Fout bij BIOS Update
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
Goedemorgen,
Ik heb een probleem met mijn PC, hij wil niet meer in Windows komen.
Mijn benodigde stats:
Processor AMD Athlon 64 Venice 3200+, Socket 939, OEM
Moederbord Asus A8N-E
Koeler Zalman CNPS7700-AlCu
Geheugen Kingston DDR SDRAM, 1 GB, PC3200, 400 MHz, Matched pair (2x 512 MB)
Videokaart Asus EN6800GT 256 MB, PCI Express x16
Harde Schijf 2x Samsung Spinpoint 200GB Raid0
Ik had BIOS 1006 van m'n mobo en wilde hem flashen naar 1010.004
Dit deed ik d.m.v. AsusUpdate, die melde mij, dat de Flash goed was verlopen, dat ik enkel nog moest rebooten. Dat deed ik dus, maar tot mijn grote schrik, krijg ik een foutmelding bij het opstarten:
Schrijfleesfout
Druk CTRL+ALT+DEL om opnieuw te starten
Dit doe ik dus, wel 10x achter elkaar hetzelfde, dus heb ik alle BIOS instellingen teruggezet om standaard en weer kijken, precies hetzelfde probleem 8)7 .
Kan ik het beste een andere BIOS erop zetten, of kan ik nog andere dingen proberen?
  • To_Tall
  • Laatst online: 10:20
Vind de BIOS je HDD nog wel??
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Jazzy
  • Laatst online: 19-10 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Haal de floppy er eens uit.
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Probeer inderdaad eerst eens je oude BIOS weer terug te flashen, en als dat ook net werkt je CMOS te clearen (zie handleiding) om weer op je default instellingen te komen
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
1010.004 is een beta-bios.
Bij alle descriptions op de biosupdatepagina (scrabble!) van de Asus A8N-E staat:
Please do read the description before updating BIOS
To avoid crashing file system, please do update the chipset driver to below version prior to this Bios.
For WinXP 32bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later
For WinXP 64bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later
For Win2k/2003 32bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later
For Win2003 64bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later
Heb je dat ook gedaan?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Makavelibrox2
Hij geeft als HDD weer:
First SATA Master. Master DIsk : LBA,SATA 2, 200GB
Second SATA Master. Master DIsk : LBA,SATA 2, 200GB
Zoals hij normaal ook doet.
Ik heb geen floppydrive :o 8)7 Daarom deed ik ook de Update via AsusUpdate.
Maar ik heb wel een idee, na de reactie van To_Tail:
Normaal krijg ik altijd een RAID opstartscherm en nu niet.
Doordat ik de BIOS gereset heb, is denk ik ook de RAID gverwijderd :? Zou dat mogelijk kunnen zijn?
  • Makavelibrox2
Marck21 schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:25:
Ben ik al m'n data kwijt, als ik CMOS clear?
0siris schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:26:
Ja, de nieuwste drivers had ik al :Y)
  • 0siris
zou het kunnen dat de bootvolgorde is veranderd na de biosupdate?
  • IceStorm
  • Laatst online: 19-10 20:12
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Makavelibrox2 schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:29:
Nee je data mag je gewoon houden ;)
  • bakkerl
  • Laatst online: 02-10 23:13
bakkerl
Let there be light.
Makavelibrox2 schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:21:
Schrijfleesfout
Ziet er uit alsof er een Nederlandse windows versie is geinstalleerd.
De bios is volgens mij in het Engels dus zal geen Nederlandstalige meldingen geven.
Zoals je ook al meld heb je waarschijnlijk geen raid config meer in je bios waardoor het starten van windows fout gaat.
  • Makavelibrox2
Ja, dat zou goed kunnen Osiris.
Maar ik heb het probleem al gevonden en opgelost :*)
Doordat m'n BIOS gereset werd, werden oiok de RAID-opties op standaard gezet (=uit)
Die heb ik weer aangezet en m'n PC draait weer als een speer.
Bedankt voor de hulp :*) _/-\o_
  • 0siris
8)7 8)7
Waarom o waarom kan zo'n windows-flash-app niet de huidige bios-settings overnemen (voor zover mogelijk) bij het flashen van een nieuw bios? Je zou je doodschrikken na zoiets! |:(
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
heheh is je bloed druk weer normaal???
schrikken he zulke geintjes
maarrr weer een groot leermoment
Ja zou ik ook zeggen
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
0siris schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:40:
8)7 8)7
Nee hoor. Als je netjes je documentatie doorneemt voordat je riskante updates gaat doen dan weet je dat je na een update je settings moet resetten en opnieuw nalopen.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Voor je update moeten de settings eventueel gereset worden, of tijdens, maar niet daarna. Het resetten gebeurt automatisch door Asus Update, soms kun je het ook uitvinken maar dat is niet aan te raden.
Misschien zou dat wel mogelijk kunnen zijn maar je oude moeten toch verwijderd worden en vervangen worden door nieuwe, dus als ze eerst je oude inlezen al je data en dan moet de nieuwe file gemodificeert worden tot je settings erin staan en dan laad je hem erin , maar dan heeft het niet zoveel nut want in die nieuwe bios zitten toch een aantalfixxes nieuwe ondersteuningen. als daardoor je menu word uitgebreid . heb je meer kans dat het fout zal gaan , en denk dat ze daardoor een zekerheid meer hebben dat het goed gaat.
  • To_Tall
8)7 8)7
Die nieuwe settings zijn noodzakelijk omdat je misch je PC getweakt hebt. en je daardoor je PC kan (opblazen) de default settings is eigelijk een soort van safemode!!
word ook altijd afgeraden om je bios te updaten en aan te passen als men niet over voldoende kennis beschikt.
  • Makavelibrox2
wippo76 schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:47:
Het gaat weer :)
To_Tall schreef op maandag 19 december 2005 @ 12:01:
Dat ben ik met je eens, normaal gesproken update ik m'nm BIOS ook niet, als het niet nodig zou zijn, maar ik had een probleem en hoopte dat ik dat probleem met een BIOS Update kon oplossen (Niet dus), maar dat was dus de reden, dat ik m'n BIOS ging Flashen :)
