Asus A7S8X-MX & Athlon 1300
Een zeer klein vraagje. Ik ben niet zo bekend in de wereld van de moederborden en processors. Naar mijn weten past alles met hetzelfde socket in elkaar. :-) Maar om geen miskoop te doen vraag ik het toch maar even na. Ik ben van plan een tweedehands Athlon 1300 processor te kopen, en een nieuw moederbord om die op te zetten. Ik had de A7S8X-MX van Asus in mijn hoofd, want die heeft onboard VGA en ook S-ATA. Mijn vraag is dus of dat zal gaan.
Alternate (http://www.alternate.nl/h...echData=true&artno=GJIA12) zegt bij Processoren: AMD Athlon XP (Palomino, Thoroughbred en Barton) 1500+ - 3000+, AMD Athlon (Thunderbird) 650 - 1400 MHz, AMD Duron 600 - 1800 MHz, AMD Sempron 2200+ - 2800+
Dus ik zou denken van wel, maar een vriend van me had het over dat misschien FSB's zouden kunnen verschillen enzo? Ik tast hier echter volledig in het duister, dus kan ik voorzien worden van wat second oppinions? :)
Een paar links:
http://www.asus.com/produ...150&model=378&modelmenu=1
  • SpaceAce
  • Laatst online: 19-10 06:23
FF de FAQ doorlezen :)
klik
  • Noork
Dit moet vast kunnen. Vraag even naar de fsb van die 1300, dat zal wel 100 zijn. En dat kan prima op dat bordje. Hier is overigens de handleiding: http://dlsvr02.asus.com/p...v8x-mx/e1397_a7v8x-mx.pdf
Maar waarom koop je geen nieuwe processor? Een eenvoudige Sempron is ook niet zo duur, en presteert een stuk beter. Volgens mij worden die ook lang niet zo warm als die oude Thunderbird's.
  • Thandor
  • Laatst online: 19:00
Thandor
SilverStreak
Noork schreef op woensdag 21 september 2005 @ 17:06:
De AMD Athlon 1300 heeft altijd een 100MHz FSB.
Aangezien het moederbord overweg kan met een 100MHz FSB verwacht ik dat het gaat werken ;)
Een tweedehands AMD Athlon 1300 is veel goedkoper dan een Sempron en het is voldoende voor wat het gaat worden, namelijk een fileservert. Daarom ook zo'n goedkoop plankje en niet een topklasse van €100. En is de goedkoopste Sempron wel veel beter dan een Athlon 1300?
Thandor waar haal je de informatie vandaan dat die m/b overweg van met 100Mhz FSB?
Alternate zegt "Bussnelheid 200-333 MHz" en Asus.com zegt "Front Side Bus 333/266/200 MHz".
Noork, je plakt de handleiding van de A7V8X-MX. :) Het gaat hier om de A7S8X-MX. Nu zal niet zoveel verschillend zijn, maar toch.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Wat zowel Alternate als ASUS vermelden is de busspeed in 'DDR-Snelheid'.
De FSB draait echter op 100/133/166/200. Omdat het DDR is maken de 'marketingmensen' er 200/266/333/400 van omdat het theoretish 2x zo snel is.
Jouw moederbord kan dus volgens Alternate overweg met 100MHz FSB, 133MHz FSB en 166MHz FSB :)
Ow natuurlijk. ><
Dat had ik best zelf kunnen bedenken. Erm, nu het bijna zeker is, zijn er misschien nog andere dingetjes dan de Socket (alletwee A) en de FSB waardoor het eventueel niet zou kunnen werken? Behalve dan dat de mobo niet op de AMD lijst staat van aanbevolen mobo's, maar dat komt gewoon omdat die veel nieuwer is.
  • Noork
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 17:19:
Hier dan: http://dlsvr02.asus.com/p...s741GX/e1766_a7s8x-mx.pdf
Het verschil zit hem in een VIA of SiS chipset. Ik heb ook geen idee welke beter is.
  • itsalex
Tuurlijk gaat het. Maar ik weet niet welke Athlon 1300 het je over hebt maar het moet erop passen alleen met de 100 mhz bus is zo traag en langzaam. Je kan beter gewoon een sempron 2500 of zo kopen. Dat is iets duurder maar veel en veel sneller.
Ik heb zelfs een duron 600 erop gehad en dan wil jouw athlon 1300 echt wel erop zonder problemen. Vergeet niet de jumpers goed te zetten.
[ Voor 23% gewijzigd door itsalex op 21-09-2005 17:37 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
OEPS!
Ik was heel eigenwijs en heb even snel-snel naar de FAQ gekeken en dacht dat er gelinkt werd naar de sheets van AMD en Intel van de CPU's, maar het was naar de sites van de mobo's! Ik heb even op http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx gekeken en als ik AMD Athlon 1300 kies (inderdaad alleen 200Mhz FSB, dus 100Mhz niet DDR?), dan staat deze mobo ook uit de resultaten!
Bedankt allemaal voor de hulp. _/-\o_
Het spijt me zeer dat ik niet goed naar de FAQ gekeken had! :X
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 17:37:
...AMD Athlon 1300 kies (inderdaad alleen 200Mhz FSB, dus 100Mhz niet DDR?), dan staat deze mobo ook uit de resultaten!
200MHz FSB is dus gewoon 100MHz FSB zoals ik eerder al zei ;)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Thandor schreef op woensdag 21 september 2005 @ 17:12:
Dit is NIET waar. Er zijn ook 133Mhz varianten die OOK Thunderbirds zijn. Ik heb met hetzelfde issue als jou vroeger gezeten, alleen kon mijn mobo GEEN 133Mhz-bus aan. En de 200Mhz-varianten waren erg lastig te vinden. Als je geluk hebt, heb je een 133Mhz-variant, want in principe is die sneller en maak je beter gebruik van de functies van het moederbord. Maar ikzelf raad je aan om een iets zwaardere Athlon-XP-processor te kopen, desnoods tweedehands. Die zijn tegenwoordig bijna niets duurder en het zal een flinke winst opleveren. Een Thunderbird is gewoon écht verleden tijd. BTW 100Mhz is hetzelfde als 200Mhz bij Thunderbirds (net als 133Mhz hetzelfde is als 266). Beide aanduidingen worden gewoon door elkaar gebruikt.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
The__Virus schreef op woensdag 21 september 2005 @ 17:57:
Ik weet 200% dat ik gelijk heb.
Een AMD Athlon 1300 is altijd met een 100MHz FSB uitgerust. De AMD Athlon 1333 is altijd met een 133MHz FSB uitgerust.
1300/133,33 = 9,75x. Multipliers van 9,75x bestaan niet 8)7
AMD Athlon 1000, 1200 en 1400 zijn zowel te vinden met een 100MHz FSB als een 133MHz FSB. Maar goed, dit topic ging o.a. over de AMD Athlon 1300 en niet over de voorgenoemde modellen :)
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 21-09-2005 18:03 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:03
Ultraman
Boefje
- weggehaald -
[ Voor 94% gewijzigd door Ultraman op 21-09-2005 18:06 ]
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Voor meer info over processoren zie hier voor meer info :
http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.php
sowieso is die Balusc server een handige plek om dit soort dingen te vinden...
En over de compatibiliteit van dat Asus bordje :
http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
Als je hier je CPU aangeeft (Athlon 1300) en dan OK, dan zul je zien welke Asus moederborden deze processor allemaal ondersteunen.... en ja, die A7S dus ook.
[ Voor 13% gewijzigd door all_by_myself op 22-09-2005 17:54 . Reden: <edit> niet meer ten overvloede en aangepast :) ]
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Noork
all_by_myself schreef op donderdag 22 september 2005 @ 12:26:
Misschien ten overvloede:
Alle Duron processoren onder 1400 Mhz. hadden een 100Mhz. FSB Bus,... alle daarboven hebben een 133 Mhz. Bus. zie hier voor meer info :
Inderdaad ten overvloede. We hebben het hier over een Athlon 1300 en geen Duron. Deze heeft een fsb van 100 zoals al is gezegd. Zie hier voor een overzicht: http://www.amd.com/us-en/...734%5e1039%5e2338,00.html
[ Voor 29% gewijzigd door Noork op 22-09-2005 14:45 ]
