hoe voeding zonder moederbord laten werken?
  • 730 views sinds 30-01-2008
Hoi!
Ik zou een pc voeding nodig hebben als voedingsbron, maar zo'n ding werkt natuurlijk niet als het niet aan het moederbord hangt..
Om de voeding wel te kunnen gebruiken moet ik dus een overbrugging maken op de stekker die op het moederbord zit. Vraag is welke kabels overbruggen????
Heb al enkele combinaties geprobeerd en het werkt bij meerdere combinaties, echter bij sommige combinaties draait de ventilator sneller dan bij ander...
daarom hed ik hier graag gevonden welke combinaties de juiste zijn
Het is een "switching power supply" model:LC-A300ATX van 300 watt.
Volgende draden zitten op de molex:
1: oranje
2: blauw
3: zwart
4: groen
5: zwart
6: zwart
7: zwart
8: wit
9: rood
10: rood
en daaronder
11: oranje
12: oranje
13: zwart
14: rood
15: zwart
16: rood
17: zwart
18: grijs
19: paars
20: geel
vbv van werkende combinaties: o.a. 4&18, 4&17,
welke moet ik overbruggen???
alvast bedankt!
  • QuasaR
  • Laatst online: 21:02
QuasaR
One ring to rule them all
Als je de zoekfunctie had gebruikt zou je genoeg topic's tegenkomen die dit behandelen.
Zoals hier : Voeding vraagje
Daddy of 3 :)
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
4 & 6
Maar je had inderdaad beter moeten zoeken. Er zijn zat topics die hierover gaan!!
thanks!
heb gezocht, maar meeste topics zijn superlang geworden en bevatten allerlei randinfo... zodat je door het bos de bomen niet meer ziet.
4&6 dat is wat ik zocht, kort en bondig!
bedankt!
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Het lijkt me sowieso niet erg slim om in het wilde weg maar wat draden te gaan verbinden :? Het zou zelfs kunnen dat het in de CME faq staat.
Casemod: Cubeleon
  • Corpse2
  • Laatst online: 07-01-2023
uit de de CME FAQ
keep trying...
  • cougare
  • Laatst online: 02-10 12:58
Een ATX voeding start als je de enige groene draad verbind met gelijk welke zwarte draad ( ook wel de aarding genoemd ).
  • brinkdinges
cougare schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 09:36:
De ground (zwarte) is toch wel wat anders dan de aarding hoor. Die is groen/geel.
Casemod: Cubeleon
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
