Het grote Toyota-topic
Pagina: 1 ... 156 ... 171 Laatste
  • 957.251 views sinds 30-01-2008
  • breinonline
  • Laatst online: 21:09
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
El-Pinjo schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:23:
Durf te vragen......zijn er hier mensen met ervaringen met Hankook banden? Het zou gaan om een Yaris uit 2021 en een Corolla Cross uit 2022.
Tips en suggesties zijn welkom. De dealer heeft alleen Yokohama in zijn aanbod en die zijn ruim 850 voor de Corolla Cross (per set, inclusief alles) en 810 voor de Yaris (!)
De Hankooks zijn ongeveer 500 per set. Enorm verschil dus, maar hoe zit het met de kwaliteit?
Rij met beide autos ongeveer 70k per jaar (beide autos samen)
Kan je niet de goedkope set nemen en dan bij een bandenspecialist die eraf laten halen en een goed merk erom leggen? Lukt niet helemaal voor het prijsverschil Hankook - Yokohama maar je komt wel een eind.
  • Thasaidon
  • Laatst online: 02-02 15:41
Thasaidon
If nothing goes right, go left
Geen matches
dbzfan schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 19:34:
Ik heb een auris TS uit 2015 en wist niet dat daar autohold opzat? Hoe werkt dat?!
Het is even geleden dat wij de Auris hadden, maar onze Executive had dit er standaard op zitten en voor zover ik weet stond dit ook standaard aan.
"Hello IT, have you tried turning it off and on again?" - "Computer says no..."
  • Thasaidon
Thasaidon
Geen matches
Roger1964 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 20:37:
dus in wilde vooraf even weten welke instructies ik hem moet meegeven.
De enige dingen die je echt moet weten zijn:
Zet de auto NOOIT in N, behave in een wasstraat waarbij de auto "getrokken" word.
Als je deuren of (elektrische) achterklep veel open en dicht doet, bv bij het in/uitladen van de auto...
Of je bent de auto aan het wassen met bv de radio aan...
Zet de auto dan in "READY" mode (dus aan!).
Zoals al eerder benoemd hier...
Heel veel systemen worden al geactiveerd zodra je de auto ontgrendeld.
Niet alleen deze systemen, maar ook alle andere systemen in de auto vreten stroom en kunnen de 12v accu leegtrekken. En in de nieuwere auto's zitten ook steeds meer systemen.
De 12v accu wordt door de HV (hybride) accu opgeladen.
En de HV word weer geladen door regeneratie of de ICE (motor).
Maar als de auto dus niet aan staat (in Ready modus) zal de HV accu de 12v accu niet laden, maar ook de ICE zal niet bijspringen om vervolgens de HV accu te laden.
[ Voor 3% gewijzigd door Thasaidon op 19-10-2024 17:56 ]
  • Roger1964
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-02 16:35
Geen matches
Thasaidon schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 17:17:
Ik heb een Executive uit eind 2013, mogelijk had jij een jongere
  • Thasaidon
Thasaidon
Matched: www, nl
@Roger1964
Die van ons was 2015 (facelift) idd.
Maar je zou hier:
https://www.toyota.nl/contact/archief-prijslijsten
de prijslijst van jou Auris op kunnen zoeken en kijken of "Hill assist" hier misschien in staat.
[ Voor 62% gewijzigd door Thasaidon op 19-10-2024 18:12 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
Matched: nl
breinonline schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 20:54:
Dat is zeker niet gek, ik ga ook meestal naar P zodat de remlichten uit zijn. Scheelt ook weer energie ;)
N gebruik ik vooral in de file om korte stukjes uit te rollen. Overigen kan je die prima blijven gebruiken, ook bij een verkeerslicht: als je maar de acculading in de gaten houdt en tijdig overschakelt naar P of D zodat deze bijgeladen kan worden. Maar de auto gaat wel miepen ook dat je dat moet doen als het te lang duurt.
De auto in P zetten zodat de remlichten niet gaan branden en dat dit energie scheelt snap ik.
Maar vervolgens gebruik je de N om uit te rollen?
Dat kost je juist ook energie, want in N regenereert MG2 niets en word dus ook geen energie terug geleverd aan de HV accu.
Deze regeneratie is nu juist de kracht van het hybride systeem.
[ Voor 3% gewijzigd door Thasaidon op 19-10-2024 18:16 ]
  • breinonline
breinonline
Geen matches
Thasaidon schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 18:04:
Oneens. Als je vaart hebt en je rolt uit in N zonder te remmen dan is dat het voordeligste. Vergeet niet dat regeneratief remmen, energie opslaan en weer afgeven twee keer omzetverliezen kent. Het zuinigst rij je (met een non plug-in hybride) in feite als je zo min mogelijk de accu gebruikt. Dat klinkt tegenstrijdig maar scheelt die omzetverliezen. En de motor is altijd de bron die de accu moet vullen. Regeneratief remmen is nuttig omdat je energie niet in nutteloze warmte omzet maar je hebt eerst met de motor energie gegenereerd om het geheel in beweging te krijgen.
  • RayNbow
  • Laatst online: 21:37
RayNbow
Kirika <3
Geen matches
Thasaidon schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 17:30:
Ik heb 1x de vergissing gemaakt om dat niet te doen. Stond toen met een lege 12V accu. :X
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • dbzfan
  • Laatst online: 22:41
dbzfan
Nee.
Geen matches
Ik heb een Auris Lease pro, die is in princiepe full options, maar geen hill hold.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:05
Geen matches
Hier Auris TS 2015 Lease Pro die het wel heeft. Als je op een helling staat in D-versnelling en de rem indrukt, dan kun je de rem daarna loslaten omdat hij hem vasthoudt en de auto stil blijft staan.
Niet oneindig meen ik, volgens mij na een aantal seconden gaat hij wel weer rollen. Maar weet het niet zeker meer, zo vaak gebruik ik die functie niet :p
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 19-10-2024 21:16 ]
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
Geen matches
ThinkPad schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 21:15:
Ah, dan zal ik het ook wel hebben maar nog nooit bewust gebruikt hebben. Zie ook nergens een knopje voor oid.
  • noes
noes
gek op benzine.
Matched: nl
breinonline schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 18:37:
Goede tip, zo bespaar je wel 0,01L brandstof op een reis. :+
Maak het jezelf niet te moeilijk, als je m uit laat rollen in de D doet de auto ook niks, tot je bij kruipsnelheid bent.
  • W13k3
  • Registratie: November 2021
Geen matches
Met je chassisnummer kan je op toyota-tech.eu opzoeken of je hill hold hebt. Account aanmaken en dan via onderhoud kan je naar de specificaties.
Edit: juiste plaatje volgt... was van de verkeerde auto
Edit2: ik heb hem toch niet meer van mijn Auris, wel van mijn Lexus. Daar staat dus ook Toyota boven vandaar de verwarring.
Maar goed, dit kan je dus ook opzoeken bij de Auris.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qkbExD2wahNgjrVs3FJqenP-quk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ym4IDzXE6nRBGYNKXXR3763H.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 123% gewijzigd door W13k3 op 19-10-2024 22:00 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
Matched: www, nl
dbzfan schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 19:17:
Zoals ik al zei, als je hier kijkt kun je vinden off het wel of niet op de auto zit.
Als ik daar even snel kijk, dan wordt "Hill Start Assist Control" genoemd vanaf augustus 2010 op alle full-hybrid uitvoeringen behalve de Comfort.
Vanaf 2013 zit het op alle full-hybrid modellen.
Prima dat je het er oneens mee bent en een andere mening hebt.
Dat is je goed recht.
Maar met de auto in N, vindt er geen regeneratie plaats bij uitrollen.
De auto zal echter wel gewoon stroom blijven vragen, immers staan alle systemen aan.
Je radio, je verlichting, je veiligheidssystemen, etc...
Door dus niet te regenereren ben je stroom aan het verbruiken welke later weer extra geladen moet worden.
Het is namelijk niet alleen de HV die je hiermee leeg trekt, maar ook de 12volt accu.
En de 12v wordt enkel via de HV geladen, wat dus weer meer vraagt van de HV.
Als je dus niet regenereerd, zal het laden door de ICE gedaan moeten worden en dat kost je weer brandstof.
Maar ieder zijn ding. :)
[ Voor 57% gewijzigd door Thasaidon op 20-10-2024 17:08 ]
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:48
Matched: nl
Hoeveel zuiniger had ik tijdens onderstaande rit kunnen rijden door jouw techniek toe te passen?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oItnFnf.png
  • breinonline
breinonline
Geen matches
kwiebus schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 16:48:
Geen idee :)
  • hydex
  • Laatst online: 18-01 01:00
Geen matches
Vraagje. Bij mijn Honda kon ik instellen dat wanneer ik het brandstof klepje opende de dag teller automatisch gereset werd. Kan dit bij een Corolla ook? Ik heb het nog niet kunnen vinden. Maar misschien zit het in instellingen waar ik niet bij kan.
  • Willempie27
  • Laatst online: 01-02 16:07
Geen matches
Niet veel. Vergeten wordt dat de airco, stuurbekrachtiging, rembekrachtiger en alle nadere elektronica worden gevoed uit HV en 12V die weer vanuit de HV wordt geladen. Dus in zijn N laadt die niet en sta je straks bij het stoplicht met een draaiende motor en met optrekken verlies je dan ook het voordeel van de elektromotoren. Je kan goed merken als de HV accu leeg is dat die minder snel optrek.
  • Kassad
  • Laatst online: 18:09
Geen matches
Hij heeft wel een punt, met de lift and coast techniek heb ik echt bizar zuinig gereden, 3,5l/100km is echt heel goed haalbaar. Maar het rijdt heel irritant, voor jezelf en je omgeving.
Atheism is a non-prophet organization. “Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer?” “Ja! … Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput.”
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Geen matches
En dan gaat de rest van de weggebruikers meer verbruiken wat ze moeten je inhalen met je bizar rijgedrag.
  • Kassad
Geen matches
Phuncz schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 07:30:
Om deze reden lift&coast ik nooit als er auto’s achter me zitten. Het is idd echt heel irritant
  • mathelicious
  • Laatst online: 22:15
Geen matches
Ik had yokohama onder m'n prius 3 zitten, op zich geen klachten over gehad en gingen 60.000 km mee. Met hankooks heb ik geen ervaring, dus daar kan ik geen vergelijking mee maken.
  • _Eend_
  • Laatst online: 23:32
_Eend_
Geen matches
Kassad schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 07:47:
Gaan je remlichten ook aan als je die techniek toepast? Ik zat laatst achter iemand die dat leek te doen namelijk (geen Toyota overigens).
Als je daar achter zit op een weg van 10 km lang zonder inhaal mogelijkheid dan is dat echt. Heel. Erg. Irritant.
  • Kassad
Geen matches
_Eend_ schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 07:14:
Nee geen remlichten. Met lif&coast versnel je tot bijvoorbeeld 10km boven Vmax, dan laat je je gas los zodat de motor uitgaat en druk je je gaspedaal een klein beetje in zodat je gaat uitrollen en niet regenereert. Dat doe je tot je weer iets onder Vmax zit en dan versnel je weer, and repeat. Heeeel irritant en heeeel zuinig.
  • Eärendil
  • Laatst online: 22:54
Geen matches
Als ik zoek op “lift and coast” vind ik voornamelijk artikelen over Formule 1. Is dit hetzelfde als Pulse & Glide?
  • breinonline
breinonline
Geen matches
Ik ken het ook onder de term pulse & glide. Overigens versnel ik dan niet boven de Vmax maar dat terzijde. En je moet dit zeker niet doen met iemand vlak achter je. Maar het principe kan je wel toepassen voor het naderen van een scherpe bocht, of verkeerslichten bijvoorbeeld.
  • Magic6399
Geen matches
Sinds een tijdje rij ik een Toyota Yaris met (o.a.) verkeersbordherkenning.
Als ik het topic zo doorlees, is het niet mogelijk om de piepjes die je krijgt als je harder gaat dan Vmax uit te zetten? Kan dat ook niet via de dealer? Uitzetten tijdens de rit lukt wel, maar de volgende rit staat het systeem weer lekker te piepen... :(
(om nog maar te zwijgen over de melding "Controleer alle stoelen", die om de paar dagen weer terug komt)
[ Voor 30% gewijzigd door Magic6399 op 22-10-2024 08:25 ]
  • bregweb
  • Laatst online: 22:55
Geen matches
Magic6399 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 08:25:
Die piepjes zet je uit met dat pedaal bij je voeten, volgens mij de meest rechter.
Hattrick: Thorgal Eagles
  • Eddye
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17:51
Geen matches
bregweb schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 08:48:
Dat geeft nogal gevaarlijke situaties als het snelheidsgebod weer eens niet juist wordt herkend, zoals zo’n beetje bij elke afrit die ik op de snelweg tegen kom en niet neem
Je kan het vragen bij de dealer, maar het kan zijn dat ze het niet willen/mogen doen ivm regelgeving etc.
  • Andrehj
  • Laatst online: 21:22
Geen matches
Eddye schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:11:
Dat is precies het probleem.
Die arrogante prutsers in Brussel hebben een techniek verplicht gesteld die voor geen meter (bij geen enkele fabrikant) werkt, en de autofabrikanten hebben niet voldoende tegengas gegeven (misschien omdat ze met het dieselschandaal nogal wat goodwill verloren hadden?).
En de consument is de dupe, want iedereen is elke rit weer druk met het uitzetten van al die ongewenste meuk. :(
  • Ruubster
Geen matches
Je bedoelt zoals hier bij een oprit van de snelweg, waar het systeem blijft piepen omdat ie denkt dat je daar 30km/u mag? Ja lijkt me strak plan om je dan aan dit systeem te houden en in te voegen met die snelheid...
  • Magic6399
Geen matches
Tja, dat werkt niet zo handig als ik dat pedaal hard indruk in een 30 km/u zone ;)
Ik zal 'm eens een belletje geven, kijken wat hij mag doen.
  • Kassad
Geen matches
Eärendil schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 07:34:
Ik kijk veel F1 dus ik zou het best eens door elkaar gehaald kunnen hebben ;)
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2024 21:57 ]
  • Ryen
  • Laatst online: 01-02 14:59
Matched: nl
Het klinkt tegenstrijdig en dat is het ook. Als je de auto in N laat uitrollen en op de rem trapt als je bij het stoplicht bent beland is de energie weg. Als je hem in D laat uitrollen en een beetje bij-remt krijg je nog wat energie terug. Niet alles, nee.
Als jouw verhaal zou kloppen kun je net zo goed een auto kopen die niet regeneratief remt.
  • Maasluip
  • Laatst online: 02-02 15:52
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
Uiteraard zet je hem weer in D als je remt. Alleen als je uitrolt zet je hem in N.
En dan kun je me niet vertellen dat dat niet het voordeligste is.
1) je moet in D heel precies je gaspedaal bedienen om precies op 0 uit te komen. Beetje meer of beetje minder en er is een energiestroom
2) als je in D je gaspedaal zo precies hebt staan dat er 0 energie vloeit, dan kun je hem net zo goed in N zetten want dan vloeit er ook 0 energie.
UITERAARD rem je niet in N. Ik zou bijna willen zeggen dat dat logisch is en dat dat buiten de parameters van "coasten in N" valt. Maar blijkbaar is dat dus niet zo vanzelfsprekend.
Signatures zijn voor boomers.
  • MooDyBLueS
Geen matches
Andrehj schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:15:
Die ontzettend arrogante prutsers in Brussel hebben een techniek verplicht gesteld die voor geen meter (bij geen enkele fabrikant) werkt, en de autofabrikanten hebben niet voldoende tegengas gegeven (misschien omdat ze met het dieselschandaal nogal wat goodwill verloren hadden?).
Hier wil ik toch even in de bres springen voor het systeem én andere fabrikanten. Wij hebben een half jaar een Ioniq 6 gehad: systeem werkte nagenoeg perfect. In de basis gebruikte hij de info van de navi, maar zodra hij via de camera zelf een verkeersbord zag, werd dat leidend. Werkte bizar goed. Behalve dat er geen 1 km/u respijt is, alleen een vertraging. Je mag geloof ik 10 sec boven zeg 80 km/u zitten, maar al is dat 81 km/u, dan is het inderdaad wel piepen.
Maar... Hyundai heeft het met een software update mogelijk gemaakt dat je met ofwel de Fav-knop op het stuur ofwel de Fav-knop onder het navigatiescherm (allebei fysieke knoppen) direct bij de rijhulpsystemen kan komen en dan alleen nog maar op Snelheidsinformatie hoeft te tappen en "Alleen info". Dat moet wel elke rit opnieuw, dat helaas wel, dat dwingt de regelgeving af.
Onze Tesla Model 3 Highland heeft een zeer vriendelijk bong-geluidje, wat amper opvalt en maar 1x bongt (maar wel elke keer als je opnieuw de snelheid overschrijdt). Dus als je de hele tijd tussen 78 en 82 schommelt, dan zal je regelmatig (na 10 sec) die korte zachte bong horen. Rijd je continu 82 of 85 of zelfs 110 op een 80-weg, dan hoor je alleen 10 sec nadat je het overschreed die bong en klaar is Kees. Bij de Hyundai ook, maar dat waren 3 indringende piepjes van flink hoger volume.
En... bij Tesla zet je het met een tap op het verkeersbord in beeld op mute, wat altijd in beeld staat.
Dus ik ga niet zeggen dat de Brusselse regelgeving goed of zelfs perfect is, maar er zijn echt goede implementaties mogelijk en die van Tesla komt daar het meest bij in de buurt. Hyundai is ook niet verkeerd, Toyota is inderdaad ruk heb ik ook ondervonden met een proefrit in een bZ4X paar weken geleden.
Oh trouwens: Renault heeft links van het stuur een knop zitten: 1x drukken is sneltoets naar alle rijhulpsystemen, 2x drukken is alle door jou ingestelde opties uit. Dat moet alsnog elke rit, maar je kan wel zeg lane-assist, snelheidspiepjes én bijv. emergency braking (ik noem maar even random wat) aan die knop koppelen en dus met een dubbele klik aan het begin van elke rit alles uitzetten wat je gekozen hebt. Ook een goede implementatie zoals ik het op YouTube videos van de Megane E-Tech en 5 gezien heb.
Anno 2024 zijn dit natuurlijk wel zaken om op te letten en als het je echt gigantisch stoort een auto wel/niet te kiezen. Daarom is het jammer dat Toyota zo'n traag bedrijf is op dit gebied, want wat ze doen doen ze normaal wel heel goed, maar dit is nieuw voor ze en dat is te merken. Of juist nog snel een 2022 of ouder model te nemen want volgens mij is het ergens in 2023 verplicht geworden.
[ Voor 6% gewijzigd door MooDyBLueS op 22-10-2024 16:11 ]
  • Drials
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 01-02 13:42
Geen matches
Het eerste wat ik zou checken bij het aanschaffen van een “nieuwe” auto is het “onnodig” piepen zoals bij het overschrijden van de snelheidslimiet. Dan maar een “old timer” rijden zolang er geen betere oplossing is.
  • Eddye
Geen matches
Drials schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:50:
Je kan het per rit uitzetten. Je moet alleen even volledig stilstaan. Vaak red je dat net niet als je voor een verkeerslicht staat te wachten, want natuurlijk springt het licht dan wel snel op groen. Dus voordat je wegrijdt even het menu induiken en uitzetten. Ik heb wel eens begrepen dat andere fabrikanten een shortcut hebben, maar voor zover ik weet niet op het systeem wat in mijn. C-HR zit.
  • Drials
Geen matches
Eddye schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:55:
Daar wil ik helemaal niet mee zitten. Ik wil zonder extra handelingen kunnen weg rijden en zonder verdere ongemakken de rit uit rijden.
  • Thasaidon
Thasaidon
Geen matches
Ben ik niet mer je eens.
Gister avond laat nog zelf ervaren...
Op de snelweg waar 100 geldt tussen 6 en 19, daarbuiten dus 130.
Maar RSA zag alleen het bord met 100 en niet het "tijdsbord" daaronder.
Volgens jou redenering had ik dus 100 moeten gaan rijden waar de rest met 130 voorbij geblazen komt?
Gelukkig kan ik op onze auto (Corolla Cross 2022) het piepen nog wel uit zetten.
Maar als ik dat niet had gekund, had ik die hele weg dus piepjes gehad, omdat het systeem dus niet goed werkt.
MooDyBLueS schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:49:
Zo'n fav knop zou op Toyota's ook wel handig zijn.
Al die hulpsystemen in 1 scherm zodat je ze makkelijk (naar wens) uit kunt zetten.
Echter... Ik weet niet uit welk jaar jou Hyundai was? Maar dit kun je nu niet vergelijken met de huidige systemen in bv de bZ4X.
Er worden al een aantal jaren iedere keer weer zaken verplicht door de EU.
Zoals ik al aan gaf kan ik in onze 2022 Corolla het piepen van bv RSA nog uit zetten, dus "Alleen Info",
Maar de EU heeft besloten dat dat vanaf 2024 modellen niet meer mag en de auto dus altijd moet piepen.
Dit zal nu dus ook bij de nieuwe Hyundai modellen zijn
@Magic6399
Ik vrees dan ook dat de dealer je hierin niet kan (mag) helpen, want dit is gewoon wetgeving.
[ Voor 46% gewijzigd door Thasaidon op 22-10-2024 18:01 ]
  • Tarax
  • Laatst online: 23:23
Geen matches
Vraagje voor de mensen die een androidboxje van bijvoorbeeld motrade hebben ingebouwd (voordat ik motrade ga mailen hierover):
Ik heb dit kastje besteld en ingebouwd en het werkt allemaal prima, op één ding na: muziek/geluid lijkt alleen via de voorste boxen te worden afgespeeld.
Ben ik iets vergeten aan te sluiten of zijn er dipswitchjes die ik om had moeten zetten of is dit gewoon iets bekends? In de "documentatie" bij het kastje staat hier verder niets over vermeld.
  • Weswyp
  • Laatst online: 21:12
Geen matches
Tarax schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:52:
Bij mij werkte het meteen goed na installatie. Zou misschien toch iets te maken kunnen hebben met je aansluitingen? De instellingen van je "oude" software staan wel gewoon goed?
  • Tarax
Geen matches
Weswyp schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 11:35:
Ja, daar staat alles goed.
Ik zal inderdaad de boel nog maar eens open maken en alle aansluitingen nog eens nalopen. Als het dan nog niet goed is maar even bij motrade navragen.
(RAV4 2016, trouwens)
  • hk12nl
  • Laatst online: 02-02 15:12
Geen matches
Bij mij werkte het ook gelijk goed. Ik heb er 2 'ingebouwd' 1 bij een CHr en 1 bij een Rav4. Wellicht inderdaad de stekkers even nalopen.
©2004
  • MooDyBLueS
Geen matches
Thasaidon schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 17:16:
Dat is dus niet waar! Ik reed een maart 2024 Hyundai Ioniq 6, en inmiddels een oktober 2024 Tesla Model 3. Beide konden en kunnen de piepjes uit.
Waar jij mee in de war bent is dat het sinds 2022 voor alle nieuwe modellen al de vereiste er was, maar sinds 7 juli 2024 de verplichte implementatie voor alle nieuw verkochte auto's geldt. Nergens staat gedefinieerd dat het niet uitgezet mag worden. Bron.
Ik weet zeker dat dat een hele slechte zet voor de autoindustrie zou zijn, want ik ken genoeg mensen en tevens afgaande op wat op fora staat is de stemming daar hetzelfde: afhankelijk van de implementatie valt ermee te leven, maar vrijwel iedereen is het erover eens dat het uit te schakelen moet zijn. Juist omdat vaak verkeersborden verkeerd herkend worden of het 80/60 bord van de weg parallel aan de snelweg.
[ Voor 30% gewijzigd door MooDyBLueS op 23-10-2024 23:14 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
Geen matches
@MooDyBLueS
Wellicht had ik wat duidelijker moeten zijn over het "uit zetten" van de systemen.
Ik bedoelde namelijk het permanent uit zetten van deze systemen.
Zo heb ik het piepen en waarschuwen van het RSA systeem nog permanent uit kunnen zetten op onze auto.
Op de nieuwe modellen kun je dit niet meer permanent uit zetten en staat dit na iedere start van de auto automatisch weer aan.
Je hebt helemaal gelijk dat je de systemen idd tijdelijk uit kunt zetten, maar dat was dus niet wat ik bedoelde.
[ Voor 5% gewijzigd door Thasaidon op 24-10-2024 10:26 ]
  • MooDyBLueS
Geen matches
Thasaidon schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 10:25:
@MooDyBLueS
Aha, vandaar, want jij reageerde op een post van mij waarin ik dat juist al uitlegde, dat diverse fabrikanten juist vanwege de plicht van het elke rit weer aanstaan van die piepjes daar makkelijke oplossingen voor in de auto verwerken.
Deze dus: MooDyBLueS in "Het grote Toyota-topic"
Hoe dan, kleine miscommunicatie dus, kan gebeuren. ;)
  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22:04
Geen matches
Vraagje. We vertrekken zaterdag naar Oostenrijk voor een weekje. Nu zie ik net dat mijn auto een beurt moet bij 238.000 km. Staat nu op 237.347 km. Dat ga ik dus niet redden voor die tijd. Wel gelijk een afspraak ingepland voor na de vakantie. Ik gok dat die dan op iets van 240.000 zal staan. Is dit heel erg?
Flink dure beurt trouwens. Standaard pakket gekozen en kost €701. Doen ze iets bijzonders of zijn ze erg duur geworden.
  • Denman
  • Laatst online: 00:08
Matched: nl
vangoghnl schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 11:31:
Op vraag 1: Nee, dat is niet erg. Een Toyota valt niet uit elkaar als je iets over de beurt gaat :)
Over de beurt gaan kan wel consequenties hebben voor bijvoorbeeld de verlenging van de 10-jaar garantie, maar die is met deze kilometerstand sowieso niet meer van toepassing (is tot 200.000km) en maakt voor jou dus niet meer uit.
Op de 2e vraag: op basis van het bedrag vermoed ik dat je een hybride hebt? Bij de 240.000 beurt wordt de koelvloeistof van zowel de motor als de omvormer vervangen. Dit maakt het inderdaad een kostbaardere beurt dan de andere (afgezien van de 90 / 180 / 270 beurt inclusief bougies).
Er zal ongetwijfeld een inflatiecorrectie plaats hebben gevonden maar behalve dat zal deze beurt niet duurder zijn geworden dan voorheen.
Join het GoT Pulse-Team!
  • vangoghnl
Geen matches
Denman schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 11:38:
Thanks. Het gaat om een Auris ts facelift hybrid.
Garantie zou inderdaad alleen om het hybride accupakket gaan. Maar goed die is pas vanwege gedoe wat de 12volt accu bleek te zijn nog helemaal nagekeken. Dus dat geloof ik wel.
A dat is dan inderdaad een uitgebreide beurt.
  • Dunnevandale
  • Laatst online: 02-02 06:22
Geen matches
Vorige week heb ik mezelf na 14 jaar in een Citroën C5 uit 2004 te hebben gereden een Toyota Avensis van 2017 kado gedaan, wat een fijne auto is dat!! Het is de Executive uitvoering met lederen bekleding en CVT automaat en de 1.8 VVTi motor.Km stand 95.000.
Een paar kleine minpuntjes vind ik de ontbrekende parkeersensoren, de rechterbuitenspiegel die bij het achteruitrijden richting de stoeprand draait en de buitenspiegels die niet automatisch inklappen bij het afsluiten van de auto.
Verder lijkt de auto wel nieuw, met heel veel zoekwerk is er op een buitenspiegel een klein beschadinkje te ontdekken.
Voordat ik de Citroën kocht heb ik 3 Toyota's gehad, daar ligt toch wel mijn hart vandaar deze keuze.
  • Marchel
  • Laatst online: 00:07
Marchel
Buy the rumor, sell the news.
Geen matches
Dunnevandale schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 19:35:
Fijn dat je een goede aankoop hebt gedaan, en welkom terug bij de Toyota club. Heeft de auto wel camera's ondanks de ontbrekende parkeersensoren?
Toyota Supra Legend Premium AT GR 3.0 340pk (01/2022) - Pallet Kachel - 9 Zonnepanelen, 3915 WP - Geen gas aanslutiing
  • Dunnevandale
Geen matches
Marchel schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 19:47:
Jazeker, een achteruitrijcamera. Ik ben dat piepje van die parkeersensoren gewend, en de afstand inschatten op het beeld van die camera is even wennen maar dat komt goed :9
  • Marchel
Marchel
Geen matches
Dunnevandale schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 19:53:
Oh ik doe niet anders, daar wen je snel genoeg aan. Ik kon mij ook haast niet voorstellen dat een Executive uitvoering uit 2017 niet een van beide beveiligingsopties zou bezitten.
  • LooneyTunes
  • Laatst online: 31-01 16:18
Geen matches
Zit er niet ergens een knopje waarmee je het aan/uit kan zetten? (hier in de Auris naast de handrem)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EVUoouTzyv7sdvmEGsGX9HEI5YY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JpiB7L4STeRkGsvfuBktSEPd.png?f=user_large
  • Dunnevandale
Geen matches
LooneyTunes schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 01:55:
Nee, er zitten helemaal geen sensoren op.
  • MooDyBLueS
Matched: nl
Of dat heel erg is? Ligt eraan hoe je het bekijkt, voor je auto zelf niet, wel voor je pechhulp en dergelijke. Daar zijn ze zeer strikt in.
Heb ooit met mijn Prius gehad dat de auto niet meer wou starten dus Toyota Eurocare gebeld, en toen kwamen we er dus achter dat de auto op zeg 120.000 km een beurt moest hebben en hij inmiddels op 120.500 km stond en ik geen afspraak had staan. Dat ik hiervoor telkens netjes alle beurten bij de dealer had laten doen, dat telde niet mee.
Ik heb toen €250 voor die pechhulp uit eigen zak moeten betalen. Dus ze komen je wel helpen, en bij letterlijk een paar km er overheen zullen ze niet moeilijk doen, maar ik zou voor alle zekerheid even checken met je dealer of ze er een notitie van kunnen maken ivm pecchulp, dan heb je die stok achter de deur mocht er toch iets zijn. Bij mij hoefde alleen de accu nieuw leven ingeblazen te worden (had er zelf de middelen niet voor), maar als je auto weggesleept moet worden, is het natuurlijk veel duurder.
Zie het dus als een verzekering, hoewel de kans klein is, is die zeker aanwezig en je zal niet de eerste zijn. Zeker als er op vakantie iets gebeurt, wil je niet in zo'n situatie terecht komen.
In alle eerlijkheid: je had hier eigenlijk eerder over na moeten denken en de beurt voor je vakantie plannen. "Ga ik niet voor die tijd redden" is uiteindelijk waar je jezelf in hebt gewerkt. Dezelfde fout dus als ik destijds heb gemaakt. ;)
  • vangoghnl
Matched: nl
MooDyBLueS schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:40:
Ja dat klopt inderdaad. Maar pechhulp van Toyota vind ik waardeloos, dus ik heb gewoon ook de ANWB. Dat is het probleem dus niet.
Afspraak staat voor na mijn vakantie ingepland. Gaat er meer om of het heel erg voor de motor is of die 2000km over de beurt heen komt.
Daarnaast rijdt ik bijna alleen maar snelweg, en ongeveer 30.000 km per jaar. Die 15.000 km komt dan best snel elke keer haha.
  • MooDyBLueS
Matched: nl
@vangoghnl Ik ben dan wel benieuwd wat je precies waardeloos vind aan de pechhulp van Toyota? Los van dat ze strikt met de km's zijn, is het verder gewoon de ANWB of Bergnet die ze aansturen (vroeger ook Route Mobiel toen die nog bestond). En je krijgt het bij de normale onderhoudsbeurten (tenzij je voor budget kiest) 'gratis' bij.
Ik vond ANWB juist waardeloos: mijn vrouw en ik reden er allebei in, maar ANWB is persoonsgebonden, niet autogebonden, dus moesten we een partner lidmaatschap erbij nemen. Standaard zit je eigen woonplaats (waar uit onderzoek 80% van de pechgevallen gebeuren) er niet bij en zo zit je anno nu op € 185+12,25 per jaar. Gewoon dik €16/mnd voor iets wat je zelden nodig hebt. Verzekeringsmaatschappijen bieden het ook steeds vaker aan en bij mijn verzekering is dat €6,25/mnd voor de auto ongeacht wie er in rijdt en zolang je verzekerd bent, voor woonplaats+NL+Europa.
Het klopt verder dat 15.000 km vrij veel is, maar als je spreekt met onafhankelijke monteurs of video's ervan kijkt, dan hoor je ook dat dat grotendeels bijdraagt aan het feit dat Toyota en Lexus continu tot de allerbetrouwbaarste merken ter wereld horen.
Leuk dat andere merken 25.000/30.000 km aanhouden, maar er kan in 30.000 km heel erg veel gebeuren. Niet alleen motorisch, maar ook qua banden of remmen bijvoorbeeld. Tenzij je er zelf bovenop zit, is 30.000 km wegblijven van je garage/dealer zeker met 5+ jaar oude auto's verre van optimaal op z'n zachtst gezegd.
  • vangoghnl
Matched: nl
MooDyBLueS schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 13:46:
Klopt ik vind die 15.000 km ook prima. Maar als er een keer 3000km meer is zal dat wel goed komen neem ik aan. Mijn ouders hebben altijd Volkswagen gereden l, leuk die 30.000 km onderhoud, maar een groot drama. Werkelijk altijd gezeik gehad. Nu werkte mijn vader bij Pon, dus dat scheelde in de garantie maar man wat een flut merk.
Wat ik flut vind aan de toyata pechhulp, is dat het niet uit te breiden is. Je krijgt geen vervangend vervoer bij pech om je reis voort te zetten. Hooguit een leenauto voor een paar dagen.
Daarnaast afgelopen zomer op vakantie met pech gestaan. 12 volt accu kapot. Eerst Toyota pechhulp gebeld. Enige wat ze konden was mijn auto afslepen naar de dealer. (Stonden op het punt om naar huis te rijden). Hiervoor bedenkt en de anwb gebeld deze hebben hem gestart en kon naar huis rijden. Daarna hier bij de dealer laten vervangen. Maar dat scheelde me nogal een hoop tijd.
Pechhulp van Toyota is opzich prima, maar als je veel in het buitenland zit geen volwaardig alternatief, doordat het dus niet uit te breiden is. Ook al eens contact over gehad met Toyota Nederland. Maar als je alleen voornamelijk in Nederland rondrijdt is de pechhulp waarschijnlijk prima.
Anwb is idd duur. Maar toch echt alleenaar positieve ervaringen. Ook met mijn motor weleens nodig gehad. Werkelijk altijd te plekke verholpen.
  • MooDyBLueS
Matched: nl
@vangoghnl Ik kan me wel vinden in je verhaal en ervaring als ik het zo lees. Enige wat ik zelf dan wel heb is dat ANWB in mijn ogen zo belachelijk duur is, dat het misschien beter is om wanneer je de Toyota pechhulp niet goed genoeg vindt voor het buitenland, voor een tijdelijke periode via je verzekering iets af te sluiten. Autoverzekeringen zijn dagelijks opzegbaar, dus je kan prima de week voor je vakantie de extra pechhulp met vervangend vervoer erbij afsluiten en na je vakantie weer uit je pakket halen.
Verder snap ik wel dat je voor zekerheid kiest hoor, alleen jammer dat ANWB zo duur is.
  • Gwaihir
Geen matches
Ik vind het gek dat die pechhulp steeds net geen jaar is. Door dit systeem zit ik zo nu en dan een paar dagen zonder pechhulp.
Je doet een jaarlijkse beurt, geef daar dan 370 dagen bij (of zo), in plaats van 364. Zelfs als je onderhoud elk jaar exact op dezelfde datum probeert te houden - wat sowieso al niet kan vanwege het weekend - haal je het nog niet.
  • MooDyBLueS
Geen matches
@Gwaihir Tja, ik ga niet zeggen dat het ideaal is, maar het is wel semi-inbegrepen bij de beurten en daardoor heel goedkoop. Ik zou het geen ramp vinden om elk jaar na 330-350 dagen de beurten te plannen dan.
Want wat ik in een eerdere post al meldde: bij jou komt het jaar zo te zien eerder dan de 15.000 km, maar als je eerder aan de 15.000 km zit, zal je ook daar vóór het verlopen moeten plannen. Dat het dan wellicht al bij 14.000/14.500 is, ja dat is dan zo, zo deed ik het ook meestal, soms kwam het toch net niet uit, ach ja. Je 'verliest' daarmee een paar dagen/weken of paar honderd km elke keer, maar de Toyota pechhulp is wel erg goedkoop vergeleken met de meeste andere opties.
Uiteindelijk is het met de meeste dingen in het leven: kies je voor goedkoop en goed genoeg (Toyota pechhulp) of kies je voor de meeste flexibiliteit en zekerheid (ANWB wegenwacht), beide zijn gewoon keuzes en kennen daardoor hun eigen consequenties.
Het mag inmiddels duidelijk zijn, maar ik kies liever voor elk jaar of elke 15.000 km net wat 'te vroeg' zijn om gezeur te voorkomen en gewoon continu dekkende pechhulp van Toyota te hebben dan dat ik bijna €200 per jaar betaal, "just in case", want in al mijn jaren Toyota en Lexus, wat in 2008 is begonnen met een Prius II, heb ik 1x de pechhulp (met die Prius) nodig gehad. En altijd op de Toyota pechhulp geteerd als achtervang. Ga maar na als wij daarvoor ANWB hadden moeten afnemen: 16x €197 = € 3.152. Dat is gewoon een complete Aygo aan besparing!
  • Thasaidon
Thasaidon
Geen matches
Ik sluit me aan bij @MooDyBLueS, want ik denk er net zo over.
Ik ga niet extra betalen voor iets wat ik al "gratis" krijg door gewoon mijn auto in onderhoud te houden bij de dealer.
Daarnaast heb ik in de ruim 17 jaar dat we nu Toyota rijden, gelukkig nog nooit pechhulp nodig gehad.
Daarvoor reden we andere merken en waren we wel lid van de ANWB. En daar hebben we 3x gebruik van moeten maken. Alle drie de keren werd echter de auto gewoon afgesleept omdat de problemen niet ter plaatse te verhelpen zouden zijn volgens de ANWB.
De betreffende dealers konden bij 2 van de 3x wel een simpele "noodreparatie" uitvoeren waardoor we verder konden totdat de onderdelen binnen waren.
Iedereen heeft dus andere ervaringen.en maakt dus andere keuzes.
  • Gwaihir
Geen matches
Ik heb de pechhulp 1x nodig gehad; lekke band, flinke schroef erin. Daar heeft zelfs een Toyota het maar mee te doen.
Ik rijd inderdaad lang geen 15k km per jaar en op de een of andere manier voelt het dan nog altijd logisch de beurt in het najaar te doen. Ik laat de beurt (en uiteindelijk ook APK datum) dus niet gestaag naar voren schuiven.
Verder heeft ook Toyota het gewoon over de 'jaarlijkse beurt' en 'jaarlijkse APK', dus een mechaniek wat daar net tegenin gaat, vind ik het dus ook net niet; een beetje gek, zoals ik al zei. (Tot 'een ramp' heb ik 't niet verklaard, al kies ik dus de andere route als @MooDyBLueS en @Thasaidon .)
[ Voor 30% gewijzigd door Gwaihir op 26-10-2024 14:30 ]
  • Andrehj
Geen matches
Gwaihir schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 14:26:
Huh? Daar heb je toch een reservewiel voor? Ben je binnen tien minuutjes weer op pad. ;)
  • LooneyTunes
Geen matches
Andrehj schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:21:
Niet iedere auto heeft en reserve wiel.
Toyota heeft bijvoorbeeld bij de Auris in al z'n wijsheid bedacht dat een spuitbus met lek-dicht een prima oplossing is. (terwijl er prima plek is voor een 'thuiskomertje' in/onder de kofferbak)
  • vinpower
  • Laatst online: 20:57
Geen matches
Ja ik moet hier ook nog steeds opmeten of er een volwaardig 17inch wiel past onderin de kofferbak ban de Corolla TS
[ Voor 8% gewijzigd door vinpower op 26-10-2024 19:39 ]
  • Willempie27
Geen matches
vinpower schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:39:
Hoezo zou dit niet passen? De omtrek blijft hetzelfde of het nu een 15 of een 17inch is. Je band wordt alleen platter. Als de omtrek zou veranderen dan klopt de KM teller niet meer.
  • vinpower
Geen matches
Willempie27 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:58:
Meer dat een thuiskomertje wel degelijk een afwijkende maat heeft.. Ik had inderdaad wat duidelijker kunnen zijn in mijn post.
  • MooDyBLueS
Geen matches
Dat is een keuze. Als jij daar de genoemde bedragen voor over hebt, be my guest natuurlijk, maar ik vind het ietwat bijzonder overkomen als je zoveel waarde hecht aan een datum om daar bijna €200 per jaar aan uit te geven.
Wat bedoel je? Wat gaat waar tegenin? Toyota noemt het een jaarlijkse beurt, omdat als je niet aan de 15.000 km komt (wat wij met de Aygo ook hadden, ±9000 km per jaar), er een net iets ander onderhoudsschema tegenover staat. Sommige dingen moeten namelijk eens per jaar sowieso, andere dingen kunnen tot de volgende beurt wachten.
Komt je echter wel aan de 15.000 km en rijd je bijv. 25.000 km per jaar, dan zal je elke 7/8 maanden bij de dealer staan. Dan zijn geen "jaarlijkse beurten" meer maar "kleine beurt 15.000 km", "grote beurt 30.000 km", etc. Met dus het daarbij passende onderhoudsschema.
Vat het niet verkeerd op, maar ik vraag me oprecht af gezien je eerdere opmerking wat jij zou doen als je 20-25.000 km per jaar rijdt? Half Nederland rijdt dergelijke afstanden, zoals ik ook, hoe denk je dat wij het doen?
  • Shrien
  • Laatst online: 02-02 16:14
Shrien
frequent snoozer
Geen matches
Afgelopen week voor de 90k beurt van mijn Corolla (TS, 2019) naar mijn Toyota-mannetje geweest, een kleine eenmansgarage. Ben heel blij dat ik niet meer naar de dealer ga voor dit soort dingen. Deze man doet het werk met plezier en een glimlach, geeft goede tips en het kost me een fractie van wat ik voorheen kwijt was met onderhoudsbeurten.
  • Willempie27
Geen matches
Shrien schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:58:
Bij 90K worden bij de dealer de bougies vervangen. Doet die andere garage dat ook? En doet die er dan ook de juiste erin die weer 90K meegaan. En zo zijn er nog wat dingen die standaard worden vervangen. Ik las bijv ook de koelvloeistof van de inverter (heb ik zelf nog nooit vervangen). Remolie vervangen. Mijn ervaring is dat kleine garages dit niet doen als je er niet om vraagt.
Vaak is het oliefilter en olie en met geluk nog een interieurfilter. Kijken of alles nog op peil is. Voor de APK wordt de uitlaat en remmen en banden nog gecheckt.
  • Gwaihir
Matched: nl
Tja, niet vaak bij de hand dus verder niet zo bekend mee. Ik belde de pechhulp om te vragen wat handig was. Daar waren zij heel duidelijk in: de pechhulp laten komen. Ik zei nog 'ja maar' en liet het daar maar bij ;). Het bleek inderdaad erg lang wachten in verhouding tot zelf het wiel wisselen.
Aan de andere kant: de auto heeft een thuiskomer en ik had nog veel te rijden die dag. Dat kon nu op normale wijze. Verder hoefde ik niet als nog naar een garage om de band te laten repareren (die zit er nog steeds onder).
Wat ik vooral leerde die dag: het gebruik van zo'n spuitbus raden ze sterk af. Daarna is nl. altijd de band aan vervanging toe. Terwijl met een prop zoals zij (of de Kwikfit) gebruiken, de band nog regulier opgereden kan worden. Steeds meer auto's hebben alleen zo'n spuitbus, dus wellicht zegt hun protocol daarom dat ze sowieso langskomen..
@MooDyBLueS Je komt fel op me over. Ik heb het niet over 200 euro zo maar weggooien en ook niet over te laat naar het onderhoud gaan. Mijn situatie is duidelijk wel heel anders dan de jouwe, met vrijwel zeker een heel andere onderhoudskosten per gereden kilometer. Misschien dan 200 seconden om dat te laten inwerken / na te lezen wat ik nu eigenlijk schreef, want als discussie snijdt het m.i. niet veel hout meer.
[ Voor 10% gewijzigd door Gwaihir op 27-10-2024 20:16 ]
  • GAIAjohan
  • Laatst online: 00:22
Geen matches
Het is inderdaad het meest waardeloze systeem ter wereld. Zo’n reactie als ‘je rechtervoet’ komt van iemand die het nooit in de auto gehad heeft.
Het systeem snapt niks van limieten die na een kruising ophouden en leest ontzettend veel verkeerd. Parallelwegen waarvan het bord wordt gelezen bv.
PSN: Gaiajohan || XBOX Live Gaiajohan || 5720Wp@ oost-west
  • Willempie27
Matched: nl
Zelfs op vrachtwagens zit het. Elk bord waar je dan 83km/h voorbij rijd krijg je een melding, volume van de radio wordt aangepast. Echt irritant. Vaak ook de borden van de parallelweg en in België en Duitslands heb je nog aangepaste snelheden bij regen die hij ook als een limiet ziet terwijl het droog is.
Ze hadden gewoon een marge van 10km/h erin moeten bouwen. Wie heeft dit eigenlijk verzonnen? Misschien iemand die zelf een chauffeur heeft.
  • Shrien
Shrien
frequent snoozer
Geen matches
Willempie27 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:11:
De bougies doet hij bij 120k. Hij zegt dat ze er vrijwel altijd zo goed als nieuw uit komen bij vervanging. Er zijn inderdaad wat filters vervangen, wat rest moet ik nog op de factuur zien.
  • kwiebus
Matched: nl
Gwaihir schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:50:
Waarom zou een band vervangen moeten worden wanneer je de door Toyota meegeleverde reparatieset hebt gebruikt? Hoe kom je erbij dat de Kwikfit banden door middel van een prop repareert? Daarnaast wordt het aanbrengen van een prop ook als tijdelijke reparatie gezien die niet bedoeld is om mee door te rijden.
  • Gwaihir
Geen matches
kwiebus schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 14:04:
"Zo'n spuitbus" is mij verteld. Wat voor reparatiesets er zoal zijn heb ik geen weet van, daar ik dus nog 'n thuisblijver aan boord heb. Moet je wel rommel kopen, begrijp ik van jou?
Sorry. Repareert. Ik weet niet hoe zoal. Weet alleen dat mijn Toyota garage geen banden repareert maar alleen vervangt.
"Laten controleren" is mij gezegd (en dat heeft de garage korte tijd later gedaan). Ik begrijp dat een prop dicht bij de rand tijdelijk is terwijl een prop ergens midden op het loopvlak vaak gewoon zo kan blijven zitten.
  • Thasaidon
Thasaidon
Geen matches
@Andrehj
Niet iedere auto heeft idd een reservewiel of thuiskomer.
Onze Auris TS en Corolla TS hadden zo'n spuitbus.
Onze huidige Corolla Cross heeft wel weer een thuiskomer en dat vind ik toch een fijner idee.
Bij het gebruik van zo'n spuitbus kun je daarna niets meer met de band, behalve weggooien.
Daarnaast moet volgens mij na het gebruik van zo'n spuitbus ook het ventiel vervangen worden.
En das best kostbaar als je er een hebt met luchtdruk meter.
En wat veel mensen niet weten is dat die spuitbus ook nog eens een beperkte houdbaarheidsdatum heeft!
[ Voor 16% gewijzigd door Thasaidon op 27-10-2024 18:28 ]
  • GAIAjohan
Geen matches
Die spray koekt werkelijk overal aan. Het verwijderen is een drama. Het balanceren van een band waar die zooi in zit is onmogelijk en het ventiel moet ook vervangen worden.
Daarnaast, als je toch een klapband hebt kun je er niks mee.
Een reparatie gebeurt tegenwoordig meestal met een parapluutje, van binnenuit geplakt. Hoewel ik zelf geen slechte ervaringen met een prop gehad heb. Inmiddels al wel een keer of 3 van binnenuit geplakt.
Voor de Yaris ben ik ook nog op zoek naar een echte thuiskomer met krik erbij, was blijkbaar een optie van €250 destijds.
Heb ooit een klapband gehad met de Volvo c30. ANWB kwam, en die waren serieus dolblij dat ik de spuitbus niet gebruikt had. Vrijwel direct daarna aan een goede thuiskomerset kunnen komen.
Daarnaast is een thuiskomer gewoon handig. Kan je gewoon rijden en het wiel met lekke band even afleveren
  • LooneyTunes
Geen matches
Vanmiddag op de N247:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Pc87wdhC3VcURSohjyN9CY8LTg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/P2LGAVwHXqgxBqIGrh3EcrX1.jpg?f=user_large
90 op de teller = 82 op de GPS.
  • Gogol
  • Laatst online: 21:08
Geen matches
Als je banden ook deze afstand hebben afgelegd ligt het daaraan ;)
  • Willempie27
Geen matches
LooneyTunes schreef op zondag 10 november 2024 @ 22:49:
Je zou denken dat de auto afwijkt. Maar dat is gewoon softwarematig aangepast. Want als je de snelheid via de OBD stekker uitleest geeft die wel de juiste snelheid aan. Misschien 1 km/h meer of minder als de gps.
  • LooneyTunes
Geen matches
Willempie27 schreef op maandag 11 november 2024 @ 10:08:
Ik heb nog geen enkele auto meegemaakt waarbij de analoge snelheidsmeter de juiste waarde aangaf.
Zowel electronische als mechanische (met een draaiend kabeltje dat het klokkenspel ingaat).
N = Opel, Ford, Citroën en Toyota.
Het GPS metertje trekt inderdaad de snelheid van de OBD bus, als die geen GPS signaal heeft, en die wijkt inderdaad veel minder af dan de analoge meter.
Het is volgens mij 'standaard' dat snelheidsmeters tot zo'n 10% naar boven afwijken. (hoewel.. 230 op de teller op de Duite Autobahn was 'maar' 205 op de GPS, in de Citroën ;))
  • MooDyBLueS
Geen matches
@LooneyTunes Klopt helemaal, het is zelfs verplicht om onder geen beding onder de daadwerkelijke gps-snelheid uit te komen. Omdat iets afwijkende banden of slijtage van de banden hier ook invloed op hebben, bouwen fabrikanten die marges in. Meestal 4-10%.
Zie ook deze bron:
Het komt vaak voor dat de snelheidsmeter van de auto een hogere snelheid aangeeft dan het navigatiesysteem. Het omgekeerde gebeurt zelden. „Er is vaak een afwijking naar boven van 4-10 procent”, bevestigt Jos van der Drift, auto-expert bij de ANWB, aan de telefoon aan het NRC. „De snelheidsmeter van de auto mag van de Europese wet nooit minder aangeven dan de werkelijke snelheid, maar wel meer. Daarom bouwen autofabrikanten een veiligheidsmarge in.”
„De auto meet de snelheid vanuit de draaias door te kijken naar het aantal omwentelingen van de wielen in een bepaalde tijd”, zegt Carlo van de Weijer, van de afdeling Smart Mobility van de TU Eindhoven. Voor die snelheidsberekening moet de auto de omtrek van het wiel kennen. Die wordt door de autofabrikant geprogrammeerd. Daardoor is de snelheid die gemeten wordt anders als je nieuwe of juist afgesleten banden hebt. Nieuwe banden zijn dikker dan gemiddeld en draaien daarom minder snel om dezelfde afstand af te leggen. Van de Weijer: „Daardoor denkt de auto met nieuwe banden dat hij langzamer gaat dan het geval is.”
Autofabrikanten corrigeren hiervoor zodat je ook als je nieuwe banden hebt nooit een lagere snelheid op je teller ziet dan je in werkelijkheid rijdt. „Daarom staat in de specificaties van een auto voorgeschreven welke wielmaten je mag gebruiken. Die hebben allemaal ongeveer dezelfde afrolomtrek”, vertelt Van der Drift. „Zet daarom nooit willekeurig wielen eronder met een andere maat. Afwijkende banden kunnen voor flinke fouten in je kilometertelling en snelheidsmeter zorgen.”
  • EektheMan
  • Laatst online: 27-01 10:54
EektheMan
DPC
Geen matches
Ik heb gister de accu van mijn Land Cruiser 200 V6 vervangen. Nu zijn er 4 verschillende kabels aangesloten op de plus pool. Stom genoeg had ik er in het dimlicht van het appartementsgarage 1 kabel over het hoofd gezien. Startte dus niet.
Na wat perikelen de fout gevonden en helaas direct aangesloten. Kortom, eerst de min en daarna de plus met bijbehorende vonk op de min.
Nu het probleem. De motor spint normaal gesproken in een relatief monotone toon. Nu lijk ik echter in snelle successie een klop/hardere tik dan normaal te horen op verschillende punten in het motoblok.
Zou het kunnen gaan om de bougies die een klap te voorduren hebben gehad? Kan ik ermee rijden? Rij ik die misfires eruit? Of kan het een ander probleem zijn? Ik ga zeker naar de garage, maar ik moet nog horen of dat op korte termijn kan. Auto heeft 147.700 km op de teller.
It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher
  • Metalfreak
  • Laatst online: 02-02 14:58
Metalfreak
Hoije woh!
Geen matches
LooneyTunes schreef op maandag 11 november 2024 @ 13:51:
:w
Mijn Lexus doet dat wel, maar dat is een USDM Lexus, origineel geleverd in de VS. Is het zo dat dit een Europees regeltje is dat het altijd iets meer aan moet geven? Ik heb wel een ander wielformaat gemonteerd dan standaard, maar daarbij is met de bandenmaat wel rekening gehouden. De omtrek was minimaal anders dan origineel.
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • noes
noes
gek op benzine.
Geen matches
Vaak is het wel te coderen, in ieder geval dat is bij mijn BMW zo. Voor politiewerk worden km tellers namelijk ook op 0 correctie gezet, zodat een agent jouw snelheid kan controleren door op constante afstand te volgen.
  • vassago
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
noes schreef op donderdag 14 november 2024 @ 10:55:
Heb je daar een bron bij?
In politieauto's is een eiktabel aanwezig waarop de afwijking van de teller staat per x KM/h.
Uiteraard kan je alles in moderne boordcomputers aanapssen, dat kon mijn fietscomputer 30 jaar terug al.
  • noes
noes
gek op benzine.
Geen matches
vassago schreef op donderdag 14 november 2024 @ 11:03:
Dit feitje geldt vooral voor politie motoren, ik neem aan dat dit ook voor auto's is. De R1200RT-P had er zelfs een knopje voor om de huidige snelheid op te slaan in t display.
Mijn BMW E61 550i heeft (na coderen) een ongeveer 0 afwijking op de teller (~2 km verschil oid, maar heb ook niet de originele bandenmaat).
  • MooDyBLueS
Matched: nl
Een eik lijkt me niet heel snel te gaan. :+
Zonder gekheid: politieauto's gebruiken helemaal niet de af-fabriek aanwezige snelheidsmeter voor het meten van snelheden, hoe noes hierbij komt is mij een raadsel. Politie heeft speciale meetapparatuur aan boord en die zijn geijkt zodat die inderdaad altijd de exacte snelheid weergeven. Bij boetes gelden er correcties voor elke snelheid, dus als je geflitst of staande gehouden bent met 15 km/u overschrijding (geijkt) gaat daar nog 3% vanaf, dit is wettelijk bepaald. Onder de 100 km/u is dit 3 km/u correctie, daarboven dus 3%.
Precies, dat het kan betekent niet dat het mag. Sterker nog: als jij vanuit het buitenland een auto importeert die hier geen typegoedkeuring heeft (en dat is waarschijnlijk het verschil met de hierboven genoemde Lexus) dan wordt specifiek voor jouw auto bij de RWD een ijking uitgevoerd en daar indien nodig een correctie in de snelheidsmeter op toegepast. Stel ze meten precies 100 km/u op de teller bij 100 km/u geijkte snelheid, dan zullen ze er een minstens 4% correctie bovenop gooien zodat je voortaan minstens 104 km/u ziet. Dat is immers de wettelijke eis in Europa.
Je kan zelfs je snelheidsmeter laten programmeren dat hij bij 100 km/u 50 km/u aangeeft, alles kan, maar het mag dus niet. Al zal je met het puur naar de geijkte snelheid brengen praktisch nooit in de problemen komen.
  • vassago
Matched: nl
MooDyBLueS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 11:13:
Ver offtopic, maar die kunnen ze zeker wel gebruiken. De meter kan zelfs achteraf worden geIJKt.
(of eigenlijk gekalibreerd)
  • Harmen
  • Laatst online: 19:10
Harmen
Geen matches
Vanmorgen heeft m'n Corolla TS (1.8 hybrid - dec 2022) zn 45k beurtje gehad. Geen issues of klachten gelukkig. Had als leenauto een Yaris Cross hybrid mee, dat rijd ook best wel lekker. Na mijn gevoel net wat soepeler en sneller dan mn eigen. Comfort en materiaalgebruik is bij de Corolla Business Plus wel wat fijner. :)
Whatever.
  • MooDyBLueS
Geen matches
@Harmen Nu wil ik je Corolla TS allerminst onderuit halen, want het is gewoon een erg fijne auto, maar die 1.8 hybrid is wel eentje die ver ver ver is doorontwikkeld op detailniveau maar in de basis alweer afstamt van de 1.5 hybrid die in de Prius II debuteerde in 2006, dat hybride systeem is in 2009 een 1.8 brandstofmotor aan gekoppeld en die ligt voor 90% nu nog in alle auto's met 1.8 hybrid. De 2.0 en 1.5 zijn veel recentere van de grond af aan opnieuw ontworpen blokken, al kwam de 2.0 als brandstofvariant geloof ik wel al ietsjes langer voor, maar daardoor zijn die relatief gezien een stuk soepeler, leunen ze meer op de trekkracht van de elektromotor en werken ze net wat fijner samen. De 1.5 heeft echter wel als voornaamste nadeel dat de 3-cilinder vrij ruw kan klinken, maar los daarvan is het hybridedeel moderner/geavanceerder dan de 1.8 hybrid.
Mede daarom vind ik de Yaris hybrid vanaf 2020 ook zo'n enorm fijne auto.
  • Harmen
Harmen
Geen matches
@MooDyBLueS Destijds nog gekeken naar de 2.0 uitvoering, was eind 2022 niet meer leverbaar helaas (Model 2022). Vanaf 2023 is dezelfde auto een stuk duurder geworden.
Als je normaal rijd is het een fijne auto. :)
Whatever.
  • Wvr
  • Laatst online: 21:11
Wvr
Matched: nl
voor als je vragen heb mbt APK keuring:
https://apk-handboek.rdw.nl/
  • EXX
  • Laatst online: 24-01 20:08
EXX
EXtended eXchange
Geen matches
MooDyBLueS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 20:52:
@Harmen De 2.0 en 1.5 zijn veel recentere van de grond af aan opnieuw ontworpen blokken, al kwam de 2.0 als brandstofvariant geloof ik wel al ietsjes langer voor, maar daardoor zijn die relatief gezien een stuk soepeler, leunen ze meer op de trekkracht van de elektromotor en werken ze net wat fijner samen. De 1.5 heeft echter wel als voornaamste nadeel dat de 3-cilinder vrij ruw kan klinken, maar los daarvan is het hybridedeel moderner/geavanceerder dan de 1.8 hybrid.
Dat kan ik bevestigen. Van een Prius III uit 2009 gegaan naar een Corolla TS 2.0 uit 2021 en na een jaar overgestapt op een Corolla Cross 2.0. Een wereld van verschil met de Prius, er wordt veel meer elektrisch gereden.
Helaas werd de Corolla Cross begin dit jaar gejat. Nu rij ik een zeer compleet uitgevoerde Yaris Cross. En ja, dat driepittertje loopt ruwer, maar daar zit ik niet zo mee.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • RoyK
  • Laatst online: 06-01 20:52
RoyK
Hobby tekenaar
Matched: nl
Beste Toyota Tweakers :D
Ik zit met een dilemma en ik hoop wat inzichten te krijgen via jullie. Dus deel gerust je mening. Ik ben geen grote autokenner maar ik doe mijn best zo goed mogelijk te verdiepen in de stof wat belangrijk is.
Op het moment rij ik een Prius business model uit 2011. Ik bezit de auto ongeveer 8 jaar en staat er ongeveer 167.000km op de teller. De keuze destijds voor de Prius was de betrouwbaarheid, ruimte, automaat, zuinig en veilig. We zijn een gezin van 5 personen en zijn mijn oudste twee (16 & 14 jaar) steeds vaker niet mee op pad. Er is ook geen kinderwagen meer en ligt er eigenlijk niet veel spannends in de kofferbak.
Ik vind de aandrijflijn heel fijn rijden en bevalt het zuinige mij prima. Daar maak ik dan ook vaak een sport van. De herrie tijdens het op optrekken op de snelweg (naar de 100+ toe) neem ik voor lief.
De auto begint wat ouder te worden en dat merk ik in de lak zoals vele krassen en vlekken, koplampen die steeds weer mistig worden, overal kraakjes en de bekleding slijt. En eerlijk is eerlijk, als ik naar mijn auto loop is het niet de meest sexy wagen op de parkeerplaats haha.
Ik ben al een poosje verliefd op de C-HR modellen. Wat ik aantrekkelijk vind naast het uiterlijk is de iets hogere instap en positie op de weg. Verder is natuurlijk de aandrijflijn hetzelfde als de Prius en uiteraard weer verbeterd. De cockpit is mooi en zijn de ruit details een gave toevoeging. Minpun is natuurlijk de achterbank, maar ik ga nog zelden op pad met het hele gezin. En als het dan wel zo is, moeten ze het er maar even mee doen. De binnenzijde is ook donker wat wel iets heeft qua knusheid. En tegelijk kan dat ook een minpunt zijn.
Ik heb in de gaten dat de 2020 modellen flinke updates hebben ontvangen. De aandrijflijn is weer verbeterd, snelheid van de computer is aangepakt, de veiligheids systemen nog beter geworden en moderne wensen zoals Apple Carplay / Android auto zijn aanwezig.
Het komt er mijn inziens op neer dat een auto voor 2020 een minder interessante keuze is geworden. En zelfs als ik voor een 2019 model zo gaan, moet ik nog steeds een stevige 12k bijlappen. Dan moet ik voor lief nemen dat de computer traag reageert (veel klachten over te vinden) en het digitale connectie mist in het hier en nu. Dan zit ik weer met een telefoon op het voorraam voor de dagelijkse navigatie.
Wat me opvalt dat dit Toyota breed lijkt te zijn en het vanaf 2020 modellen ze een inhaalslag hebben gemaakt. Hierdoor begin ik te twijfelen wat ik nu moet gaan doen. De volgende auto moet immers weer een jaar of 5 bij ons gaan blijven en wil ik uiteraard een goede auto aanschaffen die aansluit bij hier en nu. Als je dan 12 tot 14k bij gaat leggen bij het inleveren van de Prius, mag je ook wel een paar moderne verwachtingen bij hebben, toch?
Is dit een dingetje bij Toyota? Of ben ik aan het overdrijven en moet ik dit voor lief nemen als ik graag bij de betrouwbare aandrijflijn van Toyota wil blijven? Of zijn er middels ook andere merken die soort gelijke auto's aanbieden waar ik zeker volgens jou eens naar zou moeten kijken?
Uiteraard verdiep ik mij ook, maar ben wel nieuwsgierig naar jullie reacties.
Mijn portfolio op Instagram
