OS niet herkend na vervangend moederbord
Wederom gezocht in 't forum en in de FAQ naar een oplossing, maar niet gevonden. Aangezien dit min of meer een vervolg is op http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1054846 deze thread wist ik niet of ik 'm nou hier moest plaatsen of bij de moederborden.
Het kopieren is gelukt en ik kan 'm op de pc waarop ik de hd heb geinstalleerd succesvol booten.
Echter, het moederbord van de andere pc is vervangen. Ogenschijnlijk is het hetzelfde bord, maar bij 't opstarten krijg ik toch een ander bios en in plaats van Primary en Secondary master en slave heb ik nu t/m Sixth master. Hierdoor is de XP installatie niet terug te vinden. Ik krijg dan de melding "Operating system not found". Op aanraden van een vriend heb ik een lege (test)hd laten installeren met XP erop en daarop de boot.ini bestanden vergeleken met de goeie schijf, maar het boot.ini bestand is exact hetzelfde. Ook heb ik al een FIXBOOT en FIXMBR uitgevoerd. Ik heb eigenlijk weinig zin om XP en alle randapparatuur en programma's helemaal opnieuw te installeren. Is er iemand die een oplossing heeft voor mijn probleem? De datum van het BIOS staat op ergens eind 2004, heeft het zin om die te flashen of heeft dat niks te maken met m'n probleem?
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Graag jullie reactie.
Systeeminfo:
AMD 64 3000+
1024 MB ram
160 GB Maxtor (gekopieerd en getest)
zowel oude als nieuwe moederbord AMD K8N Neo2 Platinum (939). (datum van vorige BIOS weet ik niet meer).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom doe je niet gewoon even een nieuwe windows install? Dan weet je zeker dat het prima werkt.
Het gewoon kopieren van files gaat niet werken, omdat je dan niet de bootsector erbij hebt zitten.
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:44
Je zou met DOS de complete gegevens van je schijf kunnen kopieren (dus bit voor bit), maar weet niet of de MBR dan mee wordt genomen. Maar als je nou eens alle IDE-kanalen, op die van je schijf na uitschakelt en vervolgens die schijf ook bij de bootorder op 1 hebt gezet (verder niets anders booten!), doet ie het dan misschien? Hij zou iig een andere foutmelding moeten geven, als hij een schijf zou vinden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The__Virus schreef op zondag 04 september 2005 @ 18:25:
Ook als je het via dos doet kopieer je je MBR niet mee. Daarbij, de kans dat de TS nog FAT32 gebruikt dat dus in DOS te lezen is acht ik erg klein.
  • The__Virus
Dan kan ie iig NTFS-DOS proberen toch en dan later FIXMBR gebruiken? Of zal FIXMBR niet voldoen om een complete MBR aan te maken? (Heb het zelf nooit hoeven te gebruiken gelukkig ;))
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The__Virus schreef op zondag 04 september 2005 @ 19:36:
FixMBR kan wel een nieuwe MBR schrijven, maar de tijd die je kwijt gaat zijn met het kopieren van deze data, het fixen van een MBR en hopen dat het goed gaat is veel en veel groter dan gewoon even een windows reinstall doen :P
Nou zoals ik al zei is er met de hd zelf niks mis. Als ik die als enige hd in die andere pc hang kan ik 'm daarvandaan wel gewoon booten. Uiteraard laat ik 'm niet helemaal opstarten want de hardware is compleet anders daar. Dus de bootsector en de MBR zijn gewoon goed. Dat FIXBOOT en FIXMBR had ik overigens gedaan nadat ie in mn eigen systeem niet wilde booten, maar daarna was ie in 't andere systeem wel succesvol getest.
Het probleem zit 'm in het nieuwe moederbord en waarschijnlijk de IDE controllers. En ik heb niet echt heel veel zin in een complete middag XP installeren. Dat is echt het allerlaatste redmiddel. Ik vraag juist jullie hulp om te kijken of dat te vermijden is :) Bedankt voor het meedenken in elk geval.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2005 @ 20:36:
Ga XP herinstalleren. Wil je een stabiel systeem moet je dat toch doen, gezien windows nogal op zijn bek kan gaan met een gecopy/paste windows install.
En een compete middag XP isntalleren? XP staat er toch in 1,5 uur op zo;n beetje :P
  • Pearl
  • Laatst online: 15:13
Je kunt een repairinstall doen, dus tot installeren en dan de keuze repair kiezen, of eerst een met bootcfg /rebuilt vanuit de repairconsole proberen, misschien ziet deze wel de XP installatie.
Of kijk eerst even met BartPE of Knoppix waar de installatie nu staat en dan de boot.ini aanpassen.
Of kopieeër voor de zekerheid ntdetect.com naar de root, als je deze schijf in een andere comp erbij hangt, kun je hem ook even nazien.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
