Zalman CNPS7000B-CU koelt niet
  • hansboss
  • Laatst online: 16-09 11:23
Ik heb hier al e.e.a. gelezen over problemen met deze koeler.
Ik heb een MSI K8N NEO2 Platinum 54G met boxed AMD3000 winchester.
Om de herrie terug te brenegen heb ik de nortbridge-ventilator vervangen door het blauwe koelblokje Zalman NB47-J en de boxed cooler door de 7000B-Cu.
Backplate vervangen door exemplaar van Zalman. Rijstkorrel Arctic Silver 5 en klaar.
Na 15 minuten forse processorbelasting slaat mijn PC uit.
Opgestart en Speedfan 4.17 gestart en daarnaast processor belast en ja hoor, temp loopt op naar 84 en PC slaat weer uit.
Opnieuw kast open, koeler eraf, schoongemaakt, nieuwe pasta (nu die van Zalman, is wat dunner) goed aangedraaid en wederom temp naar 84 en PC uit.
Boxed cooler teruggezet en daar blijft temp stressed op 54, idle 48.
Het enige wat ik kan bedenken is dat het contact tussen cooler en CPU dus niet goed is.
Het vervelende is dar er 1 bevestigingsbeugel is (939-bord) en die loopt horizontaal.
Het forse gewicht van deze cooler kan dus misschien kantelen. Met een verticale beugel had dat nooit gekund.
Heeft iemand iets soortgelijks gehad? Moet ik misschien die beugels enigzins verbuigen?
MSI K8N Neo2 54G; Athlon 64 3000 Winch; 2x512 MDT 3200; Asus Geforce 6800GT; Antec Sonata 380W; WD Raptor 74GB; 2 x Maxtor 200GB max10; Zalman NB47J en CNPS 7000B-CU koelers; 2x Sharkoon fan 120x120; Iiyama MA901U 19"; XP SP2
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
dit valt vrij makkelijk te testen door je pc plat te leggen denk ik dan weet je zeker of ie nu wel of niet te zwaar is.
edit: en had dat bord niet iets ander bevestigingen dan de standaard amd versie (weet het niet zeker) misschien dat je daar eens wat over kunt opzoeken.
[ Voor 40% gewijzigd door snooze op 25-01-2005 16:16 ]
weet iemand nog een leuke signature?
  • lancelot46
  • Laatst online: 08-10 17:24
Ik neem aan dat je die rijstkorrel ook hebt uitgesmeerd met een bankpasje of iets dergelijks?!
De koelpasta moet nl. een dunne filter zijn tussen de gehele heatspreader van de cpu en het koelblok. Heb zelf op een P4 3,4ghz een CNPS7000B-AlCu en mijn proc wordt niet warmer dan 54 graden onder volle belasting (rpm 2200 toeren).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Koelers hebben technisch gezien niks met CPU's te maken :+
Processors, Mobo's & Geheugen > Die-Hard Overclocking & Cooling dus :)
  • hansboss
Het is opgelost.
Ik heb de metalen backplate van de boxed cooler nu laten zitten.
Op de twee schroefpunten om te verhogen moederboardschroeven geplaatst.
Daarop de cooler en met andere schroefjes de boel vastgezet.
Nu had ik ook het gevoel hem goed vast te zetten.
Welliswaar is de stressed temp maar 2 graden minder, nu 52 en idle 44, is 4 minder.
Wel iets minder geluid.
  • Koef
  • Laatst online: 12-05 13:53
Heb je een foto toevallig van je "mod"?
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Je doet toch iets fout met het monteren ik heb dezelfde mobo en cooler en dit gaat absoluut wel goed.
Maak eens een foto van de ophanging van het geheel zonder cooler, en zie je dat de cooler veerkacht heeft tijdens het monteren van de schroefjes ? ALs de cooler zelf al geheel horizontaal rust op de 2 schroefgaten zal het iig wel mis zijn.
[ Voor 56% gewijzigd door Carel op 27-01-2005 22:53 ]
  • Koef
Ik had voldoende veerkracht. De clip van de zalman hangt zeker een halve centimeter boven de geribbelde bussen aan beide kanten als er nog geen schroeven inzitten. Toch heb ik een idle temp van 50 als de PC rechtopstaat. Leg ik hem op zijn kant dan is de idle temp 38.
Ik vindt de constructie te brak voor een koeler van 755 gram. Op mijn vorige bord (MSI K8T Neo) had ik geen problemen maar daar zit de clip verticaal. Met die horizontale clip op de K8N Neo2 kantelt de zalman denk ik.
  • Carel
Gezien ik dezelfde situatie heb en het goed gaat denk ik toch wel dat het moet lukken, buig anders eens de zalman wat meer op , ik kan me herinneren dat ik absoluut meer ruimte had dan een halve CM aan vering
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Zit je zalman goed tegen de CPU aan want dat had ik eerst ook en dan wordtie te warm....
je moet er dus voor zorgen dat de zalman goed stevig tegen je CPU aan zit.. ;)
Ik ben van plan ook de Zalman 7000B CU te kopen maar dan de LED versie
Afbeeldingslocatie: http://www.eynstein.nl/ai/7000bled.jpg
het gaat mij (op dit moment) om geluidsvermindering
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22:24
Nemesizz
Untouchable
Ik heb em al...(de 7000 met leds) is een heel mooi ding.
Maar als je em op een lagere snelheid laat draaien, word de verlichting ook minder (onder de 70% beginnen de leds iets minder licht te geven)....
Ach ja, het is een pracht van een ding :9
  • Koef
Onzin allemaal dat neerleggen en overeindzetten van mijn kast... het is gewoon die nforce3 bug met sensors (http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=68190). Na een cold boot heb ik 53 graden idle, doe ik daarna een reboot dan zit ik weer onder de 40. Of de kast nu staat of ligt maakt niks uit.
