Probleem met monitor
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
hallo Tweakers,
Ik heb een probleem met mn nieuwe pc.
Ik wilde 3d mark laten draaien, maar toen liep deze avst na iets meer dan een minuut, er zit dus iets fout.
Na verder speuren, kwam ik erachter, dat er volgens mij nog iets niet klopt.
ik heb een monitor: BenQ 19" FP937s+ en die heb ik in mn kast geplugt in een Asus 6800GT 256MB DDR3-videokaart.
Als ik kijk bij configuratiescherm -> beeldscherm -> instellingen, kan ik de resolutie netjes aanpassen naar vele maten. Maar bij kleurkwaliteit kan ik enkel Gemmiddeld (16 bits) en Hoogst (32 bits) kiezen. Nergens zie ik Ware kleuren staan??
Onder het hokje Beeldscherm: staat:
1. Plug en Play-monitor op NVDIA GeForce 6800 Series GPU
2. Standaardbeeldscherm op NVDIA GeForce 6800 Series GPU
Het lijkt mij dat er moet staan: BenQ LCD op NVIDIA geforce 6800 Series GPU o.i.d.
De drivers zijn geinstalleerd, want als ik doe stuurprogramma bijwerken krijg ik de melding, dat er geen nieuwere drivers aanwezig zijn.
ik heb ook nogeens de handleiding nagelopen en daar staat op een gegeven moment een plaatje met True Colors.
Ik denk dus dat dit het probleem is van mijn nietwerkende 3d bechmark.
Iemand een idee?
Alvast ahrtelijk dank
  • n-i-x
  • Laatst online: 14-05 20:35
32-bits kleuren = ware kleuren.
Verder over de naamherkenninge...
Heb je de monitor op DVI of op D-sub(VGA) aangesloten?
heb je ook (naaste de videokaartdrivers) de monitordrivers geïnstalleerd?(als die er voor je monitor zijn tenminste...)
  • Makavelibrox2
XiN schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 23:14:
Ja, maar normaal staat dat er dan toch ook, i.p.v. hoogst (32-bits) staat er dan Ware kleuren(32-bits)
Een D-sub, die gaat met een D-sub/DVI verloopstukje, naar de DVI poort van mn GPU
Ja.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
32 bits kleuren zijn ware kleuren, dus wat dat betreft maakt het geen bal uit (dit heeft ook geen invloed op je 3dmark) en het heeft nog minder te maken met je monitor.
Als 3dmark vastloopt zou ik eerder kijken naar waar dat probleem vandaan komt ipv kleurinstellingen.
  • Makavelibrox2
Terw_Dan schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 23:29:
Makavelibrox2 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 23:06:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar waarom denk je dat het daar aan ligt, want niets wijst erop dat het met kleurinstellingen te maken heeft.
  • n-i-x
Hoog(32-bits) of ware kleuren(32-bits) maakt inderdaad helemaal niets uit, en wat er komt te staan hangt helemaal af van de drivers die je geïnstalleerd hebt.
Het ontbreken van de monitornaam is voor mij een raadsel(dat is vaak het enige wat de drivers 'installeren' bij een monitor), maar ik kan me eigenlijk moelijk voorstellen dat je monitor er slechter door gaat presteren...
  • Makavelibrox2
Oke, dan stel ik het anders:
Hebben jullie enig idee, waarom dat 3d mark vastloopt.
Ik heb alle drivers van moederbord, GPU etc. etc. alles geinstalleerd, de nieuwste 3dmark.
Hij loopt vast na 1:11:41, dan blijft het 2 minuutjes stilstaan en dan krijg ik een blauwscherm en wordt de pc opnieuw gestart.
Er zat ook bij mn moederboord: nTune, daar kun je ook een soort 3d mark mee draaien, maar die bleef ook haken.
  • IceClub
  • Laatst online: 05-07-2025
Je moet effe de “De computer automatische opnieuw opstarten” uitvinken en dan de fout melding effe opschrijven.
Als je niet weet waar dat zit
Start => instellingen=> configuratiescherm=> Systeem=> geavanceerd=> en dan opstart- en herstelinstellingen
[ Voor 8% gewijzigd door IceClub op 23-09-2005 23:43 ]
  • n-i-x
(sorry, ik las even over het 3dmark gebeuren heen...)
Heb je al geprobeerd of nieuwe drivers de boel oplossen?
Heb je met games ook last van dat ie vastloopt?
Heb je toevallig pipelines ge-unlockt?
Heb je dinen als V-sync, AA, en/of AF aangeforced(in de driver kan je dat doen, als je niet weet hoe, Dan kan je er van uitgaan dat je dat niet gedaan hebt).
[ Voor 7% gewijzigd door n-i-x op 24-09-2005 00:14 . Reden: Hoofdletters... ]
  • Makavelibrox2
IceClub schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 23:42:
Oke, ga ik doen
XiN schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 00:13:
ja, met drivers ben ik al aan de slag geweest met updaten etc. maar dat hielp ook niet. ik heb nog geen games gespeeld, omdat hij nog niet stabiel is, zoals te zien is bij 3dmarks.
Niks ge-unlocked of aangeforced
  • Makavelibrox2
Ik heb het geprobeert, maar ik krijg inenen geen blauw scherm meer.
na 2 minuten dat het beeld vasthing, viel het beeldscherm uit.
ook heb ik geprobeerd een DVI kabel van mn monitor naar mn GPU, maar dat hielp ook niet.
EDIT:
ik heb nu dat probleem met dat beeldscherm opgelost.
@IceClub: Hij gaf nu wel het blauwe scherm en deze fotmelding stond onderaan:
***Stop: 0x000000EA (0x8489D020,0x86568830,0xF7A17CB4,0x00000001)
atkdisp
De fout zit dus in "atkdisp"
[ Voor 38% gewijzigd door Makavelibrox2 op 24-09-2005 14:05 ]
  • IceClub
Ben vandaag effe lui maar kijk hier even wat de melding precies inhoud
HOWTO: Windows XP en 2000 BSOD Guide
  • Makavelibrox2
De error kan 2 dingen inhouden:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;293078 EN http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;314215
Bij beide staat er dat ik de nieuwste driver updates van de nvidi-site moet halen, dus dat heb ik gedaan.
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_78.01.html
Daarna sprong het beeldscherm terug van benQ naar plug&play en heb ik gereboot en 3dmark gedraaid, een nieuw tijdrecord!!! Hij hield het 1:12:55 vol!
Maar dit was niet genoeg, dus heb ik de driver van BenQ weer genomen, gereboot en weer 3dmark gedraaid en wederom een nieuw record!!! 1:15:18
We zijn dus op de goede weg bezig :Y)
  • n-i-x
je zou nog kunnen proberen om in de meuktracker een driver(het liefste WHQL) uit de 6x.xx serie te nemen, ik heb namelijk(samen met nog een paar bekenden) 2d-artifacts met de 7x.xx-serie(of het moet al een guru3d-bèta zijn).
Ik ben er vrij zeker van dat je met een driver-probleem te maken hebt, dus zou het op te lossen moeten zijn door andere drivers te nemen(desnoods oudere).
  • Makavelibrox2
halo, hier ben ik eindelijk weer.
Na wat problemen hiermee ben ik weer klaar op het 3d probleem te verhelpen.
Ik moest mn schijven formateren en windows er opnieuw opzetten.
Nog even de zaken op een rijtje:
- Monitor met DVI naar GPU
- Alle drivers zijn geinstalleerd, nergens vraagtekens in apparaatbeheer
Vervolgens ben ik weer aan de slag gegaan met 3Dmark.
Eerst maar eens met de drivers van de software CD geprobeerd:
B betekent dat ik in plaats van PLug&play monitor, de drivers van mn LCD scherm heb geinstalleerd
Drivers - Tijd in 3Dmark
Standaard - 1:11:19
Standaard B - 1:11:21
Vervolgens heb ik op aanraden van Xin de laatste 6x.xx WHQL uit de meuktracker gehaald, dat werd deze
vervolgens weer 3Dmark gedraaid
67.22 WHQL - 1:11:28
67.22 WHQL B - 1:11:18
Vervolgens heb ik de nieuwste drivers van de meuktracker geprobeerd:
meuktracker: nVidia ForceWare 78.05 beta
Bij deze driver werd gevraagd of ik het bestand: nv4_disp.dll wilde overschrijven, dat heb ik dus maar gedaan
78.05 Beta - 1:11:39
78.05 Beta B - 1:13:04
Nog geen succes dus, dan maar de allernieuwste driver geprobeerd:
meuktracker: nVidia ForceWare 81.26 beta
81.26 beta - 1:15:88
81.26 beta B - 1:15:91
weer niks, op internet las ik al dat soms de ASUS enhance Driver kan dwarsliggen, dus die heb ik unistalled, met als resultaat een nieuw record:
1:17:05
Nadat deze run vastloopt, blijft het scherm 5 minuten zo stan, om te vervolgen met een blauw errorscherm met: nv4_disp.dll Daar zit de error, meteen kreeg ik een flash-back:
Makavelibrox2 schreef op woensdag 28 september 2005 @ 15:11:
Wat kan ik nu het beste doen volgens jullie?
[ Voor 4% gewijzigd door Makavelibrox2 op 28-09-2005 15:12 ]
  • n-i-x
nv4_disp.dll lijkt me een dll-bestand van de drivers, dus die BSOD over nv4_disp.dll zegt dus dat de videodrivers een fout veroorzaken.(dat hadden we nog niet door ...)
Wat je verder nog kan doen:
- Heel erg boos worden op nvidia en bij ze gaan klagen dat hun driver #!@$#%R@## is.
Ps. die tijden, is dat minuut:seconden:honderste seconden ?
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Soortgelijk probleem ook wel eens gehad, oplossing was (voor mij dan..) de VIA 4in1 drivers voor m'n mobo installeren, daarna de vid-kaart drivers en klaar was kees.
Misschien nog iets om te proberen ?
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • Makavelibrox2
Maar ik heb een nvidia chipset, heeft VIA drivers installeren dan wel zin?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Makavelibrox2 schreef op donderdag 29 september 2005 @ 15:50:
Nee, als je mobo geen VIA spul heeft dan heeft het weinig zin er drivers voor te installeren. Je kunt wel proberen de nforcedrivers te installeren voor dat geval.
  • Makavelibrox2
Nvidia drivers geinstalleerd, en ook nog maar eens de laatste mobo drivers en videokaart drivers.
3Dmark --> nv4_disp.dll
http://support.microsoft.com/?scid=kb;en-us;325730
Dit ga ik vanavond nog proberen.
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Het zou kunnen zijn dat je PC instabiel is omdat ie te warm word, of omdat je voeding het niet aan kan. Wat zijn je voltages en temps [ook tijdens 3Dmark]?
Run ook een memtest om je geheugen te testen.
[ Voor 14% gewijzigd door StarLite op 29-09-2005 16:42 ]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Makavelibrox2
ik heb de temperaturen opgenomen:
In normale situatie:
Temp1: 27C
Temp2: 33C
Temp3: 26C
Temp1: 40C
Gemeten met SpeedFan, Ik weet alleen niet wat welke temperatuur voorstelt 8)7
Tijdens 3D mark, rond 1 minuut en 10 seconden:
Temp1: 33C
Temp2: 33C
Temp3: 25C
Temp1: 40C
Hier ligt het probleem denk ik niet.
Ten einde raad heb ik ook maar weer Asus Enhanced Driver erop gezet, de nieuwste van de Asus-site, maar nee hoor, na 1:13:04 hield 3dmark het voor gezien.
Waarna het scherm letterlijk 10 minuten op hetzelfde scherm bleef, toen heb ik maar gereset, geduld kent ook zn tijd.
iemand nog een idee _/-\o_
P.S. Ik heb de demo van 3dmark eens bekeken (echt een aanrader btw :P ), en die ging gewoon voorbij het stukje, waar de 3dmark-test altijd blijft hangen en ik kan de demo gewoon afkijken :+
[ Voor 25% gewijzigd door Makavelibrox2 op 29-09-2005 22:02 ]
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Ja... indien je een nforce chipset hebt, natuurlijk de nforce drivers ipv via4in1 eens updaten/installeren.
Had echt exact hetzelfde probleem met m'n 6600(non gt), een update van de 4in1 deed het voor mij.
  • Phobophile
  • Laatst online: 24-08 11:45
Bij mij liep mijn ogenschijnlijk stabiele nieuwe pc steeds vast bij die CPU-test met het luchtschip (dus als je dat luchtschip voor de tweede keer krijgt). Uiteindelijk bleek dat de geheugentimings te strak stonden. Meer volt over het geheugen of de timings verslappen of overschakelen naar 2T zorgden ervoor dat ik 3Dmark05 gewoon kon draaien.
  • Makavelibrox2
mikenl schreef op donderdag 29 september 2005 @ 23:11:
Ik had deze geinstalleerd, bedoel je zoiets?
Phobophile schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 00:54:
Maar ik doe enkel de 3d-test, en kom nieteens bij het luchtschip :+
Zou het dan toch helpen om met het geheugen aaa de slag te gaan?
Als dat zo is, kun je dan ff helpen, want deze man is een hardware-NOOB :+
Of heeft iemand nog een ander idee?
Misschien ter overvloede, maar ik vermeld het toch even:
De Fps schommeld tussen de 20 en 25, met een Asus 6800GT 256MB DDR3-videokaart.
[ Voor 10% gewijzigd door Makavelibrox2 op 30-09-2005 20:26 ]
  • Makavelibrox2
Na grondig zoeken, heb ik deze driver maar geinstalleerd:
nVidia Detonator 40.72 WHQL
Waarna ook maar weer eens nVidia ForceWare 77.79 WHQL
Geen nieuw record,
Maar in plaats van een blauw scherm de fout zit in nv4_disp.dll, valt mn monitor nu uit, het lampje blijft wel branden.
Ik zit eraan te denken:
Zou het misschien kunnen helpen, als ik van de videokaart-CD, ook alle Utilies installeer?
[ Voor 17% gewijzigd door Makavelibrox2 op 01-10-2005 10:06 ]
  • Makavelibrox2
Probleem is opgelost
Mijn oprechte excuses aan alle mensen die mij hier hebben geholpen, jullie hebben veel tijd erin gestoken, om mij te helpen.
Terwijl deze man zo oliedom was, om zijn GPU niet met zijn voeding aan te sluiten }:O
Nu werkt dus alles en kheb meteen 3d mark 2005 gedraait.
Afbeeldingslocatie: http://img210.imageshack.us/img210/2350/3dmark0tk.png
Niet echt aan de hoge kant voor een 256mb ddr3 denk ik toch zo.
Weet iemand waarom GT2 zo laag is ten opzichte van de andere GT's?
[ Voor 26% gewijzigd door Makavelibrox2 op 06-10-2005 22:16 ]
