Programma over bepaalde NIC forceren
  • 1.247 views sinds 30-01-2008
  • baexem
  • Laatst online: 31-08 08:22
Situatie:
PC met twee maal NIC en twee maal verschillend LAN --> Internet
1e NIC via LAN1 (256k lijntje) (ingericht voor citrix verbinding met een PC in Engeland)
2e NIC via LAN2 (3mb lijntje) niet te gebruiken voor de citrix verbinding ivm instellingen etc.
Probleem:
Ik dus graag het internet opgaan via de 3mb lijn, maar dan kan de citrix software geen verbinding meer maken. Er is geen enkele instelling in het hele citrix verhaal te vinden om te bepalen dat de software de verbinding via een bepaalde NIC moet verlopen.
Wat heb ik al gedaan:
1. Administrator in Engeland al doodverveelt >:). Hij denkt dat er geen enkele mogelijkheid is om te doen wat ik wil. :+
2. Google.... *zucht* na uren zoeken ben ik er achter dat er hardwarematig een en ander mogelijk is. (speciale routers) Ik wil geen onnodige kosten maken om dit tot stand te brengen en vind dit daarom geen oplossing. Zoiets moet toch ook softwarematig kunnen?
3. GOT.... of ik zoek niet goed, maar ik kan niks vinden dat hier bij in de buurt komt.
Wellicht hier een netwerk specialist die een stukje software voor dit doel kent?
  • Sparhawk
  • Laatst online: 16:37
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Je kan toch gewoon (als we het hebben over internet neem ik voor het gemak maar even IE aan) naar internetoptions en dan LAN2 kiezen, of ben ik nou gek? Sowieso zou je ook kunnen kijken of je op basis van ip of subnet iets kan regelen maar dat lijkt me lastiger.
[ Voor 27% gewijzigd door Sparhawk op 03-08-2005 15:25 ]
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • DataGhost
  • Laatst online: 18:33
DataGhost
iPL dev
zoeits had ik bij mn moeder op het werk ook, 1 netwerk voor *een* systeem, een ander netwerk voor het internet. Ik heb toen (windows 98) een batch programmaatje gemaakt dat elke keer een statische route aanmaakte bij het opstarten
dus ik had een standaardgateway (standaard dus maar eentje) voor het internet, en met die route maakte ie een andere gateway aan voor het netwerk van *een* systeem zodat ie dat subnet niet pakte voor internet :)
  • baexem
Ik heb onder de prompt met ROUTE ook al wat liggen kloten, maar er komt niks zinnigs uit }:O
Kun je me een hint geven aan de hand van onderstaande info?
IPCONFIG:
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter EMN:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.14
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter AES:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.254.8
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.254.254
Ik wil dus graag via EMN het internet op (en ook alle ander progs verbinding laten maken) en via AES de citrix laten lopen.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
dat zal je echt verder uit moeten zoeken want ondertussen is het systeem helemaal omgegooid daar :+ met een router die die 2 netwerken zelf scheidt
ik weet niet meer hoe ik t precies had gedaan, was er zelf ook een aantal uren mee zoet voordat t gelukt was
edit: helaas ik heb er ook geen topic over geopend toen waar het antwoord in zou kunnen staan :+
wat er dus gebeurt is dat ie voor een bepaald subnet nic1 pakt en voor de rest nic2, dus je citrix omgeving moet geen 'internet' ips hebben anders kan je bepaalde sites niet meer bereiken :)
[ Voor 39% gewijzigd door DataGhost op 03-08-2005 16:11 ]
  • Bigs
Ik ben niet bekend met het route commando in windows, maar in OS X kun je dit regelen door te zeggen:
route flush
route add default 192.168.1.1 (IP van EMN verbinding gateway dus)
route add <ip-van-citrix server> 192.168.254.254 (IP van AES verbinding gateway)
De eerste regel gooit de hele tabel leeg.
De tweede zorgt ervoor dat al het verkeer standaard via EMN loopt.
De laatste maakt een uitzondering voor de Citrix server, zodat die altijd via AES loopt.
In Windows zal dit waarschijnlijk niet veel verschillen. Met route /? zou je een heel eind moeten komen :)
[ Voor 13% gewijzigd door Bigs op 03-08-2005 16:14 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
  • baexem
_/-\o_
En ja hoor, ik heb het werkend met behulp van de tutorial! 5 minuutjes werk en alles loopt als een zonnetje.
