checkbox validatie probleem
Hi mensen,
ik zit met het volgende probleem... en helaas is mn js-kennis niet zo heel denderend..
ik heb meerdere checkboxes, met dezelfde naam, in een form staan:
<input type='checkbox' name='check[]'>
zodoende kan ik dit uitvoeren:
for($i=0; $i<count($check);$i++) { echo $check[$i]; }
ik wil echter vooraf een javascript validatie uitvoeren of er uberhaubt wel iets is gechecked..
daarvoor heb ik de volgende functie gevonden die iedereen wel s gezien heeft waarschijnlijk:
function NoneWithCheck(ss) {
for(var i = 0; i < ss.length; i++) {
if(ss[i].checked) { return false; }
return true;
function ValidateForm(form)
if(NoneWithCheck(form.check)) {
alert('U heeft niets geselecteerd')
return false;
return true;
dit werkt echter niet door de [] die ik acher check in het form heb staan..
zonder [] werkt de functie prima maar dan werkt de php -loop weer niet..
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
thanks,
Dennis
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Als je meerdere elementen met dezelfde naam gebruikt verandert je element in een array
dus document.forms['formnaam'].elements['check[]'][0...x]
Wel rekening mee houden dat bij een enkele checkbox (als die gegenereerd worden) je het element direct aanspreekt en niet via de array.
Verder hoort dit in W&G, niet in P&W.
van
dit maken zou al genoeg moeten zijn
NoneWithCheck(form.elements['check[]'])
[ Voor 30% gewijzigd door Bosmonster op 17-08-2005 13:33 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 02:19
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Hoi, welkom op GoT :)
Lees ook even de verplichte kost, namelijk De P&W FAQ en De "quickstart"
Daarin staan algemene richtlijnen over het posten in P&W. De Algemene GoT FAQ is natuurlijk ook belangrijk.
Daar vind je oa in dat je code tussen [rml][ code]...[ /code] of [ code=taal]...[ /code] tags kunt plaatsen zodat formatting behouden blijft, en dat javascript bij onze buren in Webdesign & Graphics thuishoort. Ik zal je topic even verhuizen, maar denk daar voortaan zelf aan ;)
thanks...
t wordt dus dit:
if(NoneWithCheck(document.forms['form'].elements['check[]'])) {
alert('U heeft niets geselecteerd)
return false;
werkt...
sorry voor plaatsing in verkeerde forum
  • crisp
  • Laatst online: 00:41
crisp
Devver
Pixelated
Bosmonster schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 13:30:
JavaScript:
    var i = ss.length;
    if (i)
        while (i--)
            if (ss[i].checked) return false;
    else
        return !ss.checked;
    return true;
Intentionally left blank
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
crisp schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 13:41:
JavaScript:
    var i = ss.length;
    if (i)
        while (i--)
    else
        return !ss.checked;
    return true;
Yeah dat zeg ik :P Dat je dat dus wel moet doen ;)
Je vergeet dat soort dingen wel eens en dan belt de klant ineens dat er een foutmelding in zit en blijkt dat je nooit getest hebt met maar 1 gegenereerde checkbox O-)
