Probleem Geforce 6600: uitvallen beeldscherm
Hey allen,
Vraagje:
Ik heb een AMD Athlon 64 3000 + Socket-939 (1.8 Ghz) computer met een XFX Geforce 6600 256 MB TV DVI PCI-E 0db (passief gekoeld). Heb dit ff overgenomen van mijn garantiebewijs.
Vanaf het begin heb ik er problemen mee. Als ik een dvd wil kijken, dan doet hij het de ene keer 2 minuten, de andere keer 5 minuten en vervolgens klapt mijn monitor er uit. Ik krijg dan de melding: no signal input en kan niets anders doen dan mijn computer opnieuw opstarten.
Waar ligt dit nu aan ?
- Aan de voeding? Ik heb nu 350 watt. Is dit te weinig voor deze videokaart?
- Aan de koeling?
Of heeft het andere oorzaken ?
Ik ben benieuwd.
  • BlackDiamond007
  • Laatst online: 23-03-2023
welk merk van voeding heb je?
hou je voltage in het oog( dmv speedfan ofzo).
post volledige spec's van je systeem even
check de temperatuur van je vga kaart.
Asus A8N-E , Amd 3000@2.3Ghz, 1Gb kingston Dual channel pack,WD Raptor 74Gb/10k,WD 200Gb/7200 , Asus 6600Gt En-extreme
Heb met Everest een rapport gemaakt.... Kun je hier wat mee? Heb maar niet alles gepost, want dat was wat veel pagina's. Het isme niet gelukt de temperatuur van mijn videokaart te meten... Heeft de 6600 een sensor?
Merk van de voeding is: FSP Groups Imc. Het is 300 watt
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Moederbordnaam Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Moederbord Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Systeemgeheugen 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (04/01/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart NVIDIA GeForce 6600 (256 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Monitor Iiyama ProLite E435S [17" LCD] (0)
Multimedia:
Geluidskaart Creative SB0410 SB Live! 24-bit Sound Card
Opslag:
IDE apparaat NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7)
IDE apparaat NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7)
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf WDC WD1600SD-01KCB0 (149 GB, IDE)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3700 Mhz
Actuele Kloksnelheid 1800 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
Status Geactiveerd
Socket Aanduiding Socket 939
CPU-Eigenschappen:
CPU Type AMD Athlon 64 3000+
CPU Aanduiding Winchester S939
CPU stepping DH-D0
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revisie 00010FF0h
CPU snelheid:
CPU Klok 1809.00 MHz
CPU Multiplier 9.0x
CPU FSB 201.00 MHz (origineel: 200 MHz)
Geheugenbus 201.00 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data-cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 04/01/2005-NF-CK804-A8NSLI-B-00
Chipseteigenschappen:
Geheugeninstellingen 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Geheugenmodules:
DIMM1: M2G9IA8ATT9F081CAD 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz)
DIMM2: M2G9IA8ATT9F081CAD 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz)
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 04/01/05
Datum Video BIOS 03/11/05
Award BIOS Type Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1005-002
DMI BIOS Versie ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1005-002
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
GPU Codename NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
GPU Kloksnelheid 299 Mhz
Geheugenklok 250 Mhz
Sensoreigenschappen:
Sensortype ITE IT8712F (ISA 290h)
Moederbordnaam Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Temperaturen:
Moederbord 41 °C (106 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
WDC WD1600SD-01KCB0 37 °C (99 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2766 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.41 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.90 V
+5 V Standby 4.89 V
VBAT Batterij 3.09 V
Debug Info F 3D FF FF
Debug Info T 31 41 24
Debug Info V 58 00 D0 B8 BA BB 00 (F7)
Kijk es of alles in en rond je pc goed is / staat aangesloten.
De temps en voltages staan binnen de normen.
Ga ik ff doen.
Nog ff ter aanvulling op mijn verhaal: toen ik mijn computer net kocht kon ik geen *.avi files afspelen. Dan klapte mijn monitor er na een paar minuten uit. Volgens de winkel waar ik hem kocht lag het aan de codecs. Zij hebben toen andere codecs geinstalleerd en ik heb nu een tijd zonder problemen *.avi files kunnen bekijken. Ook DVD's ging prima.
Gisteren heb ik mijn harde schijf geformatteerd en vervolgens dezelfde codecs opnieuw geinstalleerd en nu heb ik mijn oude problemen weer terug. Kan geen *.avi (DIVX) en DVD afspelen zonder dat tie eruit klapt.
Als het aan de codecs ligt, een DVD heeftdaar toch weinig mee te maken en die zou het dan toch wel moeten doen?
Heb alles opnieuw aangesloten, maart het probleem blijft....
Iemand nog ideeen?
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ja ik heb een idee!
Hier hebben we toch het 6600 (GT) topic voor? Daar kun je al je problemen kwijt over de 6600 serie
hier kun je het vinden
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
