[XP] Een bestand wil niet worden verwijderd*
Ik heb een soort gelijk probleem met een bestand op de computer.
het gaat om een filmpje waarin Bush niet echt charmant naar voren komt, maar dit terzijde.
Als ik het wil verwijderen dan zeg hij dat het bestand door een ander programma wordt gebruikt. en daarna loopt de explorer vast :(
ook in safe mode gaat het niet
Dos werkt ook niet
ook het verplaatsen van het bestand wil niet dan loopt explorer ook al vast.
Als ik er alleen al naar kijk via explorer loopt explorer vast.
Is er misschien een sterk progje dat zulke bestanden wel weg kan halen?
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
Probeer om zo veel mogelijk af te sluiten in Task Manager, dan sluit je waarschijnlijk ook het bestand af dat jouw filmpje gebruikt. Op die manier kun je het makkelijk verwijderen.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Ik neem maar aan dat je XP hebt.
Details uit klikken, en dan pas de map openen en het bestand verwijderen.
Of een bootdisk / windowscdrom gebruiken om in dos het bestand te verwijderen..
Je kan ook explorer etc.. killen in taskmanager en dan via cmd (command prompt) het bestand verwijderen...
[ Voor 23% gewijzigd door djexplo op 07-12-2005 22:49 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
hoeze werkt het in dos niet? gebruik je de dos-promt of start je de pc in dos op (dmv diskette oid). als je dat laatste doet zou je het bestand gewoon moeten kunnen verwijderen.
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Met behulp van een programma als Process Explorer kan je bekijken welk proces welke bestanden open heeft staan. Zo kan je dus makkelijk het proces wat het bestand open heeft afsluiten. Mocht je dan als nog niet het bestand kunnen verwijderen, dan zou ik als ik jou was even CHKDSK draaien om te controleren of het bestand in kwestie niet toevallig corrupt op je HD staat :)
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
Okee, bedankt ik ga dit zeker proberen
Ik draai inderdaad XP.
Als eerste had ik al wat prog's uit de task mananger gehaald, per ongeluk ook een belangrijk bestandje ( comp wilde gelijk afsluiten binnen 1 min), Ik ga explorer killen. en als tweede, ik zie wel of het lukt.
Dos doet het wel gewoon , maar daar kreeg ik het bestand niet mee weg.
maar ik mijn systeem in dos opstarten en opnieuw proberen.
YYYYYEEEEEEeeeeeee ;) ;) ;)
_/-\o_ _/-\o_ goed progje dat explorer proces _/-\o_ _/-\o_
Het is gelukt
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2005 23:13 ]
  • _Ernst_
  • Laatst online: 10:41
_Ernst_
Mark It Zero!
Is het een AVI bestand? Dan kun je dit ook eens proberen :)
Last.fm
_Ernst_ schreef op woensdag 07 december 2005 @ 23:07:
Dit is wat ik ook ongeveer gedaan heb, maar ik wist niet dat explorer het bestand ergens in een root had zitten, maar het is gelukt!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Pas ik nog even je topic titel aan zodat het OS er in staat - kan je hier aub ook zelf op letten voortaan? :)
is het bestand niet in gebruik door kazaa/shareazaa/azureus oid?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 10:14 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
@elevator: kun je de topictitel nogmaals wijzigen, maar dan in verwijderd? ;)
Bedankt ;)
[ Voor 9% gewijzigd door CodeCaster op 08-12-2005 10:46 ]
Waar is de brand, meester?
