[WXP] netwerkkaart installatie problemen onder SP2
Ik heb een raar probleem met het geinstalleerd krijgen van een netwerkkaart op mijn pc (WinXP, sp2, athlon 1 ghz, 256mb ram)
Na het installeren van SP2 was ineens mijn netwerkkaart uit Apparaatbeheer verdwenen. Nadat ik de kaart uit mijn pc had gehaald, opnieuw had opgestart en vervolgens hem er weer in had geprikt, verwachtte ik eigenlijk dat hij automatisch herkend zou worden. Niet dus. Met nieuwe hardware toevoegen werd de kaart wel herkend en geinstalleerd. Als ik vervolgens bij apparaatbeheer kijk ontbreekt hij echter. En bij het instellen van netwerkverbindingen geeft windows de melding dat een netwerkapparaat ontbreekt. Windows is het blijkbaar weer vergeten :? . Als ik met SiSoft Sandra mijn apparaatgegevens opvraag staat de netwerkcontroler er wel bij, maar windows kan er niks mee. Na dit proces enige malen herhaald te hebben op verschillende pci-sloten (ook met een nieuwe Gbit-lan kaart) begin ik het een beetje zat te worden.Ik vermoed dat het probleem is ontstaan door een mogelijke fout bij het upgraden naar sp2. Ik zie een volledige herinstallatie niet zo zitten omdat ik alle software dan ook weer opnieuw moet installeren en instellen.
Na enig zoeken in oude topics heb ik twee dergelijke problemen gevonden, maar daar werd geen oplossing aangedragen.
[rml][ P4G8X De Luxe] Raar prob met onboard netwerkkaart en 1394[/rml]
Netwerkkaart niet te installeren *
Wie kan mij helpen?
Ik heb toch maar besloten de pc te formatteren, en opnieuw windows met sp2 erop te zetten. Ik krijg echter hetzelfde probleem. Een netwerkkaart wordt niet automatisch herkend en na het toevoegen van nieuwe hardware lijkt hij weer verdwenen te zijn.
Onder apparaatbeheer staat (alleen met verborgen apparaten weergeven):
Netwerkadapters
  • -Direct Parallel
  • -Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - Packetplanner -miniport
  • -Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC #2 - Packetplanner -miniport
  • -WAN-miniport (IP)
  • -WAN-nogwat, enz
Ik heb echter ontdenkt dat als ik verborgen apparaten laat weergeven, er een miniportdriver verschijnt met in de titel de naam van de netwerkkaart. Als ik nu de netwerkkaart in een ander PCI-slot stop en opnieuw opstart, en hem vervolgens met "nieuwe hardware" laat detecteren, dan installeert hij een miniportdriver #2. Zou het kunnen dat om een of andere vage reden kunnen zijn dat windows de miniportdrivers toewijst aan de netwerkkaart zelf? En daarom ook niet automatisch detecteert, omdat de miniportdriver al geinstalleerd is? Hoe maak ik windows wijs dat dat niet klopt?
Ik heb exáct hetzelfde probleem :{.
Heb er zelfs 2 netwerkkaarten ingeprikt die allebei niet verschijnen in apparaatbeheer...
Op zich niet zo'n ramp zou je denken, maar ik kan nu dus ook niet m'n gedeelde netwerk instellen....
Iemand al een oplossing gevonden?
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 23:00:
Zou het aan servicepack 2 liggen, of heb je die niet geinstalleerd?
Ik heb trouwens ook nog die miniportdriver 2 proberen te vervangen voor nieuwe drivers van de netwerkkaart, maar dat werk ook niet |:( .
