optimale digitale output pc voor high end audio?
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik heb pas een primare spa21 surround versterker (icm audio physics virgo speakers) gekocht mede omdat ik niks met gezeik van idioot dure analoge snoertjes naar m'n versterker en cd-spelers wil weten. Ik heb m'n (linn) cd speler zelfs ingeruild.
Maar nu wil ik dus een optimale digitale bron hebben.
Ik heb begrepen dat dure cd spelers om 2 redenen duur zijn.
1. de DAC, wat dat betreft neem ik genoegen met wat de spa21 ervan bakt
2. het loopwerk dat zorgt voor een gelijkmatige aanvoer van digitale info aan de DAC
Ik heb dat nooit goed begrepen, 10 jaar geleden vroeg ik me al af waarom er niet gewoon een chipje tussen kon dat de info bufferde en zo zorgt voor gelijkmatige output.
Maar nu heb ik vaag gehoord dat er digitale geluidskaarten zijn voor in de pc die precies dat doen.
Ik stel me voor dat ik mijn hele cd-collectie in lossless flac op een harddisk zet en vervolgens met iets als windows multimedia en mijn pronto afstandsbediening lekker muziek kan kiezen (nu gebruik ik nog mijn xbox / 256 kbps mp3).
Weet iemand van dit soort geluidkaarten of heeft iemand andere suggesties voor high end audio gebruik makend van de digitale input van een versterker?
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 22:08:
Maak je maar geen zorgen, dat chipje zit er echt wel ;) is sowiso nodig, omdat info van de CD eerst gedecodeer en gecorrigeert moet worden, en dat gebeurt in blokken. Er doen veel verhalen de ronde, waarvan er heel veel niet waar zijn, of van het kalieber klok en klepel... Uitkijken dus.
Tja, iedere kaart die geen sample rate conversie doet, en netjes 44,1 Khz signaal kan doorgeven komt in aanmerking. Creative (xfi niet, maar is overkill), AC97 zooi, en veel cheap ass spul valt dan af. Betekend echter niet dat je veel geld hoeft uit te geven. Voor 50 euro kun je prima kopen wat jij nodig hebt. Kijk eens bij Terratec of M-audio, die hebben prima spul.
Wil je duurder, dan kom je al snel op een profi kaart terecht, maar dat is eigenlijk alleen zinvol als je ook een world clock module hebt, en je amp daar ook mee uit de voeten kan.
[ Voor 15% gewijzigd door voodooless op 24-10-2005 22:44 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Ik ben ook naar een high-end playback (niet speciaal voor musici) kaart op zoek.
Je moet waarschijnlijk een kaart met een Envy24-chip hebben. De Audiotrak Prodigy 7.1 of 7.1LT lijkt mij een goede keuze.
http://www.audiotrak.net/prodigy71.htm
Groet, en succes,
Bart
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
In een cd speler zit ook een dergelijke buffer. De digitale informatie op een CD wordt niet 1 op 1 uitgestuurd. Kan ook niet, het is een heel ander formaat.
Belangrijk voor de digitale uitgang is de stabiliteit van de klok. Je versterker werkt namelijk op deze inkomende klok (tenzij het zelf in een buffer zet en herklokt). Dan is dus de vraag welke stabieler is, die van een pc geluidskaart of van je losse cd speler. Vervolgens moet je jezelf afvragen of je dat verschil wel gaat horen.
Mijn Home Cinema in aanbouw
Ik begrijp dat b.v. een M-Audio Audiophile 2496 een hoorbaar verschil op zal leveren vergeleken met de optical out can mijn xbox en de coax out van de onboard audio van mijn asus mb.
Misschien toch maar proberen dan. T'is tenslotten maar 1/30 van de prijs van de versterker..
  • Knakker
  • Laatst online: 20-09 21:37
En heeft ook effect op maximaal 1/30e van het totaalgeluid. Zo niet minder.
Het placebo-effect bij audio-apparatuur is gigantisch.
Geef mij maar een Warsteiner.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Knakker schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 23:59:
Is niet waar: die brakke sample rate conversie is absoluut wel hoorbaar, en heeft dus met placebo weinig te maken (heel veel andere dingen natuurlijk wel).
Na wat navraag bij de makers van mijn versterker kreeg ik nog het volgende van hun mee: je kan beter je pc optisch aan de versterker aansluiten omdat een electrische verbinding zorgt dat ik 'pick up a lot of noise'.
(In principe heeft iedereen het altijd over coax is beter dan optisch vanwege jitter.)
Geen van de hierboven geadviseerde kaarten heeft een optische uitgang dus ik ben nog steeds niks wijzer.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 18:22 ]
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Ja, dat is gezegd door mensen die het niet helemaal begrijpen (of je quote verkeerd). Het probleem met een normale coax digitale verbinding is niet het oppikken van rotzooi, maar het risico op een ground loop. Als je pc aan de aarde hangt en je hebt bijvoorbeeld ook een tv op je receiver aangesloten die aan de CAI hangt, dan krijg je (meestal) een brom. Dat heeft te maken met verschil in aarde potentiaal.
Als er nergens in je set een (tv) kabel aangesloten is, gaat het zoiezo goed. En anders kan je altijd nog een ground loop insulator in de tv kabel plaatsen (is een trafo die een galvanische scheiding aanbrengt).
De letterlijke email:
Dear Mr. Heintz,
We received last part of your Email communication with Primare about SPA21.
I don't know whether Primare already answered your question, but I'd like to point out the existence of the Primare Master Delay box. It is meant as a solution for systems where videoprocessing takes too much time (i.e. almost all digital videosystems) to slow down the audio in the digital domain. You can also use it however as a digital input expander, creating one additional Toslink and one additional RCA Digital input.
One other thing: Please use your computer via Toslink, and don't create an electrical connection between your Amp and your computer. You will pick up a lot of noise if you do.
Hope this helps,
Best regards, Rick Buijs, More Music BV
  • Jag
Jag
Ja, ik zou nu exact dezelfde reactie kunnen geven, alleen dan zonder het "of je quote verkeerd" :). Dat oppikken van rommel is echt onzin, het creeren van een ground loop met een coax verbinding niet. Maar ja, alleen een potentieel probleem en bovendien overkoombaar. Het is echt doodnormaal om apparaten via coax aan te sluiten, ook geaarde apparaten zoals een pc. Dus zie mijn vorige post.
