Gezocht: Overclock software *
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • n0isH
  • Laatst online: 15-10 13:57
Ik ben al een tijdje op zoek naar software om mijn cpu en gpu over te glocken. Maar helaas kan ik niet zoveel vinden. :(
Weet iemand goede overglock software?
Ik heb:
amd 64 3200+ venice boxed
asus a8n-sli mobo
xfx 6800GT 256mb
alvast bedankt :)
  • jozy
  • Laatst online: 17-10 22:04
Het is allereerst overclocken/overklokken en daarnaast je kan gewoon vanuit je bios overclocken hoor. Pak je handleiding erbij of search gewoon in google of in search. Zat dingen over te vinden hoe je zou moeten overclocken/overklokken.
En zoals reeds hieronder vermeld gpu kan je dmv rivatuner doen
BTW Welkom op Got
[ Voor 16% gewijzigd door jozy op 06-11-2005 17:42 ]
google => rivatuner
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Welkom op GoT :w
Het is overclock. Met een Glock zal je hardware niet zo ver komen.
Fiets eens wat zoektermen door Google en de search :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • n0isH
jozy schreef op zondag 06 november 2005 @ 17:41:
BTW Welkom op Got
wow dit is snel :+
ik heb mijn bios ook al geprobeerd maar die gaat maar tot 10% en ik had een stukje gelezen waar iemand met dezelfde koeling als ik tot de 2,8 ghz kwam. (ik wil naar de 2,5)
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Het is inderdaad overclocken, vandaar dat je niet zo veel kon vinden. Daarentegen komt Google zelf al met de suggestie overclock wat al een hele hoop meer resultaten vindt. ;)
We hebben op GoT een speciaal subforum over het overclocken, genaamd Die-Hard Overclocking & Cooling. Hier zou je volgens mij wel alle antwoorden op je vragen kunnen vinden. Anders hebben we ook nog een stuk over overclocken staan in Processors, Mobo's & Geheugen, namelijk hier. :)
In de BIOS van je moederbord valt meestal wel wat in te stellen mbt overclocking, zoals je ook in de linkjes had kunnen vinden die ik je net gaf. Voor je videokaart kan je meestal kijken of de optie bij de drivers zit, of zoals aragorn001 al aangaf RivaTuner te gebruiken.
Sowieso kan de uitkomst per CPU verschillen, vandaar dat je in jou geval maar een overclock van 10% haalt, en iemand anders een wat grotere (of kleinere).
Welkom op GoT :w , ik pas nog even je topictitel aan en wil je nog even wijzen op Algemene gedragsregels (Netiquette) en Policy: Alle regels die op het forum gelden. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door pasta op 06-11-2005 17:57 ]
Signature
Zelf heb ik een A8N-E (de non-SLI versie van jou plank) en een 3500+ venice...
Overclocken van je CPU moet je in je bios doen. Over hoe & Wat, Kijk even hierzo, want ik kwam er zelf ook niet uit met de a64: 3500+ Venice clockt nauwelijks over.
iig moet elke venice wel 400mhz meer kunnen draaien, ik heb nog niemand horen klagen erover, behalve mezelf dan... maar dat was omdat mijn voeding niet genoeg stroom leverde... Dus gewoon ff proberen, want als je niet hoger dan 10% komt ligt dat dus aan je geheugen, voeding, koeling of iets anders.
Iemand gaf me goeie tips hier in mijn topic, Quote:
WingsOfFury schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 18:24:
Ik heb een 3200+ op een A8N-E en mijne haalt 2,56 gig (std 2,0). Ik heb (volgens mij) merkloos geheugen, dus daar ligt het niet aan.
Als jij GOED overclockt, dan is je voeding te zwak, ik weet niet precies hoeveel je nodig hebt, maar ik heb 420 watt en mijne loopt stabiel op 2,56 iig.
Als je niet weet hoe je moet overclocken, begin dan eens mat ALLES van Auto af te halen. Zet je geheugen op 200 Mhz, maar raak de rest (cas enzo) niet aan. Zet je PCI Clock Synchronization Mode op 33.33 Mhz. Je Hyper Transport Frequency op 3x en je AMD Q&Q uit.
Geef je CPU het maximum voltage (als het goed is 1.550 volt) terwijl je gewoon 220 x 10 (standaard, maar NIET op Auto) draait. Als hij dan al niet stabiel is, denk ik dat je voeding te zwak is.
Al deze instellingen zou hij in 1 keer aan moeten kunnen, dus je hoeft niet elke keer te rebooten.
Als dit werkt, gooi dan je CPU op 220 x 9 of 8.5, deze vind ik persoonlijk namelijk fijner om mee te werken. Als hij het nog stabiel doet (DUH, hij alleen maar slechter geworden), verhoog dan in stapjes van 10 mhz. 300 x 9 zou hij moeten halen, dat is namelijk 2,7. Dus 500 extra, dat haalde ik ook.
Maar dat moet wel in kleine stapjes, pak je rekenmachine en laat je CPU ff testen in 3DMark05 op 2,5 gig en 2,7 gig. Als hij 2 keer stabiel loopt kun je proberen over de 2,7 heen te gaan, dit zal waarschijnlijk wel moeten lukken. Run nu wel om de 0,05 gig ff 3Dmark05, want heel veel verder zul je denk ik niet komen.
Als bij eenmaal in stabiel loopt, ga dan 20 Mhz terug en test hem (mss zit hij dan nog wel op 2,8 gig). Is die dan stabiel, ga dan je geheugen omhoog gooien. Eerst 266 (dacht ik) en testen, dan 333 -> test, 400 -> test. Ik haalde maar 333, maar ik heb volgens mij merkloos geheugen, dus waarschijnlijk haal jij de 400 wel, mss kun je je geheugen ook nog overclocken naar 500, maar dat weet ik niet.
Als je je bios niet zo goed kent, pak dan ff je boekje erbij, zoek alles op wat in dit verhaal staat en print an dit verhaal uit. Volg het verhaal en post of je er iets aan hebt gehad.
*Dit is hoe het bij mij ging, zelfde mobo, dus bij jou zou het ook zo moeten gaan*
Succes!
Ow ja en GPU moet je rivatuner voor gebruiken...
Hou wel je temperaturen in de gaten en ga niet te hoog... (voor temperaturen en nog meer informatie, zoek op google naar "everest")
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2005 18:10 ]
  • n0isH
hmm..
everest geeft geen temperatuur van mijn gpu zelf maar wel van de omgeving
cpu 35C
mobo 35C
gpu omgeving 41C
gpu [evaluating]
is dit ok??
  • n00bs
  • Laatst online: 17-10 16:56
n00bs
Het is weer Zomer!
Als je niet eens weet hoe het moet en weet waar je het over hebt, BEGIN ER DAN GEWOON NIET AAN!
Dat is mijn advies
nee laat hem, gaat perfect...
Temperaturen zijn ideaal... ik heb met speciale koeler wel iets koelere cpu temp, maar bij 70 graden zal die pas smelten ;) Je kan ook Qfan aanzetten, dan is je pc lekker stil :) (zie Bios: hardware monitor)
Dus je kan aan het overclocken beginnen, heb je die Quote doorgelezen? en ben je al verder gekomen?
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
n00bs schreef op zondag 06 november 2005 @ 18:25:
Dat is mijn advies
Ik sluit me hierbij aan, één en ander moet je eerst gelezen hebben voordat je aan overclocken begint anders kan je straks een nieuw topic openen omdat je pc alleen een zwart scherm tovert.
CPU kan hij best doen, als ik hem was zou ik wel uitkijken met de GPU en ook van voltages afblijven.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 17-10 12:03
@ NOOBS enzo:
Dergelijke opmerkingen imo zijn niet nodig, als mensen persee willen overclocken zonder het te kunnen en zonder eerst een FAQ door te willen lezen, merken ze het vroeger of later gewoon in de portomonee. })
[ Voor 4% gewijzigd door _eXistenZ_ op 07-11-2005 09:34 ]
There is no replacement for displacement!
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Ja, als je niet weet waar je over praat dan heeft het geen zin om te gaan overclocken.
Je kan pas overclocken (vind ik) als je weet WAT je verandert en wat de uitwerkingen er van zijn.
Simpelweg ja FSB van 133 naar 166 verhogen is niet moeilijk, maar je moet wel weten wat je doet, anders heb je zoals Erkandude al schreef, heel snel een zwart scherm en daar ga je van balen.
Erkandude schreef op zondag 06 november 2005 @ 22:16:
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
eXistenZ_NL schreef op maandag 07 november 2005 @ 09:34:
@ NOOBS enzo:
Dat is wel zo, maar dat vind ik zielig... de laatste tijd komen hier veel jongen nieuwe leden en het is een ramp als deze van hun hardverdiende geld worden beroofd door hun eigen onwetenheid
  • Tao
  • Laatst online: 09:06
Tao
DPC DE_KOMETEN
Om effe een praktisch antwoord te geven :) : zoek eens op het proggie SetFSB.
Daarmee kun je in Windows je FSB aanpassen zonder gelijk in je BIOS te moeten klooien. Dat is zeker in het begin een kalme wijze om met overklokken te starten.
Je hebt daarbij ook het gemak dat je PC altijd blijft opstarten na al te enthousiaste pogingen :)
Maar een goed begin is het halve werk. DUS: lees eerst eens iets over overklokken, lees dan eens andermans' ervaring(en) en ga het dan eens zelf proberen als je dat wat lijkt.
(En begin RUSTIG. Als jij jezelf met een cpu vergelijkt, vind jij het ook niet prettig om opeens rond te lopen met een hartslag van 140 over 220.)
Diablo3
SetFSB zou ik niet doen, want je moederbord wordt niet gesupport... slecht plan dus....
Zet gewoon je geheugen op manual en 333, blijf van de timings af! (bij CPU nogwat > Dram settings) en daarna bij Jumperfree bios de FSB van Auto naar Manual op 250. Je kan ook A.I. Nos aanzetten ipv constante overclock te draaien... Dit is een soort cool & quiet maar dan omgedraait, De CPU draait harder op momenten wanneer het nodig is, je moet wel zelf de FSB instelllen en ik weet niet hoe stabiel dat is, maar ik denk dat het wel werkt (Dus FSB op 260) en de cpu ff flink stressen door ff 40 mp3tjes om te zetten ofzo... En in de gaten houden wat de Cpu doet in Everest (temperaturen en snelheden).
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik ga je topic toch even verplaatsen naar een anders subforum; je vraag is meer richting het overklokken dan richting de software namelijk :)
SA > DOC
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
