[CIP] Sensation
  • 149 views sinds 30-01-2008
[CiP] Zelfbouw houten kast Sensation
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/sensation.JPG
Updates:
[jump=update 1]Update 1[/jump]
[jump=update 2]Update 2[/jump]
[jump=update 3]Update 3[/jump]
[jump=update 4]Update 4[/jump]
[jump=update 5]Update 5[/jump]
Specs:
De specs die er in komen:
Gigabyte VGA GeForce 6600 GT Turbo Force 128Mb (PCI-e)
Gigabyte MB K8NU-SLI AMD (socket 939)
AMD Athlon64 3000+ 2000MHz 512Kb (socket 939)
2x 512MB DDR PC3200 400Mhz
1 x HDD 160Gb 7200rpm 8Mb cache ide
1x HDD 80Gb 5400rpm 8Mb cache ide in bracket
Verlichting en koeling:
Onder in de kast komen velle rooie en witte led lampjes en 1 x 120 mm fan op 5 volt
bovenin de kast komen 2 x uv ccfl lampen aangezien het mobo uv reactief is en er komen witte leds in de kast aangezien het thema sensation white is. Tevens komen er boven in de kast 2 12 cm fans op 5 volt 1 voor aanvoer en 1 voor afvoer van lucht
Bouwtekening:
Tijdens mijn vakantie was ik me ik me aan het vervelen dus heb ik een schets gemaakt voor mijn nieuwe pc kast. die ik geheel van mdf ga maaken netzoals de I-PC van ravenge. Als thema heb ik sensation omdat ik die muziek zeer mooi vindt ik zelf ben dus ook vanplan om er volgend jaar heen te gaan. Voor meer info over sensation zie http://sensation.id-t.com/sensation2005.
De bouw tekening:
Op de bouwtekening staat rechts zown half rond stuk dat komt er waarschijnlijk toch maar niet er op en de hd komt bovenin de kast. (was ik vergeten te tekenen) De kast wordt van 12 mm mdf gemaakt. Morgen komt de bouwtekening van de voorkant verder komt er in de middelste plank een spiegel met sensation logo erin.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20014.jpg
De zijkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/voorkant.JPG
De bouw:
Eerst even naar de gamma geweest en de mdf opgehaald en opmaat laten zagen
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20007.jpg
en natuurlijk even passen om te kijken hou het er ongeveer eruit komt te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20005.jpg
[anchor=update 1]update 1[/anchor]
Vandaag bezig geweest met de case inelkaar zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20029.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20030.jpg
Handig die hoekklemmen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20032.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20038.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/case%20039.jpg
De zij paneelen waren 4 cm te lang :/ maar vond het zow ook mooi staan dus heb ze mooi zow gelaten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/led.jpg
Tevens de rode ledjes binnengekregen :) witte komen nog
[anchor=update 2]update 2[/anchor]
Gister en Vandaag bezig geweest met de window's zagen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20042.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20043.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20045.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20048.jpg
De plexi glazen ramen zitten 6 mm in het hout zodat je niet zown dikke rand hebt.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20049.jpg
Zo ziet het er ongeveer uit voor het bovenste raam heb ik nog geen plexi glas aangezien het op was :(
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20050.jpg
Hoop rotzooi krijg je er van
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/window/case%20051.jpg
De kast zoals hij er nu bij staat
[anchor=update 3]update 3[/anchor]
Van de week bezig geweest om de achterkant inelkaar te zetten voor test opstelling.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/achterkant/case%20061.jpg
gat voor mobo plaatje en videokaart
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/achterkant/case%20056.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/achterkant/case%20059.jpg
Zo zit het er in :) en nee dit is niet mijn moederbord is een oude p3 mobo die stuk is :) en een netwerk kaart die dient als video kaart
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/achterkant/case%20063.jpg
Het gat voor de ventilator voor de voeding
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/achterkant/case%20064.jpg
Stekker ingang (voor de snugere mensen onder ons dit is niet de goeie komt andere stekker ingang in)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/achterkant/case%20067.jpg
Met de uv blauwe ac rayn koeler erin
[anchor=update 4]update 4[/anchor]
Van de week verder bezig geweest om de achterkant inelkaar te zetten voor test opstelling. plus de voorkant voor de 2é keer :(
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/IMG_0870.jpg
Hier zie je de bracket en de cd speler op zijn plaats zitten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20082.jpg
Om alles te passen even mijn mobo gepast :) en het paste perfect :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20129.jpg
Verder met de voorkant die dit keer niet is geknapt maar wel weer het logo op de kop :( dus was zow pissig dat ik het logo er tussen weg heb gezaagd en maar gewoon heb omgedraaid je ziet er nu niks meer van :) Langleve het vloebaar hout :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20131.jpg
Totaal overzicht
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20135.jpg
12 cm blow hole maken :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20136.jpg
Klaar :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20138.jpg
Kleine wijziging in de kast :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/case%20139.jpg
In dat hokje komen de inverters voor de ccfls :) had nergens een ruimte om ze te verbergen. en het werkt beter voor de airflow denk ik :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%204/wind.jpg
Zow zou de airflow moeten gaan voorin komt de 12 cm outtake fan zou het zow een beetje werken ?
[anchor=update 5]update 5[/anchor]
Verder gegaan met het maken van blowholes :)Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%205/case%20085.jpg
Het aangepaste model een hokje voor de converters enzow :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%205/case%20089.jpg
Vooraanzicht.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%205/case%20091.jpg
Achteraanzicht.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/update%205/pc%20002.jpg
Mijn pc zoals hij er nu bij ligt :)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 22:31 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
In bespreking :)
LinkedIn
Instagram
Update toegevoegd :) zoals beloofd
[jump=update 2]Update 2[/jump] Link naar de update van het zijpaneel maken
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 14:30 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hmmm. Deze kast is dus in bespreking geweest (waarbij blijkbaar vergeten is dat hier te vermelden) en heeft nu toestemming :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
euhm, de raam bouw episode zit nu 2 keer in het topic...
  • El-Loco
  • Laatst online: 20:13
En het doel van het Sensation-idee is? Een logo in de kast?
edit: Ik heb niks gezegd :X
Als het logo in de vorm van een spiegel is ja, zou dat een hele mooie combi op kunnen leveren met dat hout :) !
[ Voor 57% gewijzigd door El-Loco op 17-08-2005 13:35 ]
  • APClll
  • Laatst online: 20:03
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Erg leuk dat je laat zien dat je het plexi "in" het hout geplaatst hebt. Het lijkt wel een handleiding "hoe maak ik een universele kast" :)
En natuurlijk nog: Veel succes!
Kleine typo: is inmiddels opgelost
[ Voor 35% gewijzigd door APClll op 17-08-2005 14:40 ]
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
[jump=update 3]Update 3[/jump] Link naar de update van achterpaneel
@ APClll
ik houw gewoon van uitgebrijd weergeven :) en typo opgelost :)
@ El-Loco
jha logo wordt in spiegel gegraveerd nu nog spiegel opzoeken :D gama heeft alle maten behalve welke ik nodig heb :(
@ catscit
Heb het even aangepast :) met zown handige klik link
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 14:26 ]
  • Emiel1984
  • Laatst online: 11-10 22:55
Emiel1984
Made in NL
Ziet er al mooi uit. Je bent erg handig met hout.. Heb je al een idee over de tijdsduur van het totale projectje ? :) . Hoeveel uur heb je er nu al aan besteed ? Ckers veel ofnie..
[LTS][MTS][HTS]
  • Nyana
  • Laatst online: 10-10 13:22
Nyana
Who?!
emiel1984 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 14:35:
Ziet er al mooi uit. Je bent erg handig met houd.. Heb je al een idee over de tijdsduur van het totale projectje ? :) . Hoeveel uur heb je er nu al aan besteed ? Ckers veel ofnie..
houd :X
Ontopic:
Sensation is helaas niet meer wat het geweest is. Maar ben benieuwd naar et eind resultaat :P Suc6 ermee
  • Jazzle
Netjes afgewerkt. Ben benieuwd
nu zow onderhand een uurtje of 30 :) maar das aleen het makkelijke gedeelte :) nu komt het preciese gedeelte en daar gaan nog zekker 100 tot 200 uur inzitten denk ik :) aleen nu ben ik oowk gaan werken dus kan aleen savonds eraan werken en als ik vrij ben zoals vandaag en dat ik handig met hout ben zit bij ons in het bloed :) mun pa en opa's waren allemaal goed met hout bewerken. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 15:17 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Dat valt opzich wel mee gezien het resultaat
[ Voor 85% gewijzigd door Emiel1984 op 17-08-2005 15:34 ]
[LTS][MTS][HTS]
Gerwin was net even bezig met de front om het id & t logo er in te zagen aleen ging beetje fout plaat doormidden en komt er later er ook nog achter dat het logo ook nog op de kop zit dom dom dom dus morgen nieuwe front paneel maken :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/fouten/case%20129.jpg
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
hmmm: haastige spoed is zelden goed ;)
U vraagt, wij antwoorden.
  • nonan
  • Laatst online: 29-06-2024
Even ter informatie, maar volgensmij zit een netwerkkaart niet op dezelfde plek als een videokaart. Dus de kans is groot dat je videokaart niet gaat passen..
@ nonan
jewel dit heb ik vantevoren na gekeken :) en aangezien mijn pc nu voor de test in de kast zit zit hij precies op de goeie plaats anders kon ik dit nu niet typen :)
[jump=update 4]Update 4[/jump] Weer een update na lang niks meer laten horen van mij :(
Vraag: wie weet waar ik lange ide kabels kan krijgen van ongeveer 1 m ? aangezien mijn nu dik 30 cm te kort is :(
90 CM lange IDE kabels zijn gewoon goed verkrijgbaar bij de gemiddelde webshop, das geen probleem.
jha aleen het probleem is dat die de ide connectors half om half hebben zitten dus dan haal ik het nog niet :( zie plaatje zo moet de kabel ongeveer zijn :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/kabel.JPG
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 13:09 ]
leuk om weer een mdf mod te zien (al is sensation white een soort gay parade imo, al die gastjes in witte linnen broeken, de muziek is wel oke :9 ) Ik moest een beetje lachen toen ik die airflow tekening zag. Het wordt wel heel moeilijk wil je wind laten kaatsen, dus ik weet bijna zeker dat de lucht niet zo zal gaan als in jouw tekening ;). Misschien heb je plek voor gewoon nog een fan aan de achterkant, iets hoger.
  • Mombasa
  • Laatst online: 01-01 22:15
Mombasa
The Funky Drummer
De lucht zal gewoon van links onder naar rechtsboven gaan met een soort S bocht, maar of daar nou wel of geen plankje zit, het verschil zal je niet merken hoor.
En voor de rest, het ziet er goed uit, ga zo door.
Zo zie je maar weer dat casemodden verbroederd, normaal gezien vind ik Sensation of ID&T helemaal niks, maar in een casemod mogen ze er wel wezen. :+
[ Voor 21% gewijzigd door Mombasa op 21-08-2005 13:22 ]
jha daar komt nog een 8 cm als het nodig is :) kan geen 12 te wienig ruitme :( ga eind van de weke de pc een dagje testdraaien wordt hij te heet/warm dan stop ik er nog 1 bij :) voor de rest is het nu wachten op mijn bestelling ventilators en ccfls :)~
@ FragK
ik dacht dat rose de homo kleur was :) vind aleen de muziek errug mooi :)
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 13:24 ]
  • T i M
  • Laatst online: 15-10 11:03
Ziet er goed uit, maar ga je ook nog de randen van de blackplate en het slot van de videokaart een beetje rechtvijlen..dan ziet het er perfect uit :).
T i M schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:24:
jha dat doe ik op het laast in 1 keer :) anders blijf ik bezig :)
@ Edwin van Cleef
Hij valt nog te tillen :) zonder inhoud dus met zou het ook nog wel kunnen :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 13:30 ]
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Ik hoop niet voor je dat je veel naar lanpartys gaat met deze kast.
Als hij eenmaal klaar is is dat ding niet meer te tillen lijkt mij.
Ben wel benieuwd naar de resultaten van de airflow zoals jij omschrijft.
Blijf dit topic zeker volgen. :)
computer voor alle werkzaamheden
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:24:
@ Edwin van Cleef
Let maar eens op als die klaar is :P
Ik heb hier een antec miditower staan en met alles erin is dat ding eigenlijk niet normaal te tillen.
Aangezien jij gebruik maakt van mdf wat zwaarder is dan het matriaal van mijn pckast zal je al snel merken als die klaar is dat het meeneem gehalte een stuk minder is.
Positieve hiervan is dat een eventuele inbreker het wel uit zijn hoofd laat je pc mee te nemen wil die niet met een hernia thuiskomen :+
De nieuwe diefstal vrije PC, nu nieuw van het supermoderne inbraakvrije MDF :)
Vooraanzicht.
Achteraanzicht.
5é update :) zoals je ziet is nu al het ruige werk klaar :) werdt ook tijd mun pa werdt boos van de rotzooi :) morgen ga ik de gaten vullen met vloeibaarhout en alles in de grond verf zetten :) verder zal de achterkant/plaat gaan dienen als deur :) klink een beetje gek maar dat is de beste plek waar je nergens schroeven ziet zitten op het eerste oog :) dus niet het window zal als deur dienen maar de plaat waar de mobo aan vast zit
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 22:37 ]
  • Mombasa
Mombasa
The Funky Drummer
Gaat dat niet een beetjse lastig werken als je videokaart half in die deur zit. Voor de rest wel een gewaagd idee!
@ D Mombasa
dat heb ik allemaal al uitgedacht en dat gaat hopelijk goed komen :) zoniet dan ga ik door totdat het wel goed komt :D
Een mini update van 1 foto
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/case/IMG_1004.jpg
het dichten van de gaten voor de rest ben ik even bezig geweest met het verfen aangezien ik volgende week lan heb en geen kast als ik hem niet klaar heb :D
  • Microkid
  • Laatst online: 22:22
Microkid
Smile
Ik zou hier alleen precies de andere stekker voor nemen. Immers, als je deze gebruikt, zal de stekker die je in je hand houd 3 pennetjes hebben, die je zo zou kunnen aanraken. Da's natuurlijk levensgevaarlijk. Spanningvoerende delen moeten altijd afgeschermd of onbereikbaar zijn. De kabel moet een stekker hebben zoals op het plaatje, en in de kast moet een stekker met 3 pennen.
[ Voor 7% gewijzigd door Microkid op 23-08-2005 20:05 ]
als je had gelezen wat er onder staat wist je dat dat niet de stekker is die er in komt :D had alene geen andere om te testen :)
*edit dit stond er onder
@ brinkdinges
Bedankt voor de tip zal ik us proberen :)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2005 20:11 ]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:09:
Ik neem aan dat je die kabel voor je cdroms/dvd/cdrw/dvdrw gaat gebruiken? Dan kun je ze zelf maken :) Ik heb het ook gedaan, en het werkt gewoon goed. Je kunt 40-aderige kabel en stekkers bij de meeste electronicazaken kopen (connectoren evt van een oude kabel). Kabel ertussen en stekker aandrukken met een bankschroef :) Ik hoop wel voor je dat 100 cm nog gaat werken.
Casemod: Cubeleon
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 20:08:
Ok, my bad :) Better be safe than sorry ;)
ziet er tot nu toe lekker strak uit! Maar waarom heb je niet een "gewone" kast genomen en daarmee gaan werken? Dit is natuurlijk leuker omdat je alles zelf hebt gedaan maar het lijkt me een mooiere afwerking te hebben. Bijvoorbeeld een stalen kast en dan mooi laten spuiten.
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
Sensation _/-\o_
Deze vol ik wel even, ziet er al nice uit!
btw, hier klopt denk ik iets niet ;)
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 01:23:
dat zal 1800MHz moeten zijn :P viel me ff op toen ik het las
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
@ brinkdinges: ik heb vandaag 1 van 1m gemaakt en werkt perfect mijn pc draait er nu op :)
@ ripperke: klopt moet 1800 wezen :)
Vanavond komt er weer een update :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2005 17:27 ]
Mooi idee, al zal de airflow niet helemaal zijn zoals je had gedacht ;) Maar dat was al gezegd.
Verder, ligt het aan mij, of is het ID&T logo wat slordig?
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2005 23:38 ]
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 23:37:
Die is nog niet helemaal af want er missen stukjes van de d en de & die moeten er tussen in maar dan moet er eerst plexi glas tegen :)
