6v ventilator 55X55X10
  • 298 views sinds 30-01-2008
  • martijnr17
  • Laatst online: 07:55
Mijn laptop is nu al 4 maanden onwerkbaar omdat de ventilator is overleden.
Ik heb eerst nog via de normale kanalen een ventilator proberen te bemachtigen maar schijnbaar worden deze niet meer gemaakt.
Ik heb dus een 6v ventilator nodig met ongeveer de afmetingen 55x55x10 voor mijn laptop
Heb overal lopen zoeken en kan eigenlijk geen 6v ventilatoren vinden in webwinkels of websites van ventilator makers.
Weet iemand misschien eentje te vinden of heeft er 1 die ik kan overkopen??
Ik heb wel eens een kleine ventilator gezien ergens...weet zo niet meer waar maar hou me ogen wel effe open voor je.
O ik heb thuis een liggen die zat op een hele oude pc en die ventilator zat op de cpu, als ik vanmiddag effe thuis ben zal ik em wel effe opmeten of hij ook 5 bij 5cm is
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2005 11:38 ]
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
ik denk dat je gewoon maar een 12 volt ventilator moet kopen en deze maar op 6 volt te laten draaien
Edit :
http://www.cypax.com/shop.html klik op komponenten > blaseres > dc > 55X55 zie hier een ventilator maar wel 12 volt
(ik heb niks met dit bedrijf maar dit was naar even in google zoeken)
[ Voor 51% gewijzigd door roelke op 06-12-2005 12:37 ]
I've GoT a solution
  • Nox
  • Laatst online: 09:13
Nox
Noxiuz
zoek iig een fan die op 12v erg veel airflow heeft. dan weet je dat hij op 6v ook nog redelijk wat kan presteren.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Of gewoon een laptop fan op 5v zoeken...
Voltje meer kan zo'n ding ook wel hebben (levert ie gelijk wat meer airflow op :))
  • roelke
I've GoT a solution
  • martijnr17
12v fan heb ik geprobeerd maar die draait echt bijna niet rond. hij gaat namelijk pas 6v geven als de proc veelste heet is. daarvoor is het 1.2 en 3.4 volt.
Voor z'n stroom omzet ding is niet echt ruimte in de laptop.
Dan ga ik op de printplaat verder even zoeken naar een 12v puntje en dan draait ie maar altijd volop. kan ik de laptop in iedergeval nog gebruiken.
Of je zet gewoon een weerstandje tussen de kabel..?
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Heb effe gezocht op conrad.nl
en vond:
Afbeeldingslocatie: http://the-baboon.nl/photos/anderemeuk/Junk/conrad.jpg
Zijn die maten die je gevonden hebt wel goed? Want ik vind heel weinig op die maten..
Meer fans te krijgen van 4x4cm :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
btw, als je toch 12v hebt (waar ik ook aan twijfel, alle laptopzut draait op 5v of lager) kan je ook een opamp/pwn convertor ertussen doen, en hoef je geen stepup convertor te hebben.
Fan draait dan op 12v, maar gaat zachter, net als je 'oude' fan. geen idee wat zo'n stepup trouwes doet als je er dan minder dan 6v opzet...
En geen ruimte in een laptop voor zo'n ding? echt wel, ruimte zat, gewoon beetje slim bouwen...
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Volgens mij zijn laptopvoedingen meestal 15-16V, dus je kunt waarschijnlijk wel ergens 12V vandaan halen. Kijk ook eens op Pollin voor fannetjes. Ik zag net geen 55x55x10 6V, maar sowieso wel 40x40x10 5V en 12V.
Casemod: Cubeleon
  • martijnr17
Die fannetjes van de conrad lijken me wel wat.
Heb daar ook nog gezocht maar niks gevonden, lang leve internet.
Bedankt, ga er daar wel 1 van bestellen en dan zien we wel.
  • brinkdinges
RippyNL schreef op donderdag 08 december 2005 @ 20:32:
Voor 18 euro per stuk? :|
Casemod: Cubeleon
  • Widow
  • Laatst online: 09:12
je kan beter proberen een 60mm fan op 5V of 12V te laten draaien lijkt mij
  • PASware
  • Laatst online: 14-10 15:45
The Widow Maker schreef op donderdag 08 december 2005 @ 21:14:
dat zal wel te groot wezen
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
BaBoOn schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:37:
en vond:
Leuk zijn ze bij conrad >:) Van € 10,95 Voor € 17,95. U bespaart 1 euro ?
Knappe gasten daar. ;)
Revive the guild!
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:23:
Inderdaad. Ik zou gewoon een 5V fannetje nemen, en dan een weestandje in serie zetten!
Zelfs zonder weerstandje zou hij het waarschijnlijk nog wel een aardig tijdje uithouden, maar voor de zekerheid kun je hem er beter toch ff tussen zetten.
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Jelte,89 schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 11:27:
Staat 18,95 --> 17,95 :>
Streep zit door de 8 :)
kijk maar
18,95 :)
Ennn de fannetjes zijn 100% zeker te krijgen op de markt, tis alleen goedzoeken.
@hierboven, hij hoeft dat er niet tussen te zetten hoor, de fan krijgt pas 6v zodra hij de cpu voledig gebruik, denk nie dat het lang is :)
+ 1v kan zo'n fannetje denk ik best hebben hoor :)
TS zei zelf nmlk dat hij rond de 1,5v en 2,8 liep ofzo?
[ Voor 27% gewijzigd door Aapje op 09-12-2005 14:23 ]
  • NS_5
  • Laatst online: 31-08 21:20
  • Gwannoes
Gwannoes
BaBoOn schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 14:22:
hmmm...
Gwannoes schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 11:33:
Dat zei ik dus al. Alleen om het netjes te doen, kun je hem er dus beter wel tussen zetten. Die fan is niet voor niets gespect op 5V. Het gaat wel goed, zonder weerstandje, maar met weerstandje gaat het gewoon langer goed.
  • martijnr17
die maten zijn inderdaad wel goed maar 12v zit ik nog mee. meeste spanningsomvormers van 6 naar 12v beginnen pas bij 5v ofzo en in het begin geeft de latop maar 1 tot 3 volt.
  • roelke
zoals zo vaak al gezegd koop een 5 volt fan O-)
I've GoT a solution
Conrad heeft nu wel gratis verzendkosten })
miss heb ik nog wel iets, zou strax even kijken.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Weerstand is oke, maar diode is nog makkelijker. Weerstand maakt meer warmte dan een diode. Diodes (ook zenerdioden welke je spanning beetje kan stabiliseren) hebben spanningsval. Een gewone diode is 0,6 volt. Zet die erachter en je hebt al gelijk bijna geschikte spanning voor 5V 55x55 fan. 6V fans zijn zeldzaam. Ga dus voor 5V fans, daar heb je meer keuze. Doe anders 2 diodes voor 1,2 V of zenerdiode in schakeling voor 5V regeling. Keuze genoeg.
Er zijn ook speciale diodes met afwijkende spanningsval.
  • powerflux
  • Laatst online: 07:45
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
ga naar je lokale electronicaboer. die hier in utrecht hebben dit zeker
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • martijnr17
een 5v ventilator met bovenstaande afmetingen vind ik ook goed, maar ook die kan ik nergens vinden.
  • MrDummy
MrDummy
http://www.sepa-europe.com/sheets.php?root=1
55x55x10.3, op 5V staat in datasheet iets onderaan en op voorraad.
Duits bedrijf, daar kan je wel ff naar bellen/emailen en bestellen.
Als je geen zin in hebt... dan ga je maar stukje mal maken voor 50x50x10 fan.
55x55 is zeldzaam.
http://www.ctki.com/dcfan.html heeft ook eentje, maar is in Taiwan.
Er zijn weinig shops die speciale fans leveren.
  • martijnr17
MrDummy schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 19:16:
55x55 is zeldzaam.
Het is dan eindelijk zover. nouja bijna.
Het bovenstaande bedrijf wil helaas niet leveren maar van hun heb ik weer enkele adressen gehad.
Daar zit weer een nederlands bedrijf bij die wel een btw code nodig heeft, dus moet ik het via mijn werk bestellen en dan komt het wel voor elkaar.
Het heeft even geduurd maar iedereen bedankt.
