Externe Hard drive behuizing niet herkend :(
  • 251 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuwe externe behuizing gekocht voor mn oude schijf, maar het apparaat wordt niet herkend (vermeld als: onbekend apparaat). Er staat wel dat ik een usb apparaat voor massaopslag heb, maar wat erin zit wordt niet herkend. Als het goed is heb ik de harde schijf er goed ingezet. Via diskmgmt.msc is de harde schrijf niet te vinden (zoals in de install guide). OS= WinXP
tx
Iets meer info is altijd goed.
Welke HD?
Staat er al data op de HD?
Welke behuizing?
Welke USB controller?
Als de de HD aanschakeld, brandt de HD-activity led?
  • Satch
1: Heb je de drivers al geinstalleerd via taakbeheer?
2: Heb je windows xp service pack 2 geinstalleerd?
HD= iets van Seagate met 120 GB
er staat al data op
behuizing= Q-TEC 3.5" Harddisk Case USB 2.0
USB 2.0 Controller (neem ik dan aan)
HD lampjes branden beide (groen+rood)
Er schijnt al software op xp foor externe drive te zitten. (standaard)
ik heb service pack 2
niemand?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heeft die behuizing een losse voeding? of wordt hij volledig gevoed door je USB poort?
mocht hij namelijk via de USB poort gevoed worden dan zou het goed eens kunnen zijn dat je schijfje niet genoeg stroom krijgt.
  • FuzzyFocus
  • Laatst online: 22-08 11:17
FuzzyFocus
May the thong be with you...
Heb je de jumper op je HD op master gezet?
Maximum ondersteunde schijfgrootte van je case? Je bent ook beter af met een case van een beter merk dan Q-Tec. Zo ongeveer ALLES is beter dan dat >:)
  • jdsm
  • Laatst online: 15:15
Ik heb deze zelfde case vorige week gekocht en had ook wat opstartprobleempjes, eerst een verrotte HDD en toen een nieuwe HDD waarvan ik de jumper op CS had gezet (maar dat was natuurlijk mijn eigen domme onnadenkendheid :P).
Voor wat betreft de vraag: "Heeft die behuizing een losse voeding? of wordt hij volledig gevoed door je USB poort?", de case heeft een aparte netvoeding aansluiting, dus aan een stroomtekort vanuit de USB poort zal het niet liggen.
@qqqsssd: Check inderdaad even je jumpersetting, dit was dus bij mij het "probleem" waardoor de schijf niet herkend werd.
Mijn topic over deze case: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1071488
[ Voor 10% gewijzigd door jdsm op 21-09-2005 00:51 ]
Ik heb idd niets op master gezet, staat wel wat over in in informatie boekje, maar kon het niet vinden. Waar zit het?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 07:23 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
nou op de achterkant van je hd :) en het jumper schematje zal er vast bovenop staan zoals bij de meeste hdz
  • jdsm
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 07:21:
Afhankelijk van het merk en type HD staan de jumperstanden op het label of onderop op de printkaart gedrukt met witte letters MA, SL en CS (Master, Slave, Cable Select).
De jumper zelf zit aan de achterzijde van de schijf, dit is een klein (vaak) wit stukje plastic wat over 2 pinnetjes geschoven zit.
Afbeeldingslocatie: http://yalor.yru.ac.th/~nipon/bnipon/pic/drive/Harddisk-install-set-jumper.jpeg
Zo ziet dat er uit. De jumpersettings die er op dit plaatje ook bij staan hoeven niet per sé voor jou schijf te gelden, dus kijk daarvoor naar je eigen schijf.
[ Voor 35% gewijzigd door jdsm op 21-09-2005 12:09 ]
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 19:01 ]
thanks, de jumper stond niet correct, nu werkt ie :)
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 19:02 ]
