Nieuwe koeling op 6800
  • thefox154
  • Laatst online: 22:15
Mensen,
Ik ben een beetje onzeker over het plaatsen van een nieuwe koeling.
Op dit moment maak ik gebruik van een ASUS 9999LE (6800 LE). Dit zit in een systeemkast van Arctic cooling met Arctic cooling CPU koeler. De videokaart maakt geluid als een straaljager en komt dus overal VER bovenuit.
In het grote 6800 LE/TD topic deel .. wordt een aantal oplossingen genoemt voor vervangende koelers. Dit lijkt me dus een goed plan. Ik twijfel nog tussen de Zalman ZM80HD-P en de Arctic Silencer NV. Iemand ervaring met deze?
Echter ik durf niet goed zelf de huidige cooler te verwijderen en de nieuwe te plaatsen. Heb dit nog nooit gezien of gedaan dus zou niet graag me videokaart verkloten O-).
Is er hier iemand met ervaring hierin? Kan ik dit makkelijk zelf of kan ik dit beter door een specialist laten doen? Indien dit laatste het geval is waar kan ik dit laten doen? Ik heb al een aantal computerzaken in Arnhem gebeld echter deze beginnen hier allemaal niet aan.....
Wat een prutsers zeg. Om een beetje in stijl te blijven en vooral voor de stilste oplossing te gaan zou ik voor de AC Silencer gaan. Daar hebben wij er al de nodige van geplaatst voor klanten.
Het is echt heel makkelijk. Schroefjes eruit, oude koeler eral, oude koelpasta eraf met bijv. wasbenzine,
nieuwe koelpasta(MX2) erop, nieuwe koeler erop en shroefjes stevig vastdraaien.
Bekijf wel ff je temps na het plaatsen of die daadwerkelijk lager zijn. Is dat het geval dan is de klus geklaart ;)
  • HyperTrophy
ik heb afgelopen maand mijn 6800 ultra aangepakt, en er een Zalman vf700 op geplaatst.
de Job : heel voorzichtig te werk gaan. niets forceren (schroefjes)
core schoongemaakt met alcohol.
instructies goed gelezen
pasta er op, en plaatsen maar
resultaat?
op 5v onhoorbaar :)
  • thefox154
bedankt voor het advies.
Ik ben voor de arcitic cooling gegaanl.
Zaterdag op zon pc beursje gekocht. Alleen of dit gaat lukken??
Ik loop tegen 2 problemen aan:
1) mijn stock koeler heeft een klein aansluitpunt waar 3 verbindingen inzitten (rood, blauw, zwart. Mijn nieuwe koeling heeft een groter aansluitpunt met 2 kabels erin (rood zwart)... Past dus niet. Uj zou ook nie weten hoe ik die dikke aansluiting in dat dunne aansluitpunt ok de kaart moet plaatsen...
2) De Fan van de arctic cooling silencer zit zodicht op het aansluitpunt van de pc voeding dat deze er niet meer op past..... helaas dus niet zo simpel als ik dacht.
Dat laatste probleem kan ik denk ik wel oplossen. paar koppelblokjes en een plat aansluitblokje waar de kabel aan de zijkant ipv de bovenkant uitkomt. Maandag dus eventjes naar de pc winkel.
Alleen probleem 1? Help!!!! :+
1) Die nieuwe koeler moet je dan gewoon op je moederboard aansluiten. Op je moederboard zitten verschillende connectors voor bijvoorbeeld casefans. In dit geval sluit je jouw koeler erop aan. En anders zat er in de verpakking wel iets bijgeleverd om de koeler van stroom te voorzien.
probleem 2 is wat onduidelijk vind ik
  • thefox154
in de verpakking zit helaas geen verloopstukje :(
Het gaat in beide gevallen hierom:
Mijn kaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/6800LE/v9999tdle.jpg
de andere merken:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/6800LE/DSC00250_small.jpg
links onderin op de foto zie je de aansluiting van de koeling. Bij mij 3 draadjes bij de andere merken allemaal 2 en een andere connector. Is het niet schadelijk voor de kaart als ik deze op het mboard aansluit? Ik weet niet of hij gebouwd is op een bepaald voltage en nu wat overhoud omdat er minder gebruikt wordt?
Het andere probleem is rechtsbovenin zicht. De pc voeding wordt er bij mij bovenop geklikt. Bij alle andere merken aan de zijkant. Met de onderstaande koeler past de kabel er niet meer in. De grote fan zit hierboven.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mmkoot/6800LE/NV.jpg
Hopelijk is het zo wat duidelijker?
  • thefox154
update: net even gekeken naar de aanlsuiting op het mboard deze bestaat ook uit 3 kabels?
Is het dan het handigst de pinnetjes uit de connector te prutsen en deze op de plaats van de rode en zwarte op het mboard/videokaart te plaatsen?
  • -NJ-
  • Laatst online: 25-12-2025
Niet doen, je kunt gewoon de connector van je nieuwe koeler direct
op het moederbord aansluiten, dat je een 3e draadje mist (meestal
een gele) geeft niks, deze is alleen voor het tacho signaal (rpm meter)
De meeste moederborden hebben wel een of meerdere aansluiting voor
casefans.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
-NJ- schreef op zondag 13 november 2005 @ 19:40:
casefans.
en als ze dat niet hebben zit er als het goed is bij de zalman een verleng stukje bij dat je hem aan je voeding kan aansluiten. (maar normaal zitten er dus wel iets van 3 aansluitingen op je mobo)
>PC specs<
  • thefox154
KappeNou schreef op zondag 13 november 2005 @ 20:14:
Ik heb niets van zalman alleen maar arcitc cooling :9
Maar goed dat kan ik dus ook los bij een pc zaak krijgen denk ik. Ga morgen wel even shoppen.
Hoe doe ik dat met die brede voedingkabel van de pc die nog op mijn videokaart moet? Deze past dus niet tussen de koeling en de kaart.
  • Qylos
  • Laatst online: 31-08 16:35
thefox154 schreef op zondag 13 november 2005 @ 17:59:
thefox154 schreef op zondag 13 november 2005 @ 20:19:
Dit is een bekend probleem met meerdere 6800-kaarten van Asus. De molexconnector is verticaal geplaatst waardoor de AC Silencer niet past. Je kunt zelf de molexconnector aanpassen opdat hij wel past. Zie dit topic.
[ Voor 6% gewijzigd door Qylos op 13-11-2005 21:51 ]
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
  • thefox154
dank u. Zie dat er geen makkelijke oplossing voor is.
Iemand een NV SIlecencer compleet hebben voor 10 eurie? Past dus niet op de asus wel op de andere merken :+ Ruilen tegen een zalman mag ook.. _/-\o_ (in de hoop dat die wel past)
Of zijn er ook een boel mensen waar de zalman niet op de 6800 past??
  • HyperTrophy
zalman werkt goed, maar daar zijn dus zat topics en reviews over te vinden
Ze hebben nu een revisie 2 van de AC silencer 5.
Deze is speciaal aangepast, zodat ie wel past. op (gellof ik) alle 6800 kaarten.
  • thefox154
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 16:45:
ik heb de revisie 2... :+ past dus nie op de asus O-)
  • Archimond
  • Laatst online: 02:50
Archimond
Lopende Helpdesk
De meeste zijn erg tevreden en vinden ook de Zalman VF-700 stiller dan de artic silencer, lees maar hier:
http://tweakers.net/productsurvey/102589
Je kan de fan op 12,7 of 5V zetten, veel keuze :)
Ik zou die aanraden, want het past ook nog op meer videokaarten.
Sommige winkels bieden ook de Zalman VF-700 met blauwe LED aan, voor de fancy looks.
Als je pc in je slaapkamer aanstaat in de nacht zou ik dat alleen niet aanraden :) (zelf ondervonden, moet nu telkens een doek voor de window leggen)
