[WinXP] Computer reboot spontaan
  • markg85
  • Laatst online: 28-09 16:19
Eerst maar even me systeem specificaties:
CPU: AMD Athlon XP 2000+
MOBO: A7N8X-X (nieuwste firmware wat alsnog oud is)
1x DVD Writer
1x CD Writer
2x 250 GB HDD 1x 120 GB HDD
2x 512 MB geheugen pc 3200 (ja ik weet het.. me geheugen en me cpu kunnen nu niet optimaal samenwerken aangezien me cpu een fsb heeft van 266 en me geheugen 400)
k.Kaart: ATI RADEON 9600SE
Ik weet ook dat ik inmiddels al een redelijk oud systeem heb maar het werkt(e) goed.
Sinds een weekje heb ik met mijn pc het probleem dat me pc spontaan begint te rebooten.. net ook weer 2 keer achter elkaar...
Ik heb ook al heel wat mogelijkheden geprobeert om te ontdekken wat er mogelijk fout was.. Dit is wat ik allemaal al heb gedaan:
1. Ander geheugen in me pc (nog steeds een reboot op een willekeurig moment)
2. met een meetapparaatje de voedingsspanning gemeten om te zien of er misschien ineens een piek of dal in zit... me voeding lijkt gewoon in orde... en de reboor gebeurt nog steeds
3. de 2x 250 gb zat op een raid controller en de 1x120 gb was me boot schrijf.. met alleen de 120gb aangesloten en de raid controller eruit inclusief die 2x250 gb heb ik nog steeds reboots...
4. 1 250 gb leeg gemaakt en er windows opgezet (verder geen andere hdd`s in de pc) en gewoon weer een reboot
5. een andere kleurenkaart (FX 5200) in me pc gezet wat uiteindelijk ook weer een spontane reboot gaf......
Wat ik wel steeds merk is dat me hdd een soort noodstop maakt vlak voordat me pc reboot... Ook heb ik met een spel gemerkt dat er vlak voor de reboot een VPU melding kwam waar me pc 1x gelukkig aan bleef zodat ik een screenshot kon maken: Afbeeldingslocatie: http://img321.imageshack.us/img321/6093/vpuwtf6yy.th.jpg
Ik heb nu geen idee meer wat ik nog meer zou kunnen testen maar ik begin wel te vrezen dat mijn hdd`s die plotselinge reboots niet lang meer aankunnen aangezien ze echt AFREMMEN welke ik ook als boot schrijf gebruik.. het lijkt ook wel zo te zijn dat alleen de boot schrijf afremt.. de rest doet gewoon normaal.
Ik zelf denk ook dat het me moederbord (vooral vanwege die melding van me videokaart) is wat dit mogelijk veroorzaakt.. anders is het me cpu... dat zijn de enige 2 onderdelen die ik nog niet heb kunnen testen... Ik hoop dat jullie een idee hebben wat het zou kunnen zijn en hoe ik het op zou kunnen lossen..
Alvast hartstikke bedankt.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Wat voor voeding steekt er in de PC ?
Ik zou eens je moederbord en videokaart drivers updaten. En anders kijken of je vga kaart te warm word. Heb je een goede airflow in je kast? Zit er veel stof in je fans? Installeer anders ff speedfan en post je temps en voltages.
  • markg85
Thandor schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 16:25:
Enermax EG365P-VE 350WATT als ik me niet vergis.. is inmiddels iets van 2 tot 3 jaar oud.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
markg85 schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 16:31:
Dan zal het de voeding waarschijnlijk niet zijn. Je vermeldde ook al dat je de PSU had nagemeten :)
De temperaturen moet je wel controleren. Het kan zijn dat de PC vol stof zit of dat de warmtegeleidingspasta dusdanig is uitgehard dat het geen goed effect meer heeft.
Als je de beschikking hebt over nieuwe warmtegeleidingspasta is het de moeite waard om de CPU koeler een keer opnieuw te installeren. Zorg er wel voor dat je de 'die' en de onderkant van de koeler goed schoonmaakt :)
  • markg85
Ik dacht nog zo bij de eerste post van zou ik niets belangrijks vergeten zijn... wel dus:
de cpu temperatuur is zo rond de 40 graden (moet makkelijk kunnen voor amd)
de kast temperatuur schommelt rond de 30 graden
Alles heeft de nieuwste drivers
en de kans op een restart is het grootste wanneer ik een spel aan het spelen ben.. ik heb al eerder ook gelijk na de reboot in een spel gekeken naar de spu temp en dat was toen 42 graden... goed genoeg voor amd :)
Nou restart de pc soms ook gewoon terwijl die midden in het opstarten zit.. maar relatief gebeurt het het meeste in de spellen (HL Mods)
EDIT::..
En alles ziet er wel schoon uit in me kast dus stof zal ook geen probleem zijn...
[ Voor 8% gewijzigd door markg85 op 02-10-2005 16:49 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Die temperaturen vallen officieel wel binnen de marge. Echter weet je maar nooit :
Ik had vroeger een AMD Athlon XP 1700+ die ergens rond de 2350MHz liep. Ging allemaal prima, CPU was 53 graden wat dus makkelijk zou moeten kunnen.
Toch begon ik na verloop van tijd vastlopers te krijgen. Nadat ik de PC flink had ondergeclocked werkte het wel goed. Toch is het vreemd dat 'ie opeens niet meer opgevoerd kon lopen. Nadat ik verse warmtegeleidingspasta had aangebracht liep alles weer perfect.
Zet ook het geheugen eens op 133MHz (DRR266). Het loopt dan synchroom met de FSB.
Loop ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter een keer door :)
  • markg85
ik heb speedfan er even opgezet en dit zijn de huidige temperaturen:
Afbeeldingslocatie: http://img228.imageshack.us/img228/1766/temps9uf.th.jpg
Eerste is de CPU (als ik me niet vergis)
Tweede is de kast zelf (als ik me niet vergis)
en de laatste 2 zijn de 2 van de 3 hdd`s die op dit moment zijn aangesloten.
EDIT::..
er zit nu ander geheugen in wat er eerst ook al in zat wat op 133 mhz draait (266 DDR)
ik ga maar is effe een spelletje spelen en kijken hoelang dat ding het uithoud
[ Voor 20% gewijzigd door markg85 op 02-10-2005 17:06 ]
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
Ik had/heb hetzelfde probleem met mijn 9600 pro van Madview, Ik kon het met geen mogelijkheid oplossen, alleen in spellen kreeg ik geen reboots/zwarte schermen. Bij mij hielp het toen ik wat aan ging klooien met hardware versnelling en al die instellingen. Ik heb het probleem nu terug weten te dringen naar ongeveer 1 keer in de 3 dagen en dat is gangbaar voor mij. Aangezien ik Maandag mijn nieuwe voeding binnen heb en mijn nieuwe videokaart kan gebruiken.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1061634/
Zonder ATI drivers liep het bij mij overigens gewoon goed.(alleen dat is niks, dan kun je niks spelen, internet is trager met scrollen enz..)
[ Voor 21% gewijzigd door WillemJanJansen op 02-10-2005 17:13 ]
  • markg85
Tjah.. van wat ik van jouw probleem lees was het echt een driver probleem... ik heb verder geen driver probleem of kleuren die veranderen... of iniedergeval nog niet gehad :P en daarnaast heb ik ook een andere kleurenkaart in me pc gehad waar hetzelfde probleem weer kwam.. weer een plotselinge reboot... :(
EDIT::..
JAHOOR.... ik was net effe gta san andreas aan het spelen en weer een reboot :@ hebben jullie echt geen idee wat het kan zijn? de voeding lijkt me uitgesloten dus dan blijft alleen nog maar het moderbord en de cpu over en die lijken gewoon goed te draaien......
EDIT 2::::....
waar ik normaal wel zeker binnen een half uur een reboot had verwacht doet me pc het nu ineens weer gewoon terwijl ik niets heb verandert... :S soms zijn pc`s maar gekke onbegrijpelijke dingen en ik denk ook dat ie zo weer een reboot kan geven... hij heeft gewoon effe een leive bui :P
Maare.. als iemand nog een idee heeft van wat er eventueel kapot kan zijn.... ik hoor het graag :)
[ Voor 58% gewijzigd door markg85 op 03-10-2005 02:07 ]
  • markg85
TRAP
en een mogelijke reden.... ik had nieuw geheugen voor me pc en het lijkt erop dat dat geheugen mogelijk die reboots veroorzaakt...
WAAROM DENK IK DIT
simpel... alles leek weer gewoon goed te werken dus dacht ik : "kom laat ik dat andere geheugen er weer eens ingooien" wat al gelijk binnen 5 menuten weer een reset gaf en daarna weer binnen 5 minuten weer een reset.. Ik hen nu me oude (266MHz) geheugen er weer ingedaan en dat lijkt weer allemaal goed te gaan....
maare vraagje aan jullie.. is het mogelijk dat sneller geheugen resets veroorzaakt?
edit::..
me moederbord ondersteund 400MHz geheugen wel.. http://www.asus.nl/products/mb/socketa/a7n8x-x/overview.htm
[ Voor 11% gewijzigd door markg85 op 04-10-2005 16:43 ]
Zou je geheugen eens even testen met memtest ofzo, het kan gewoon brak zijn. test ook eens met 1 reepje en kijk welke kapot zou kunnen zijn.....
en ook andere geheugenbankjes op je moederbord proberen, zo kun je kijken of het 't geheugen of het moederbord is.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2005 16:54 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Idd paar uurtjes memtest. Het beste is elke module los te testen, om te kijken of er soms nog goede tussenzitten. Verder kun je het voltage 0,1 omhoog doen van je geheugen, helpt misschien ook. Als dit niet werkt, zou ik eens een andere voeding proberen.
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
Schakel eerst bij systeemeigenschappen –opstart en herstart instellingen -instellingen onder het kopje systeemfouten “de computer automatisch herstarten”uit, dan krijg je als het goed is blauwe schermen. Vaak kun je dan aan de hand van de foutcode die daar staat informatie over de fout opzoeken
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
  • markg85
sorry voor de LATE reply, maar het kwam nou eenmaal effe niet zo makkelijk uit om een ramtest van ruim 5 uur te doen.. Ik heb de test inmiddels gedaan en heb de test halverwege pass 8 afgebroken.. het resultaad was voor mij och wel duidelijk.. er zijn gewoon DUIZENDEN errors :( maargoed.. ik heb ook wat digitale foto`s gemaakt en natuurlijk deel ik die met jullie :) maar eerst nog even over het geheugen zelf, dat is HIER door iemand 2dehands aangeboden en heb ik gekocht.. ik zal zijn naam nog even niet noemen omdat ik eerst hem zelf nog even wat vragen wil stellen waarom hij mij brak geheugen verkoopt terwijl hij zelf zegt dat het goed geheugen is waar niets mee mis is..... maargoed.. ik mail hem daar nog wel over..
nu effe de foto`s:
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/9500/14sg2.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/7016/22es.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/7425/37ie.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/5051/43mo.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/647/57ep.th.jpg
Ik ben zelf eigenlijk best geschrokken dat er ZOVEEL errors in 1 GB kunnen zitten.. :(
