CFM (lucht verplaatsing in je kast)
  • 175 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 17:35
JT
VETAK y0
Als het cfm van intake en outtake niet hetzelfde is, wat moet dan meer zijn ? Die van de outtakes of intake ?
Ecodan warmtepomp
Ik zou zeggen de intake het hardst?
Ps fijne koptelefoon heb je :) Ik heb de 570 Symphony :) roelding! :)
  • THW Mark
  • Laatst online: 05-12-2025
deze is wel redelijk -- moet je er wel delta fans op zetten
http://www.oc-shop.nl/nl/oc-shop.cgi?product=heatsinksslotA&cart_id=
  • Goingin
  • Laatst online: 19-08 21:54
Ik zou de outtake iets harder laten gaan.
Want als de intake harder gaat moet deze meer persen en gaat hij ten eerste meer lawaai maken, en ten tweede zal hij toch geremd worden dus minder CFM's geven (scheelt niet zoveel denk ik).
Als de outtake harder gaat loopt de intake ook wat makkelijker en zal wel ietsje meer CFM's doen (klein beetje maar) omdat de lucht een beetje door die fan heen "getrokken" word.
Je kan wel je intake meer laten blazen dan je outtake als je roostertjes in je kast hebt, dan kan er geen overdruk ontstaan in je kast.
  • zonoskar
  • Laatst online: 15:14
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Lijkt mij ook. Zeker omdat de intake anders lucht uit alle kiertjes gaat persen, dit betekend dus ook je floppy drive en daar wil je echt geen stof in hebben lijkt me.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
onderdruk heeft wel een nadeel, de lucht kan dan minder warmte opnemen...
En met overdruk is het dus andersom... Lucht kan meer warmte opnemen, maar diezelfde lucht blijft langer in je kast hangen....
  • aatos
  • Laatst online: 25-08 10:57
Op zondag 14 januari 2001 22:05 schreef Goingin het volgende:
dit verhaal is precies om te draaien, waardoor de intake harder zou moeten gaan. let op:
want als de outtake harder gaat moet deze meer zuigen en gaat hij ten eerste meer lawaai maken, en ten tweede zal hij toch geremd worden dus minder cfm's geven
als de intake harder gaat loopt de outtake ook wat makkelijker en zal wel ietsjes meer cfm's doen, omdat de lucht een beetje door de fan heen "geduwd" word.
dit verhaal slaat dus helemaal nergens op.
Is er niemand die dit daadwerkelijk getest en gemeten heeft???
Van deze verhalen wordt niemand wijzer natuurlijk :)
  • JT
JT
VETAK y0
Op zondag 14 januari 2001 21:56 schreef Alchemy het volgende:
Oh oh oh.......Je hebt hem vast niet lang, want dan had je gezien DAT DIE KOPTELEFOON OP HET PLAATJE DE 570 IS !!! :+.
Ecodan warmtepomp
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op maandag 15 januari 2001 00:36 schreef -BrZ- het volgende:
Je hebt in theorie gelijk. En het scheelt vast wel 0.00000001%. Denk je nu echt dat je de druk veel kan opvoeren in een kast die aan alle kanten gaten heeft? Je hebt waarschijnlijk meer invloed van het open zetten van een raam als het waait zodat de druk in je kamer toeneemt.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Meer outtake, dan weet je tenmiste zeker waar je warme lucht heen gaat. En anders doe je er voor de zekerheid een paar fannetjes bij, of je laat koud water langs je kast stromen, zonder dat het water binnen komt. Moet ook wel helpen voor het klimaat...:?
  • TGEN
  • Laatst online: 08:17
TGEN
Hmmmx_
aatos, dat is een oud spelletje.. woorden omdraaien. Maar het blijkt in de praktijk dat meer intake dan outtake (laten we er een breuk van maken: Intake/Outtake = luchttransportquotient, meer intake = >1, meer outtake = <1) een negatief effect heeft, een soort luchtophopingsidee. hierdoor zal de lucht niet direct naar buiten gaan (wat het meest optimaal is, zo snel mogelijk de hitte naar buiten) maar zal het naar plaatsen gaan waar (bijna) geen ventilatie is. Hierdoor zal de hitte toenemen.
Bij een luchttransportquotient van <1 wordt altijd alle lucht met dezelfde snelheid naar buiten gezogen, onafhankelijk van het aantal fans minder in intake. Dit levert een betrouwbaarder luchttransportsysteem op, welke je als tweaker toch echt zal waarderen.
TGEN
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:50
Ik zou gewoon (ongeveer) evenveel doen. Klaar :)
  • JT
JT
VETAK y0
Op maandag 15 januari 2001 16:26 schreef newby het volgende:
Ik heb nu 3x40 mm met 12 cfm in totaal (:+ YES !!) en een 80 mm intake. Die 80 mm is oud en die wil ik vervangen. Mijn uiteindelijke plan is dit :
1 x 120x120x38 intake (38 mm geeft veel meer cfm dan 25 mm bij zelfde toerental)
2x 80mm outtake (zijn die er ook van 38 mm?)
3x40mm outtake
Die 120 mm plaats ik aan de voorkant van m'n kast, ff gaatJE boren :)
Die 3x40 mm zit in m'n onderste drivebay
1 80mm komt bovenin boven m'n voeding
1 80mm komt op de helft van de hoogte aan de achterkant van m'n kast. Maar ik wil alles een beetje op een laag toerental houden voor een niet te hoog geluidsniveau.
Op maandag 15 januari 2001 17:07 schreef GarBaGe het volgende:
Das moeilijk als je niet te veel fans wil gebruiken (zie boven). Ik heb dus 120 mm intake en 2x80+3x40 mm outtake. Dan heb ik iets meer outtake. Als je dat precies wilt compenseren, moet je dat met kleine fannetjes doen en dat zijn een hoop xtra dbtjes.
Ecodan warmtepomp
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
die die 3x40 als intake, werkt effectiever en koelt je HDD ook (hangt er van af hoe ie erin zit). Verder zou ik 2 80x80 als outtake nemen, dat is zat tegenover de 120x120 intake
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • JT
JT
VETAK y0
Op maandag 15 januari 2001 17:43 schreef TGEN het volgende:
Waarom 3x80 ipv 1x120 ??? Maakt ook nog is een keer veel meer lawaai.
Ecodan warmtepomp
  • aatos
Op maandag 15 januari 2001 17:04 schreef TGEN het volgende:
TGEN
goed, ik heb inderdaad geen antwoord op de vraag gegeven. maar als uit ervaring blijkt dat het een beter is, zeg dat dan gewoon. en ga niet een lulverhaal houden (want dat was het) over hoe dat komt.
ik weet trouwens niet of dat echt beter is. wat ik wel weet uit tests is dat als je een fan op een standaard heatsink hebt, dat het dan beter is om de fan te laten zuigen.(van de heatsink weg)
