[DOS] FDISK /MBR en FORMAT /U
  • 520 views sinds 30-01-2008
  • DPLuS
Hoi,
ik vroeg me even af wat de volgende switches deden:
bij FDISK /MBR
en
FORMAT /U
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Volgens mij zet FDISK /MBR je bootsector terug of hersteld deze.
MBR staat voor Master Boot Record.
Verbeter me maar lekker als ik weer es verkeerd zit!
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
Met FDISK /MBR
gooi je de master boot record van je HD leeg, de inhoudsopgave van je HD zeg maar.
Met Format /u zorg je ervoor dat er geen undelete info wordt opgeslagen, oftwel dat je het formatteren nooit meer terug kan draaien
https://www.strava.com/athletes/10490675
Probeer deze switches eens:
fdisk /?
format /?
Ik denk dat gewoon Format ook al heel moeilijk is terug te draaien, maar die /U zorgt ervoor dat het helemaal niet kan.
Met FDISK /MBR herstel je, je bootsector in zijn normale staat. Je kan het gebruiken als je LILO eraf wil doen en wil zorgen dat hij meteen in dos/windows boot.
  • DPLuS
Herstelt fdisk /mbr je bootsector of verwijdert 'ie hem?
Wat als je bv. een bootsector virus hebt, kun je hem dan verwijderen dmv fdisk /mbr??
Of als je je schijf opnieuw wilt partitioneren, is het dan verstandig om fdisk /mbr uit te voeren??
  • Klont
  • Laatst online: 17-07-2021
Klont
Destroyer of words
Fdisk /mbr wist je MBR, waarin bijvoorbeeld een Bootmanager staat. Da's dus niet je partitiontable :)
Format /u formatteert zonder unformat info op te slaan. Geen idee wat voor effect dit heeft :+
Btw: beide switches zijn undocumented in fdisk /? en format /?
  • sus
  • Laatst online: 09:09
sus
is druk :+
"Fdisk/mbr" is dus om je Master Boot Record terug te plaatsen. Hij zet er dus een standaard voor in de plaats. Je kan op deze manier geen partitie's weghalen.
Format kan/kon je ongedaan maken met de opdracht unformat. Ik geloof dat dit niet meer bij Windows wordt meegeleverd, DOS kende het wel (vanaf versie 5).
Met "format /u" wordt er geen unformat info opgeslagen, zodat de opdracht "unformat" geen zin heeft. Handig voor als je je schijf doorverkoopt.
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Op dinsdag 16 januari 2001 10:39 schreef suspicious het volgende:
klopt als een zwerende vinger, alleen kun je dus niet opstarten, dus zorg ervoor dat je een opstartflop bij de hand hebt.
Klopt gewoon. :)
trouwens:
fdisk /? geeft fdisk /mbr niet weer....
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • Onno
Als je gewoon een bootable partitie hebt kun je dan nog gewoon opstarten. Zoals gezegd, de partitietabel wordt niet gewijzigd.
fdisk /mbr zet een voor Microsoft normale MasterBootrecord neer. Vreemde partities zijn nog wel aanwezig, maar kun je niet meer gebruiken. Voorbeelden van vreemde partities: Bios/diagnose-partities bij oudere typen compaqs, partities van sommige bootmanagers,...
Format /u is zoals een aantal al uitgelegd hebben onvoorwaardelijk formatteren, dus geen unformat-informatie aanmaken. gebruik ik eigenlijk altijd, scheelt weer wat tijd :)
Als je bijv. linux en windows 98 hebt. Stel je voor. En je wil linux eraf gooien dan verwijder je eerst de partitie en dan gebruik je FDISK /MBR om LILO eraf te gooien zodat hij weer meteen in windows boot.
  • Onno
Tuurlijk kun je die nog wel gebruiken. Het _enige_ dat verandert is de bootcode, en het _enige_ dat daardoor verwijnt zijn mbr-virussen en alternatieve bootloaders als lilo. (maar ja, die moet je ook gewoon in je linux partitie zetten en niet in het mbr)
  • DPLuS
Maar wat wordt er dan precies weggeschreven op de MBR als je fdisk /mbr doet?
Dat de PC moet proberen te booten van de eerste active primary partition??
  • Klont
Klont
Destroyer of words
Hallo? Hebben we nu allemaal 10x hetzelfde gezegd? :D :D
ok, FDISK /MBR wist het mbr van je harddisk en vervangt het door zijn dos/windows-specifieke mbr.
Daarom kun je op computers waar alleen maar win98 draait gewoon fdisk/mbr doen, zonder consequenties, aangezien je daar de dos-bootcode uit het mbr wist, en ook weer daardoor vervangt.
Als je je mbr wist als er een bootmanager zit, dan komgt er ook een dos-bootcode te staan, je bootmanager werkt niet meer en dan kun je toch maar beter een opstartiskette bij de hand hebben (www.bootdisk.com bv, of in je control panel/software/create bootdisk)
  • Mr. B.
Op dinsdag 16 januari 2001 22:20 schreef Klont het volgende:
Het lijkt d'r wel op :D
Vanaf Win95 slaat het format commando überhaupt geen unformat informatie meer op geloof ik, dus de /u switch is eigenlijk nutteloos geworden :)
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • stratje
  • Laatst online: 06-01 18:15
Ik heb het volgende probleem:
de pc start op, ik krijg te zien dat hij de harde schijven vindt daarna komen er allemaal 99 99 99 99 99 99 in beeld.
Nou heb ik (na wat zoeken op tweakers en google) een DOS-opstartdiskette gemaakt (in windows xp) en het commando fdisk /mbr ingetikt.
Nou krijg ik de volgende melding:
"bad command or file name"
ik heb op de floppy gekeken en er staat geen file op die fdisk heet (ik weet niet of dat moet maja)
Iemand enig idee hoe ik dit op moet lossen? Staat de f misschien voor een disk-drive ofzo??? ik heb geen flauw idee en zou graag een eindje verder willen gamen op deze lan :P
  • Arnout
  • Laatst online: 25-10 20:01
Een dos opstartdiskette is niet een volledige dos versie.
Je kan het beste even met google een fdisk.exe downloaden ergens (die geschikt is voor je dos-opstartdiskette) en dan even fdisk /mbr doen. Commando is op zich goed.
Hier bijv: http://www.uv.tietgen.dk/...d/DOS/microsoft/FDISK.EXE
[ Voor 18% gewijzigd door Arnout op 29-12-2004 11:03 ]
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Als je winxp hebt zou ik wel gewoon je cd erin zetten, ervan booten en dan de recovery-console opstarten. (F2 als hij de drivers begint in te laden)
Als je dan verder bent en je komt in het dos-gedeelte, gebruik dan de commando's fixmbr en fixboot.
Dit zou moeten helpen, anders zou ik een hard-disktooltje van de fabrikant even nemen en daarmee even de gezondheid van je schijf ee testen.
  • stratje
De windows xp-cd heb ik niet meegenomen :s maar het is gelukt met een xfdisk programma. Thnx voor de hulp, nou kunnen we met zijn allen gamen :P
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Volgende keer even wat beter zoeken of een eigen topic openen ;)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
