Geen login scherm na upgrade naar FC3
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • Gerrit Jan
  • Laatst online: 20:59
Beste tweakers,
Ik heb met yum een linux server geupgrade van Fedora2 naar Fedora3 dit was succesvol afgerond.
Nu start ik met de fedora3, en dit gaat goed maar zodra ik een inlog moet krijgen, krijg ik deze echter niet de monitor knippert twee keer en gaat dan in standby.
De vorige versie werkt nog wel.
Kan dit liggen aan de vernieuwings frequentie? en waar wijzig die?
of is het een ander probleem
Heb al wat gezocht op google maar niets kunnen vinden,
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Hoe bedoel je, 'de vorige versie werkt nog wel'?
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • Gerrit Jan
zomertje schreef op woensdag 21 december 2005 @ 10:25:
Fedora 2 kan ik er nog naast draaien
check de logfile van de x-server, en post die evt. hier
(/var/log/Xorg.0.log ofzo)
dit zal hoogstwaarschijnlijk aan de resolutie of frequentie liggen die het OS wil geven, zorg dat je in de prompt dit wijzigt
  • Gerrit Jan
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2005 @ 10:59:
Kun je mij vertellen hoe ik dat doe?
Ik zal het log even posten
  • Gerrit Jan
Ik kan helemaal niet in FC3 opstarten wie verteld mij hoe ik in de prompt kan komen?
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Start met een liveCD of iets dergelijks op zodat je in ieder geval bestanden kunt wijzigen op de rootdisk van je FC3 machine. Daarna edit je in /etc/inittab je default runlevel naar 3. Dat doe je door
te veranderen naar
even restarten, en je hebt in ieder geval weer een prompt. Daarna kun je met startx kijken of je dan wel grafisch kan werken. Lukt dat niet, dan kun je in ieder geval makkelijk bij de logfile komen...
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • Gerrit Jan
Ik ben nu in de prompt heb in grub in de kernel opstart single gevoegd de exacte regels zet ik nog wel effe hier in het topic.
alleen nu wil ik de monitor confiureren, hoe doe ik dit?
  • MrJay
  • Laatst online: 24-10-2024
(jarig!)
Kan je niet in een terminal gaan (CTRL-ALT-F2 ofzo) en van daaruit je /etc/X11/xorg.conf editen? Of laat je scherm deze terminals ook niet zien?
  • doelman
  • Laatst online: 15-07 15:26
MrJay schreef op woensdag 21 december 2005 @ 11:58:
Of gewoon ff een laptopje of andere pc gebruiken om via ssh in te loggen, mits er ssh draait op de server natuurlijk.
Mijn pianomuziek: http://www.youtube.com/user/doelman
  • Gerrit Jan
ik ben in de prompt alleen wat moet ik nu in xorg.conf aanpassen?
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
Gooi de maximale resoluties eens naar beneden, of verander eventueel de hsync getallen naar een wat lagere range.
openkat.nl al gezien?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
[search=xorg.conf resolution]
[google=xorg.conf resolution]
Moet te vinden zijn..
  • doelman
Hier heb je ook vast wat aan: http://www.gentoo.org/doc/en/xorg-config.xml#doc_chap3
Er zijn dus ook makkelijke tooltjes om je X ff snel te configureren.
  • Gerrit Jan
doelman schreef op woensdag 21 december 2005 @ 13:23:
Die commando's (xorgcfg en xorgconfig) kent hij niet
Het is 1 keer goed gegaan om op te starten maar nu werkt het niet meer
Kan het komen door een bug ofzo met Radeon 7000 van ati?
nog oplossingen?
ook kwam er toen ik in de prompt startx intypte een melding over dat het default font niet in gevonden
[ Voor 11% gewijzigd door Gerrit Jan op 21-12-2005 13:58 ]
  • Gerrit Jan
De melding die ik kreeg was "Could not open default font"
Toen ik vanuit de promt xfs starte en toen startx typte ging het wel
Maar op dit moment zie ik dat het weer niet werkt hoe kan ik automatisch xfs laten starten???
  • Gerrit Jan
Ik heb gewoon verder geupgrade naar FC4 en nu werkt de grafishe modus wel, maar nu zitten we met een ander probleempje zie hiervoor:
Dit topic
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 07:00
Mijn ervaring met Fedora is, is dat upgraden TE vaak wazige dingen met zich mee brengt, en dat een clean install daarom ook een stuk wijzer is :)
