[OC-939 Ervaringen]ASrock 939Dual-SATA2 Deel3
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 1.720 views sinds 30-01-2008
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Matched: asrock, dual, sata
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/3948EQPAU9P9
Ten eerste hartelijk welkom.
Het is de bedoeling om hier de oc ervaring en kennis te delen van het ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695.Het bord staat vooral bekend om zijn agp en een pci-e interface deze zijn alle bij native! Verder is het een mooi bord voor de upgraders onder ons, het bord beschikt over een future cpu port hier kan straks een uitbreidingbordje in, waar een AM2 cpu en DDR2 op kan.
Hou het beetje gezellig en ontopic. :Y)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/7GGU94I7400S
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/8FC4F711C02P97G8/67116R50RH34/JPEG/1136231093//6x54Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/H99EJ54818M1B5OT/6YD4RI4334RE/JPEG/1136231093//ghrrAfbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/0TSTI16QS4VC9F84/QWWQ7YEGJ6AG/JPEG/1136231094//ghrr
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/XJGJ16EFKSU4
Q.Zit er agp/pci-e lock op, en waar zit deze dan? :?
A.Ja,deze vind je onder "Advanced" menu" dan"CPU Configuration" dan "Overclock Mode" zet je op "CPU,PCIE Async.".
Laat de PCI-E Frequency op 100 staan,dan is je pci-E/AGP en PCI gelocked op 100/66/33.
Q.Waar kan ik HTT multiepleir instellen? :?
A.Ga naar de bios dan naar “Advanced” menu >> “Chipset Configuration” Daar zie Je CPU-NB Link Speed.
1000MHz = 5X
800MHz = 4X
600MHz = 3X
400MHz = 2X
200MHz = 1X
Q.Welke dividers kan ik gebruiken?en waar vind ik ze. :?
A.Ga naar de bios "Advanced">>"CPU Configuration" >> "Memory Clock"
200MHz = 1/1
166MHz = 5/6
133MHz = 2/3
Met A64Tweaker Kan je nog eens 3 dividers instellen.
183MHz = 11/12
150MHz = 3/4
100MHz = 1/2
Q.Welke drivers kan ik het beste gebruiken? :?
A.Je kan het beste ULi Integrated driver 2.1 gebruiken
LET OP!! Doe deze stap 1 voor 1 in deze volgorde
- uninstalleer alle video drivers.
- reboot
- installeer ULi integrated driver.
- reboot
- installeer de video drivers opnieuw.
Q.Welke bios is het beste voor te oc? :?
A.Op het moment is OCWBETA1 de beste keuzen,deze is ook boven de 270+ HT bus stabiel.
LINK
Q.Kan ik zonder problemen de nieuwe win flash van asrock gebruiken? :?
A.Ja,maar kijk er wel mee uit, als de bios corrupt is reboot dan niet. maar herhaal de stap nog eens tot het wel goed gaat.
Notice : If you encounter problems while updating the new BIOS, DO NOT turn off your system since this corrupt BIOS might cause your system failed to boot up. Just repeat the process, and if the problem still persists, !!!update the original BIOS file!!! If the Flash Memory Writer utility was not able to successfully update a complete BIOS file, your system may not be able to boot up. If this happens, your system will need service.
Q.Ik heb last van reboots als ik iets plak in paint, wat kan ik er aan doen? :?
A.Ga naar de bios "Advanced">>"CPU Configuration" zet "ma timing" op 2T
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/3EIQ7ZQ9TQ20Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/1267XBKI78J2YTMI/1TX1WV7R47J3/JPEG/1132859623//7900Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/M24YELR13N42IK53/LW012QVJM25S/JPEG/1132860812//7900
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/PHTHG723N442337H/G52B77KDD7H1/JPEG/1132869966//k228Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/O1XFV21488095D2W/90110HVX8816/JPEG/1132869967//k228Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/6O6HX2161FY7
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/93O1SOIJY438
Met de 1.10 bios kan je niet oc, daar voor heb je een ander bios nodig de 1.15 of hoger deze hebben wel oc mogelijkheden.
link naar bios 1.15 en 1.20
Met bios 1.15 en 1.20
Hybrid Booster
- CPU Multiplier (tot 25x)
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G)
- Vcore is maar 0.05 te verhogen (bij mijn venice)
- Vdimm normal/High (Normal = 2.6v, high = +4%)
Beta Biossen
Op Ocworkbench zijn ze de nieuwe beta biossen aan het testen wat ik er nu van weet is:
- CPU Frequency tot 400Mhz
- Er zijn wat default instellingen veranderd
- Het geheugen kan nu ook op 100Mhz draaien
let op!
Geluid,lan en usb staan standaard uit.
OCW Beta 1\2\3
Bios met fix voor OCZ Geheugen
Er zijn wat probemen met OCZ geheugen en dit bordje maar asrock heeft een fix uitgebracht.
Ik heb hem zelf niet getest maar schijnt goed te werken
link bios
Met dank aan puresmoker voor het hosten.
Vcore en Vdimm mods
Met deze mod kan je 1.55 volt op je cpu zetten.Heb deze mod zelf ook gedaan en is erg makelijk om te doen en werk goed.Je kan de verbinding met een soldeerbout maken maar je kan het ook met zilverlijm (zilververf,Bison Electro,....) doen het voordeel van zilverlijm is dat je nog ff de tijd heb om foutjes te herstellen voor het droog is.
link mod Link2
Overzicht vids en vcore instellings.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/78RZE68GLU799VJ3/V42630OQORO4/JPEG/1136209342//z7zr
Vdimm mod van OCW voor asrock 939Dual sata2 bord
Dit is een vdimm mod waarbij max. 3.04 volt op het geheugen komt te staan, door middel van een resistor dat vevangen moet worden door een ander met een andere waarden.
lees hier meer
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/P1ZUVR35PI10G6YL/JNWT642C3TM1/BMP/1130188912//bm6t
Koelers
XP-90 past goed
XP-120 past goed pic1
Zalman CNPS7700-Cu /AlCu past goed
Zalman CNPS9500 past goed,maar je moet ff de bracket er af halen en een backplate van zalman kopen/krijgen en deze bevestiggen.
Zalman CNPS7000b-cu /alcu past goed
Je kan er vanuit gaan dat elke gangbare koeler past.
Tools
De OCZ DDR Booster Diagnostic Device werkt ook op dit bordje weet er alleen niet het fijne van, maar heb al 3,5volt gezien.
Voorbeeld van een future cpu port Bordje.(Deze heeft wel een ander slot maar het gaat om het idee :) )Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/684W6RQ24CNW
Dit kaartje is niet voor 939Dual-SATA2 bordje maar van het K7Upgrade-880* bord.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/LL669358369B
Hier wat reviews de review van Ocworkbench.com is erg goed verder is er nog wat info te vinden van bevoorbeeld een sli opstelling.
Reviews:
Ocworkbench
Anandtech
Tomshardware
Solo's Reviews
Au-Ja! Duits
Pc-treiber Duits
TechPowerUp
TweakTown
HWM Malaysia! PDF
Info:
De sli opstelling met een riser kaart
FAQ DOC ver.2.0
Asrock
ULi
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18
CPU Support list
Het grote ASRock 939 Dual-SATA topic
Voorgaande delen:
[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695 Deel1
[OC-939 Ervaringen]ASrock 939Dual-SATA2 Deel2
[ Voor 44% gewijzigd door mad_max234 op 20-01-2006 17:57 ]
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
Geen matches
mad_max
Kan je die silverconducter gewoon met een doekje weg vegen zoals je zegt?
Dat lijkt me dan wel wat.
Is het bij gewone zaken te koop of moet ik naar een speciaal zaak.
Geen matches
Wilde gisteren een reply neerzetten dat mijn systeem al 2 en een half uur draaide zonder vastlopers en blauwe schermen, tot hij ineens een blauw scherm gaf met kernel blablabla nog wat :) met als gevolg een reboot :)
Hoop toch wel dat het probleem bij mijn voeding ligt. Heb momenteel een 300watt of 350watt Zalman, weet niet precies hoeveel watt, maar hij is al wat ouder. Hopen dat de OZC 520watt daar verandering in brengt.
  • tiescarbo
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 14:57:
Wat voor een ocz?
Power of Mod - Stream :9
  • Steffy
  • Laatst online: 01-01 17:39
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Ging topics normaal niet bij 1000 dicht, naja.
300 of 350 watt is ook wel minimaal niet, dat zal in de meerderheid van de gevallen niet gaan werken. Het bordje is bij mij met een Huntkey 450 watt super stabiel op de bekende bugs na dan :P
Geen matches
En wat is dat silverconductor precies? (en idd kan je het zo wegvegen?) (en waar haal je dat?)
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Of je het weg vegen kunt weet ik niet maar bij de betere electronica zaak kun je het krijgen, en dan bedoel ik niet de Expert of de mediamarkt ;)
Volgens mij kon het ook wel met een stukje ijzerdraad lijmen, dat las ik dat mensen het zo ook deden en dat het ook werkte. Zelf heb ik me niet aan de volt mod gewaagd, zou het doen maar ach, mijn mem laat toch geen hogere snelheden toe dan 2,4 Ghz dus dan heeft het weinig zin want zover komt mijn 3000+ op standaard voltage al en de 2,55 is ook al eens stabiel gehaald met mem op iets van 180 ofzo. Maar ja ik wil 200 mem dus dan houdt het bij 2,4 op want 300 HTT trekt het bordje niet bij mij ;(
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
tiescarbo schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 14:45:
mad_max
Je kan het weg vegen als het nog niet droog is dat bedoelde ik er mee
@steffy
Ik hou het bij 500 dan wordt het niet zo een lange lap om te lezen. ;)
Geen matches
Heb sinds kort me opty erop zitten maar kreeg opeens een ander probleem, namelijk me hele screen is nu met lijntjes in bios en ook xp bootscreen, xp kom ik helemaal niet binnen want die is gewoon zwart.
Enig idee wat dit kan zijn voordat ik een nieuw GPU haal, vindt ik zonde voor me 9800pro=>xt en geld.
Danke!,
Geen matches
K het lijkt dat ik niet hoger dan 300HTT kan komen, boot wel tot windows mah dan loopt ie vast, enig idee wat het kan zijn,mensen met meer ervaring? toch maar een volt mod doen??/!!!
Config voor oc is:
133 mem divider
9x multi
nb&sb op 600mhz (3x HT d8 ik)
Htt 300 tot nu toe.
vcore 1.45v
mem volt is high
timings alles auto (a64tweaker zeg 2 3 3 7, 2T)
Spec zie Sig.
Ohh jah me 9800Pro leeft opeens weer geen artifacts of die lijntjes meer, beetje raar misschien te lang uit geweest lol, mah jah ben in ieder geval heel eruggg blij!!!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2005 22:08 ]
  • jorisw86
  • Laatst online: 07-09-2025
Geen matches
er zijn nieuwe uli chipset drivers uit 2.1.3 mensen deze al geprobeerd???
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Geen matches
jorisw86 schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 03:09:
net geinstalleerd, terug op 1T gezet, plakken in paint, BAF! reboot :(
Ik denk dat deze jongen de kerst gratificatie maar eens gaat aanwenden om terug te gaan naar DFI.
Ik ben het ge-etter met deze plank nu beu
Non taken
Geen matches
Gek dat veel mensen last hebben van die 1t probleem.
Bij mij heb ik er totaal geen last van, kan gewoon plakken op paint en naar die flash site gaan.
Enige probs is dat ik niet hoger kan dan 300HTT, maar misschien is dit me geheugen die het tegenhoudt, is een ddr 433 maar kan niet eens 217mhz draaien op 205 boot ie wel mah hoger kan ik het vergeten. Nooit meer kingston voor mij dus!
Even een OCZ halen 24 dec op dumpdag in a'dam, enige tips welke?
  • jorisw86
Matched: asrock
ik had die drivers ook geinstalleerd maar nu loopt me agp weer scheit.
dat ding installeerd de agp driver er niet bij??
iemand oplossing.
als je die losse agp driver van asrock site installeert heb je overal zwart beeld met games.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 11:11:
Hoe staat je 1T command in de bios dan op auto?
  • tiescarbo
Geen matches
Ik heb daarnet de voltmod uitgevoerd.
Echt super makelijk, ik had het eerst geprobeerd met een potlood maar dat werkte helaas niet.
Ik had die silver conductor al gekocht.
Dat spul is echt tof. :9 >:)
Ik had een druppeltje op een krant gedaan, beetje op laten drogen en toen heb ik mijn potlood daarin gedoopt. Met dat potlood heb ik toen dat streepje gezet.
Ik kan dus nu ook tot 1,55 >:) .
Ben nu mijn (slechte) Opty 144 aan het primen op HTT 267, zo ver kwam ik eerst niet.
Wish me luck :+
Geen matches
mad_max234 schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 13:19:
Hij staat gewoon op 1T en timings zijn 2,5 3 3 7.
Moet hem op 2,5 Cas zetten, op 2 wil xp niet opstarten.
Ik gebruik nu ook 150 memdivider via A64 tweaker zo kan ik hem op 205 draaien ipv 191Mhz DDR.
Enige probleem die mij tegenhoudt voor 3Ghz is de vcore, ik heb 1.5v nodig denk ik.
Hij loopt nu vrij stabiel op 2.89Ghz met volgende settings:
Oc setup Async
Htt 289
Multi 10x
Mem divider 133 (150 op xp, A64 tweaker)
Vcore 1.45v
NB&SB op 600Mhz (HT x3)
1T command, 2.5 3 3 7
Cpu temp is 22 idle, 28 full load, na 2 uur ut 2004(alles op high settings)
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 15:12:
Oc setup Async
Htt 289
Multi 10x
Vcore 1.45v
welke versie van A64 tweaker gebruik jij, misschien dat een andere versie bij mij wel werkt :?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Steffy schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 15:53:
Hé steffy je heb toch wel in de gaten dat de divider alleen in windows werkt en niet echt in de bios wordt veranderd. :9
Want je veranderd de divider en springt dan gelijk weer terug of wat moet ik er bij voorstellen?
Oc setup Async
Htt 289
Multi 10x
Vcore 1.45v
Wat lopen die opterons toch leker zonder enig moeite op 3Ghz hulde aan de 0540's _/-\o_
en wat score je nou in bevoorbeeld pcmark02 en 04
[ Voor 51% gewijzigd door mad_max234 op 17-12-2005 18:21 ]
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
mad_max234 schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 18:18:
:P Hij werkt niet eens in windows, laat staan in de bios maar zo ver was ik ook al hoor ;)
Nu hopen dat er eindelijk eens een bios komt die alle dividers van de venice ondersteund, zo moeilijk kan het toch niet zijn om dividers in de bios te zetten 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Steffy op 17-12-2005 18:23 ]
  • jorisw86
Geen matches
weet iemand hoe ik die agp driver kan installeren???
want emt de setup van die uli intergrated geeft die hem niet aan
heb die agp to pci bridge weggegooit uit systeemapparaten.
maar erna installeert die hem op pcitopci bridge en geen agp 3.0 ding meer hoe zet ej dit weer terug ????
[ Voor 42% gewijzigd door jorisw86 op 17-12-2005 19:14 ]
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Ik heb de Uli driver erop gezet en de lan en sound appart, agp werkt bij mij verder perfect.
  • Ralph Smeets
  • Laatst online: 09-12-2025
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Ik heb vanmorgen de 2.11 drivers geïnstalleerd en heb al een uptime van 9uur... Iets dat op een record begint te lijken, zeer zeker gezien ik de computer vandaag zo ongeveer de hele dag heb gebruikt voor alles en nog iets. Gezien ik hiervoor met BIOS 1.50 en drivers 2.11 gemiddeld elke twee uur een freeze-reboot had, geeft dit hoop... Hoewel ik er wel bij moet zeggen dat ik met de combinatie BIOS 1.20 en drivers 2.10 al uptimes heb gezien van 24uur...
Mestreechs volksleed:
Jao diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech door alle ieuwe heer
Veer bleve diech altied genege, En deilde dreufheid en plezeer....etc.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Ralph Smeets schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 20:16:
Jezus wat is je systeem instabiel zeg, ik heb de mijn al meer dan een week aanstaan geen reboots alleen als ik 1T enable heb ik last van reboots.(op vaste momenten)
Wat had je ook al weer geprobeerd om dit probleem op te lossen? want dit is echt niet normaal. :X
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Ik heb zo ongeveer elke BIOS instelling uitgeprobeert. Dus, heel conservatief, normaal, of juist het onderste van de kan eruit getweaked. Maakt geen enkel verschil. Geheugen in andere sloten, maakt geen verschil. Alle kabels uitgetrokken en opnieuw aangesloten, geen verschil. In plaats van de muis op een PS/2-poort aan te sluiten, deze richting een USB-poort verplaatst. Andere IDE-kabels erin. Alles opnieuw geïnstalleerd. Geprobeert met een minium installatie op een andere harde schijf (Windows XP Pro UK SP2 + alle drivers + FireFox + Microsoft Office + laatste versie AGV + Kerio firewall), nog steeds freezes.... Nieuw BIOS 1.50, weer freezes.
Blijft over, ander geheugen, dus twee matched DDR-reepen of een andere voeding. Denk dat als ik weer een freeze heb, als eerste voor ander geheugen ga, want ik wilde sowieso naar 2GB toe. Als de voeding het namelijk niet zou trekken, zou ik volgens mij toch ook problemen met 3DMark05 moeten hebben.
  • jorisw86
Geen matches
het agp probleem is opgelost een format c:
deed de truc kut uli drivers
Geen matches
enige verandering met nieuwe ULi driver 2.13???
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Ralph Smeets schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 20:52:
Ja dan denk ik ook dat het het geheugen is, wat dat is een van de dingen die er gevoelig liggen bij die bordje.
Dus als je ander geheugen gaat halen vraag dan ff wat hier door de mede tweaker zoals gebruikt wordt dat scheeld een hoop $%#@#$% als je snapt wat ik bedoel. :+
kan je niet ff wat geheugen lenen?
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 23:14:
Ik ga morgen ff proberen heb er nu geen zin meer in.(wijn en testen gaan niet samen :Y) )
[ Voor 9% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2005 00:06 ]
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 14-01 16:33
Geen matches
ik gebruik ook corsair valeu ram dus.
Ik denk trouwens dat het toch echt een rev van de processor ligt.Want inzane heeft ook een opteron en die van hem kan ook op 1t dus dat wordt w8ten op de nieuwe venice met de revE4
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Ik heb een Athlon 64 X2... revision E4.... terwijl er juist vermoed wordt dat de problemen zich juist voordoen met revision E6.
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 19-01 13:56
Geen matches
Ik heb ook een X2 3800+ Rev. E4 en kreeg mijn bord niet stabiel. Die is nu echter al RMA.
^ Wat hij zegt.
Geen matches
Jazekerrrrr schreef op zondag 18 december 2005 @ 01:31:
Ahh sry dat ik het feest verpest met E4 rev.
1T command werk bij mij goed als je over die paint en flash site over gaat hebben.
Ik ben gister achtergekomen dat waneer ik een uurtje gamed dat hij vast loopt, geen blue screen ofzo, het scherm blijft vast vriezen.
Ik weet niet zeker of dit echt aan de 1T command te wijten is, hij zit nu op 2T en ik ga straks even lang gamen om te kijken of het echt aan de 1T command ligt, het kan namelijk ook me vcore zijn, die is net te laag (1.45 met pieken van 1.488).
Dus het kan dat hij bij het gamen iets warmer wordt en dan net die 1.488 iets uitloopt waardoor er een foute communicatie ontstaan tussen mem en cpu met gevolg het vastlopen.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Ralph Smeets schreef op zondag 18 december 2005 @ 10:34:
Het was al duidelijk dat het niet de rivisies waren, ik heb zelf een E3, hier de meeste een E6 maar ook al op andere forums gelezen dat E4 ook problemen gaven, optereons etc, elke proc geeft wel ergens problemen.
Het is gewoon een mobo/bios probleem, jammer dat er nu niet eens werk van gemaakt wordt. Aan de andere kant verwacht ik niet dat er iets aan gedaan gaat worden, zelfs voor de Asus moederborden die dus als de top producten verkocht worden doen ze bij Asus niks aan de problemen die erin zitten, dan zullen ze het bij de Budget afdeling wel helemaal laten voor wat het is. Hierna koop ik niet weer iets van Asus, router geeft problemen, is ondertussen nog nooit goeie Firmware voor, mijn oude Socket A bordje kwamen na een maand of 6 al geen nieuwe biossen meer terwijl er bij de Deluxe nog wel steeds nieuwe kwamen, vorige Asus bord was het bios gebeuren ook crap en bij deze Budget mobo's verwacht ik ook niks, jammer erg jammer maar geen Asus spullen voor mij meer.
Asus :r
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Matched: asrock
Steffy schreef op zondag 18 december 2005 @ 12:35:
Asus :r
Er blijft voor jou zo niet veel merken over. :D
De biossen worden dacht ik niet door asrock/asus gescheven.
Geen matches
Ik gebruik nu bios van OCW, de B1.
Is het meest stabiele bios tot nu toe dat ik heb uitgeprobeerd.
Maar hoe zit het nou met de nieuwe ULi driver, nog enige verandering?
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Matched: asrock
mad_max234 schreef op zondag 18 december 2005 @ 13:03:
Het punt is gewoon dat het al 3 moederborden 3 jaar lang alleen maar ellende is met biossen, als de grootste mobo leverancier ter wereld mag je hopen dat ze een beetje biossen maken of des noods door een extern bedrijf laten schrijven maar zo is er natuurlijk geen lol aan. Het is jammer dat je kwalitatief goeie producten leverd maar zo verkracht door de firmware en biossen of drivers zo verneukt. Kijk bv naar de Biossen voor dit mobo, oke het heeft maar 1 probleem dat valt nog mee want kijk naar andere merken daar is het soms veel erger maar meer dan extra CPU support voor dit bordje heb ik niet gezien. Kom op zeg gooi dan tenminste die dividers er ff in. Doe het voor mij :7
Geen matches
Ahh welke dividers zoek je dan?
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
De 150, 3:4 dus en die werkt met A64 Tweaker wel alleen werkt A64 Tweaker bij mij niet, kan de dividers niet aanpassen. En bepaalde borden ondersteunen die divider zelf, DFI bordjes weet ik het zeker van.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Steffy schreef op zondag 18 december 2005 @ 14:14:
Dan moet je gewoon een dfi halen,het zit er bij dit bordje gewoon niet in, en komt denk ik ook niet.
Dit bord is ook nooit op de markt gezet als oc mobo, zo als dfi bordje dat wel zijn,ik vind dat met ocwb1 bios en wat klein mods dat het toch best met de beter oc mobo mee kan komen.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
mad_max234 schreef op zondag 18 december 2005 @ 14:34:
;) maar op een DFI past mijn 9700 Pro niet, vandaar dat ik dit bordje gehaald heb, ik wil mijn kaartje eigenlijk zo lang mogelijk houden, dure kaart geweest in die tijd en hij moet nog ff mee.
Geen matches
Nou,
Ik vind het een top mobo!!!
Voor 60 euro mag ik niet klagen, 2.8Ghz oc en straks naar 3.1 na vcore mod.
Ik was ook van plan om een DFi te halen, maar toen kwam dit mobo uit en ik wou me 9800 nog niet weg doen en plus dat surround screen gaming leek me heel interresant.
Ben heel erg blij met me AsRoXXX DS2!!!
Wel jammer dat A64tweaker niet bij jou werkt, ik heb hem namelijk ook zo staan nu, 133 divider bios 150 in Xp via A64tweaker.
Geheugen loopt 205 DDR(ik wil hoger maar kingston niet :( )
Misschien nog even alles uit elkaar halen en dan een clean install van xp doen en alles volgens boekje installen, het moet gewoon kunnen.
Me 1T command werk wel normaal denk ik heb een tijdje ge-gamed nog geen vastlopers, ik denk dat het me vcore is, moet snel die mod doen komt alleen conductive paint te kort morgen even halen en dan naar 3 Ghz voor 24/7 setting.
Welke versie A64tweaker heb je?
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Ik heb alles geprobeerd tot de nieuwste aan toe, geen enkele werkt, ik kan wel wat selecteren en op set drukken maar springt pats weer terug, maakt niet uit welke versie ik gebruik 8)7
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Steffy schreef op zondag 18 december 2005 @ 16:27:
Zit er toch iets niet lekker qua software/drivers.
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Net een freeze gehad, dus de ULi 2.13-drivers lossen niks op. Ik denk dat ik morgen maar eens ga kijken of ik dit board kan RMA-en.
Geen matches
heb me HT nu op x4 en hij draait nu dus op 4 x 288 = 1152.
Wat is de max van dit bord eigenlijk, want bij mijn oude Neo platinum was dit 1000, ik hoefde niet eens te proberen om 1005 te hebben en hij post niet maar op dit bord is dit zo te zien toch wel hoger, zou 4x300=1200 lukken???
Hij is vrij stabiel op dit moment ook met gamen geen vastlopers(1T).
Wordt steeds leuker dat getweak met dit mobo. :*)
Geen matches
is dit bord zo dramatisch met die reboots etc?
ik wil dit bordje ook kopen maar als ik dit allemaal hoor dan kijk ik wel voor een ander bordje
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 19:33:
Als je 2T enable heb je nergens last van. :Y) En je moet ff opletten wel geheugen je koopt, het bordje vind niet ieder geheugen even leuk.
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 19:06:
Ik draai ook x4 300 heb nog geen probleem onder vonden met deze snelheid,maar je moet niet veel hoger gaan.
[ Voor 45% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2005 19:50 ]
  • Z-Dragon
Geen matches
Zou iedereen die geheugen heeft dat problemen geeft het willen melden, of evengoed de mensen zónder problemen?
^ Wat hij zegt.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Z-Dragon schreef op zondag 18 december 2005 @ 20:05:
Geen problemen met mem, 2 keer een setje merkloos geheugen van 2x512 mb erin gehad maar niks geen problemen, in tegenstelling tot mijn mobo met VIA chip die zo zinnig was als de pest, dat was echt een rampen chip. :X
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Hierzo kingmax 433Mhz Tiny bga chips 100% stabiel.
Twinmos met ch-5 100% stabiel
Twinmos met psc chips 100% stabiel
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2005 20:38 ]
  • Jazekerrrrr
Geen matches
ik heb ook nergens last van met mijn corsair value ram.
maar komt nog wel overklok geheugen in alleen da duurt nog wel ff voordat ik dat koop.
ik heb mijn htt ook op 4x300 staan trouwens.
Geen matches
nergens last van met Dane-Elec geheugen
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Is het trouwens normaal dat ik in de device-manager drie keer een PCI-to-PCI-bridge zie? Waarvan er maar achter een, een aantal devices hangen?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Ralph Smeets schreef op zondag 18 december 2005 @ 22:36:
Ja is normaal,zo ziet mijn systeemapparaten eruit.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/337B7O1D5ZI5
Geen matches
tiescarbo schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 15:00:
Wat voor een ocz?
Mod Stream denk ik :9
Zaterdag echt een goede dag gehad kwa vastlopers en blauwe schermen, namelijk geen enkele. Gisteren daar en tegen heb ik er een stuk of drie gehad. Het moet ff snel het einde van de maand worden, kan ik tenminste een nieuwe voeding kopen :)
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 09:08:
daar zou ik dus echt nooit mee kunnen werken. 1 vastloper per 2 maanden is mijn gemiddelde ongeveer!
Geen matches
Nooit vastlopers hier hoor. Maar dat is dan ook @ 2T heah.
Matched: dual, sata
Ik draai dit bordje nu al een maandje @
Standaard bios weetniet welk nr het is..
amd64 3500+ nog stock niet overgelocked
Windlake 2 gigh dualchannel pc3200 @ t2 meer niet gedaan aan geheugen
termaltake tycoon cooler
tagan 530watt voeding
radeon 9500 agp oced
ide hdd
moet nog een high end videokaart kopen
geluidskaartje
sata hdd
ik draai alles nog gewoon stock ivm mijn videokaart toch brak is... en ik nog een beetje zuinig op mijn nieuwe (voor mij dure) hardware..
Maar geen enkele keer vastgelopen/blauwe schermen or what so ever _/-\o_
Geen matches
mad_max234 schreef op zondag 18 december 2005 @ 19:47:
na dan ga ik toch maar voor een asus a8v,mede dankzij de stabiliteit dat ik hoor
en natuurlijk betere biossen tenminste en een wifi connectie erbij
is toch maar 15 euro duurder ;)
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Matched: asrock
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 11:50:
:P lol ik ben juist naar de Asrock gegaan ipv de A8V die ik eerst had, die VIA chip is echt om uit te kotsen en het is totaal geen OC bord, resultaten van het bord zijn ronduit slecht te noemen, en dat bord is met geheugen een ramp, slikt echt zo goed als niks, dure merken ook nog, werken gewoon niet :X
En tot op de dag van vandaag is er nog eigenlijk geen enkele goeie bios uitgekomen, ik raad het bordje sterk af, asus heeft tot nu toe nog geen enkele moeite gedaan om een goeie bios te releasen dus dat is echt een fabeltje van die goeie bios
[ Voor 18% gewijzigd door Steffy op 19-12-2005 13:57 ]
Matched: asrock
Steffy schreef op maandag 19 december 2005 @ 13:55:
ik ben toch geen diehard oc'er
en ik heb value ram dat zal op zich geen probleem zijn
gvd nu ben ik nog meer aan het twijfelen :+
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 15:27:
als je geen die-hard oc'er bent, gebruik je geen 1T, maar gewoon 2T dus heb je nergens last van! (als je er al last van zou krijgen!)
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 15:29:
nee maar ik wil wel natuurlijk me mobo een beetje fine tunen
en natuurlijk meer volts
maar dat draadloze netwerk ontvanger die je erbij krijgt trekt me ook aan, hoef ik geen kabel te kopen en plaatsen
ik zoek nog even verder
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Matched: asrock
;) Op dit bordje zit PCI-E, op de A8V niet dus upgraden is met de A8V zo goed als onmogelijk of extreem duur. Dat is denk ik het grootste voordeel van de Asrock DS2
Matched: asrock
Steffy schreef op maandag 19 december 2005 @ 15:46:
ja heb ik ook over na gedacht
maar ik heb nu nog een 6800gt agp dus al ga ik upgraden zit ik al met socket am2
maar ik ben nog steeds niet blij over de biossen van deze asrock als ik jullie zo allemaal hoor
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Matched: asrock
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 15:51:
Met ocwb1 heb ik nergens last van, 100% stabiel met een oc van 900+Mhz.
Je kan de mensen met problemen met de bios op één hand tellen hier op got.
Geen matches
Ahh,
Vraagje, waar kan het aan liggen dat waneer ik UT2004 speelt(niet online) ik van die hangups krijgt waar het spel zo'n 5 sec still is en daarna gewoon weer zijn gang gaat, is erg irritant. Het geluid is er gewoon wel enzo, alleen dat hij ff bevries waardoor ik soms de neiging krijgt om reset te drukken.
Hier is de config van me systeem tijdens gamen;
UT settings alles highest
AGP x8
Apperture size 128
Fastwrite Off
GPU standaard 9800 Xt speed
CPU op 2,5 Ghz
Mem 208Mhz DDR single channel
1T command( ook met 2T command is er hangups)
Vcore 1.45v
  • KappeNou
  • Laatst online: 19-11-2025
Ik heb wat vraagje over dit bordje :)
Specs:
AMD 64 3700+ (boxd koeler)
Asrock 939Dual-Sata2
2x512MB PC3200 twinmos
Asus v9999GE agp
Tagan 2force u22 480watt
1x120GB WD, 1x250GB Hitachi
Soundblaster live
Als eerste over de drivers.. In de TS staat:
- reboot
- reboot
1: Dit heb ik andersom gedaan en het zijn de drivers die op de CD staan geen idee welke dat zijn, kan iemand dat mij vertellen :? maar verder het loopt goed zover ik kan zien..
2: Nog een probleempje ik had een Zalman 9500 gekocht maar de busjes die je hierbij moet gebruiken staken te ver uit zover ik kon zien :? meer dan een centimeter.. De ruimte tussen het mobo en de kast is toch niet zo groot?
3: Ik ben hem nu aan het overclocken (dus met standaard koeler) Is het een must om een andere bios erin te flashen?? Ik heb de fsb nu op 212Mhz draaien.. Me CPU draaid nu op 2.33Ghz (stock 2,20Ghz) en zo ver ik weet stabiel. Wanneer is het handig om de voltage omhoog te gooien etc :? sorry ik ben echt nog een leek op dit gebied :P
4: Zijn er verder nog andere instelling in deze standaard bios waarnaar ik moet kijken?
Het enige nadeel van dit bordje is dat het geheugen zover naar rechts zit vergeleken me andere mobo.. en de IDE, floppy aansluitingen zitten zover :? Ik kan nu maar 1 brander aansluiten haha
[ Voor 15% gewijzigd door KappeNou op 19-12-2005 19:04 ]
>PC specs<
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
KappeNou schreef op maandag 19 december 2005 @ 19:00:
Specs:
Asus v9999GE agp
Soundblaster live
- reboot
- reboot
1.Dan doe je het gewoon nog een keer maar nu goed. :Y)
2.Daar kan ik kort over zijn heb geen ervaring met deze koeler.
3.De standaard bios heeft een lock op 274Mhz dus als je hoger als 274Mhz wilt dan moet je ocwb1 hebben is naar mijn mening de beste.(kan ook ocwb2 pakken ocwb3 heeft ookeen lock op 274Mhz)
en volttage moet om hoog waneer hij instabiel blijkt te zijn.(test dit met prime95 of iets anders)
4.Ja, zal er een paar noemen divider geheugen/multiepleir van htt/C&Q uitzetten als je hoog oc, maar ik zal er maar ff wat meer in verdiepen. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 19-12-2005 19:48 ]
  • KappeNou
Geen matches
mad_max234 schreef op maandag 19 december 2005 @ 19:45:
Weet jij welke drivers er dan standaard bij zitten? Die standaard drivers zijn CPU en AGP drivers dacht ik.. Die 2.1 zijn dan alleen die AGP drivers? :?
Welk proggie kan ik het beste gebruiken om de temperaturen te bekijken? Ik heb nu motherboard monitoring uit 2004.. Dus deze herkend mijn moederbord niet automatisch.. Hij ziet wel de sensors.. Alleen ik weet niet welke wat is :P
[ Voor 13% gewijzigd door KappeNou op 19-12-2005 21:25 ]
>PC specs<
Geen matches
Vandaag al 5 keer deze gehad:
Error Message:
Stop Error 0x0000007A (Kernel data inpage error)
Translation:
This occurs due to a memory error from a faulty hardware device or virus.
Virus lijkt me vrij sterk, dus blijkbaar is er iets mis met me geheugen dan. Al kan ik bijvoorbeeld wel gewoon 2 uur achter elkaar halflife 2 spelen zonder dat er iets mis gaat. Zal memtest eens draaien als ik een floppy drive kan vinden ergens hier.
Geen matches
Ik gebruik speed fan, mah jah ik vertrouw geen enkele software, gebruik een sensor van me kast die precies tussen IHS en cpu zit, Ik kan volgens mij niet nauwkeuriger meten :) .
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:41:
Error Message:
Translation:
Lijkt meer iets van je HD controller.
Dit zegt microsoft er over. link
This might be due to incompatible disk or controller drivers, firmware, or hardware.
  • KappeNou
Matched: asrock
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:42:
Speedfan heeft niet eens asrock er tussen staan :? en volgens mij heb ik de laatste versie..
Weet niemand een proggie waarmee ik de temperatuur kan checken en die ook mijn moederbord ondersteund? ik heb namelijk geen idee welke sensor bij mijn CPU zit.. Ik denk sensor 2 want die wordt het heetste in motherboard monitor.. (41 graden max tot nu toe @ 2,42Ghz. Stock = 2,20Ghz)
Btw de volgorde van drivers installen wat in de TS staat gaf voor mij geen enkel performens verschil..
trouwens de multiplier is tegenwoordig toch altijd gelocked :?
en heeft verder niemand ervaring met de Zalman 9500 of de 7700 samen met dit bordje?
>PC specs<
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Matched: asrock
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 10:30:
Multiepleir van de htt cpu<>sb, niet van de cpu zelf.(multiepleir vna de cpu is alleen naar boven gelocked)
en ja de 2 sensor is vande cpu, proggie's voor temps uit te lezen zijn mbm, cpucool
De 9500 en 7700 passen alle bij staat in de startpost.
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 20-12-2005 12:04 ]
  • KappeNou
Geen matches
mad_max234 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:02:
als ze passen waarom steken de busjes dan zo ver uit zodat ik het mobo niet kan monteren.. :?
Tenminste ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen..
En wat doet die multiplier van de htt cpu sb dan? Ik gooi nu gewoon de FSB mhz omhoog van 200 naar 220Mhz.. Of is er dan een betere manier?
[ Voor 19% gewijzigd door KappeNou op 20-12-2005 12:12 ]
>PC specs<
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:10:
de multiepleir is voor de "Hyper Transport link" deze mag niet hoger zijn dan +- 1200Mhz
Deze wordt bepaald door je HTbus(FSB) X de multiepleir.
in jou geval:
220Mhz x 5 = 1100Mhz HTT
Uit de startpost
1000MHz = 5X
800MHz = 4X
600MHz = 3X
400MHz = 2X
200MHz = 1X
De 9500 past je doet denk ik gewoon iets niet goed want er zijn hier al een paar die die koeler gebruiken. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 20-12-2005 12:43 ]
Geen matches
die 2 goudkleurige busjes aan de achterkant, dan die 2 langere schroeven die erbij zitten monteren en steeds iets vaster draaien, die 2 busjes steken na montage bijna niet uit aan de achterkant hoor! Let wel, het originele bracket laat je gewoon zitten!
  • KappeNou
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:43:
Bij mij staken ze meer dan voor de helft uit :? het gat in de braket is niet diep genoeg... ik snap er echt niks van :?
>PC specs<
Geen matches
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:49:
ik weet niet wat er anders kan zijn, hoe zit je mobo gemonteerd in die kast dan, daar is toch altijd wel een halve cm ruimte volgens mij. Je moet die busjes wel een de gaten van het gemonteerde bracket doen daar vallen ze dan een stukje in. Echt redelijk simpel.
  • KappeNou
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:35:
Mja je doet ze aan de onderkant erin.. precies zoals de tekening die bij de intructies staan (dit is neit me eerste zalman koeler) Maar op de tekening schuiven de busjes ook veel verder erin..
Er zit gewoon al heel snel plastic van de bracket die het busje tegehoud (had gat is gewoon niet diep genoeg) De busjes steken dan meer dan een centimeter uit :? Zoveel ruimte is er volgens mij niet tussen het mobo en de kast.. Die ruimte is toch een halve centimeter ofzo?
>PC specs<
Geen matches
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:43:
ik zal vanavond ff checken hoe ik het heb zitten ben n.l. niet thuis. Nu blijf ik toch gokken wat goed of fout is.
  • jorisw86
Geen matches
zaag die schroeven gewoon 1 cm korter dan opgelost
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
jorisw86 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:24:
Geen onzin graag,het moet gewoon passen waarom zou je dan gaan zagen? :?
  • KappeNou
Geen matches
Als je leest zie je dat de schroeven geen problemen zijn, maar de metalen busjes.. En ik zaag liever niet :? heb ik al is moeten doen bij me socket A mobo omdat de condensators te dicht op de CPU zaten..
>PC specs<
Geen matches
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:31:
zowieso geen vage oplossingen, heb ff geduld zal t uitzoeken!
  • KappeNou
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:53:
nee maar ik doe het liever niet.. iedergeval bedankt alvast ;)
>PC specs<
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Ik heb ook een Zalman 9500 op dit moederbord zitten, dus ik zal je even uitleggen hoe ik hem bevestigd heb, waarbij ik gebruik heb gemaakt van een achterplaat (voor achter je moederbord) van Zalman. Los te verkrijgen en meestal bedoelt voor Socket 756-moederborden die vaak niet zo'n plaat hebben, maar wel twee gaten in het moederbord. Die van mij is trouwens bedoelt voor de 7000-serie koelers van Zalman, maar werkt ook met de 9500.
Als eerste moetje het zwarte bevestigingsraam van je moederbord afhalen. Dit doe je door het moederbord om te draaien en dan de vier witte pinnen in de pootjes in te drukken. Als je het moederbord hierna weer omdraait, kun je de vier pinnen nu helemaal uit het bevestigingsraam trekken, waarna je het bevestingsraam helemaal van je moederbord kunt afhalen.
Hierna volg je precies dezelfde procedure als die voor Socket 939-moederborden met een achterplaat. Dus je neemt de twee koperen busjes, draait die in de achterplaat, waarna je de koeler op de koperen busjes monteerd.
  • KappeNou
Geen matches
Ralph Smeets schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 17:22:
Dus die plaat zit wel bij een 7700? want ik snap het niet helemaal :P (wel dat van los halen etc blabalba)
>PC specs<
Geen matches
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:07:
heb net ff gekeken maar mijn montage blijft hetzelfde, op dat bracket wat er al op zit, zie je twee ronde verhogingen, daar doe je aan de achterkant die busjes en aan de voorkant die lange schroeven, met eronder dat plaatje wat de koeler op de core drukt. Je hebt dan dat grootste plaatje en de schroeven in de verste gaatjes! Ik heb dus niks los gehaald aan hoe ik heb mobo uit de doos heb gehaald.
  • KappeNou
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:48:
hoe ver steken die busjes aan de onderkant bij jou uit :? bij mij was het een centimeter ofzo.. Op die tekening zitten ze er zo goed als in..
[ Voor 5% gewijzigd door KappeNou op 20-12-2005 22:00 ]
>PC specs<
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Mad Scientist, dit is natuurlijk iets dat ik als eerste ook bekeken heb. Alleen zijn bij mij die busjes dus ook te lang om daarna nog het moederbord in mijn kast in te kunnen bouwen. Ik begin zo'n beetje het idee te krijgen dat de Zalman 9500 niet altijd met hetzelfde materiaal wordt uitgeleverd. Zo kreeg ik naast een doos met de Zalman 9500 ook een ander klein doosje erbij,met daarin nog wat extra bevestigngsmateriaal. Anyway, voor degenen waar jouw methode niet kan, werkt de methode zoals ik deze heb beschreven wel :)
Ik had gistermorgen trouwens een blauw scherm, verwijzend naar een fout in fwdrv.sys. Dit is de firewall driver van mijn Kerio Personal Firewall. Ik draaide echter al lange tijd versie 2.1.nogiets, die nogal oud is. Ik heb versie 2.1 dus maar van een update voorzien, richting de laatste release, versie 4.nogiets. Ondertussen heb ik al een uptime van 1 dag en 8 uur. Een nieuw record :P Dus wellicht dat het Kerio roet in het eten gooide? Dat zou trouwens eenvoudig verklaard kunnen worden. De versie van Kerio die ik draaide was nog van voor het Athlon 64-tijdperk en het SP2-tijdperk. Sterker nog, die versie werd niet eens door het Windows beveilingscentrum herkent. Nu kan ik me voorstellen dat SP2 gebruik maakt van bijvoorbeeld de NX-bit in de Athlon 64-processor om bepaalde hacks op je systeem te voorkomen. Deze bit zorgt er namelijk voor dat je geen programmacode kan uitvoeren in geheugengebieden die gemarkeerd zijn met deze bit en dus eigenlijk alleen data mogen bevatten. Een firewall heeft echter ook een aantal truken in huis om dit soort dingen te voorkomen. Dus wellicht dat ik gewoon worstelde met een softwareconflict?
  • Z-Dragon
Geen matches
Waarom test je je systeem überhaupt niet zo kaal mogelijk? Windows XP SP2 (in jouw geval) compleet met drivers en al en een stel stresstests. Als je dan geen ander systeem hebt zou je er nog een office-achtig iets op kunnen zetten ook. Maar laat risky zooi als antivirus en firewall even voor wat het is!
^ Wat hij zegt.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Z-Dragon schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 23:54:
Dit doet ik altijd als ik een nieuw systeem aan het bouwen ben je wilt toch eerst weten of alles stabiel is, en is voor mijn een standaard werk wijzen,en daarna ga je langzaam weer alles instaleren (harsware en software)en niet alles in een keer.(en als je problemen heb net als jij dan begin je altijd weer van voor af aan)
Het is een werkje van vallen en weer opstaan, testen en weer door gaan. :P
[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 21-12-2005 00:10 ]
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
Ik had het systeem in eerste instantie erg kaal getest gedurende een aantal dagen met alleen een verse installatie, en daarna gestrest met Memtest86+ en Prime95. Als ik echter het internet op wil, dan is een virusscanner en een firewall min of meer verplicht.
[ Voor 6% gewijzigd door Ralph Smeets op 21-12-2005 00:17 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
Ralph Smeets schreef op woensdag 21 december 2005 @ 00:16:
Of je kijk ff uit waar je klikt,en in sp2 is de firewall al enabled(sp1 moet je dat zelf ff doen)dan kan je best een paar daggen zonder want daarna doe je toch weer een nieuwe instal. :Y)
  • KappeNou
Geen matches
Ralph Smeets schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 22:31:
Mja ach.. Ik had hem de volgende dag alweer terug gebracht ;) Ik zit me nu ook te bedenken of het die 50 euro wel waard is.. Ik ga wel een beetje OCen.. Maar ik ga geen extreme scores proberen te halen.. Dan lijkt me een 7700-cu of Alcu meer dan zat.. Het enige is dat die 9500 zo geil die lucht naar me casefans blaast :P Ik ben nu namelijk verplicht om met een open kast te draaien..
Maja @ 2,42Ghz wordt hij op full load nu 46Graden max.. Dus met een 7700 moet je wel onder de 40 komen denk ik.. En dan ga ik denk ik toch maar voor die Alcu ;) 10 euro goedkoper, lichter en het scheeld maar 2 graden.. Dat verschil haal je al weer in als je arctic silver 5 gebruikt :P dus mja moeilijke keuze O-)
>PC specs<
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen matches
KappeNou schreef op woensdag 21 december 2005 @ 00:30:
Waarom haal je geen Arctic Freezer 64 pro deze is net zo goed als de 9500 en kost maar 18,90 ;)
  • KappeNou
Geen matches
mad_max234 schreef op woensdag 21 december 2005 @ 00:37:
wh000t! hmm hij presteerd dus +- even goed? maar is die ook zo stil :P dat is best belangrijk voor mij
>PC specs<
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Geen matches
KappeNou schreef op woensdag 21 december 2005 @ 01:41:
De Freezer Pro presteert even goed als de Big Typhoon en de 9500. Daarnaast is hij ook een heel erg stiller, waarschijnlijk zelfs de stilste van de drie. Waarom ik niet voor een Freezer Pro heb gekozen zul je vragen? Tja, die is niet leverbaar in Frankrijk. Was hij dat wel geweest, dan had ik gewoon voor een Freezer Pro gekozen.
