DMA-modus
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist met een dvd-brander in mijn systeem geplaats. Mijn oude cd-brander heb ik als slave geinstalleerd. e.e.a ziet er als volgt uit:
Description : Master: _NEC DVD_RW ND-3540A
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : On
Description : Slave: SAMSUNG CD-R/RW SW-248F
Type : CD-Rom Drive
DMA : Off
Autorun : On
Onder apparaatbeheer kan ik de geen DMA-modus selecteren voor de cd-brander. Weet iemand hoe dat komt? In mijn Bios staat alles op "auto".
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 21:56 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je moet de DMA modus ook bij de IDE controller aanzetten (mist je winNT draait). onder 9x staat het bij de drive zelf.
Ik werk met XP. Helaas kan ik bij de controller zelf geen mogelijkheid ontdekken om DMA in te stellen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 08:51:
Beter kijken dan. Bij de primairy en secundaire IDE controller kun je dMA modus gewoon instellen.
  • Pearl
  • Laatst online: 28-09 10:51
Terw_Dan schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 10:25:
Niet altijd, als je b.v. de Application Accelerator van Intel gebruikt, dan verdwijnt die mogelijkheid. 8)7
Misschien de drivers updaten en/of eerst de oude deleten zou kunnen helpen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 10:40:
Ik heb inderdaad Application Accelerator van Intel geïnstalleerd. Dit prog. geeft het volgende rapport:
Primaire master: _NEC DVD_RW ND-3540A
Ondersteuning PIO-modus: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Ondersteuning DMA SW-modus: Geen ondersteuning
Ondersteuning DMA MW-modus: 0 - 1 - 2
Ondersteuning UDMA-modus: 0 - 1 - 2
Standaard overdrachtmodus: UDMA-2
Huidige overdrachtmodus: UDMA-2
Overdrachtmoduslimiet: Geen limiet
Kabeltype (apparaat): 40-geleider
Kabeltype (host): 40-geleider
PIO PPE: Uitgeschakeld
UDMA-besturingsregister: Ultra DMA-mode ingeschakeld
UDMA-timingregister: CT = 2 CLK / RP = 4 CLK
Basisklok: Ultra DMA 33 Timings
Primaire slave: SAMSUNG CD-R/RW SW-248F
Ondersteuning DMA SW-modus: 0 - 1 - 2
Kabeltype (apparaat): 80-geleider
Hier hierin de oorzaak te vinden? Dat bij de dvd-branders wel de dma-modus aanstaat en bij de cd-brander niet? (voor alle duidelijkheid: ze zitten op één controller).
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2005 20:01 ]
  • Pearl
Gooi ze er eens uit het register onder "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices"
en reboot.
Of de accelerator deinstalleren proberen, nieuwste moederbord drivers ophalen en deze proberen zonder die accelerator.
Vreemd is wel dat dat progje WEL de udma modus 2 staat ingeschakeld.
Het zal toch testen worden met of zonder dat progje, andere drivers, andere kabel, etc, etc. :'(
Ik zal eerst eens een andere kabel proberen en de cd-brander als slave aan mijn andere kabel hangen.
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 19:53:
Hoe kom je hierbij?
Je post geeft aan dat ze beiden op dma draaien?
InfoTools van Nero geeft aan dat de DMA-modus bij mijn brander niet is ingeschakeld.
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : On
Type : CD-Rom Drive
DMA : Off
Autorun : On
Ik snap het zo langzamerheid ook niet meer.
Zie ook dit deel van BalusC's prachtige faq: Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
Als je daar niet verder mee komt dan kan je in diezelfde (super-)faq meer vinden vanaf hier:
OM FAQ / Beleid - CD/DVD lezers/branders/media
Zowiezo staan er in die faq een paar tips waar je op moet letten, waaronder de tip om gewoon je IDE-controller uit het apparaatbeheer te verwijderen en bij een reboot opnieuw te laten installeren (gaat vanzelf). Ook staan er (onder het kopje DMA) een link naar een hotfix in windows die soms uitkomst bied.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2005 12:42 ]
  • HikL
  • Laatst online: 12:13
Ik heb hier hetzelfde probleem en ook Intel Application Accelerator geïnstalleerd. Het probleem is echter dat ik in dat programma nergens een optie zie om DMA in te schakelen, wat volgens de FAQ wel zou moeten zijn. Ik zie een optie Transfer Mode Limit, maar lijkt me sterk dat ik een limiet moet gaan instellen. Overigens zegt ditzelfde programma net als bij bovenstaande persoon dat UDMA-2 geselecteerd staat. Nero beweert echter dat alleen op het primaire lijntje DMA staat ingeschakeld. Iemand enig idee hoe dit te verhelpen?
Bvd
  • Pearl
Kijk even of al je software up to date is voor je chipset.
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/cs-015001.htm
Application Accelerator zou ik gewoon via software in het configuratiemenu verwijderen.
Onder Windows XP heeft dit nauwelijks tot geen effect.
Zelfs onder Windows 98 heb ik al aardige vertragingen zien optreden met AA geïnstalleerd ;)
Als je AA verwijderd hebt, zijn na een reboot je DMA-instellingen bij de primaire en secundaire controllers weer terug.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Je kunt natuurlijk ook ff met bijv Nero CD/DVD Speed kijken naar de CPU belasting van je CD drive, dan weet je snel genoeg of ie op een DMA mode draait of niet :)
AFTT schreef op maandag 05 december 2005 @ 00:22:
Bvd
Uit de door mij eerder genoemde faq's;
CDRW/DVD op 1 kanaal
Er zijn gevallen bekend dat een DVD lezer en een CD brander op eenzelfde IDE kanaal niet altijd lekker wil werken. Probeer ze eens op een aparte kanaal aan te sluiten, bijvoorbeeld de DVD lezer op primary slave en de CD brander op de secondary master. Hiervoor is nog geen echte verklaring bekend.
en . . .
DMA
Noot: als je Intel Application Accelerator hebt geïnstalleerd, dan zijn de DMA instellingen in de apparaatbeheer grayed out. Je zult het boeltje moeten checken cq aanpassen via een meegeleverd tooltje. Kijk onder Start > Programs > Intel Application Accelerator.
en
Chipset drivers
Soms wil het voorkomen dat de IDE apparaten niet goed worden herkend, dat de CD/DVD lezers/branders de schijven niet (goed) herkennen en/of dat de DMA mode niet wordt gepakt (optie staat op "DMA if available" en dan toch PIO mode krijgen), verwijder dan de IDE controllers uit de apparaatbeheer en installeer ze na een rebootje opnieuw. Of forceer het apparaat op PIO mode, doe een reboot, zet het apparaat daarna op "DMA if available" en reboot opnieuw.
De oplossing bij mij was gewoon de IDE-controllers uit apparaatbeheer te de-installeren en dat te rebooten (AA gewoon laten staan). Na de reboot vindt Windows nieuwe hardware . . . . de IDE-controller, en installeert dan opnieuw de AA IDE-drivers. Of dit bij jou werkt weet ik niet, maar het is te proberen natuurlijk.
Of het is een bug in Nero natuurlijk. Want als alleen Nero aangeeft dat DMA is uitgeschakeld, terwijl alle andere proggies/tools aangeven dat DMA wèl is ingeschakeld . . .
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2005 11:57 ]
  • HikL
Verwijderd schreef op maandag 05 december 2005 @ 11:49:
DMA
In het programma kan ik dus juist niks terug vinden, ik zal de overige tips vanavond even proberen.
  • HikL
Geen van de dingen helpt voor mij. Ik ga er maar vanuit dat het aan Nero ligt, aangezien mijn processor verbruik tijdens het branden niet bijzonder hoog is en de cd's gewoon werken.
Heb de hoop allang opgegeven en niks meer gedaan. Ik ga er vanuit, dat het een foutje van Nero betreft.
  • SLeddert
  • Laatst online: 15-09 12:39
SLeddert
SLeddert
Ik heb exact hetzelfde gehad na de installatie van een Nec 3540 Dvd-Rw.
De apparaatmodus bleef op PIO staan zowel lezen als branden gaat dan gigantisch traag.
Wat heb ik gedaan: Alle IDE's weggedaan in apparaatbeheer+reboot, Nero geuninstalled, Alcohol120% geuninstalled, reboot, regkeys verwijderd, etc, etc. Niets hielp.
Daarom maar besloten XP te installeren en nu werkt 't weer prima.
Ook met Nero en Alcohol gaat nu alles weer prima !!!
[ Voor 8% gewijzigd door SLeddert op 08-12-2005 09:16 ]
Karsten
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 09:09:
Maar ffies een vraagje tussendoor: Hebben jullie dat Application Accelerator daadwerkelijk nodig ?
Ik gebruik alleen de Intel INF update utility (de chipset drivers) en ea werkt prima.
Overigens:
November 1, 2005
Intel® Application Accelerator Customer:
Intel is announcing the end of interactive support for Intel® Application Accelerator. This means that Intel will no longer provide interactive email support for this product. Currently, Intel does not provide telephone support for this product. Support for the Intel Application Accelerator will be discontinued after Saturday, December 31, 2005.
bron
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 09:49 ]
van wanneer is je systeem? het zou mij in de gegeven context verwonderen dat je cd-brander udma-modi heeft, waarschijnlijk heeft-ie maximaal multiword dma 2 mode.
je dvd-brander kan echter naar udma 5 als je overschakelt naar een 80-aderige ide kabel, ipv 40-aderig zoals nu. verder vermoed ik dat nero een beetje in de war is door de installatie van intels app acc.
edit @AFTT:mijn vraag was meer gericht aan de TS.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 23:38 ]
  • HikL
Ik heb juist die Application Accelerator erop gezet omdat het beter zou moeten werken. Benchmarks zouden sneller zijn, en dat was bij mij ook wel een beetje. Vervolgens er dus maar gewoon op laten staan.
Die kabel zit wel goed, is gewoon 80 aderig. Mijn DVD's branden prima op 8x. Sneller nooit getest omdat ik 8x media heb en het voordeel van 8x is dat de kwaliteit van bijv video wat zekerder is.
Overigens heb ik het over een wat ouder systeem, P4 2.53 ghz met 1024 mb ram, nec3500a brander.
edit@heretic: sorry :P
[ Voor 4% gewijzigd door HikL op 10-12-2005 18:47 ]
