V9999TD icm Arctic nv 5 ?
  • 218 views sinds 30-01-2008
  • FDMK
  • Laatst online: 19-10 20:09
gegroet,
Ik heb een week geleden een 6800 128mb V9999 TD van asus gekocht. Werkt prima, alleen veek herrie.
Dus ik dacht laat ik een Arctic nv 5 kopen. Ik dat gedaan. Blijkt nu dat mijn molex aansluiting in de weg zit. Hij staat vertikaal ipv horizontaal. De koeler is in bezit helaas,misschien :(
weet ieamdn hier een oplossing voor.
[ Voor 7% gewijzigd door FDMK op 13-12-2004 13:27 ]
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • FDMK
of is hier al een appart topic voor? ik kon m nl niet vinden
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
Heb je misschien een fotootje van je desbetreffende kaart + molex stekkertje?
  • FDMK
mdj84nl schreef op maandag 13 december 2004 @ 13:24:
http://uk.asus.com/products/vga/v9999td/v9999td_l.jpg foto
goed zo?>
[ Voor 3% gewijzigd door FDMK op 13-12-2004 13:30 ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ik heb een V9999GT/TD en daar heb ik hetzelfde probleem. Gewoon heel het plastic bovenwerk eraf gehaald en netjes een stille 80CM fan aan vast gezet met tyraps. Ziet er netjes uit en koelt misschien nog wel beter en is bovendien stil!
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Met een beetje modden moet het wel lukken lijkt me.
Ik heb pas geleden ook een Asus 6800NU besteld met een NV Silencer 5 erbij.
Ik heb ze nog niet binnen maar ga die Silencer niet cancelen omdat dat kl*te ding een beetje in de weg zit.
Wel jammer dat ik om die reden weer mijn garrantie kwijt ben.
Maargoed die zou ik officieël ook al kwijt zijn door het vervangen van de koeling.
DIT IS MIJN 500'ste POST !!!
[ Voor 7% gewijzigd door Solovine op 13-12-2004 15:36 ]
  • Satch
Alexio schreef op maandag 13 december 2004 @ 15:35:
Als je kaart kapot gaat en je hem wilt RMA'en kan je gewoon de oude koeling er weer op zetten. Dus dat is nog geen probleem. Als je persee die nv5 erop wilt zetten ( niet mogelijk om terug te sturen?) dan moet je lijkt mij de molex connector lossolderen en dan verticaal er weer op zetten. Dit is echter veel makkelijker te zien indien je hem rma wil sturen. dus zelf kiezen. :)
Ook reactie op spyros.
Edit: je kan ook een beetje gaan klooien zodat de draaidjes erin passen zonder de molex erop te doen. hopelijk heb je dan wel genoeg ruimte.
[ Voor 11% gewijzigd door Satch op 13-12-2004 17:56 ]
  • Erycius
  • Laatst online: 12-06 13:11
Erycius
I came on Eileen.
er bestaan toch ook zo van die gehoekte (90° dus) molex connectors? In de ASUS Terminators die hier op de EHSAL veelvuldig gebruikt worden zitten die dingen zeker in, oa om de harde schijf van eten te voorzien.
Zou dat geen oplossing kunnen zijn?
Bloemen scheiden het gras in de tuin.
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Je zou zoiets kunnen bouwen en hiermee de standard fan vervangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.spymac.com/upload/gallery/f_80/user_805781/medium/upload_313508.jpg
Dit maakt een stuk minder kabaal en koelt zeker beter mits goed uitgevoerd.
Ik kan niet zeggen dat die arctic cooling nv5 echt stil is, hij trilt veel en ik moet hem op 7v zetten anders hoor ik hem boven alle andere fans en me raptor uit.
Als ik me een keer verveel maak ik denk ik nog zoiets voor me nv5.
[ Voor 10% gewijzigd door DJ_Squtshi op 13-12-2004 20:24 ]
Specs
  • dreester
misschien is dit een oplossing.
http://www.jab-tech.com/c..._Connector__UV_Green.html
het is een molex connector die minimaal uitsteekt omdat de draadjes in een hoek van 90 graden op deze connector worden aangesloten. er was een IA van maar die kan ik niet vinden.
edit: heb em gevonden
http://inkoopactie.net/ia/hfhv6ys2
en
http://cakkie.klootzak.be/molex90/good_small.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door dreester op 13-12-2004 20:07 ]
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
DJ_Squtshi schreef op maandag 13 december 2004 @ 19:51:
Foto groot: http://www.spymac.com/upl..._805781/upload_313497.jpg
That must be the weirdest design i've ever seen...
ik snap er geen hout van... wat zit waar? is het een NV5? is het de boxed cooler? waar zit de core? ik zie het echt neit :D
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Kom op zeg gebruik je fantasie, je zaagt de standard fan weg en je plaatst dit tegen je videokaart aan, gewoon zoals je pc met het zijpaneel voor je open staat dit ding er in en dan die plexiglas tunnel in of om de nv5 plexiglas tullen heen.
Ik heb ff het plaatje een beetje aangepast , mischien begint er nu een lampje te branden... :X
[ Voor 19% gewijzigd door DJ_Squtshi op 13-12-2004 20:22 ]
Specs
  • FDMK
na een hele middag gekloot te hebben :( ben ik tot de conclusie gekomen dat het echt niet gaat!!
Heb nl de connectors uit de molex gehaald en deze 1 voor 1 erin gedaan.(alles uiteraard geïsoleerd)
Nu was kwam hij nog een milimeter of 3 tekort voor aansluiting en bleef hangen op zo.n potje(noem ik t maar )
  • dreester
spyros schreef op maandag 13 december 2004 @ 20:57:
lees mn post ff misschien heb je er wat aan ;)
  • ixl85
DJ_Squtshi schreef op maandag 13 december 2004 @ 20:18:
Jep nu zie ik het...
maar meestal ligt het niet aan de user... maar aan de designer :p ;)
@onder mij
maar ik zag er wel elfjes bij ;) :+
[ Voor 7% gewijzigd door ixl85 op 13-12-2004 22:53 ]
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
ixl85 schreef op maandag 13 december 2004 @ 22:00:
Daarom ben ik geen designer en ik had geen zin om nou alles met mobo gpu kast en al bij te gaan kliederen, ik had vertrouwen in de fantasie van me mede tweakers ;)
Specs
  • kindokolo
  • Laatst online: 18-10 19:13
Hier wat plaatjes waarin het probleem is opgelost (vergt wel wat soldeer-skills)
http://www.pvr-actionnews.de/6800GTmodifiziert_Vergleich.jp
http://www.pvr-actionnews.de/6800GTmodifiziert_unten.jpg
http://www.pvr-actionnews.de/6800GTmodifiziert_oben.jpg
edit: en een topic in het Frans hierover
http://forum.rue-montgall...encer-5-sujet-25159-1.htm
(kan iemand dit vertalen?)
[ Voor 30% gewijzigd door kindokolo op 14-12-2004 16:04 ]
  • FDMK
bedankt maar hij blijf niet alleen op de molex hangen...ook op zo;n cilindertje.
dus dan heeft t nog steed weinig zin. :(
Iets minder modwerk nodig voor deze oplossing.
En als het fout gaat kost het je alleen een molexstekkertje en niet je kaart dan wel Arctic silencer. :)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2004 10:29 ]
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
dit lijkt mij de meest, beste, goedkoopste & minst risicovolle oplossing :)
Goed gedaan en bedacht btw :)
Credit gaat naar de originele bedenker ;)
Ik ben zelf (nog) op zoek naar een 6800 icm nv5 en tijdens een van de gebruikelijke nachtelijke google/forum/review doorspitsessies kwam ik deze pics tegen. Gezond verstand zei me ff opslaan die pics, kan nog van pas kome :P ...bij deze.
  • kindokolo
volgens mij raakt de nv5 de geheugenchips helemaal niet. En moet ie dus nog een milimeter of twee zakken, zodat deze oplossing ook niet werkt. Of ik zie ik 't niet goed?
[ Voor 4% gewijzigd door kindokolo op 15-12-2004 03:38 ]
  • FDMK
Ik heb ook al uitgemeten dat hij zoals ik eerder gezegd heb NIET op de molex blijft hangen maar op de zo'n cilinderjte.
En volgens mij heeft de hiervoor genoemde 6800GT een andere indeling dan de 6800 van asus
[ Voor 5% gewijzigd door FDMK op 15-12-2004 07:41 ]
nee de arctic cooler blijft niet gangen op zo'n cilindertje hij is er nog 2tot3 mm boven dus geen probleem !
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa266395/GOT/v9999/3.jpg
hier de mod in verband met de molex
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa266395/GOT/v9999/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa266395/GOT/v9999/5.jpg
eindresultaat
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa266395/GOT/v9999/6.jpg
modification by DenB3rt
big thanks :)
  • FDMK
Een topic uit de oude doos >:)
Ben al niet meer in het bezit van de arctic ;) dit had ook een optie geweest ja. Maar ik denk dat ik toch nu voor de actieve koeling van zalman ga.
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
:Y) men soldeer skillzzz B)
Vind toch stukken veiliger dan die mod van die duitse site, daar soldeerd die gast op zijn achterkant van zen kaart :X
Vindk toch beetje gevaarlijker dan gewoon op de molex aansluiting 8)
  • FDMK
DeNB3rt schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 17:10:
ik heb geen soldeer skillz dus ja ;) houd t op he
  • DeNB3rt
spyros schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 17:41:
hehe ;)
Is nog betrekkelijk eenvoudig te doen, een voltmod doen is stukken gewaagder >:)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsja... netjes gedaan :) Alleen het topic is toch wel heel erg oud :) Vandaar dat deze op slot gaat :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
