Pc draait bagger na format C:
  • 92 views sinds 30-01-2008
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Hallo allemaal.
Ik zit met een probleem ik heb vandaag me'n pc maar weer eens geformateerd.
Je zou denke nou geen probleem zo klaar en verder geen problemen.
Nu wel :(.
Ik heb alles netjes geinstalleerd... drivers helemaal up 2 date hellemaal goed maar nu draait me pc echt bagger.
Normaal als ik wat extract bij winrar kan ik gewoon photoshoppe en lekker muziek luistere enzo maar nu niet... alles hapert.
Specs:
Asus A7N8X-Deluxe
Amd 2800+
3x 512 Kingston ddr
1x 40 gb maxtor ide
1x 60 gb maxtor ide
1x 200 gb maxtor sata
Ati 9600 Pro
P.S. Me pc is niet te warm stressed 40 idle 36.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ook niet vergeten chipset drivers te installeren?
En op welke overdrachtsmodus staan je hdds? PIO of (U)DMA?
  • daandegoeiste
Nforce drivers erop gooien.
Videokaart drivers erop gooien.
Andere programma's erop gooien.
Restarten.
Checken of alle instellingen goed zijn ingesteld (DMA enzo).
Spel opstarten of ander programma.
Kijken of alles werkt.
Dit dus al gedaan??
  • Cablekevin
ja...
En wat is PIO ? ofzo :9 ?
En ja ik heb alles goed gedaan omdat ik het altijd al zo doe en al meer als 50x format c heb gedaan op pc
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Cablekevin schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 00:48:
ja...
PIO = Programmed Input/Output
In PIO modus gaan lees & schrijf operaties op de schijf via de CPU. De data gaat dus door de CPU zelf heen ipv direct naar de geheugenbanken of vanuit de geheugenbanken.
Als de data door de CPU loopt belast dit dus de CPU nogal en hierdoor wordt de performence bij het tegelijkertijd taken uitvoeren enorm slecht. Zoals je al zegt, extracten + mp3 luisteren + photoshoppen. Dit zou enorm laggen. PIO zit er verder nog op vanwege backwards compatibilty en mocht DMA niet werken (dus als fallback). HD's ondersteunen al jaren (U)DMA modussen.
Daar om wil je je schijven op (U)DMA hebben. (Ultra) Direct Memory Access.
Je snapt de term al. Hier wordt de langs de CPU heen geschreven en daarmee zit de CPU niet meer in het datapad waardoor deze niet belast wordt. Met veel hogere performence natuurlijk :)
Maar je hebt de HD setting dus gechecked? Weet zeker dat de juiste drivers op de juiste plek staan? Is Windows ook up-to-date ? Je zegt verder ook niet welk OS je gebruikt, ik gok dat het WinXP is maar het is wel zo fijn om het even te plaatsen :)
[ Voor 19% gewijzigd door Ultraman op 21-10-2005 01:06 ]
  • Cablekevin
cybersteef schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 01:02:
o sorry vergete.
Ja xp sp1 ff sp2 installe alles is verder goed.
Hoe zet ik ze op (Ultra) Direct Memory Access. dan ?
[ Voor 3% gewijzigd door Cablekevin op 21-10-2005 01:08 ]
  • rg-mohwa
  • Laatst online: 18-10 10:41
rg-mohwa
Phoe Hé
draai is een memtest ofzo....
of kijk ff of je harde schijf nog wel helemaal goed is...
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Cablekevin schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 01:05:
o sorry vergete.
Hmm met XP1 zou hij goed moeten doen.
Nog steeds dat lag probleem?
Je zou misschien zoveel mogelijk apparaten los kunnen koppelen. Heb je USB devices? Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zijn USB2.0 drivers er niet helemaal goed op had zitten en toen we dus het USB modem er uit trokken de boel ineens wonderbaarlijk goed liep.
Wat was eigenlijk het probleem dat je had waardoor je de format deed? :P
[ Voor 7% gewijzigd door Ultraman op 21-10-2005 01:09 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 17:48
Wat zijn om te beginnen de problemen dat je al -tig keer geformatteerd en herinstalleerd hebt?
PIO is een trage overdrachtmodus voor HD en CD/DVD spelers (IDE en ATAPI instumenten). De overdrachtsmodus kun je nakijken bij Apparaatbeheer: Configuratiescherm --> Systeembeheer --> Computerbeheer --> Apparaatbeheer --> Open IDE en ATAPI controllers en bekijk voor de beide IDE kanalen de Eigenschappen via de rechtermuisknop. Bekijk het tweede tabblad van links. Hier staat je overdrachtsmodus.
Maar beantwoord eerst en vooral ook de eerste vraag.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
EricJH schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 01:08:
Ik dacht op hetzelfde moment hetzelfde.
Great minds think alike ;)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Kijk ook eens naar Mijn schijfconfiguratie is brak :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
dr zit toch wel een cdtje met (busmastering) drivers bij je mobo/chipset. zodat je ide controller sneller draait dan zonder? install die anders.
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Cablekevin, denk je dat we al die pushmessages en emails voor de lol sturen?
Als je op GoT wilt posten, dien je zelf inzet te tonen en inzicht te proberen te krijgen. Dat laat je ook deze keer gruwelijk na. Als dit zo doorgaat zul je niet veel langer van GoT gebruik kunnen maken. Besef dat alsjeblieft :o
Oslik, blyat! Oslik!
