Geen IP-adres van Linksys WAP54g *
  • 126 views sinds 30-01-2008
Jongens ik heb een probleempje en ik kom er zelf niet uit.
Ik heb een linksys Wap54G als ik deze aansluit dan ziet mijn computer wel het netwerk, krijg ook gewoon een IP, alleen krijg ik een invalid IP.
Wie o wie kan mij helpen
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Wat heb je zelf al geprobeerd? Op GoT verwachten we van je dat je zelf wat doet voordat je hier je vraag neerdumpt.
Post op z'n minst eens een IPCONFIG van de machines waar een probleem zit
  • Lolhozer
  • Laatst online: 08:57
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Je zou je zelf kunnen helpen door eerst ff in google te zoeken:
Google: wap54g "invalid ip"
Welkom op GOT btw, check dit ook ff ff checke
[ Voor 24% gewijzigd door Lolhozer op 02-12-2005 09:39 ]
Waarom? Omdat het kan!!
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Krijgt die ap een ip toegewezen (van een router of andere dhcp server)?
Sorry jongens krijg juist geen IP..
alleen maar 0-en en na een tijdje een automatic IP.
Wat ik al geprobeerd heb is om mijn kaart in de pc, in een ander slot tezetten opnieuw te installeren
een email naar linksys testuren maar die reageren niet.
Een vriend erbij gehaald.
Als ik gewoon wired ga dan werkt m'n internet wel zoals jullie merken. Alleen draadloos niet
Is er wel een goede lan verbinding tussen jou router/modem en AP?
  • Elwood Blues
  • Laatst online: 27-09 12:30
Elwood Blues
87167191
Ok, wat ik uit het verhaal afleid:
- Met draad heb je Internet
- Dus je uplink is goed
- Dus ook de dhcp van de router is goed
- Zonder draad krijg je geen IP
- Dus misschien heb je per ongeluk al beveiligingsopties op de router aanstaan? WEP? WPA? Blokkeer je misschien onbekende MAC-adressen op het access point (dus moet je je mac-adres ff invullen misschien)?
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 11:37:
Neem aan van wel. Hoe ken ik dat dan contoleren? Alle lampjes branden op modem en AP
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je ook een icoontje in Windows dat je verbinding hebt? Dat er wat op je AP brandt zegt niets
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 11:43:
Wanneer je de AP in dezelfde ip-range hebt zitten zou je deze ook moeten kunnen pingen, lukt dit?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
En als je enige vorm van encryptie hebt ingesteld dan moet je dat ook nog even aan Windows laten weten
Gunner schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 11:45:
Ja ik krijg wel een verbinding tussen m'n PC en m'n AP
alleen geen IP
Gunner schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 11:58:
Staat nog niet aan dat Wep, maar waar moet ik dat dan in windows invoeren
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 11:50:
Geen idee hoe dat werkt
  • BaRF
  • Laatst online: 06-11 15:05
BaRF
bijna kerst
gebruik even het edit knopje rechts boven je post, ipv steeds een nieuwe post te maken :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 12:08:
Als WEP niet aanstaat hoef je het ook niet in windows in te voeren, daar word normaal gesproken om gevraagd wanneer je met een beveiligd netwerk verbinding wilt maken. Wellicht zou je kunnen proberen om jou pc een vast ipadres te geven welke in dezelfde ip-range ligt van jou router echter zal dit een ip adres moeten zijn welke buiten de dhcp range valt. Daarna probeer je of je de router kunt pingen, echter heb ik nog steeds het vage vermoeden dat je AP geen goede verbinding met je router heeft. Heb je tussen AP en router een straight of crossed cable gebruikt?
  • Lolhozer
Lolhozer
welk IP krijg je als je direct aan de router hangt? Ik vermoedt een 10.0.0.x Jouw linksys zit geloof ik in de 192.168.1.x reeks
Om je accespoint in te stellen, moet je:
-Jezelf een ip-adres geven,wat in de range zit van je AP
-AP resetten
-een kabeltje(cross geloof ik tussen je modem en je AP hangen,
-nu kun je inloggen op je AP en de div dingen instellen. makkelijkst is dan om het IP hiervan in te stellen in de range van je router.
-Kabeltje tussen pc en AP weg, en probeer nu eens de verbinding in te stellen
Het probleem is namelijk, dat jou WAP54G geen IP's uitdeelt, en standaard een eigen IP heeft, als dat neit overeenkomt met de range van jouw router, krijgt jou pc dus geen IP van de router.
Gewoon de bij geleverde, het heeft ook altijd gewerkt maar van de ene op de andere dag niet meer
Lolhozer schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 12:22:
-AP resetten
Zal dit vanavond is proberen als een maat van mij er is die er meer kaas van heeft gegeten als ik.
titelfix
En gebruik alsjeblieft de editknop als je iets toe wil voegen aan je post. Zomaar twee- of driemaal onder elkaar posten is nogal onduidelijk.
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2005 15:05 ]
