djDecks Vinyl Control: Filmpje
  • 188 views sinds 30-01-2008
  • DSK
  • Laatst online: 22:59
DSK
boeiend...
Een paar dagen geleden zag ik op een forum iets staan over djDecks en dat leek me wel interessant...
Na een paar dagen zoeken op internet over de mogelijkheden, beperkingen en benodigdheden, ben ik naar de winkel geweest om 2x Finalscratch Timecode platen.
Na heel wat prutsen aan instellingen, waarbij vooral mijn Audiotrak Maya EX5 de boosdoener was, ben ik er toch in geslaagd om alles werkend te krijgen.
Het werkt gewoon perfect... Een finalscratch systeem voor nog geen €50.
Heb ff een filmpje gemaakt om te tonen hoe goed het werkt:
http://users.pandora.be/jdware/djdecksdemo.wmv
Gebruikte gear:
TT's: Synq XTRM1
Needle's: Stanton AL505
Vinyl: 2 FinalScratch Scratch Vinyl (standard were out of sale)
Laptop: Acer Aspire 2012WLMI
Soundcard: Auditrak Maya EX5 (niet echt een aanrader;))
Mixer: IMG Stageline MPX205
Used software:
Windows XP Pro
djDecks 0.68
Finalscratch Plugin
Asio 4 All Driver
(gebruikt omdat die maya EX5 maar één input heeft, en deze ASIO driver kan 2 geluidskaarten combineren)
Hoe het werkt:
Dat programma weet dus waar uw naald is op de plaat, doordat die een soort tijdscode bevat. Een soort geluid op een bepaalde frequentie, waarvan de frequentie veranderdt naarmate je verder op de plaat zit. Doordat je die code in feite doorstuurt naar de PC, weet de PC waar je in het liedje zit. Deze platen kun je krijgen in de meeste DJ-winkels.
Aansluiten dan:
Afbeeldingslocatie: http://boeiend.be/tmp/schema.JPG
Uit de draaitafels komt een phono signaal (onversterkt), deze moeten beide aangesloten worden op een line-in van de PC. Het signaal die er rechtstreeks uitkomt is te zwak (sommige mensen hebben het wel al werkend gekregen met dit signaal, doch niet optimaal) en moet dus eerst voorversterkt worden. Dat gebeurt door de Phono Preamps (voorversterkers).
Deze voorversterkers worden dan uiteindelijk elk aangesloten aan een line-in van de geluidskaart. De uitgangen van de geluidskaart hangen elk aan een kanaal van de mixer, de uitgangen rechtstreeks uit de draaitafels hangen ook elk aan een kanaal (kwestie van nog gewone plaatjes te kunnen luisteren zonder de PC aan te zetten)
Als je Synq's hebt, zoals mij, kunnen de voorversterkers achterwege gelaten worden (aangezien je een lijnsignaal uit de TT kan laten komen)
djDecks stel je dmv de toewijzingen in ASIO4ALL zo in, dat de juiste kant, de juiste line-in en line-out is. Door dan een mp3 te laden in djdecks en de Finalscratch plugin te starten wordt alles actief.
In mijn geval, ik gebruik een Audiotrak Maya EX5 (die ik reeds had liggen) als externe geluidskaart, heb ik maar één line-in. Door het gebruik van ASIO4ALL kun je eerdere geluidskaarten aan één ASIO driver koppelen. Zodus gebruik ik voor het ene kanaal de line-in van mijn laptop en voor het andere, de line-in van mij EX5
Blog (Linux-related)
