[XP] install ziet Maxtor sata hd niet
  • 524 views sinds 30-01-2008
  • BartelG
  • Laatst online: 06-04 09:12
Ik heb vandaag een de volgende hardware gehaald:
Maxtor DiamondMax 10, 200Gb, 7200rpm, 8Mb SATA300 ; 6V200E0
MSI K8N Neo2 Platinum-54G
en nu loopt de windows xp home install (geen sp's op de cd) vast bij het onderzoeken van de hd:
"Bezig met onderzoeken van schijf van 131025 mb, 0 met ID 0 op bus 0 (atapi)..."
vreemd dat de install geen 194xxx mb zegt. Bios ziet de hd wel voor 203gb.
Ik heb al geprobeerd de raid drivers van de meegeleverde diskette te laden via de F6 optie, maar dan loopt de install ook vast bij het onderzoeken van de hd. En de storage drivers op de diskette geven een error in een bestand op windows cd.
De drivers van de diskette zijn dezelfde als die op de msi website staan, ook die helpen niet.
In de bios staat raid uit, staat verder alles voor sata enabled.
Ook heb ik alle 4 de Sata porten geprobeerd op het moederboard. Als de stekker in sata 4 zit dan komt hij soms wel langs het "onderzoeken" maar dan als de bestanden gecopieerd zijn en na de reboot dan blijft de install hangen bij het windows laat scherm.
Ook is de Bios geflashed naar de laatste versie die op de msi site staat.
Via partition magic 7 hebben al wel de hele schijf kunnen indelen.
Op het msi forum staan veel problemen met maxtor diamondmax 10 schijven, maar daar gaat het telkens om een raid setup. Daar is hier geen sprake van, het is 1 hd.
  • Just_I
  • Laatst online: 27-08 11:06
Just_I
What did you just say?
Misschien om dit onderdeel uit de OM FAQ even doornemen. Een van de oplossingen ( die bij mij iig werkte) was SP1 of hoger installeren.
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • BartelG
Ik heb net een xp home sp2 cd gemaakt en nu geeft de install wel 194xxx mb aan, zelfde als wat partition magic aangaf. Maar de install blijft nog steeds hangen op de ""Bezig met onderzoeken van schijf van 194xxx mb, 0 met ID 0 op bus 0 (atapi)..." melding.
Ook een xp pro cd geprobeerd, blijft ook hangen.
[ Voor 13% gewijzigd door BartelG op 06-12-2005 22:58 ]
  • BartelG
Na zo'n beetje alles geprobeerd te hebben en het zien van een msi forum vol problemen met maxtor sata schijven en nforce chipsets heb ik vandaag de maxtor maar omgewisseld voor een seagate, loopt perfect nu.
  • gertjanvdheuvel
  • Laatst online: 02-11-2025
gertjanvdheuvel
Magento 2 / WebOptimalisatie
Ga even naar Maxtor.com en download hun MaxBlast 4 for Windows.
Als die hem ook niet herkent en kan partitioneren/aanmelden dan issie gewoon stuk vrees ik ...
CBD olie kopen , Gezonder Leven , Bumper Beschermer
  • gertjanvdheuvel
gertjanvdheuvel
En alhier het linkje, om het je nog handiger te maken :)
http://www.maxtor.com/por...oadID=58&displayEULA=true
  • gertjanvdheuvel
gertjanvdheuvel
Hmm lekke rgemakkelijk linkje :+ :+ :+
Sorry, poging 2:
http://downloads.maxtor.c.../downloads/mxblst4win.EXE
Ik kon mijn eigen posts niet editten, excuses van mij aan de mods hier ...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Firmware update voor de HDD had waarschijnlijk ook wel geholpen ;)
Known issue met DiamondMax 10 schijven en Nforce sata controllers dacht ik..
  • Wuzzel
  • Laatst online: 29-08 16:07
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem:
[rml][ XP] Setup heeft geen toegang tot deze schijf[/rml]
Hij blijft niet hangen, hij onderzoekt alleen uren.
Misschien moet ik ook maar kijken voor een andere merk HD.
  • gertjanvdheuvel
gertjanvdheuvel
@Backslash: Ik heb ook 2 DiamondMax 10's van 300GB aan mijn nForce4 systeem hangen maar na MaxBlast liep het perfect. Ik heb echter geen firmware update van de HD kunnen vinden.
  • Wuzzel
Welke hd heb je precies gert jan?
IDE of SATA maxtor hd?
En kan je misschien omschrijven wat je precies heb gedaan?
Maxblast gedraaid, partities gemaakt en toen kon je xp erop installeren zonder problemen?
Het probleem bij Bartel en mij is dat er problemen zijn bij het installeren van XP op deze HD's.
Bartel heeft een andere HD genomen, maar ik wil nog even verder kijken of jou oplossing werkt en of ik XP erop kan gooien.
