PC cases moet voeding voorin
Ik zoek een case waarbij de voeding voorin te monteren is. De rede is dat ik dan makkelijk bovenin de case een grote black ice kan bevestigen. Nu weet ik dat Arctic een silentium serie verkoopt. Echter is deze voeding maar 350 watt en als ik in de toekomst een AMD FX proc + pci-xpres kaart neem is dat gewoonweg TE WEINIG.
Nou wat ik zou doen als je diet kast mooi vind zou ik de voeding er uit halen en die verkopen.
dan kan je altijd er een betere in stoppen
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Helaas is de voeding in de Arctic Silentium niet helemaal standaard.
De powerconnector van de voeding zit immers gewoon aan de achterzijde van de kast, en loopt met een soort verlengkabel naar de voeding zelf toe.
Niet echt makkelijk om te vervangen, tenminste, niet zonder verlies van garantie lijkt me zo.
Wat de TS misschien nog wel kan overwegen is een Lian-Li V-1000 of een CM Stacker, of elke andere op BTX voorbereide systeemkast.
Die kunnen namelijk de voeding onderin het systeem kwijt, en dus kun je gewoon willekeurig welke zware voeding onderin je kast monteren, met ruimte bovenin voor een rad of wat dan ook...
PRobleem is dat de ATX kabels te kort zijn die naar het moederbord gaan. Ook vind ik die case niet de allermooiste.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Elke voeding is met was knutselwerk in de driverack te monteren, een cdrom drive is net zo breed als een PSU :)
Ik wil hem niet daar boven ik wil het onder :)
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Je bent toch een tweaker, je zit tevens in het casemod gedeelte. Ga gewoon met je dremel aan de slag en klaar ben je ;) .
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • Nox
  • Laatst online: 01:03
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op maandag 05 september 2005 @ 19:02:
stacker... kan je hem voorin, onderop in de drivebays monteren.
Overlever van KampeerMeet 4.1
stacker is met iets te groot ik wil het graag beperkt houden :)
  • Nox
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op maandag 05 september 2005 @ 19:58:
dan pak je maar een dremel. het heet niet voor niets casemodding :P
EDIT:
en dat noemt zich een casemod lord :O
[ Voor 10% gewijzigd door Nox op 05-09-2005 20:17 ]
  • Wootism
Wootism
aaibaar
noksiejus schreef op maandag 05 september 2005 @ 20:17:
Precies :P
Fix het gewoon zelf? Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een voeding te verplaatsen in je case ? :?
[ Voor 17% gewijzigd door Wootism op 06-09-2005 14:08 ]
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
Verwijderd schreef op maandag 05 september 2005 @ 18:45:
beetje googlen heeey atx verlengkabels voila probleem opgelost ;)
en als je creatiever bent zelf de kabels verlengen, dan kun je de kabel precies op maat maken en sleeven.
zijn er ook vergelijkbare cases met de antec p180? DIe de voeding onderin en dan achter heeft zitten?
  • sw_reijnders
vergelijkbaar met de antec p180 heb je nix aan, want die hebben het moederbord tot het dak van de case staan. daar zit dus je moederbord en CPU cooler in de weg.
Je zou kunnen overwegen om een Casetek kast te nemen. De ck-1019 is een slag groter als een normale atx miditower. dus je hebt ruimte genoeg om je voeding te verplaatsen en je waterkoeling in te bouwen.
[ Voor 40% gewijzigd door sw_reijnders op 12-09-2005 13:23 ]
Ik heb een pc60 geregeld daar zou die blackice pro precies in moeten passen.
Bedankt allemaal en tot sinas :-)
beetje creativiteit van jezelf is toch wel een vereiste bij casemodding.. 8)7
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
BredeP schreef op maandag 05 september 2005 @ 18:45:
Garantie? in C&E?
Tja als je wilt modden zul je garantie moeten vergeten....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Optix
  • Laatst online: 22-09 14:14
Het is erg goed te doen hoor, heb het in 2 cases gedaan, gewoon in de voorkan gat maken zodat airflow niet word dwarsgezeten, paar gaatjes boren waar je voeding vastmaakt en voila :)
EDIT: kleine preview :P
Afbeeldingslocatie: http://tuneit.nl/blub___.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Optix op 13-09-2005 18:20 ]
