Voeding die er uitklapt?
  • 51 views sinds 30-01-2008
Hey peeps,
heb een een beetje problemen met stroomtoevoer van mijn huidige pc,beetje raar verhaal maar mischien worden jullie er wijzer van:
Het gaat om het volgende systeem.
Amd 1800+ XP.
Asus Moederbord.
512 mb intern geheugen.
Wd 30 gb schijf (7200).
Maxtor Diamond max 160 Gb schijf (7200).
A-Open cd-brander.
G-Force FX 5200.
5 Fans voorzien van led's.
1 Neon buis.
Aerogate II Fancontroller.
Dit systeem heeft een jaar lang goed gedraaid met een b-merk 300 watt voeding,aan de usb poorten hangen o.a. een pda in een cradle een printer en nog wat overige rand apparatuur.
Systeem staat overigens 24/7 te draaien.
Toen ik terugkwam van vakantie wou ik de computer opstarten nadat hij voor 2 weken uit was geweest.
Na de bios met succes te hebben doorgelopen en waar je normaal het Win XP scherm zou moeten zien bleef het zwart,waarna mijn monitor ook op stand-by ging omdat hij geen singaal meer kreeg.
Na een paar keer zonder succes geprobeerd te hebben heb ik alle usb stekkers eruit getrokken en deed hij het weer als vanouds.
Alle randapparatuur weer aangesloten,dat is 2 weken goed gegaan,ik merkte in deze 2 weken wel dat de ledje's in mijn fan's af en toe eventjes zwak werden en dat de voeding er gewoon moeite mee had om de benodigde stroom te leveren.
Mijn eerste ingeving was dat de voeding binnenkort over de huizen was,en dat leek me ok niet raar n a een week constant draaien.
Toen ik gisteren het usb kabeltje van mijn digitale camera op mijn camera aansloot was het opeens gebeurd.
De 1000 watt schakelaar van mijn kamer klapte eruit,en de computer viel uit,vergezeld door een herkenbare geur en mooi pluimpje rook.
Ik ben dus een q-tec 650 watt triple-fan voeding wezen halen(tering wat maakt dat ding een herrie zeg ) en heb die aangesloten.
Alles leek het weer te doen en er was gelukkig voor de rest niks beschadigd.
Toen ik s'avond mijn camera wederom aansloot was het dus weer het zelfde verhaal,alleen deze keer zonder rook of stank.
De voeding uitelkaar gehaald en het zag er allemaal intact uit van binnen,zelfs de zekering was nog heel :?.
Vervolgens de Voeding los op een andere kamer aangesloten nadat ik hem uit mijn kast had gehaald,en deze begoon zeer hard te brommen en er was een blauwe felle flits aanwezig.
Gelijk de stekker eruit gehaald en de voeding aan de kant gelegd.
Vanmiddag dus een Q-tec 400 watt voeding aangechaft,heb deze ingebouwd het werkt nu weer.
Heb de fan's en neon niet aangesloten,en aan randapparatuur alleen mijn usb modem aangesloten.
Het staat nu alweer 2 uurtje's stabiel te draaien,maar ik ben bang dat ik als ik spullen aansluit de voeding weer over de huizen is.
Weet iemand waar ik mijn probleem moet zoeken,in de camera lijkt me zo stug :?.Beetje een lang verhaal geworden maar ik hoop dat jullie mij van dienst kunnen zijn.
Hierbij voeg ik nog even de status van mijn volt lijnen van momenteel bij:
Bij voorbaat dank.
Afbeeldingslocatie: http://x7.putfile.com/8/24210202412-thumb.jpg
  • Laurens
Ik weet zo geen oplossing, maar als je een nieuwe voeding gaat halen is een q-tec wel het laatste merk waar je aan moet denken. Deze voedingen zorgen namelijk heel erg vaak voor problemen.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
ik zou denken dat als he tiedere keer gebeurd wanneer je je camera aansluit , dat het aan je mobo of aan de evt. Hub kan liggen
"Stilte, een gat in het geluid...."
had eerst ff wat gelezen over Qtecs voordat je die ging halen... zijn hele SLECHTE voedingen... helemaal als je er nog wat verlichting e.d. erop heb hangen
als je voeding er weer uit gaat klappen kan je beter iets kopen zoals tagan, enermax...
maar zorg eerst ff dat je de oorzaak vind van het probleem,
heb je bijvoorbeeld al een ander kabeltje geprobeerd voor je camera, is je pc geaard etc etc
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
k wou net zeggen, je hebt al 2 keer geld teveel uitgegeve. koop iig geen sweex of q-tec voeding meer.
verder denk ik dat je toch eens moet kijken naar die camera. als ie eruit klapt als je die er opaan sluit is er iets niet goed. prober het eventueel eens met een ander kabeltje of een andere poort..
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Lees ik daar Qtec .... oh my oh my ...
Qtec voedingen niet alleen labelen zich aan hun PIEKSTROOM ( dus een 400W Qtec kan maar 17seconden ook echt 400Watt geven en de nominale ligt het rond de .. 220W ) maar ook hebben totaal geen beveiliging tegen piekstromen, fluctuaties enzovoor enzoveert.
je koopt geen voeding, je koopt een PC sloper, een voeding is een belangrijk onderdeel van je pc... koop een Fortron, goedkoop en een mooie A-merk!
There is no place like ::1
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Heb je ook al eens geprobeerd een ander apparaat aan te sluiten op die USB poort waar je normaal je camera op aan sluit? Zorg wel dat daarbij de overige apparatuur die er normaal aanhangt er ook aanhangt. Gaat je pc dan weer uit, wissel dan eens wat usb apparaten van poort en probeer eens opnieuw. Zo kun je uitsluiten of het probleem in een van je usb poorten zit.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 18:51
Kijk eens if je de camera aan kan sluiten met alle spullen eruit (dvd brander eraf, 1 HD erop, fans en neonbuis eraf). Zoniet, dan klinkt het als een kortsluiting, en tja Qtec voedingen, gebruik maar eens de search en je komt alleen maar gezeik tegen.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Q-tec zuigt enorm hard. Flikker hem het raam uit en koop jezelf een tagan, heerlijk stil en stabiel.
Denk dat je aan een Tagan380watt meer dan voldoende hebt. En neem anders een tagen u-15/u-22 480 watter kan je lekker jaren mee vooruit.
Ik heb waarschijnlijk een mogelijke verdachte gevonden .
Ik heb een pci kaartje met 2 extra usb poorten,daar zijn mijn printer en pda op aangesloten,vannacht hoorde ik mijn pda al de verbinding verbreken en vanochtend was de printer verbinding ook weg.
Laat nu net toen mijn voeding eruit klapte de stekker van camera in dat kaartje zitten.
Is dit een optie of sla ik mis :?
Problem solved.
Ben met mijn camera + usb kabel naar mijn ouders gegegaan en heb het daar geprobeerd.
Die hebben namelijk wel een goede voeding :P.
Toen ik de kabel aansloot ging het systeem even uit en vervolgens ging het opnieuw booten.
Ook toen ik de kabel er weer uittrok was dit het geval.
Dus of de kabel of de camera is de boosdoender,maar dat laat ik aan de heren van Pentax over ik heb namelijk nog een dik half jaar garantie _O_.
Bedankt voor het meedenken iig
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2005 20:42 ]
E nu zie het verschil tussen een goede voeding en een van Q-Tec: goede voeding valt uit en reboot, Q-Tec onploft...
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 20:46:
Ik kan alleen maar ja knikken, dit is duidelijk geen goede faam voor Q-Tec, maar ja wij weten allemaal hier al wel wat voor troep het is!
  • thon
  • Laatst online: 13-10 23:01
ik heb in me ene pc een q-tec 450 watt en in me andere een sweex 350 watt en lopen alebij perfect
[ Voor 6% gewijzigd door thon op 02-09-2005 17:16 ]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
thon schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 17:12:
Dat kan wel ja, hangt ervan af wat voor hardware je eraan hebt hangen. Kun je dat eens opnoemen? En heb je die voedingen wel eens kortgesloten?
Casemod: Cubeleon
Het kan goed zijn, dat het perfect bij jou loopt, alleen loop je met deze voedingen gewoon een groter risico dat er iets mis loopt, en als er iets mis loopt, is er ook een veel groter risico dat die (samen met andere hardware) kapot gaat. Ik zou het allenszins niet nieuw kopen als je weet wat de algemene ervaring ermee is hier op GOT, dat is de lage prijs echt niet waard...
  • Nox
  • Laatst online: 01:03
Nox
Noxiuz
aerocool aeropower 350 wattertje. voor niet veel bij de pricewatch te zien, en zoniet bij freezinghardware ff neuzen.
btw, maakt je cam geen sluiting ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
Dat had ik ook met mijn mp3 speler.
Ik moest de kabel eerst in de speler duwen voor ik hem in de usb poort stopte.
Gewoon wijze van vaste volgorde aanhouden en alles gaat goed :)
Oke jongens, volgens mij is het onderhand wel duidelijk dat Q-Tec niet bepaald top-of-the-bill is :Y) Grappig dat de oorzaak toch ergens anders lag :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
En inderdaad, de oorzaak is nu dus bekend, ik denk niet dat het nog nuttig is om dit topic langer open te houden zodat er nog meer 'q-tek is brak' 'mijn q-tek doet het al tig jaar ok' 'mijn q-tek is net ontploft'-stories bij kunnen komen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
