[dual xeon]moederbord stuk?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Weet niet of dit beter in het dual xeon topic past, maar ik open er maar een apart topic voor, vervuil ik dat topic niet ;)
Via marktplaats heb ik een intel se7501cw2 bordje gekocht, inclusief 2*2.4GHz Xeons, en 4*512MB RAM. Kwam bij hem zo werkend uit een systeem, en zo te zien is ie sysadmin ofzo, en heeft nog wat ander rackmount spul en chenbro cases op marktplaats staan.
Vorige week binnen gehad, alleen was ik nog niet bekend met de 8-pin 12V connector. Ik heb wel een gloednieuwe 450W Enermax Noisetaker liggen met 24-pin main power connector. Na het lezen in het Dual Xeon Workstation topic een convertortje gekocht om de standaard 4-pin naar 8-pin om te zetten, en dit eraan gehangen.
Het probleem is, het bord lijkt dood. Het enige dat gebeurt is dat zodra ik de power switch aanraak (2 pinnetjes, gewoon met een paperclip), is dat de fans een halve seconde klikken, en that's it. Gisteren bleven opeens zelfs tijdens een van mijn pogingen de fans blijvend draaien.. maar geen video output, geen piepjes, niets. Nu krijg ik dat zelfs niet meer aan de praat.
Uiteraard heb ik nu in mijn poging het probleem te isoleren het bord los op tafel gelegd, om sluiting uit te sluiten ;)
plaatje: (klikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://www.hongens.nl/foto/foto.asp?foto=IMG_3003t.jpg
Heb ook nog een andere 300W voeding eraan gehangen, gebeurt niets. Heb ook nog met de jumpers gestoeid, recovery boot etc, maar niets..
Het enige wat er misschien mee te maken kan hebben is dat die 'AUX' power aansluiting tussen die 2 niet aangesloten is, maar die zou niet nodig moeten zijn.
Heb de 139-pagina tellende manual doorgespit, en de troubleshooting guide, maar daar vind ik niet echt aanwijzingen. Geheugen en CPU's lijken prima te zitten, had ik ook al gechecked..
Heb nog contact met de verkoper opgenomen, maar die vertelt dat het spul gewoon werkte toen hij het opstuurde.. En ik geloof hem opzich ook wel. Misschien heb ik met mijn geprobeer wel iets opgeblazen. Heb ook geprobeerd met die 4-pin 12V connector alleen te booten, zonder 2e CPU, etc.. Misschien is er toch iets dat het niet heeft overleefd. Maarja, dat kan ik ook zo moeilijk testen, heb geen andere xeon borden thuis liggen :(
Is er iemand die nog briljante ideen heeft? Of iemand die thuis xeon borden en voedingen heeft liggen? Ook al mocht ik het bord opgeblazen hebben, dan zou het alsnog fijn zijn als ik de CPU's en het geheugen kan testen opdat die nog prima werken, dan zou ik die misschien nog kunnen doorverkopen, en zo de schade nog iets beperken..
[ Voor 4% gewijzigd door axis op 26-10-2005 23:30 ]
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • leonbong
  • Laatst online: 20:27
Meestal is de AUX ook verplicht maar dat moet je even in de handleiding kijken.
  • zonoskar
  • Laatst online: 23:01
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Misschien kan die Enermax niet genoeg stroom leveren op de 12V rail? Mijn 460W EPS12V voeding (die je eigenlijk nodig hebt) kan 32A leveren op de 12V, volgens de Enermax site kan jouw voeding wel veel stroom leveren, maar verdeeld over 2 12V rails, misschien is dat het probleem. Dat de fans een halve sec gaan draaien lijkt op kortsluiting of een overbelastingsbeveiliging. Ik neem aan dat je na het inschakelen de voeding altijd ff van de netspanning moet afhalen voordat hij het weer eens doet?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lukt het wel met maar 1 CPU installed?
  • Thandor
  • Laatst online: 21:57
Thandor
SilverStreak
BalusC schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 23:51:
Wel herinner ik mij een Intel Pentium !!! dual CPU board met een 'nep CPU' in de 2e socket. Deze Xeon's hebben dat niet nodig, ofwel ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daar heb ik weer overheen gelezen :o En de Xeon borden hebben in principe geen Terminator nodig :)
Wanneer je het met 1 CPU doet, heb je wel de juiste socket geprobeerd? Dat staat normaliter wel in de handleiding van het bordje - vaak is het de tweede socket (Socket 1 en dus niet Socket 0 8)7 ), of heb je ze al allebei geprobeerd? :P
Als dit allemaal echt op niks uitloopt, dan zou ik het bordje maar lekker verdenken .. Dat is best wel vervelend bij 2e handse spul via Marktplaats .. :/
  • axis
leonbong schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 23:45:
In de 139-pagina tellende handleiding staat alleen de pin layout, maar niet of ie verplicht is. Volgens de verkoper niet.
zonoskar schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 23:50:
Hmm.. eens kijken of ik ergens nog een zwaardere voeding kan vinden..
Ja precies, dat doe ik ook... 'k haal telkens de main power van het mobo af..
BalusC schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:08:
Volgens de handleiding moet bij 1 CPU alleen socket 0 gevuld zijn.. ook geprobeerd :(
