Spanning
Ik heb een Macron MPT-400P (400WATT)
En de volgende systeem:
http://www.tweakers.net/gallery/121346/sys
Er gebeuren rare dingen..
De vraag is of 11.39~11.45volt schadelijk is voor mijn systeem..
Vooral de raptor zou toch een stevige spanning moeten hebben..
  • mace
  • Laatst online: 15-10 15:50
mace
Sapere Aude
Er gebeuren rare dingen :?
Ik snap nou niet precies wat je vraag is, heb je problemen dat je harde schijf ophoud met draaien ofzo?
denk je dat je voedingsspanning niet goed is :?
De topictitel is ook niet echt duidelijk... :/
Kortom: even wat verduidelijking AUB ;)
[ Voor 10% gewijzigd door mace op 03-08-2005 20:12 ]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Die 12V is idd te laag, lager dan de specificaties van ATX.
Casemod: Cubeleon
Dat is niet normaal. Heb je miss een onderdeel in je computer dat beschadigd is? Of is gewoon die voeding stuk? Probeer eventjes met een andere voeding...
  • mace
mace
Sapere Aude
heb je die 12 volt nagemeten met een multimeter?
het kan zijn dat je sensor niet helemaal lekker is....
( tip: rode voeler van de multimeter op de gele draad en zwarte op de zwarte draad van de molexstekker ;) )
[ Voor 35% gewijzigd door mace op 03-08-2005 20:15 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Volgens de ATX Specification 2.2 mag de +12V lijn maximaal 5% uitwijken.
Dit houdt in dat hij niet lager dan 11,4V mag komen. Jij zit daar net iets onder.
[ Voor 18% gewijzigd door Rone op 03-08-2005 20:27 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Rare dingen zijn..
OS freeze
Zoals spontante reboots..
Niets is beschadigd (nog niet :X )
nagemeten met multi-meter en is zelfde
  • JER00N
Wat voor voeding is het en hoe oud is ie? Ik heb namelijk ook wel eens last gehad van een willekeurig rebootende pc, nadat ik de voeding vervangen had deed ie het weer goed. De spanningswaardes waren wel goed (perfect zelfs) dus dat wil ook niet altijd wat zeggen over de kwaliteit van je voeding.
  • Tomatoman
  • Laatst online: 08:14
Tomatoman
Fulltime prutser
Ik zou maar eens beginnen Memtest86 een nachtje te laten draaien. De kans dat je RAM gaar is of te ver is overgeklokt, is een stuk groter dan een voedingsprobleem.
Een goede grap mag vrienden kosten.
Cpu loopt op 2.3ghz en geheugen op 230mhz..
maar ik zal het vannacht toch proberen..
misschien dat het nog littekens heeft van het oc'en afgelopen winter :|
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2005 20:54 ]
vannacht memtest gedraaid.. 50 passes met 0 errors.. :/
Dus is het toch de voeding?
  • Nox
  • Laatst online: 01:03
Nox
Noxiuz
multimeter eraan hangen :) geeft heel andere waardes kan ik je vertellen.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • brinkdinges
Er is nog altijd een editknop hoor. Binnen 24 uur reageren is geloof ik niet de bedoeling.
Ik zou inderdaad eens een andere voeding proberen, van een vriend ofzo. Voor mij is het een onbekend merk wat je nu hebt, dus ik weet niet of het een kwaliteitsdingetje is. Als het dan wel goed werkt weet je dat het de voeding is. Dan kun je een nieuwe kopen van een kwaliteitsmerk (Tagan, Enermax, Antec, Coolermaster, Zalman etc).
Multimeter had ie al gedaan.
[ Voor 4% gewijzigd door brinkdinges op 04-08-2005 11:52 ]
Casemod: Cubeleon
