Stroom naar moederboard 20 of 24 pins?
  • Wootism
Mede Twiekers,
Ik ben nu bezig met het hardwarematig-installeren van een PC.
Alleen na alles te hebben aangesloten, boot de pc niet, ik denk dat het probleem bij die grote witte 20-pins main kabel van je mobo ligt. (naam vergeten)
De female aansluiting op het moederboard is namellijk 24-pins, de kabel vanaf de voeding past er wel in. maar laat wel 4 pinnetjes open.
Als ik de groene en zwarte draad verbind van de voedingsstekker, gaan de fans en hdd wel draaien. Maar dit doet ie dus niet als ik hem gewoon met de powerknop aanzet.
Ik kan me nog herrineren dat toen ik een nieuwe voeding kocht dat ik er een verloopstuk bijkreeg van 20 naar 24 pins. Deze zit bij deze voeding dus niet inbegrepen. (ja, en de powerknop is goed aangesloten :P )
Specs:
Voeding: Zalman ZM400B-APS 400 watt
Mobo : Asus A8N-SLI Deluxe
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Inderdaad ik ken het "probleem" wel, op mijn oude werkplek pakte we dan gewoon een verloop stuk ervoor.
Maar kan je die niet gewoon kopen in de winkel, dan denk ik dat daarmee het probleem is opgelost?
  • Wootism
Jah, maar als ik naar plaatsjes van het verloop-stuk kijk. Zie ik dat op de plek waar hij aansluit op de extra pinnetje geen draadjes heeft...
Dus dan zou het eigenlijk nog vrij weinig zin moeten hebben om er zon stuk tussen te zetten!!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wootism schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 18:31:
Goed lezen ;)
Op het plaatje dat jij bedoelt staat een 24 pins naar 20 pins converter.
Jij moet juist het tegenovergestelde hebben, maar dit is vaak te onstabiel.
De 24 pins aansluiting zit niet voor de sier op het moederbord, de extra voltage lijnen zijn weldegelijk broodnodig, al is het maar in bepaalde stress situaties. Wanneer je instabiliteit verneemt, dan heb je reden om de voeding te verdenken. Je kunt ook gewoon een 20 pins naar 24 pins converter kabel gebruiken. Maar hierbij moet je nog steeds rekening houden met de stabiliteit, zeker wanneer de capaciteit van je voeding niet is berekend op de extra voltage lijnen.
Koop een nieuwe voeding die standaard een 24-pins ATX connector heeft ;)
  • Wootism
Hmm dit blijkt achteraf toch niet nodig :P
Er was een kleine schroeven draaier achter het mobo gevallen, die op een of andere manier sluiting maakte |:( |:(
Dit had ik dus niet gezien >_<
Alles werkt nu perfect, en hij draait als een tierelier. Sorry voor dit topic, maar ik dacht dat het probleem iets dieper lag :X
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 23:33
angerfist-yentl
vake bei te bange!
kijk hier een winkel waar je ze kan kopen ....dit heb ik al 7 x gezegt ....zins ik hier bij ben :9 www.alternate.nl
Vake bei te bange
