderdelen aangeschaft: Antec Sonata II, Athlon 64 venice en Asrock 939 Dual mb. Met hetzelfde resultaat: niets! Maar de oplossing dus gevonden _/-\o_
Ga vanavond proberen de Coolermaster eXtreme Power 380W voeding van mn andere system aan te sluiten...
Edit
:) Yess, het werkte inderdaad! Voeding wisselen was de oplossing! Start nu normaal op.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 10:03 ]
  • maratropa
Ik heb dus net getest, en het werkt wel, de pc start gewoon op (kaal, met mobo/proc/ram/videokaart), niks raars aan de hand:
Asrock Dual SATAII
Antec smartpower uit de serie I05xxxxx
specs
  • tHyEstes
Bij is het dus niet aan de praat te krijgen en het enige wat ik me nog kan bedenken is dat er verschillende verlooppkabels zijn en ik niet een goeie heb.
Ik stap wel over op een MSI moederbord.
Gr.
:Z
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Dit is niet grappig, same problem here :( . Bij mij boot de combi Sonata II en Asrock 939 dus ook niet, had zelf al uitgevonden dat het de voeding was en ben toen effe gaan zoeken en zie hier dit topic. Ik ga hier zeker werk van maken en ben al bezig met een mail naar Antec, ik vind dat zij minimaal een andere voeding moeten leveren en een waarschuwing moeten gaan plaatsen op hun website. Hier moeten echt ontzettend veel mensen de dupe van zijn geworden aangezien beide producten nu al een tijdje het meest popular waren.....met de nadruk op waren. Misschien kunnen we collectief wat gaan ondernemen ?
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
  • Coolblue
  • Laatst online: 12:03
Heeft iemand de combinatie Asrock 939Dual-sata2 - Antec Sonata 1 met truepower werkend?
Ik heb nog geen duidelijk antwoord kunnen vinden.
  • pinojo123
  • Laatst online: 19-09 13:46
Ik heb een Antec smartpower voeding i.c.m. Asrock 939Dual-sata2 werkend.
Heb je ook al geprobeerd om die 4 aderige stekker die je van die grote stekker af moet breken, te verwisselen met die andere 4 aderige stekker (zwart,zwart,geel geel).
Ook kan je proberen om de stekkers van de reset en power om te draaien.
De letters die op de stekkertjes staan wijzen de andere kant op dan het USB stekkertje.
Bij mij gebeurde er de eerste keer ook helemaal niets.(wel lullig als je voor het eerst een PC in elkaar schroeft)
De importeur van Antec zit in Rotterdam misschien kunnen die iets voor je betekenen.
succes
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Heb vandaag een 3500+ met asrock dual en een 7900gtx gehaald.
Ook bij mij gebeurd er werkelijk niks. Ik heb deze voeding: Point of View True Power 500 Watt. SLI ready. CE/TUV/CB 12cm fan.
Hij zou toch gewoon normaal moeten functioneren met deze voeding of zie ik dat verkeerd?
Ik kan op de power button rammen wat ik wil maar er gebeurt niks. Geen fans die draaien, helemaal niks.
Edit: maar wel 20 km fietsen om je onderdelen op te halen en vervolgens werkt er niks :)
Ik voel me dus zeer hard genaaid.
Nog een edit: op de een of andere manier draait alles nu. De fans draaien op volle toeren van me cpul, vga kaart en voeding. Ik heb nu alleen geen beeld. Wat is dit nu weer?
[ Voor 30% gewijzigd door PcManiaxx op 24-06-2006 18:02 ]
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Is dit misschien enzelfde probleem als die ik momenteel ondervind maar dan met een ander moederbord?
Droogkloot.
