[OC] Sapphire X800 GTO² --> x850xt PE topic - deel 2
Pagina: 1 ... 7 ... 9 Laatste
  • 4.304 views sinds 30-01-2008
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
lijk wel of ieder kaartje een andere heatsink heb want ik heb ook weer een totaal andere heatsink en de kaart is ook blauw van kleur.Ik heb dan wel de GTO non 2 met r480 core.
Volgens mij pakken die knakkers van sapphire gewoon zomaar wat en frutselen ze in elkaar :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Thimp
  • Laatst online: 23-09 13:39
Krijg je straks kaart met x1800 koeler erop :9
Gewoon een grote grabbelbak daar denk ik, plak er maar iets op...
Dalijk me kaart maar eens flashen.
/ met suc6 gelukt :)
[ Voor 9% gewijzigd door Thimp op 23-01-2006 19:30 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
G-SuPRuuB schreef op maandag 23 januari 2006 @ 13:00:
Ja, maar alstie m al geflashed heeft gaat dat waarschijnlijk niet meer... ;)
Maar wie flasht een kaart die de stock speed al niet haalt :S
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
ok, das wazig:
ik haal 5054 3dmarks05 met mijn gto² @ 16p, & X800XTPE speeds...
Klopt dit? lijkt me niet...
Specs:
dfi expert (default bios) + alle drivers
opteron 146 @ 2,8
mushkin XP4400 tccd @ 280mhz 1:1
hitachi deskstar sata2 @ raid0
sapphire gto² catalyst 5.13
(complete specs klik op signature)
driverprobleem mss?
[ Voor 15% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 26-01-2006 20:54 ]
Ici kann uw Werbung staan
dat is inderdaad wel wat weinig. je kan in ieder geval de nieuwste omega drivers installeren, en de memtweak uitvoeren.
maar je zou met zon systeem toch wel rond de 6500 of hoger moeten komen lijkt mij.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
ok dat is raar. ik haal met een normale overgeclockte gto al 6200 punten in 05. 400watt q-tec zag ik staan ?
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
weet je zeker dat hij op xt pe speeds loopt? die score lijkt meer op de kaart @16 pipes stock speed.
edit: slechte voeding leidt alleen maar tot vastlopers, niet tot een slechtere score.
[ Voor 32% gewijzigd door MeMoRy op 27-01-2006 13:41 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
gto2 @ 16p stock levert bij mij 56xx op, moet nog opnieuw testen nu er beter geheugen inzit.
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
JBplap schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 13:44:
ej plap, jij ook hier ;)
Ik heb getracht de nieuwste Extreme GT 6.1 drivers te installeren op x64, en met suc6 gelukkig. Maar de score in 06 is alles behalve goed. Nog steeds 1400 ongeveer. Maar in 05 6345 :S Dus ik ga hier niet teveel waarde aan hechten verder :) Blijkt maar weer eens dat benchmarks niets zeggen. Battlefield 2 op 1600*1200 is absoluut geen probleem, vloeiend met 6xAA aan. Maargoed, 06 maakt ook gebruik van allemaal features die deze kaart totaal niet heeft, wat de laatste diashow bewijst :P
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 07:28
Kaart loopt al lekker sinds 22-10-2005. Maar wegens overstap van IDE HD naar SATA HD gelijk maar verse driver en viola @ X850XT(PE) speeds met 16 pipes met stock cooler.
Afbeeldingslocatie: http://img519.imageshack.us/img519/3664/64112yi.jpg
_/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 27-01-2006 23:10 ]
Betekent het wanneer je een nieuwe gto² koopt, en hij is standaard al unlocked naar 16 pipes, dat je dan gewoon je garantie behoudt?
Ik heb hem sinds gister ook. Hij loopt nu op 530/630, de core krijg ik echt niet hoger zonder VPU recover te krijgen. :S Bij mij heeft ie trouwens standaard 16 pipelines open maar de oude chip staat er nog, moet ik dan nog wel flashen? Nu krijg ik dus wel een hoge mem maar de core nog niet eens op XT PE, iemand een idee? De mem laag zetten werkt ook niet, hij wil maar niet hoger dan ~530.
Catalyst 5.5+ btw.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2006 22:58 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Hoe betrouwbaar is het ATITool programmatje om je max clock vast te stellen?
Eerst heeft hij 17 minuten gedraait, tot aan 570
Toen een windows geluidje en begon de timer opnieuw te tellen :S
En verhoogt hij de clock nu een stuk langzamer per keer
Denk dat mijn max dus rond de 570 zal zitten met de originele cooler
Edit: gelijk geheugen er maar bij gedaan,
en dat nokt al op 580 -_-
Hopen dat het met water en ram sinks beter gaat
[ Voor 16% gewijzigd door JBplap op 28-01-2006 00:14 ]
  • MeMoRy
oh... hij bleef bij mij hikken bij de 620 MHz... :*)
Ik vond het te lang duren, heb het maar met de hand gedaan, je merkt zelf wel waar de max zit...
Ik zit nu dus stabiel op 630, haha. Maar goed; is het nu nog echt noodzakelijk voor mij om te flashen? En die memory tweak; die heeft geen effect op de maximale core clock snelheid neem ik aan?
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 10:21:
Memtweak uit de openingspost? Is al toegepast, maar zal de omegadrivers eens testen dan... Meer opties anders?
Niet dat NFS:MW niet goed draait (1024x768, alles hoogst, incl FSAA+ANISO) en Far Cry (1280x1024, zelfde verhaal) maar die 3dmarks laten dan toch zien dat het wat hoger/beter kan dan? Want ~1500 punten onder wat ik ongeveer zou moeten/kunnen halen is wel redelijk veel.
Merkbaar in games of dat dan weer niet?
Omega 3.8 erop gezet, heb nu een boost van ~1000 punten (6027 3dmarks)
Eens kijken of dat beter kan...
Edit 2:
Core:520/mem:560 (X800XTPE), memtweak, omega 3.8: 6209
Heb mijn geluidskaartdrivers ook maar even geínstalleerd, dat scheelde ook iets...
Ben wel tevreden zo... hoger dan dit lukt bijna niet...
[ Voor 23% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 28-01-2006 13:22 ]
  • MeMoRy
Verwijderd schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 01:08:
noodzakelijk om te flashen 8)7 het is nooit noodzakelijk...
Maar ja, bedenk zelf: 12 pipes * 630 = 7560. 16 pipes *630 MHz = 10080. Maar beide dingen zijn niet permanent... het heet tweakers, niet copy-pasters: ga zelf eens experimenteren...
  • maarud
  • Laatst online: 15:13
Is die 4Launch GTO² ook te flashen naar een X850XT PE? OF is dat zo'n blauwe kaart die toch niet zo hoog overclockt zoals hierboven ergens...?
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Ik heb mijn kaart sinds gisteren en ik moet zeggen, niet slecht. In 3D2005 6754 gehaald en BF2 draait errug lekker.
Nu wil ik graag de Zalman VF700-Cu van mijn vorige kaart halen en op deze zetten maar ik heb geen ramsinks meer. Ken het zonder?
Non taken
  • Volvados
  • Laatst online: 10-10 11:44
DaViDoViTsCh schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 10:54:
Ik had vroeger ook altijd zeer slechte scores (op stock 3804) drivers opnieuw installeren hielp niets, tot ik daarstraks de Omega drivers probeerde ging ik ineens van 5022 naar 6325 (ok, ik heb het geheugen wel iets meer overclockt, maar dit kan toch nie zoveel schillen, toch?)
Afbeeldingslocatie: http://img460.imageshack.us/img460/7154/3dmark1wt.png
ff offtopic: normaal krijg je toch een gratis game bij deze kaart als het op die sticker op de doos staat? Wel, ik heb gezien dat er 2 stickers opelkaar kleefden: de bovenste:"play free trial" de onderste:"1 free game"
Afbeeldingslocatie: http://img460.imageshack.us/img460/8863/freegame0fw.jpg
Natuurlijk zat er geen code bij die dvd van die games, maar zou ik die nog kunnen ontfrutselen van Sapphire? >:)
Ik heb sinds 1 dag ook een gto². Hij kokt probleemloos over tot 560/600.
Maar ik haal er 'maar' 6266 3dmarks mee. Is dat niet een beetje laag?
  • Bornin
Gehaald!!! :p
Afbeeldingslocatie: http://img301.imageshack.us/img301/7680/bench8uc.th.jpg
Project manager
Edit: Misschien het vermelden waard, dit is met stock cooling.
Edit2: heb er nog wat meer uit weten te persen 7112 :p
[ Voor 31% gewijzigd door Bornin op 29-01-2006 10:50 ]
Non taken
hmpf, ik heb hem nu tot 560/620 gekregen, maar ik haal er maar 6400 3dmarks mee, dit is toch een beetje laag voor die clocks?
  • vleesjus
  • Laatst online: 29-09 09:26
vleesjus
echte vleesjus!
ikzelf ben ook nog ff bezig geweest vandaag
ik wist dat mn geheugen nog niet aan zn max zat dus atitool nog ff doorlaten werken hierdoor liep die al door tot 640mhz :| alleen gaf die boven de 630 al artifacts dus even vast gezet op 630. core naar 585mhz gezet ook de cpu 300mhz overgeclockt en dit als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img82.imageshack.us/img82/7223/hoogstetest2km.th.jpg
dit is nog op 12 pipes, ga nog niet flashen naar 16p aangezien hij op 100% koeling al ruim boven de 60 graden kwam
edit: net 6100+ gehaald met behulp van de memory timings :)
[ Voor 7% gewijzigd door vleesjus op 30-01-2006 12:47 . Reden: typo ]
i7 4790k; 12GB ram; Asrock Z97 Extreme4; 1080ti;
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2006 @ 12:48:
Beetje wel... Lijkt me driverprobleempje, alhoewel je toch wel al de omega 3.8 erop hebt... misschien andere omegadrivers?
Ik haal met diezelfde drivers (531/591) 6357 3Dmarks05...
Hoger wil m'n core iig niet :( 532 is vastkaaier gevolgd door reboot. :'(
DaViDoViTsCh schreef op maandag 30 januari 2006 @ 02:53:
Naja, dit is ook wel best, spellen gaan iig wel goed. Mn core die haalt nog net 590 en mem haalde 620 en niet verder geprobeerd. Na mn CPU en werkgeheugen overclocken wou het wel ietsjes omhoog tot 6493 3dmarks05. Misschien moet ik eens kijken of mn chipset drivers wel up2date zijn.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Al gevoltmod?
Wat voor koeling?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
@puresmoker OMG die core wtf dat is echt een gruwelijk hoge core klok echt schadelijk jammer dat je mem niet hoger wil
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 15:37 ]
  • vogelaarke135
  • Laatst online: 04-01 22:21
Ey allemaal,
Ik heb ook een GTO2 en geflashed (uiteraard). Maakt die bij jullie ook een hoog zoemend geluid als je spellen aan t spelen bent, niet hard maar vooral vervelend? Mijn ouders hebben een X800XL en die ligt wat fijner in het gehoor.
vogelaarke135
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 15:35:
Vind je dat hoog?
Ik heb 8K gehaald met x800Gto2
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1571274
Dat zijn leuke scores met de x800 serie :)
  • vleesjus
vleesjus
echte vleesjus!
ik heb mn kaart net geflashed, werkt goed (16p en wordt herkend als x800/x850 series) maar nu draait mn fanspeed constant op 100% en wil niet meer terug naar een lager toerental wat is hier mis? :?
laatmaar, foute instelling in atitool ;)
en hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img365.imageshack.us/img365/6421/16p5856108gg.th.jpg
16pipes 585mhz core 620 geheugen
cpu amd3200+ @ default
tevens de memory timings aangepast
[ Voor 47% gewijzigd door vleesjus op 30-01-2006 17:55 ]
  • waterking
Ik heb een "gewone" x800gto. Gekoeld door een zalman vf700 fan.
Als ik mijn core boven de 580mhz clock krijg ik glimps. Geen arti's maar glimps.
Duid dit erop dat ik niet hoger moet klokken, of is dit normaal :X.
Ook wil mijn geheugen niet harder dan 588mhz. Kan ik dit nog veranderen door mijn geheugen timings aan te passen ?
  • Bornin
El Snorro schreef op maandag 30 januari 2006 @ 17:19:
Vind je dat hoog?
El Snorro, gij patser :p met welk een koeling heb je dit bereikt m8, phase change ofzo??
Non taken
  • El Snorro
Puresmoker schreef op maandag 30 januari 2006 @ 18:57:
Gewoon water, wel Vgpu mod toegepast.
Moet btw nog wel wat hoger kunnen hoor :)
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 26-09 07:03
even vraagje.. presteerd deze kaart trouwens een stuk beter dan de 6800gs en kan deze kaart draaien op een cooler master extreme power 380watt met amd 64 3200+ @2,7ghz +1gb ddr en een sata schijfje van 250gb?
Ik heb er nu ook al een tijdje een.
En heb met atitool gekeken en hij had al 16 pipelines:)
Dus ik hoef m niet te flashen of nog steeds?
Want als ik NFSMW op reso 1280.1024 zet en details op het hoogst wil hij af en toe niet echt soepel lopen.
Moet ik dus alsnog flashen?
Of moet ik van de ati site wat drivers halen?
Of moet ik in ati tool wat gaan klungelen? Ik heb daar 530 . 580 gebruikt en toen set clock gedaan, maar als ik hem open krijg ik toch weer de ouwe clocks terug:S
  • Bornin
Misschien slightly offtopic maar het gaat mij wel om deze kaart.
Het stekkertje van de koeler die op de videokaart aangesloten wordt is natuurlijk weer net anders dan van de zalman VF700-Cu. volgens mij zou ik gewoon het stekkertje van de stock cooler aan de zalman kunnen monteren zodat het toerental met atitool te regelen is of zie ik iets over het hoofd?
zou voor mij namelijk een goede oplossing zijn dat je ff je zalman op full kunt zetten bij gamen of benchen.
Non taken
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 22:58:
Nee, als je m op 530/580 klokt is het wel logisch dat ie alles op hoogst bij NFS:MW niet trekt. Dat is echt té mooi/gedetailleerd etc. om op zo'n resolutie te draaien met veel frames. Het is geen x1900XTX ofzo, het blijft een kaart van +/- €220. Maar nieuwste drivers is natuurlijk vrijwel altijd een must voor de best prestaties. En in atitool moetje een profiel maken met die speeds en aanvinken dat hij dat profiel bij booten moet laden.
Puresmoker schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 07:21:
Volgens mij heeft de zalmancooler 3 draadjes en de stockcooler 2, en een ander soort stekkertje...dus dan zul je je cooler ff moeten modden ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Ruben [NL] op 02-02-2006 10:36 ]
  • MeMoRy
er bestaat helemaal geen 'set clock' knop.... wel een 'set default clocks' knop en die moet je niet indrukken ja: die zet alles terug naar het begin.... Waarom leest niemand de handleiding van atitool door? Zo vaak kom je mensen tegen die niet weten over de profielen...
Kzie toch heel duidelijk een SET CLOCK knop staan
daaronder staat een knop met DEFAULT
  • f4stf0rw4rd
  • Laatst online: 15-10 23:12
Wil deze kaart ook aanschaffen en heb hem nu in bestelling staan bij EMPC. heb alleen ff gevraagd of het daadwerkelijk de GTO2 betreft met rode pcb en molex aansluiting (en niet zoals eerder dit topic te zien was een blauwe). Nu reageert EMPC dat de product code 21067-01-21 is. Kan iemand mij bevestigen of dit de juiste GTO2 kaart is?
hier stond ooit een hoop info over wat eens een vet cool wrede configuratie was....
  • Bornin
G-SuPRuuB schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 10:34:
Nope beide 3, vandaar dat ik het vraag maar het zal wel gaan, kzal ze zo eens aan elkaar knopen
Non taken
f4stf0rw4rd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:43:
ik heb een week geleden eentje binnengekregen van empc, en die was gewoon een normale. Misschien kun je vragen of t dezelfde zijn als die van 1a2 weken terug?
MeMoRy schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 11:58:
Jij hebt het over ATI Tray Tools, en hij over ATITool, geloof ik
De 21067-01-21 zou de GTO2 moeten zijn. De 11067-04-20 de GTO.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 00:46 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 00:46:
ja, maar iemand heeft dus een rare gto² gehad, die er heel anders uitziet.
  • Ruben [NL]
Puresmoker schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 20:03:
Hmm, bij mij is dat niet, maar ja als het wel bij jou werkt heb je mazzel :) :P
  • JBplap
JBplap
Powered by:
De "echte" heeft dus wel een pci-e (blauwe) stekker aansluiting
en geen molex
  • MeMoRy
Die 'rare' GTO2 was helemaal geen GTO2...maar een GTO met de GTO2 koeler... iemand is dus zwaar afgezet...
MeMoRy schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 23:06:
wow dat is echt naar de klote, zeker via marktplaats ofzo ? k hoop niet van een winkel.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2006 00:58 ]
  • Bornin
G-SuPRuuB schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 10:55:
Het is gelukt iig, een softwarematig in te stellen zalman :p
Non taken
  • f4stf0rw4rd
JBplap schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 17:43:
en geen molex
Ok, dacht dat het een molex was, was er ook niet helemaal zeker van :D Heb de bestelling bevestigd, komende week binnen dus :P
Puresmoker schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 09:01:
Hoe heb je dat gedaan dan? Je hebt gewoon die 3 kabeltjes gesoldeert o.i.d. ? Dat werkt gewoon?
/me wil ook nog een zalman op z'n gto2 zetten. :)
  • Bornin
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 01:16:
* Bornin wil ook nog een zalman op z'n gto2 zetten. :)
Ja, ik heb het stekkertje van de stockcooler aan de zalman gemonteerd B)
Non taken
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Ben erachter gekomen dat bij mijn normale GTO bij atitool staat chip name: R480..houdt dat in dat hij te unlocken is door een andere bios erop te flashen?
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
BvK P4 schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:02:
nope gaat niet, bij de x800GTO hebben ze zitten lasercutten op de core d8 ik... hij is iig niet te unlocken
  • vleesjus
vleesjus
echte vleesjus!
zo wat een geweldig kaartje, had laatst de pipelines geunlockt(en op xtpe speeds) en nog 512 ram bijgeplaatst dat zorgt ervoor dat ik fear op maximum details kan draaiden op 1024x768 wat hoog genoeg is voor mij ;)
en wat betreft dat stekkertje kun je ie gewoon losmaken? of moet je dier er afknippen? ik wil dr namelijk ook ander koeling opzetten 60 graden op 100% is vrij hoog :| en ook veel lawaai 8)7
  • MeMoRy
welk stekketje? Die naar de fan gaat? Het woord stekketje geeft al aan dat je die er makkelijk uit kan trekken. Ik zou geen andere stekkers van je kaart af proberen te slopen....
  • vleesjus
vleesjus
echte vleesjus!
dat stekkertje van de stock koeler op een zalman/arctic zetten daar had ik het over ik vind het namelijk zonde om van bijde koelers de stekker af te knippen om de ene aan de ander vast te maken, ik vind het namelijk wel makkelijk dat je de snelheid van de koeler kunt regelen O+
  • MeMoRy
De ATI Silencer 5 heeft een stekkertje dat direct past: het bord voldoet namelijk aan het ATI reference design.
We use ATIs respectively NVIDIAs standard power plugs.
Zalman werkt met 3-pins fanconnectoren, dus dat zou je wel zelf moeten klussen.
Let wel op: sommige fans werken niet onder een bepaald voltage en kunnen daardoor zelfs kapot gaan!
[ Voor 14% gewijzigd door MeMoRy op 06-02-2006 17:56 ]
Vandaag ff bezig geweest.
Afbeeldingslocatie: http://img302.imageshack.us/img302/8269/imageshack5dx.th.jpg
dit met 578/616, stock cooler.
Maar sinds kort heb ik problemen met Battlefield2. Soms beweegt hij voor een paar seconden helemaal zelf :? Kan dit aan de videokaart liggen? Het poppetje beweegt dan zelfstandig voor een paar seconden, en reageert hij niet meer op wat ik doe. Reinstall helpt niet. Weet iemand hoe dit kan? En hoe het opgelost kkan worden?
  • Bornin
MeMoRy schreef op maandag 06 februari 2006 @ 17:55:
Het is inderdaad een simpele kwestie van stekkertje omwisselen oftewel 2x *knip* en ff aan elkaar fixen. De Zalman kan uiteraard probleemloos op lage voltage's draaien.
Non taken
  • MeMoRy
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 21:58:
Is het toevallig als je online speelt? Dan is het zng. 'lag' ofwel: je spel krijgt niet snel genoeg informatie van de server. Het spel staat dan even stil of loopt een stukje door, waarna je weer terugspringt.
Het is te verhelpen door een snellere server te zoeken en als dat niet helpt waarschijnlijk een betere internetverbinding te zoeken.
Is het niet online, dan moet je je probleem wat beter omschrijven.
MeMoRy schreef op maandag 06 februari 2006 @ 23:41:
Haha nee, geen multiplayer. Het lijkt idd wel op een lag, maar is het niet. Het poppetje beweegt gewoon verder al houd ik de toetsen niet meer in, de muis werkt wel gewoon je kunt er alleen niet mee schieten en zoomen :S Ik dacht dat het aan mijn toetsenbord lag, maar dat is het niet, omdat ik een ander toetsenbord heb geprobeerd.
  • krijgnuwat
Beste Ati x800gto2 of andere bezitters.
Ik zie dus zo in de winkel dat de x850xt even duur is als de x800gto2 wat is het verschil daar tussen kwa prestaties dan, het lijkt mij dat je de x850xt ook wel naar een PE kan overclocken. of zit dat anders?
  • MeMoRy
bij heel grote levels kan het zijn dat je op bepaalde plekken toch load-points hebt. Ik heb zelf battlefield 2 niet gespeeld, dus ik weet het niet.
Loadpoint-overgangen zijn tegenwoordig wel goed, maar niet perfect... hoeveel ram heb je?
verder:
de x800gto2 = x850xtpe. Allen kost het unlocken je je garantie... dan klinkt die x850xt beter.... mits daar ook het samsung 1,6 ns geheugen op zit! (wat volgens mijn niet zo is...)
Ik zie reviews van de XT waar ze het geheugen niet verder krijgen dan 575 MHz... de meeste mensen hier halen wel 590 MHz met hun GTO2... sowieso is de GTO2 alleen sneller als je en unlocked en overklokt....
Overigens staat de sapphire x800gto2 op 198 euro en de goedkoopste x850xt op 212 euro...
[ Voor 17% gewijzigd door MeMoRy op 07-02-2006 00:07 ]
  • SgtStrider
SgtStrider
Fractal Switchover!
Nette 3Dmark score! Zeer nette clocks! Maargoed... zo zie je maar, 3Dmark zegt eigenlijk vrij weinig :P
  • Bever!
  • Laatst online: 15-10 21:54
Bever!
MeMoRy schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 00:02:
verder:
zit 1.6ns mem op :)
ik zou de xt nemen, je behoud je garantie ook mooi mits je niet flasht naar pe.
Ik draai softwarematig 600/600 zonder vmods :)
SgtStrider schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 00:11:
thanks, maar ik weet niet of het aan mijn GTO² ligt, want andere spellen gaan goed.
@ MeMoRy : Ik heb het ook op standard clocks. Zal wel aan iets anders moeten liggen. Al weet ik niet wat. Ik heb 1gb ram (2x512mb GeIL UltraX @ 2-3-2-5)
@ krijgnuwat : Volgens mij zijn alle GTO²'s die de afgelopen weken zijn verkocht al standaard unlocked naar 16pipes. Dus je houdt je garantie nog gewoon (Correct me if I'm wrong), mits je natuurlijk je bios flasht, maar dat is niet echt nodig. En gemiddeld gaat de GTO² iets verder met overklokken geloof ik.
  • MeMoRy
ja, het scheelt 15 euro, maar je hebt wel zekerheid van garantie :/
verder is het dan exact dezelfde kaart...
[ Voor 26% gewijzigd door MeMoRy op 07-02-2006 11:15 ]
  • krijgnuwat
is de x850xt wel goeie kaart voor de toekomst.. of beter doorsparen voor 7800gt ofzo..
  • waterking
Ik zou door sparen voor een 7800gt :) . Maar goed, die keus zou je zelf moeten maken ;)
  • MeMoRy
als je een kaart voor de toekomst wilt kopen moet je intussen wel voor de SM3.0 gaan... dat zit wel op de x1800 en zeker op de x1900... nvidia heeft het al vanaf de 6800 en de 7800 zal binnenkort ook opgevolg gaan worden.
edit: misschien daalt de prijs van de 7800gt als die nieuwe kaart gelanceerd wordt! let op nieuwsberichten.
[ Voor 21% gewijzigd door MeMoRy op 07-02-2006 17:56 ]
  • SgtStrider
SgtStrider
Fractal Switchover!
krijgnuwat schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 16:12:
Aangezien 3dmark 2006 1 grote diashow is met de x850xt of lager, denk ik niet dat je op de toekomst voor bent bereid ;) Battlefield 2 op 1600*1200 is echter geen probleem..
  • Bornin
Sinds ik deze kaart in mijn kast heb hangen werkt aquamark 3D niet meer. op een gegeven moment krijg ik deze error Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/4585/foutaquamark4gw.jpg
een maat van me heeft psies hetzelfde. Allebei na een schone windows install.
Non taken
  • MeMoRy
klinkt toch als een driverprobleem....
was er echt iets structureel mis met de kaart, was hij wel vastgelopen...
  • Bornin
ik heb de laatste omegadriver draaiende, zal wel eens een andere proberen.
Wie weet. . . .
Non taken
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
kan het kloppen dat atitool voor de flash aangeeft dat er een r430 core op de kaart zit , zoniet laat het me aub zo even weten.
  • MeMoRy
ligt eraan: zit er een (6 pins) powerconnector op je kaart? Zo ja: geen probleem...
  • ibidriv3r
Omg , ik had iemand uit mijn klas aangeraden om een gto2 te kopen omdat het gewoon een super kaart is ( heb er zelf ook 1 @16p xt pe ) maar hij zet er dus een zalman cooler op en komt tot de ontdekking dat hij een gto2 MET R430 CORE heeft:S ik snap hier niets van, een gto2 is een gto2 omdat hij een r480 core heeft met 4 unlockable pipelines , anders is het gewoon een gto. dus hij heeft nu een gto2 zonder r480 core en zonder 16p. wat kan hij het beste doen en hoe is dit eigenlijk mogenlijk:S
  • MeMoRy
dus geen powerconnector?
Dan is hij de tweede die afgezet is met een gewone GTO met GTO2 koeling...
Hier nog iemand die is 'afgezet'. Heb een GTO2 besteld bij Komplett. Heeft ook een R430 chip en inderdaad geen extra powerconnector... Jammer.
  • petervandamned
  • Laatst online: 29-09 15:44
Via de V@A deze kaart gekocht voor een extra gamesysteempje.
De koeling eens goed gemonteerd, was een paar min werk :)
Huppa werkt prima nu
Eens zien wat dit tegenover mijn Nvidia kaarten doet.
  • f4stf0rw4rd
sinds kort ook in het bezit van een echte GTO2. alleen krijg ik mijn core niet hoger dan 515 en men niet als 560 (3dmark crashed, games lopen vast). Kan dit aan mijn voeding liggen? heb nu een 350W nexus voeding. voor de rest van mijn specs, zie sig.
  • MeMoRy
Met programma's als speedfan en atitraytools kan je een grafiek oproepen van je voltages (en temps en fanspeed en nog veel meer)
Draai die op de achtergrond terwijl je je kaart aan het opvoeren bent... zakt de 12 volt ernstig in, dan is je voeding inderdaad te zwak...
Ik heb iig ongeveer hetzelfde systeem als jij, maar heb een 480 watt (tagan) voeding...
[ Voor 16% gewijzigd door MeMoRy op 19-02-2006 21:50 ]
  • f4stf0rw4rd
MeMoRy schreef op zondag 19 februari 2006 @ 21:49:
Ok, zal het vanavond gelijk eens testen, hoop eigenlijk een beetje dat het aan de voeding ligt. Wil eigenlijk toch wel de XT PE speeds halen :)
  • MeMoRy
Kunnen die mensen die een GTO hebben gekregen met een GTO² koeling, of wel afgezet zijn, even hier melden van welke leverancier ze die verkeerde kaart hebben gekregen? Dan maak ik een 'zwarte lijst' })
Zo, mijn eerst post op GoT :)
Ik heb zelf ook een GTO² en met wat overklokken kwam ik tot de volgende resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://img147.imageshack.us/img147/8674/3dmark054dp.th.jpg
Specs:
AMD Athlon64 3200+ Venice @ 2.4 Ghz (Arctic Freezer 64 Pro)
1024 MB OCZ Premier (OCZ4001024PDC) 2.5-3-3-7
Sapphire X800 GTO² (@ 600/630) (Arctic ATI Silencer 5)
Asus A8N-E
Maxtor DiamondMax10 160GB SATA II
Cooler Master Centurion 5
Drivers: Catalyst 6.2 (op high quality)
De temperatuur van de GPU komt niet boven de 54 graden, dus das ook in orde. En tis een echte R480, al zegt ATItool wat anders ;)
De kaart had al 16 pipelines toen ik hem kocht. Deze heb ik gekocht bij Alternate, en was 1 van de 'nieuwe lichting'.
Heb ik gelukkig toch een goeie kaart getroffen :7
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 15:40 ]
Welkom op GoT 8)
Zo! Vette oc ! _/-\o_
De temperatuur van de GPU komt niet boven de 54 graden, dus das ook in orde ;)
edit...Okay...
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 15:28 ]
  • ibidriv3r
@ memory die gto met gto2 koeler kwam van 4launch af. daar had ik mijn gto2 ook besteld maar dat was gewoon een goede 8)
maar 4launch ruilt hem om voor een gto2 :)
  • MeMoRy
Hmm, dan is het toch gek... komplett... 4 launch.... zijn het RMA kaartjes ofzo? Ik kan me niet voorstellen dat ze het bij sapphire verkeerd doen: meestal lopen voor verschillende kaarten totaal andere lopende banden en moet je echt moeite doen om dit te krijgen.
Het feest is gewoon afgelopen. Sapphire heeft nooit de specs van de GTO2 gepubliceerd. Dus eisen dat je er eentje met een R480 core krijgt is lastig. De 480s waren gewoon op en Sapphire heeft er dus maar 430s opgezet om nog even te kunnen profiteren van de hype totdat algemeen bekend zou worden dat er 430s opzitten (marketing). Dit is welliswaar niet erg netjes van Sapphire maar om te zeggen dat je dus bent afgezet met een 430 gaat wat ver.
Dus als je er nog eentje wil bemachtigen zou ik vragen om een rode GTO2, de versies met een 430 hebben namelijk een blauw PCB (en geen extra powerconnector).
Maar wel netjes van 4Launch om hem om te ruilen.
  • f4stf0rw4rd
Net ff 3dmark gedraaid:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/511H200KE39V
clocks: core@515 mem@560 Niet geunlocked, standaard 16 pipelines open. Kan niet wachten tot mijn Corsair geheugen terug is van RMA. kan ik ook mijn proc gaan overklokken en richting de 6500 punten kruipen :)
  • MeMoRy
Verwijderd schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 15:38:
Niet mee eens
Sapphire heeft speciaal de GTO² exact hetzelfde (dus de ondergeklokte x850 xtpe) uitgebracht omdat daar zo'n vraag naar was. Aangezien de (stock) specs hetzelfde zijn als de normale GTO, zal het sapphire alleen maar extra geld kosten om die aparte koeler, verpakking, etc te maken.
Dit klopt gewoon echt niet en het feit dat nu 3 mensen een foute kaart hebben gekregen, geeft niet aan dat het met alle kaarten vanaf nu zo is.
Dit zou ook heel slechte promo voor Sapphire zijn...
gewoonweg onlogisch
  • ocke
  • Laatst online: 10-04 18:26
Ik heb dus toen deze rage begon gelijk zo'n gto2 gekocht, en heb er tot vandaag! nix aan veranderd. Gewoon om te kijken of de kaart prima werkte enzo, omdat mijn garantie natuurlijk vervalt. Vandaag heb ik dan de stap genomen, en in 10 minuten, draaide hij met 16 lines op 540/590. En man wat een verschil. Je merkt het wel zeker. In fps een stijgen van 50% in alleen css al. Nou ga ik morgen uiteraard nog wat meer testen, maar ik kan je zeggen dat ik er iig heel vrolijk van word :). Voor weinig geld, dus een mooi snel kaartje weten te kopen. Het enige wat ik nog ga doen is er zo'n AS5 op bouwen, en dan wordt hij teminste wat stiller. En ook hopelijk een tikkeltje koeler (nou ingame 65 graden).
alleen kost nu de x850xt pci-e rond de 210 euro... en dan te bedenken dat ik mijn gto² voor 239 heb gekocht :(
  • Ruben [NL]
Verwijderd schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 18:05:
Jah, ik ook :( En die van mij klokt nog niet eens XT PE snelheden ook verdammt :(
  • verbraakje
  • Laatst online: 15-10 12:41
verbraakje
beste mensen met de geliefde gto2 kaart.
ik zal het even uit leggen ik heb de x800gto gekocht tijdje geleden tot mijn ondekking kwam ik er thuis achter dat ik de gto fireblade had..
nu zit ik beetje rond te smurfen en zie ik dat er piplines zijn die je kan unlocken bij de gto2 met een r480chip ... en dus ook sommige gto's dus ik kijken en ja ik heb ook r480 ik las ergens ook dat er geen pipelins op de gto fireblade zouden zitten ... nou is mijn vraag wat zit er wel op en wat zit er niet op kan ik ze nou open zetten of niet... een ding weet ik zeker er zit een dikke koeler op.. ddie boven dien voor irritatie zorgt
gegroet sjoerd
Veiligheid staat voor op http://www.juniorverkeerslichten.nl
  • Ruben [NL]
verbraakje schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 22:40:
Nou ligt eraan of het kan, hebje een R480 core...en 1.6 ns geheugen (opde kaart te zien, onder de koeler) dan zou het mogelijk moeten zijn om te flashen ja.
Maar wacht maar ff tot anderen dat ook bevestigen anders heb ik het strax gedaan :Y)
Oh en type de volgende keer ff iets duidelijker met Hoofdeletters, punten en komma's. Ik moest het 3x lezen om heteen beetje te begrijpen
  • verbraakje
verbraakje
Nee oke. Ik kan ook nog eens me ns snelheid nergens vinden. Maar volgens mij heb ik 1.6 naja dat hoop ik dan maar. Misschien dat ik het software matig kan vinden. Ik heb nog een vraagje hoe kan ik zien of er 16 pipelines op zitten? ik hoor het graag.
[ Voor 74% gewijzigd door verbraakje op 09-03-2006 23:55 ]
