PC restart zomaar
  • Qris
  • Laatst online: 09-10 13:22
Qris
Captain Obvious
hoi,
ik heb sinds paar dagen nieuwe pc met de volgende specs:
Asus A8N-E
AMD64 3200+ Venice
Infineon 2x512MB DDR400
Asus Extreme N7800GT 256MB
Maxtor 80GB Sata
Be quiet! 420W
Nu heb ik windows XP 32bit erop gezet en als ik dan wat ga internette dan valt hij af en toe
uit. Er komt een foutmelding tevoorschijn (blauw scherm) maar die is te snel weg voordat ik
hem kan lezen. Als ik opnieuw opstart krijg ik wel een melding dat de pc hersteld is van
een fout (zie foto). Bij het opstarten piept de pc 2x (korte piepjes). Ik heb al gezocht naar
dit soort foutmelding. ik las ergens dat het aan het geheugen kan liggen. maar soms doet
de pc het wel een hele tijd gewoon goed. ik heb de 81.82 driver voor de videokaart geinstalleerd.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
thnx
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mex/error.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door Qris op 03-10-2005 08:53 ]
Deze ruimte is te huur
  • Sjoerd
Heb je tijdens hbet installeren van Windows op de F6 toets gedrukt...
soms heb je nl. mobo's die een SATA driver vereisen ookal is het maar voor 1 schijf...
Installeer je deze niet krijg je crashes.
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Welke foto?
Je kan je geheugen voor de zekerheid checken met deze tools: PMG FAQ
Eventueel kan je je harddisk ook checken op fouten met een van deze tools:
OM FAQ / Beleid
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Qris schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 08:49:
Zet de volgende keer dat je in Windows bent de automatische herstart uit zodat je de STOP-code van de BSOD over kunt schrijven (Rechtermuisknop » Deze computer » Geavanceerd » Opstart- en herstelinstellingen » Computer automatisch opnieuw opstarten uitvinken).
Kijk daarna in de Windows XP en 2000 BSOD guide :)
Dergelijke piepjes kunnen ook betrekking hebben op de videokaart.
Neem verder eens een kijkje in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Qris
Qris
Captain Obvious
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mex/fout.JPG
dit is de fout melding
heb hem toch kunnen fotograferen ( special thnx to r00n ;) )
maar ben er nog niet achter wat het is..
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
  • Qris
Qris
Captain Obvious
nou ja zeg.. nu heb ik weer een andere error:
0x000000FC
wat me wel opvalt is dat de pc gewoon normaal werkt als ik geen netwerk kabel inplug
zodra de kabel erin zit.. paar seconden meestal en dan BSOD :(
heb net de nieuwste Nforce4 drivers geinstalleerd (6.66) en ik heb dus Nvidia 81.82 drivers
erop staan en een bios update gedaan (1006 final).. wat kan ik nog meer doen dan om het probleem te verhelpen?
  • ShellGhost
Heb je wel eerst de vorige drivers helemaal gedeinstalleerd voordat je de nieuwste erop gezet hebt?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Qris schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 10:27:
0x000000FC
Heb je überhaupt SP2 voor XP geïnstalleerd :?
Verder staat op de site van Microsoft nog wat relevante informatie.
Ook vind ik via mijn eerdergenoemde links een aantal forums waarbij het probleem veroorzaakt werd door het gebruik van de onboard NVidia netwerkkaart.
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 03-10-2005 10:32 ]
  • Sjaak_Trekhaak
Ik heb een dergelijk probleem gehad bij een te zwakke voeding en dan 512MB DDR. Toen ik 1 reepje verwijderde draaide het systeem perfect.
Ook heb ik dit bij een Celeron 433 icm Win2K gehad toen 1 geheugen reepje kapot was... dus ik adviseer jou om je geheugen even goed te bekijken!
  • TheZoo
  • Laatst online: 18:28
TheZoo
Animals Behind Bars
(jarig!)
r00n schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 10:30:
Ja, zie eerste plaatje -> handtekening van fout -> SP : 2_0
[ Voor 3% gewijzigd door TheZoo op 03-10-2005 10:46 ]
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
  • Qris
Qris
Captain Obvious
Jo.. heb het probleem volgens mij verholpen..
het komt door de Nvidia netwerk software (firewall).. heb de hele mik eraf
gegooid en nu werkt het goed
bedankt voor alle hulp
ik heb dus niet windows opnieuw geinstalleerd maar gewoon nvidia firewall eraf gegooid.
toen werkte het direct. (ik had ook norton antivirus erop en die is nu ook eraf)
maar via de links hierboven allemaal kwam ik op fora terecht die het allemaal over
nvidia firewall hadden die vaak dit soort problemen veroorzaakte
naja, ik kan weer verder (Y)
ciao
  • Qris
Qris
Captain Obvious
dan heb ik nog een vraagje.. als ik 3dmark05 uitvoer haal ik maar een score van 6639
dit zou toch een stuk hoger moeten liggen ofniet?
Systeem Info
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Qris schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 14:00:
Systeem Info
Je zou ermee tegen de 7000 3DMarks moeten zitten, dus zit je er net onder.
Een score van 6639 is maar 5,16% lager dan 7000, dus zou ik me er niet te druk om maken :)
  • Qris
Qris
Captain Obvious
ah.. maar ik heb ergens gelezen dat je hogere scores kunt halen als je Asus NOS
gebruikt.. weet je daar iets van? ik kan in procenten kiezen hoeveel ik wil
overclocken
oja.. als je die laatste link volgt kom je bij een foto uit van system info. daar staat bij
external clock freq. van de cpu : 200Mhz
moet dat niet 400 zijn..?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Qris schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 14:08:
Non-delay Overclocking System? Heb er geen ervaring mee, maar aangezien Asus het support zal het prima werken. Daarvoor zul je hun policy even op moeten zoeken :)
PMG FAQ » HTT bus
RAM FAQ » DDR
[ Voor 10% gewijzigd door Rone op 03-10-2005 14:17 ]
  • Qris
Qris
Captain Obvious
nee de ram draait netjes op 400Mhz :)
het gaat om de CPU.. front side bus is toch 400Mhz of vergips ik me nu?
er staat namelijk cpu clock external: 200Mhz
correct me if i'm wrong
i'm wrong :D
das dus toch in orde.. 400Mhz FSB
[ Voor 17% gewijzigd door Qris op 03-10-2005 14:19 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Qris schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 14:17:
Nee, ook je geheugen draait fysiek op 200MHz. Dankzij DDR is de subjectieve snelheid 400MHz.
Dit is een zoekvraag en bovendien basic knowledge.
Zie hierboven :)
die errors had ik ook...
check deze dingen:
voeding
brakke elco's
