Harddisk 1 op 1 kopieren inclusief XP
  • 2.974 views sinds 30-01-2008
Dit specifieke probleem heb ik na lang zoeken niet kunnen vinden bij de FAQ of op google of overige topics.
Probleem is als volgt:
Mijn Maxtor harddisk gaat langzaam dood en ik heb een advanced RMA aangevraagd en gekregen. Vervolgens ging mijn moederbord stuk en heb ik die moeten terugsturen dus ik ben nu aangewezen op 't systeem van m'n vader om binnen 30 dagen de harddisk te kopieren.
In dat systeem zit dus al een harddisk met XP. Als ik mn beide Maxtors daarnaast zet kan ik die dan ongestraft 1 op 1 kopieren MET het OS en de bootsectors en alles? Ik heb namelijk hier [rml][ WinXP SP2] Harddisk copy[/rml] gelezen dat er dan problemen komen met booten van XP. Mijn probleem ben ik nog niet tegengekomen op dit forum omdat de meeste mensen de HDD kopieren waarvan er 1 in gebruik is als OS HDD in 't systeem dat ze gebruiken. Bij mij is 't dus zo dat ik de gekopieerde harddisk later in een ander systeem moet hangen en dat die dan zonder problemen kan opstarten. Of is 't dan juist extra makkelijk omdat die HDD niet in gebruik is door 't systeem? Graag advies, ik ben niet zo'n die-hard expert.
Heb ook gelezen over MaxBlast, maar wat ik begreep uit andere topics is dat ie dan altijd boot met MaxBlast, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ik heb al verschillende opties gehoord her en der, maar ik wil 't toch graag zeker weten, aangezien ik geen zin heb ik weer uren opnieuw installeren als 't mislukt en ik de kapotte HDD binnen 30 dagen RMA moet sturen.
Het gaat om 2 Maxtor 160 GB harddisks (1 stervende en 1 gezond)
en het besturingssysteem is XP MCE.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Alvast bedankt
  • n00bs
  • Laatst online: 17-10 16:56
n00bs
Het is weer Zomer!
gewoon met ghost van Symantec een kopie maken en klaar... zo moeilijk kan dat niet zijn om uit te zoeken. Ik gebruik zelf nog een hele oude versie ervan op DOS gebaseerd maar het werkt gewoon perfect.
ghost of acronis inderdaad, moet wel voor betaald worden......
  • RestlessCitizen
  • Laatst online: 19-07 18:30
RestlessCitizen
Oud is vaak al nieuw genoeg
Ik zou het zo doen: hd van je pa ontkoppelen, jouw hd's inbouwen en opstarten van je te euthaniseren schijf. Vervolgens PartitionMagic (v7+) installen en je hele schijf kopieren naar je andere (in de Help staat uitgelegd hoe, maar het is ultrasimpel). Vervolgens kan je dus in je oude pc je nieuwe schijf inbouwen en lekker verder werken.
Zo heb ik het gedaan toen ik mijn schijven anders wilde gebruiken (30Gb vervangen door 80Gb en 30 in een externe behuizing).
NB: Zie Carnage hieronder: je moet ook nooit gehaast reageren :) Evengoed: moet geen prob zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door RestlessCitizen op 21-07-2005 22:37 ]
MarcellusMaximus schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:25:
Klein detail, zijn hdd met zijn windows install zal nooit booten in de pc van zijn vader, tenzij die identieke hardware heeft. (En dan nog is het tricky)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
/me Welkom op GoT *
Er is geen enkel probleem te verwachten als je de HD in een andere kast hangt mits je maar van de HD boot die daar normaal voor wordt gebruikt.
Je kunt dan ook een image maken en op die betreffende PC laten staan totdat je je nieuwe HD hebt en dan de image weer terugzetten.
Gratis kan dit volgens de FAQ met dit.
ARME AOW’er
  • beascob
  • Laatst online: 00:36
Ts ruilt het moederbord om én een nieuwe hd...
de oude brakke hd alvast ghosten is geen probleem.
maar of het nieuwe moederbord gelijk is aan de oude?
Dus XP vanzelf opstart?
zo lees ik de vraag.
gewaarwordingshorizon
  • Guardian Angel
Guardian Angel
beascob schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 09:56:
Er staat ook dat hij het MB heeft opgestuurd, dwz. dat hij er vanuit kan gaan dat een identiek MB retour komt. Zoniet is er nog weinig aan de hand want hij kan, als het een ander MB betreft, een herinstallatie doen waarmee dan de benodigde nieuwe drivers worden geïnstalleerd.
ARME AOW’er
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als de HDD's beide 160gb zijn al beide maar 1 partitie hebben, zou je het idd zo moeten kunnen aansluiten. Dan heb je denk ik niet eens ghost of een ander imaging programma nodig, maar kun je denk ik gewoon volstaan met het diskcopy commando :)
Hmmm.. .'t moederbord is niet het probleem, ik verwacht of exact 't zelfde of in elk geval 't zelfde type moederbord weer terug te krijgen.
De te kopieren HDD bestaat uit 3 partities. De PC van mn pa is niet in 't minst vergelijkbaar met m'n eigen systeem. (Intel/AMD en voor de rest is alles ook anders). Dus de HDD van mn pa ontkoppelen en proberen te booten van mijn HDD is geen optie.
Ik las dat Ghost en Partition Magic niet alle partitiedefinities meenemen en dat Windows dan de weg kwijt is. Kunnen jullie mij garanderen dat mijn eigen systeem weer normaal opstart (zonder logoschermen zoals in 't voorgenoemde topic) wanneer ik 'm dupliceer met Ghost of iets dergelijks en daarna weer in m'n eigen systeem hang?
Hoe werkt dat MaxBlast precies? Kan iemand me dat uitleggen? Is dat na het dupliceren te verwijderen of blijf je dat altijd nodig hebben om je systeem te kunnen opstarten?
Misschien leg ik 't een beetje omslachtig uit, maar ik hoop dat 't nu duidelijk is.
Bedankt voor alle moeite in elk geval.
  • Gwaihir
Nog een optie: Cd-tje met Knoppix branden, daarvan booten en overzetten die handel? Dat heeft geen boodschap aan wat er precies op die HDs staat aan XP spul.
Van recente Ghost versies weet ik dat ze weliswaar bij default zich met enkele partities bezig houden, maar dat er ook een optie voor hele HD inclusief master boot record in zit. Van Partition Magic verwacht ik eigenlijk niet anders.
  • cyspoz
  • Laatst online: 17:08
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Ik heb onlangs ook een nieuw MOBO in mijn pc gekregen nadat oude was overleden. Windows 2000 gebruik ik nog en na wat drivers gegeven te hebben draait die weer stabiel verder. Dus ook al zou je een ander mobo krijgen wil dit nog niet zeggen dat windows daar niet tegen kan. Windows 2000 en XP kunnen er in iedergeval al stukken beter dan hun voorgangers.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik begrijp het nu echt niet meer. Het MB gaat/is retour en je zit nu nog met 2 HD's waarvan er 1 langzaam kapot gaat?
In dat geval beide HD's in Pa's systeem erbij hangen. Ghost/Acronis installeren op Pa's HD en van de RMA HD een clone maken naar jouw andere Maxtor.
Dan kan de RMA richting Maxtor. Komt de nieuwe retour kan je op Pa's PC deze er weer bij hangen en de cloned image restoren op de ex-RMA HD.
Na de retour van het MB kun je beide HD's weer in je systeem zetten en alles zou moeten werken als voorheen.
Heb ik het goed begrepen?
ARME AOW’er
Je kan het beste MaxBlast gebruiken. Heb ik ook gedaan.
M'n 120GB PATA schijf heb ik volledig gekopieerd naar een 200GB SATA, met MaxBlast.
Gaat als een trein, je kan gewoon kiezen welke partitie je naar welke nieuwe partitie wilt kopieren.
En je PC boot daarna gewoon zonder MaxBlast, weet niet waar je dat gelezen hebt :? .
Dus allebei de HD's in je pa's PCtje.
Diskette/CDtje met MaxBlast erin.
Partities kopieren.
Maak je kapot gaande HD gelijk even leeg met 1 van de andere handige tooltjes van Maxtor ;).
PC uit.
HD van je pa weer terug.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2005 10:40 ]
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Ik heb ook iets dergelijks met mijn schijf gedaan, nog wat ingewikkelder zelfs. Een oude 40gig schijf met meerdere partities (waaronder WinXP) gekopieert naar een nieuwe 80gig schijf. Op die nieuwe schijf zaten dus mijn oude partities + een nieuwe (de overgebleven ruimte).
Dit is gedaan onder linux. Oude en nieuwe schijf in Linux systeem gedaan en vervolgens de partities op de nieuwe schijf gemaakt (exact, tot op de bit!, gelijk aan oude schijf). Daarna met een bit-kopieer programmatje de hele schijf per partitie letterlijk gekopieert (dus zonder te kijken óf en wát voor data er eigenlijk staat).
Thuis starte hij niet op, maar fixmbr (vanaf de command prompt) verhielp dit probleem. Daarna werkte alles als een zonnetje.
Great minds think alike!
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Guardian Angel schreef op zondag 24 juli 2005 @ 23:00:
Niet helemaal ;)
Hij heeft de Nieuwe schijf van Maxtor in advance gekregen. Hij heeft zijn nieuwe schijf dus al en moet zijn stuk gaande schijf binnen 30 duren dagen opsturen anders word er geld van zijn creditcard afgeschreven.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Pearl
  • Laatst online: 14:47
Wat een moeilijk gedoe allemaal, idd de 2 schijven in de pc die wel werkt erbij hangen en gewoon alles kopieëren wat je wilt van je slechte naar je goede schijf.
De partitie van je goede XP/schijf later aktief maken als deze weer je eigen pc hangt, meestal pakt hij hem al als aktief daar er geen andere schijven zijn, anders XP repairconsole even gebruiken.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
I
Steef1983 schreef op maandag 25 juli 2005 @ 10:54:
Niet helemaal ;)
Correct.
Ik geloof dat 't probleem, voor zover 't een probleem was is opgelost. Volgens een collega kan ik gewoon die 2 schijven naast de al bestaande schijf in de PC van pa hangen en dan met Ghost of iets dergelijks kopieren. Volgens hem maakt t ook niet uit qua driveletters omdat die HDD toch de enige schijf weer wordt in mn eigen systeem en dat Windows daar automatisch weer C van maakt. Heb ik dat goed begrepen? Als dat zo is dan ga ik er snel mee aan de slag.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dat zeg ik... Gamma.
Succes.
ARME AOW’er
O.k. ik hoop dat ik niet geflamed wordt omdat ik een relatief oud topic ophaal, maar een heel nieuw topic beginnen voor een soortgelijke vraag leek me overdreven.
Mijn kwestie is de volgende: Op dit moment heb ik een enkele schijf met 2 partities, te weten C: en D: (opmerkelijk inderdaad ;))
Op C: staat uiteraard Windows (XP) maar ook Office
Op D: staat de rest: zowel programma's als andere data.
Nu wil ik voor ik een nieuwe PC koop nog ff normaal gebruik kunnen maken van de huidige, maar daar begint C: al constant om ruimtegebrek te gillen (partitie van kleine 3 gig :D), en op D: (ook partitie van 3 gig) houdt het ook al niet over.
Nu heb ik een andere schijf die ik kan gebruiken van maar liefst ;) 4.3 Gig.
Wat ik wil is de D: partitie compleet kopiëren, naar de nieuwe schijf.
Die uiteindelijk de nieuwe D: schijf/partitie laten zijn. En vervolgens de oude D: partitie verwijderen en de lege ruimte toevoegen aan C:.
Ik heb zelf Partition Magic Pro 7.
Als het alleen data was, was er natuurlijk geen probleem, maar aangezien al mijn andere programma's ook hierop draaien ben ik niet zo happig om op goed geluk maar te proberen.
Is wat ik wil eenvoudig mogelijk met PMpro 7? Of moet ik wat zijwegen in met DOS e.d. ?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dit kan probleemloos.
Maak op de 'nieuwe' HD direct een extended partition aan. Deze wordt dan na een reboot automatisch de D-partitie. De oude D wordt dan E.
Uiteraard kun je direct de gewenste inhoud van de oude D vooraf kopieren naar de HD die straks D gaat worden. Op die manier hoeft er geen image te worden gemaakt.
Als blijkt dat alles naar behoren werkt kun je de oude D die nu E is leegmaken en met PM de C en E samenvoegen.
[ Voor 20% gewijzigd door Guardian Angel op 20-11-2005 12:58 ]
ARME AOW’er
O.k. Bedankt voor je snelle reactie. Ik ga het direct proberen. Hopelijk ben ik dan over een uurtje weer online :)
