Jongens,
Ik heb gezocht naar mijn probleem en waar ik het meeste aan had kwam van GOT zelf,
namelijk hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1003312
Mijn probleem:
Ik heb gister op de HCC de Zalman Cnps 7000 Al-Cu Led gekocht, aangebracht op mijn systeem en meteen de bios ingedoken....waar ik zag dat de cpu temp. al op 55 C stond en deze liep op !.
Meteen ook even gekeken op mijn Musketier 3 en deze gaf ook 55+ C aan.
Gelijk de pc uitgezet en de koeler van de socket gehaald, koel pasta van de cpu eraf en alles opnieuw en rustig weer aangebracht en erop gezet. ( De Koeler draait op 2400~2600 Rpm )
Waarnaar ik de pc weer opniew aanzette...en weer was de cpu rond de 55 C, toen heb ik de pc maar laten door starten tot ik in windows was en mijn graden gemeten met Speedfan en Everest Home.
Allebei de programma's geven aan dat de cpu rond de 36 C is, maar mijn Musketier 3 geeft daar in tegen nog steeds 50+ C aan en in de Bios Idem.
Ik heb de kast ook al op zijn kant gehad maar dat mag niet baten
Ook heb ik al 2 keer gehad dat zowel in Speedfan als in Everest Home de temp. 34 C was, de computer uitviel. Meteen aan het koelblok gevoeld en deze was niet eens warm !, terwijl ik dit tik is mijn Cpu temp. van 31 C naar 44 C gestegen en ik doe niks anders.
Met de Boxed Koeler heb ik totaal geen problemen gehad, in de bios altijd de goede temp weergegeven ( 42 C Idle ) en ook de Musketier !
Verder heb ik 2 Intake fans en 2 Outtake fans + die van de voeding ( Levicom X-@lien )
System:
Amd Athlon 3000+ @ Stock
MSI K8N Neo 2 Platinum 54G @ Bios 1.4
Gskill PC3200 GH F1 2-2.2.5 1T
PNY GeForce 6800 GT @ Stock
Creative Audigy Gamer
Levicom X-@lien Black 500W
CoolerMaster WaveMaster
Windows XP Pro @ Alle Updates.
Heel raar dit zodra ik mijn kap van mijn kast verwijder zakt de temp. naar 24 C, en mijn musketier 3 geeft nu ong. 45 C aan.
Misschien een Airflow problem ?....dit had ik voor de Zalman dus nog niet !.
Als jullie misschien iets weten over dir probleem\gelezen zou ik dit heel graag willen weten !
Mijn probleem:
System:
