Videokaart kapot na aansluiten beeldscherm
  • Foxz
  • Laatst online: 27-08 19:16
Foxz
343 Guilty Spark
Na het aansluiten van een nieuwe monitor (Samsung Syncmaster 793df) laat het moederbord tijdens de POST een lange piep en drie korte piepjes horen en geeft de monitor verder geen beeld. Ook na het aansluiten van de andere monitor (Philips 109s) blijft dit probleem zich voordoen. Na wat rondgekeken te hebben lijkt de vidoekaart (GeForce 3 Ti500) kapot te zijn. Ik heb er onderstaand topic over gevonden, waarin dezelfde problematiek beschreven wordt. In dat topic wordt gesuggereerd dat het misschien aan de aarding van de stopcontacten ligt, de stopcontacten hier zijn echter allemaal geaard. Ook heeft de monitor het in de winkel wel normaal gedaan en de videokaart functioneert ook al jaren naar wens.
Kan in nu inderdaad concluderen dat de videokaart kapot is? Ik heb de videokaart er al een keer opnieuw ingestoken, verder zijn de pinnetjes van de aansluitingen allemaal intact (hoewel de Philips 109s er één minder heeft (op die connector staat tevens 'LW' en op de Samsung 'LB')). Ik heb natuurlijk geen zin om de Samsung op een andere PC uit te testen, om verder leed te voorkomen. Wie heeft hier een plausibele verklaring voor? Alvast bedankt.
Het betreffende topic:
Monitor sloopt videokaart(en)?
Kicking the darkness 'til it bleeds daylight
  • gerbennn
  • Laatst online: 18-05 16:43
mischien kun je ff in de documentatie van je mobo kijken. daar staat meestal wel iets in over die piepjes. en wat ze betekenen
</signature>
Druk de videokaart er eens opnieuw in? Kan zijn dat die iets losgeschoten is.
Sorry had je al gedaan moet beter leren lezen B)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2005 22:20 ]
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
weet je zeker dat je moederbord wel geschikt is voor je videokaart? Kan namelijk zijn dat de videokaart op een ander voltage loopt
  • Foxz
Foxz
343 Guilty Spark
Bedankt voor de reacties, het probleem is gelukkig al opgelost. De videokaart bleek gelukkig niet kapot te zijn, na de kaart er nogmaals in en uit gehaald en het AGP slot schoon geblazen te hebben deed het alles het weer. Wel vreemd dat het probleem zich pas voordeed bij het aansluiten van een nieuwe monitor, want de PC heeft het met de andere altijd goed gedaan.
