Programma over bepaalde Nic sturen
  • Fire69
  • Laatst online: 14:44
Naar aanleiding van topic Programma over bepaalde NIC forceren ben ik hier dus ook aan het proberen om mijn Newsleecher over de wireless de laten lopen en de rest (werkgerelateerde dingen :P ) gewoon over het bedrijfsnetwerk.
Ik heb dus de (Static) routing tutorial gelezen, maar kom er niet echt aan uit.
Het begint al bij het enablen van de IP Routing.
Als ik dat doe, en ik reboot, kom in nergens meer op, internet, outlook, ... terwijl er toch echt wel een default ingesteld staat. :/ Dus niet via de wireless of niet via bedrijfsnetwerk.
[update]
Hm, als ik de wireless disable, dan werkt internet en mail en zo wel terug :/
[/update]
Hier wat meer info:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
C:\Documents and Settings\id083589a>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 02 a5 c2 1a 4f ...... Intel(R) PRO/100 VM Network Connection - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 0c 6e 82 03 5e ...... ASUS 802.11g Network Adapter - Packet Scheduler Miniport
0x4 ...44 45 53 54 42 00 ...... Nortel IPSECSHM Adapter - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0       45.34.64.1     45.34.69.35       20
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.12       30
       45.34.64.0    255.255.240.0      45.34.69.35     45.34.69.35       20
      45.34.69.35  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   45.255.255.255  255.255.255.255      45.34.69.35     45.34.69.35       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.12    192.168.1.12       30
     192.168.1.12  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       30
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.12    192.168.1.12       30
        224.0.0.0        240.0.0.0      45.34.69.35     45.34.69.35       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.12    192.168.1.12       30
  255.255.255.255  255.255.255.255      45.34.69.35     45.34.69.35       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.12               4       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.12    192.168.1.12       1
Default Gateway:        45.34.64.1
Persistent Routes:
  None
C:\Documents and Settings\id083589a>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : BGC-SGIRGKRD557
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . : BGC.NET
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : bgc.net
                                            bc
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : bc
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-A5-C2-1A-4F
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 45.34.69.35
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 45.34.64.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 45.216.48.93
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 45.220.36.136
                                            45.220.36.137
                                            45.216.128.35
                                            45.220.36.135
                                            45.216.128.36
                                            45.216.128.37
        Primary WINS Server . . . . . . . : 45.220.36.135
        Secondary WINS Server . . . . . . : 45.216.128.35
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 05 August 2005 10:07:37
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 07 August 2005 10:07:37
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Description . . . . . . . . . . . : ASUS 802.11g Network Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-82-03-5E
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 05 August 2005 10:07:43
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 05 August 2005 11:07:43
Ethernet adapter {D4E7BC1E-A90B-4D32-9E07-7711ED9CC822}:
        Description . . . . . . . . . . . : Nortel IPSECSHM Adapter - Packet Scheduler Miniport
        Physical Address. . . . . . . . . : 44-45-53-54-42-00
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Newsleecher moet dus over de Asus, al de rest over de Intel.
[ Voor 3% gewijzigd door Fire69 op 05-08-2005 13:11 ]
Twee adapters met een default gateway geeft een onvoorspelbare situatie. Wat ik zou proberen is de Wireless kaart handmatig een IP adres geven zodat je de default gateway voor deze adapter leeg kan laten. Met het route command maak je daarna een route aan voor je nieuwsserver via de wireless router. Dus:
route add <ip newsserver> MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
  • Fire69
Thanx, zal ik zo snel mogelijk eens proberen! (wireless op het werk is gisteren net kapot gegaan :/ )
  • Fire69
Ok, heb dus net even kunnen testen (eindelijk :( ).
De situatie:
Ik heb met route add <ip newsserver> MASK 255.255.255.255 192.168.1.1' meerdere ip's van Astraweb ingegeven.
Als de utp en de wireless actief staan kan ik nu dus de nieuwsserver al gebruiken (Woehoe :P )
Probleem is dat al de rest niet lukt. :/
Dit is de output van Route Print:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Interface List
0x3 ...44 45 53 54 42 00 ...... Nortel IPSECSHM Adapter - Packet Scheduler Miniport
0x10005 ...00 0c 6e 82 03 5e ...... ASUS 802.11g Network Adapter - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0       45.34.64.1      45.34.69.2       20
       45.34.64.0    255.255.240.0       45.34.69.2      45.34.69.2       20
       45.34.69.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   45.255.255.255  255.255.255.255       45.34.69.2      45.34.69.2       20
      67.97.85.22  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.12       1
      67.98.68.22  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.12       1
    67.99.235.150  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.12       1
  216.142.187.150  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.12       1
   216.143.170.22  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.12       1
        224.0.0.0        240.0.0.0       45.34.69.2      45.34.69.2       20
  255.255.255.255  255.255.255.255       45.34.69.2      45.34.69.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.12               3       1
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
Moet er nog iets met die metric gedaan worden of zo?
De default gateway staat nochtans goed om via het netwerk hier te gaan. :/
[edit]
Dit viel me wel op:
In de Routing Tutorial staat dat 0.0.0.0 de default route is langs waar alles geleid wordt dat niet in een aparte route gedefinieerd is. Moet die 2de er dan niet gewoon tussenuit? Of zorgt de metric hier dat alles goed komt?
[ Voor 7% gewijzigd door Fire69 op 19-08-2005 10:04 ]
Metrics kunnen normaal default blijven staan, ik heb hetzelfde geintje al eens uitgehaald :)
NIC 1: 192.168.0.0/24
NIC 2: 10.0.0.0/24
Dan even een route aanmaken dmv route add naar de betreffende IP's van nieuwsservers, via de gateway van het netwerk waar de NIC in zit :) Metrics waren verder standaard meteen goed, voor de rest ging al mijn verkeer over de default gw :)
  • Fire69
Daarnet nog even alles nagechecked en voor alle veiligheid een reboot erachter gedaan (routes wel persistent gemaakt natuurlijk :P ) en het werkt! Jipiie! _o_
Ik weet niet of het je nog boeit, maar je opvolgers die dit in de search vinen wellicht wel:
dit ging fout:
beide routes zijn routes voor letterlijk ALLES, oftewel je had alsnog de situatie dat je twee default gateways had.
je had ipv een reboot ook route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 kunnen doen.
  • Fire69
Weet je wat het rare is?
Dat dat er nu nog steeds staat in de route-tabel. En toch werkt het nu zoals het moet. :P
Alles gaat via de utp, behalve connecties naar de nieuwsserver (en de supersearch van Newsleecher heb ik er ook aan moeten toevoegen).
Zo staat het dus nu:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Interface List
Scheduler Miniport
Miniport
ort
Active Routes:
    67.19.207.210  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.12       1
Persistent Routes:
En dat werkt dus gewoon goed. Vind het ook raar, maar ja, dat zal dan wel weer te maken hebben met het feit dat de metric van de eerste (utp dus) lager is. :)
  • Shuriken
  • Laatst online: 29-08 00:32
Shuriken
Life is all about priorities
Fire69 schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 15:45:
Ja dat komt door de metric. Pas op het moment dat utp geen connectie heeft zal ie de andere default gateway gaan gebruiken.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
