reboots door 80 conductor cable ?
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik heb het probleem dat mijn winxp pro niet te starten valt. Net in windows aangekomen komt er een reboot. Kan hem alleen nog openen in veilige modus. Eerste dacht ik dat het probleem bij een driver lag. Maar na een week kwam het probleem weer terug. Het vreemde is dat de pc tussendoor het prima deed.
Hij geeft ook nog steeds de melding bij opstarten (memtest): Primary IDE channel no 80 conductor cable installed
Het gaat trouwens om een DiamondMax® Plus 9 HD. Ik heb even wat dingen over die melding gelezen (ja ook hier in de search). Overal komt wel naar voren dat het dan een verkeerde kabel is. Als ik het goed heb, heb ik altijd 40-kabels gehad (zit er nu ook op) en geen 80. Ook verkeerd-om kan een reden zijn, maar heb ze ook goed om zitten. Lange kant in Mobo.
Nu is dit een nieuwe HD ... precies dezelfde als mijn vorige behalve de buffer is van 2mb naar 8mb gegaan ... kan het zijn dat daarom een 80 conductor nodig is ?
En dan is de vraag nog ... is een 80 conductor kabel 1 met een blauwe connector voor het mobo ? Want ik heb op het mobo wel een blauwe connector zitten, maar op de kabel niet.
voor mods e.d.; het klopt dat dit prob. ook voorkomt in mijn topic in WinOS, maar ik d8 dat deze sub-vraag beter hier kon staan. Vergeef me :P
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 23:16
angerfist-yentl
vake bei te bange!
dit heb ik uit de zoek fuctie .....http://gathering.tweakers...s/831597///80%2Cconductor <<< zelfde probleem lees die eens dooor
Kijk daarbij ook eff waarom die topic gesloten waren ...... je zoekt het zo opnamelijk .....
[ Voor 27% gewijzigd door angerfist-yentl op 24-08-2005 00:32 ]
Vake bei te bange
Een 80 conductor kabel is een High Density kabel voor HDD. Hij lijkt op een normale HDD kabel van 40 aders maar het zijn er echt 80. Je kan het ook zien de aders zijn veel fijner en dunner dan een normale HDD kabel.
Er worden echter maar 40 Aders gebruikt de rest is afscherming die nodig is om geen overspraak of data verlies in de kabel te krijgen.
Dus met andere worden waarschijnlijk heb je dus een normale kabel voor je HDD gebruikt en heeft de contoler of je hardisk er last van in de vorm van data verlies.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[search=Primary IDE channel no 80 conductor cable installed]
OM FAQ / Beleid » Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
Sja.
