• sturkel
  • Laatst online: 16-10 19:25
nog even een shopje.
Kan iemand vertellen hoe de handsfree/carkit functie van de mio 201 bevalt.
En is dit ook mogelijk met de asus A63x, hierover is geen concrete info te vinden.
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
  • Velocity
Geluid van de carkitfunctie is een beetje zacht.
Getest met een motorola L2
De bluetooth update is inmiddels in engels duits frans en spaans beschikbaar.
Nu nog in het nederlands.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-10 22:28
Velocity schreef op woensdag 19 april 2006 @ 13:07:
Wat doet deze Bluetooth update precies ?
  • Velocity
SandeR schreef op woensdag 19 april 2006 @ 15:22:
Deze update moet o.a. het activesync 4.x vs WM2005 probleem gaan verhelpen over bluetooth.
  • Velocity
Nederlandse update is inmiddels ook online.
Vanochtend geinstalleerd zonder problemen.
Activesync over bluetooth krijg ik echter nog steeds niet aan de praat.
Ik gebruik de cellink bta6030 usb bluetooth adapter icm de Toschiba bluetooth software 3.13
Verbinden via seriele poort, dat werkt maar apparaat wordt niet herkend door activesync.
Misschien iemand nog suggesties.....
  • Hoyden
Velocity schreef op donderdag 20 april 2006 @ 10:11:
Ik zal het dit weekend ook gaan proberen..
Tot nu toe heb ik ook nog niks aan de praat kunnen krijgen.
Seriele Poort en Bestandsoverdracht werken wel, maar Active Sync 4.1 werkt niet, cq herkend het apparaat niet indien verbonden met BT, USB werkt wel.
Ik werk met een USB-Bluetooth stickje met BlueSoleil software erop..
Ik heb problemen met de installatie.
Ik run update1.exe vanaf de pc (de 201 is verbonden met ActiveSync via USB), druk op START, duurt ff, waarna er een melding verschijnt op de 201 "The image had already been updated ! )
Nou ja..
Dan maar update2.exe > die geeft aan dat update1.exe eerst geinstalleerd dient te worden...
Zucht..
En die Site is ook zo pokke traag :Z
[ Voor 25% gewijzigd door Hoyden op 21-04-2006 20:40 ]
  • Hoyden
Iemand een Idee hoe die BT update erop gezet dient te worden ?
De engelse update werkt totaal anders...
  • Velocity
Activesync werkt nu eindelijk met de nieuwe bluetooth updates voor de A201.
Wat ik gedaan hebt voor het updaten is het volgende:
1. Totale reset van de pda (fabrieks reset, alles leeg)
2. Daarna update1.exe via activesync overzetten en installeren.
3. Na een reboot update2.exe installeren.
4. Na reboot moeten de volgende bestanden de volgende versies hebben:
bluesoleil.exe 00.2.0.60.01252006
ivtbsres.dll 00.1.0.23.06302002
ivtbtsdk.dll 00.1.0.3.08012005
ivtcustdep.dll 07.1.0.8.12212005
Deze kun je in de pda vinden door in "bluetooth manager" onderaan "help" te klikken en dan "info"
Heb activesync over bluetooth pas werkend gekregen na een reinstall van xp terwijl activesync via kabel hier wel gewoon werkte.
  • Hoyden
Velocity schreef op donderdag 27 april 2006 @ 20:13:
Heb je nog specifieke com poorten ingesteld in Active Sync, of in je PDA, of zou je de instellingen kunnen posten ?
B.v.d.
Ik zit ook te twijfelen tussen de a201 en de 168.
Ik wil er tomtom op zetten, maar ik heb begrepen dat de a201 daar nog wat problemen mee heeft, en dat die verdwenen zijn als je tomtom 5.21 hebt, klopt dit echt? :?
En het grootste nadeel van de 168 vind ik toch wel de slechte stekker, die is echt zo kapot, als ik op de foto's kijk dan lijkt het of de a201 een degelijkere stekker heeft. Klopt dat, of is dit ook zo'n rotding? :X
  • agaam
  • Laatst online: 14-06 01:42
agaam
dit is mijn huisdier
nou ik kan hier heel kort over zijn, maar de mio a201 is echt perfect, en tomtom werkt ook goed als je de SD versie hebt kan het heel simpel op deze manier.
Zet alle mappen en files op de SDkaart van versie 5.21
De Mio moet je eerst een cold-reboot geven alvorens te beginnen met de installatie, of je moet nog niet met Tom Tom aan de gang geweest zijn.
Ben je wel met TomTom bezig geweest, dan kan je opnieuw installeren door Tom Tom te verwijderen ipv een cold-reboot, want er staat bij de meesten al meer op dan alleen maar TomTom.
Dat gaat als volgt:
Start - Instellingen - systeem - programma's verwijderen en klik op TomTomNavigator - verwijderen
- ja - rechtsboven op OK - en dan rechtsboven op X.
dan weer op start - programma's - verkenner - omhoog - naar mijn apparaat - en daar de map 2577 verwijderen via - menu - Verwijderen en na de melding verwijderen op Ja en nogmaals op Ja.
Dan naar - Start - Programma's - verkenner - programmab.... en daar de map Navigator en als de map Contacts Navi... er ook staat, deze beiden verwijderen.
Daarna met de verkenner naar de geplaatste sdkaart, en vandaar uit de map 2577 naar de mio kopieeren.(root)
Dan op de sdkaart de map 2577 openen en de bestanden die beginnen met auto verwijderen, of de hele map 2577 verwijderen, want die staat nu op het apparaat
Dan ga je naar de map 2577 op HET APPARAAT en klik op het bestand autorun(bovenste) van 125k.
Je krijgt nu 4 seconden het scherm (Find your way the easy way) of zoiets, en na dat scherm ga je naar de verkenner en open je de map OP HET APPARAAT 2577 en haal ook daar de bestanden beginnende met auto.* (2) weg. Klik daarna op TTN.cab en installeer op HET APPARAAT.
Nu staat in het todayscherm het icoon van TomTom en klik daar op.
Dan komen de vragen zoals:
Nederlands- ja
Rechtshanding - ja
Kilometer - ok
klokformaat 18:00 - ok
Dan duurt het even en komt EVA, deze keus krijg je als je alleen data15.* (2 files) in de map voices hebt staan, en dat scheelt je 19mb aan data op de storagecard en klik op selecteer.
Kies een kaart - BeneluxPlus
Thuisadres instellen - ja en vul maar in
Soort GPS - andere NMEA.GPS - selecteer - 4800- GPSbaudsnelheid 4800
- ok en dan nog
aanklikken de GPS_HWCOM: en men is klaar.
Ga nu naar het today-scherm en klik op TomTom.
Nu naar buiten of voor het raam gaan staan en men ziet na enige tijd het scherm van je omgeving of de ontvangst van de satellieten verschijnen. KLAAR.!!!!!!!!!!
[ Voor 9% gewijzigd door agaam op 06-05-2006 22:18 ]
En hoe zit het dan met de stekkeraansluiting, deze heef niet van die fragiele haakjes als de 168?
Ik las ook ergens dat die stekker zelfs gestandaardiseerd wordt, dat zou mooi zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2006 20:32 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 20:31:
Nee, dat is een mini-usb aansluiting.Dus gestandaardiseerd
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2006 20:19 ]
  • Airpower
  • Laatst online: 11:23
Airpower
Feel the Power!
Vraagje:
Weet iemand waar ik een originele autohouder (zwanenhals) kan bijbestellen voor de A201. Ik ben hem namelijk pas geleden kwijtgeraakt (per ongeluk laten liggen in een huurauto).
  • agaam
agaam
Airpower schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 00:44:
Vraagje:
ik denk dat je hem hier wel kunt krijgen
http://www.pdaplus.nl/cat....html?language=nl&sort=2a
maar hier kun je veel info vinden voor je mio. http://www.mioforum.be
[ Voor 8% gewijzigd door agaam op 26-09-2006 13:48 ]
agaam schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 13:46:
of hier
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
agaam schreef op woensdag 28 december 2005 @ 14:04:
Ik heb nogal eens last van het feit dat tijdens het navigeren de kaart ineens een paar honderd meter/paar kilometer naast schiet, de kaart begint dan te tollen en gaat weer terug naar de plek waar ik op dat moment rijd. heeft de mio 201 daar ook nog last van, heb nu een mio 168
Wijnands schreef op maandag 09 januari 2006 @ 12:21:
Dat komt bij vrijwel elke pda wel 's voor. Op pocketpcinfo.nl loopt daar ook een dikke thread over.
ik heb hetzelfde probleem! :(
Heeft iemand al een oplossing?
Dit is de thread ok pocketinfo:
http://forum.pocketinfo.nl/showthread.php?t=65474
[ Voor 36% gewijzigd door j-w op 29-09-2006 16:39 ]
Geen last van. Het komt weleens voor de ik sneller ben dan de navigatie aangeeft.
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Heb de mio a201 vandaag binnen, samen met een 2 gieg kaartje.
Waar kan ik best tomtom installeren ? op het vaste geheugen of op mijn kaartje ?
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • driel24
  • Laatst online: 11:00
Mijn a201 heeft geen zin meer in een harde reset.
Als ik de batterij erin stop met de rec knop ingedrukt komy er "loading" in beeld.
Daarna het scherm met een foto van MIO met het romnummer in beeld.
Daar staat het stil op dit scherm.
De rom flashen is ook nog een idee, maar dan moet je hem uitzetten en aanzetten met de
"'joystick" ingedrukt.
Maar ik kan hem niet eens meer uitzetten.
Iemand een idee ???
// edit // Inmiddels is flashen gedeeltelijk gelukt.
Maar ben bang dat het een foute ROM is. (engels i.p.v. nederlands)
De klok loopt, maar touch screen en de knoppen werken niet.
Heeft iemand een NL-Rom ?
[ Voor 20% gewijzigd door driel24 op 21-05-2012 12:09 ]
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd
Pagina: 1 2 Laatste
