[XP] Partitie kan niet formatteren in XP*
  • 2.026 views sinds 30-01-2008
Mijn harde schijf ( een Samsung spinpoint 1604n ) met twee partities, de eerste 95 Gb met Win XP Prof. erop werkt perfect. Echter, de tweede partitie, 45 Gb, kan niet worden geformatteerd. Hij geeft aan dat de schijf ( D: ) niet geformatteerd kan worden, sluit alle hulpprogramma's af en controleer of de inhoud van deze schijf in geen enkel venster wordt weergegeven en probeer dan opnieuw.
Het vreemde is echter dat op deze schijf een map staat, die met mapeigenschappen 309 Gb groot blijkt te zijn. Bij D: eigenschappen geeft deze echter aan dat er maar 9 Gb bezet is op de schijf.
Een tweede map is leeg volgens eigenschappen map, maar bij verwijderen geeft deze aan niet leeg te zijn. ( p.s. Verborgen bestanden worden wel weergegeven. ).
Heb inmiddels geprobeerd met programma ''Erase'' schijf te legen. maar dit programma geeft aan dat er niets te verwijderen is op deze schijf of in de map.
Norton antivirus is er ook al overheen gedraaid, en geen virus gevonden. Norton geeft wel aan een ontelbaar aantal bestanden aan het controleren te zijn, 500.000+, maar als de scan is afgelopen geeft deze aan ''gescande bestanden 2, geen virus gevonden''.
Op welke manier krijg ik de partitie weer leeg zonder dat ik eerst de gehele harde schijf moet formatteren en dus windows XP pro en de rest van de programma's en instellingen weer moet installeren?
Is er een mogelijkheid om in dos op te starten en dan D: te formatteren, en hoe kom ik in dos vanaf de opstart?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 14:24 ]
lijkt erop dat de partitie, of het filesystem corrupt is...
heb je de partitie al verwijderd en weer opnieuw aangemaakt?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
zoals hierboven, kies in xp voor verwijderen partitie en maak dan een nieuwe, die daarna formateren.
De partities zijn aangemaakt met Samsung hdd manager en Dynamic Drive Overlay is ook geinstalleerd. dit maakt verder niets uit en ik kan gewoon met windows de partitie verwijderen en weer een nieuw aanmaken zonder dat dit gevolgen heeft voor de DDO?
  • lordsnow
  • Laatst online: 24-10 16:45
lordsnow
I know nothing
Kan je niet gewoon de schijf controleren op fouten?
rechtermuisknop op de D: schijf -> Eigeschappen -> Hulpprogrammas -> Op fouten controleren
Nee, dat werkt niet. geeft aan dat schijfcontroleprogramma exclusief toegang nodig heeft tot enkele windows bestanden, eerst opnieuw opstarten en schijf controleren volgende keer dat windows start. --> ja, en er gebeurt niets.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 15:15:
Ik ken dat DDO programma niet. Staat hier niets tussen?
ARME AOW’er
Ik ga het nog een keer proberen met een nieuwe DDO van Samsung, laat het wel even weten.
  • bierschuit
Start op met je WinXP cd-rom, wanneer je in het installatie menu bent kan je partities weghalen en dan deze formatteren, daarna zou ik pas weer een partitie aanmaken naar de grote die jj wil.
heb je die ddo-software wel nodig?
check anders eens hier...
Ja, hij kan max 32 Gb hebben. Een bios update heb ik al enkele malen geprobeerd, maar dat was geen succes...
Heb net even geprobeerd om opnieuw de DDO te installeren en in te stellen, maar op de een of andere manier kan ik met geen mogelijkheid het formaat van de partities aanpassen, laat staan verwijderen.
Is het niet mogelijk om via DOS op te starten en dmv ''format d:'' de partitie te wissen? en zo ja, hoe kom ik in DOS?
Nou, ik had net even het idee dat wonderen de wereld nog niet uit waren. Ineens was het wel mogelijk om de mappen te verwijderen... maar, ik had weer eens te vroeg gejuichd. de mappen zijn nu niet meer aanwezig in verkenner, maar de disc geeft nog steeds 9 Gb bezet aan, en dus lukt het formatteren ook nog steeds niet, ook niet na een herstart. Wie weet wel waar en hoe ik de wonderen van de wereld kan vinden
  • Ray
Ray
lees mijn post :) gewoon partitie verwijderen en opnieuw aanmaken. Lukt dit niet onder windows zelf kan je idd de xp boot cd gebruiken.
StuiTeR schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 00:48:
Nou, het probleem is bijna opgelost, hoef alleen maar even een nieuwe HDD op te halen.... deze had al langere tijd last van schijffouten en heeft het nu dus helemaal begeven.. ( ratelt alleen nog een beetje ). waarschijnlijk de oorzaak van al dit leed in mijn pc, iedereen in ieder geval bedankt voor het aandragen van oplossingen.
  • ETM
  • Laatst online: 08-10 13:48
ETM
E=TM²
Verwijderd schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 18:49:
waarom vermeld je deze info niet in je startpost :? :/
profiel ts gecheckt....* ETM vraagt zich af of ts nog ooit iets van zich laat horen
[ Voor 11% gewijzigd door ETM op 15-08-2005 09:35 ]
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
