Bittorrent Azureus nat-fout?
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Slash500
  • Laatst online: 14-10-2025
Ik heb sinds kort Azureus maar ik heb een Nat Fout.
Dus ik heb zitten googlen en daar zeiden ze dat je de poorten moest opgengooien ook gedaan.
Maar nog steeds ?
Ik heb de poorten 6881/6889 Open Moet ik soms andere poorten opengooien.
Ik weet het niet meer :?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Geef ns wat specs, zo valt er weinig over te zeggen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Poort 6881 tcp/udp inbound :) Zet ook alle firewalls eens uit? Poort 6881 staat op de verbinding waarvanaf je dit postte niet open.
Wat heb je allemaal al geprobeerd? Op http://azureus.sourceforge.net kan je ook heel veel vinden. Wat lukt je niet? Je topicstart bevat een beetje weinig info... Lees daarover de Software Algemeen - Beleid nog even goed door :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
6881-6889 opengooien, is dat een idee?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Paitor schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 15:01:
Lees de topicstart nog eens door, dat is een van de dingen die er wél gewoon staat ;)
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
je kunt natuurlijk ook in de settings van Azureus via een andere poort laten praten. weet je zeker dat dat de default (6881) staat? zet alle fw's uit en controleer of je naar de jusite machine (dus controleer je IP adres) je poorten forward en de routering in je netwerk
Everything is better with Bluetooth
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Waar download je?
Sommige trackers blokkeren de standaard poorten van bepaalde clients. Probeer bijvoorbeeld eens poort 49635 ofzo.
  • Slash500
Na wat te hebben veranderd krijg ik een blauwe Smiley en de speed loopt op naar rond de 100 kb/s.
Ik heb windows firewall uitstaan.
In me router staat de firewall op Disabeld.
Hier een plaatje van me Azureus
Afbeeldingslocatie: http://img398.imageshack.us/img398/3974/azureus5wb.th.jpg
En Hier van me Router
Afbeeldingslocatie: http://img398.imageshack.us/img398/852/edimax7ej.th.jpg
Als jullie meer screen willen zien zeg het maar
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Wat is dan nu het probleem? Je kunt toch downloaden, en dat is wat je wilde voor zover ik begreep. Zou je jezelf even willen verduidelijken? :)
  • RoD
RoD
Je hebt in ieder geval nu geen NAT probleem meer, na een tijdje springt ie vanzelf op groen waarschijnlijk.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Zonder de info en initiatief van jouw kant waar ik om vroeg in sanfranjake in "Bittorrent Azureus nat-fout?" kunnen we hier niet zo veel mee, zoals G33rt hierboven ook al terecht aangeeft. Hierbij dus nog eenmaal het verzoek om je vragen wat duidelijker te formuleren en zelf actief te zoeken naar een oplossing.
Poort 6881 kan ik nog steeds niet telnetten :P
[ Voor 8% gewijzigd door sanfranjake op 20-08-2005 15:21 ]
  • Slash500
G33rt schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 15:16:
Ja maar volgens mij kon het sneller :P
RoD schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 15:19:
Hij staat de hele middag al op blauw :+
Maar als me internet niet sneller gaat (Ik heb Planet adsl-comfort) Zal het zo wel goed wezen
  • Wirehub
  • Laatst online: 16:23
Wirehub
Blaat
Je gebruikt poort 6881 - 6889 , deze wordt btw ook vaak geblocked door torrentsites.
Modbreak:Datsoort urls doen we maar niet; Het algemeen beleid
onder de link "Why do I get a "rejected by tracker - Port xxxx is blacklisted" error?"
Ik had ook vaak een NAT probleem maar sinds in Azureus op port 49125 heb staan krijg ik een normale upload/download zonder blauwe smiley
[ Voor 23% gewijzigd door sanfranjake op 20-08-2005 15:40 ]
Xiaomi - Mi2/ Mi2S 32GB/ Mi3 64GB/ OnePlus One 64GB / Mi5 64GB / Mi Pad 2 / Mi6 128GB ceramic / Mi8 128GB / Mi pad 4 / Mi 10 / Xiaomi 12 / Xiaomi 14 Pro / Redmi pad pro
  • FDMK
  • Laatst online: 20:09
Vaak staat er op de site waar je de torrent-file vandaan hebt een aantal poorten in de FAQ aldaar.
Kijk daar eens in.
Dit staat op een torrent site "van" mij :
Azureus
Step 1: Open up the program: "start/Programs/Azureus"
Step 2: Once the program is open click View / Configuration
Step 3: Select Server as show in the image below
Step 4: Finally, Change the Incoming TCP listen port. A range within the region 49152 through 65535 is preferable.
Step 5: Restart Azureus
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • G33rt
De snelheid is niet afhankelijk van de port. Wel kun je inderdaad door trackers geweigerd worden bij bepaalde ranges, maar aangezien hij al download kan dat het probleem niet zijn :)
[ Voor 6% gewijzigd door G33rt op 20-08-2005 15:37 ]
  • FDMK
G33rt schreef op zaterdag 20 augustus 2005 @ 15:37:
mee eens .. 80kb/s is een mooie speed ;)
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Goed, als de linkjes gaan vliegen en het probleem opgelost is kan dit topic ook wel dicht dunkt me. De algemene discussie over bittorrent past prima in: [rml]Het grote Bittorrent-clients topic [ 2][/rml]
