Athlon 64 3200+ niet overklokbaar.
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Avvd
ik heb nou een Athlon 64 3200+ socket 754 of een Asus K8N-E deluxe.
ik heb al verschillende pogingen gedaan om deze over te klokken. maar ik kom gewoon niet (stabiel) verder dan 2250mhz. en bij 2350 boot ie al gewoo niet meer. ik denk dat dit door mijn geheugen komt. (2x512mb pqi 3200mhz 2,5-4-48). dat die gewoon niet verder gaat. nou zat ik dus te kijken naar nieuw geheugen en kwam ik het volgende tegen:
Kingston HyperX 1024 MB, PC3500, 434 MHz, 2,5, Kit Of 2
of
GeIL DIMM 1GB DDR-400 Kit Ultra (Retail, 2x512 MB)
kan iemand bevestigen dat het door het geheugen komt wat niet verder wil. overigens is dit ook al mijn 2e cpu omdat de oude een defect vertoonde maar die ging ook al niet ver dan dan 2250mhz.
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Je zit dus de FSB over te clocken? En niet de multiplier hoger te stellen? In dat geval lijkt je titel een beetje fout.
Ben je ook met voltages aan het spelen of niet?
[ Voor 19% gewijzigd door the_RJ op 31-07-2005 14:23 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
gebruik eens memory dividers kijk dan eens hoe ver je cpu komt als je het geheugen sloom laat.
Hmmm....
Het kan door je geheugen komen
Mijn geheugen (133 MHz) Draait nu op 158.7 MHz en wilt niet hoger. 1,8 Ghz @ 2,14.
Het verschilt allemaal tussen het geheugen
Dit kan stom klinken maar het kan dan ook aan je AGP snelheid liggen en dat ie het dus niet trekt (dus dat ie te hoog staat).
http://www.ocinside.de/index_e.html
Wel voor een oud systeem, oke.
Maar hier zie je wat et ongeveer inhoud :).
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
Spacejam schreef op zondag 31 juli 2005 @ 14:19:
of
Ik heb dezelfde setup en kom ook uit rond die snelheden.
Hij gaat gewoon niet hoger, geen AGP lock etc.
Dit is geen MoBo voor overcklocken, laat hem event lekker stabiel op 2200 draaien en je hebt nergen geen last van.
Ga je hiermee te hoog, krijgt je GPU de volle lading....
Die hogere snelheid merk je toch niet ( is maar paar procent, en dat zie je alleen in statische benchmarks, merk je echt niks van. )
Wil je ver océn moet je echt een ander MoBo hebben...
[ Voor 8% gewijzigd door Shaggy op 31-07-2005 14:28 ]
Making an ass of myself since the 70's
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
the_RJ schreef op zondag 31 juli 2005 @ 14:22:
Multiplier is naar boven gelockt.
@ TS:
Probeer de HTT Divider eens op 3x te zetten.
En een divider op je geheugen.
Wat meer volt op je cpu enz enz...
Je vermeldt niet het merk van je geheugen. En misschien speelt de warmte een rol?
Welk merk van cpu heb je dan? Er bestaan er 2 dacht ik van 3200+ de ene die op 2000 MHz en 1 MB en de andere 2200 / 512 KB cache.
Ik heb die laatste en kan zeker tot 2450 MHz met 2x 512 crossair geheugen. ;)
Owja ik heb wel een Zalman cpu cooler er op! :P
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 14:34 ]
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Mister I schreef op zondag 31 juli 2005 @ 14:26:
@ TS:
Ow ok, alleen met me eigen XP1800 bezig geweest, nog niet met 64, didnt know :)
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Mijn 3200+ S754 haalt ook niet meer dan 2050 MHZ _écht_ stabiel maakt niet uit op wat ik de vcore zet uiteindelijk reboot dat ding toch of geeft het een bsod, Niets om je zorgen over te maken, oude core revisies zoals C0 clocken vaak érg brak. voor gewoon dagelijks gebruik is hij stock snelzat dus zit ik er niet echt mee. ;) Dingen die je kan proberen:
-Vcore omhooggooien en zorgen voor goede cooling.
-1 Geheugenbalkje gebruiken.
-Dit topic lezen
[ Voor 24% gewijzigd door Koekje op 31-07-2005 14:35 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
Is er ook een memory divider voor een intel Pentium 4 (Willamette) ? :P.
Hier zit ik met hetzelfde probleem, alleen andere specs... :/
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
op wat voor een volt draait je cpu?
@shaggy8675
Volgens mij heeft de Asus K8N-E deluxe wel een agp/pci lock, ik heb dit bord ook(2dagen) gehad en kwam makelijk op 2400mhz wat de max van mijn cpu is.
Ik kom met mijn huidige bord ook op 2400mhz dus heb hem weer terug gebracht.
En mijn bord heeft geen agp/pci lock kom toch op de 2400mhz met mijn 6800le,en met mijn 9800pro maar tot 2300mhz dus het maakt ook nog uit wat voor een kaart je hebt.(als je geen lock hebt op je agp)
[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 31-07-2005 14:40 ]
  • Avvd
het merk van het geheugen is pqi zoals vermeld in de topic start. mijn mobo heeft wel een agp/pci lock. kan er iemand wat meer uitleg geven over die memory divider wat dat is.
  • Avvd
even een grote kick.
inmiddels heb ik een andere cpu (3700+ san diego socket 939) met nog steeds hetzelfde geheugen. nou is het wel zo dat ik deze cpu tot 2900mhz kan overklokken. de htt staat nou op 277 en de multiplier op 10.5 waardoor het geheugen op 223mhz gaat lopen met de divider op 333mhz ingesteld. nou vind ik het redelijk zonde dat het geheugen zo ver achterloopt. daarom wil ik nou toch wel voor nieuw geheugen gaan. mijn nieuwe moederbord (Asus A8N-E) kan tot 3.0 volt aan het geheugen geven. welk (pc3200) geheugen kan op 3 volt in de buurt van die 277mhz komen ongeveer voor in de prijsklasse van max 150 euro.
ik zat zelf misschien te kijken naar deze:
http://www.alternate.nl/h...etails.html?artno=IAIDM3&
of
http://www.alternate.nl/h...etails.html?artno=IAID6A&
maar nou is de vraag of deze geheugenreepjes iets kunnen bereiken op 3 volt. en of het veel prestatie winst geeft als het geheugen weer synchroon loopt of die hogere snelheid. is het geld waard?
Kzit hier ook juist met hetzelfde probleem krijg mijn Athlon 64 3500+ niet overklockt
Als ik FSB nog maar op 210 instel graakt pc zelfs al nimeer opgestart.
CPU zit op MSI K8N neo2 platinum
memory: OCZ PC3200 Dual Ch gold edition (2x512)
gra ka: MSI 6800GT
en kheb al vanalles geprobeerd maar wil nog steeds niet lukke :(
  • Avvd
misschien een tip om het hier te posten: [rml][ OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18[/rml]
en het hier ontopic te houden :) want het probleem bij jou ligt waarschijnlijk aan andere dingen
EDIT:
ik zag net dit geheugen:
http://www.alternate.nl//...etails.html?artno=IAID7A& €129
deze heeft Samsung TCCD chips
en ook zag ik deze:
http://www.pqimemory.com/...k=/dc/PQI3200-1024DAH.htm €108
deze heeft Samsung TCCD Brainpower PCB geheugen
is het mogelijk om met dit soort geheugen rond de 264mhz te komen of is dat teveel gevraagt?
EDIT2:
ik heb nou zowieso nieuw geheugen nodig. Ik had net 2 uur memtest gedraait en ik had ongeveer 300000 fouten :( .
[ Voor 56% gewijzigd door Avvd op 25-12-2005 01:36 ]
  • Avvd
schop.
ik dacht nou misschien dit geheugen:
http://www.icomputers.nl/...ID=759&SS_ID=759&S_ID=412
maar ik weet niet of dat het prijs verschil waard is met gewoon geheugen a 100 euro.
als memtest fouten geeft kan dat ook komen doordat het te ver geklokt is he je geheugen hoeft dus helemaal geen problemen te geven.
dat laatste geheugen wat je aanhaalt moet gegarandeerd tot 275 mhz gaan dus ja dat is wel aardig geheugen, en ja of het het extra geld waard is moet je zelf maar bepalen ;)
  • Avvd
ja ik weet niet of het veel prestatie opleverd. misschien dat iemand het verschil kan zeggen ongeveer. het geheugen geeft ook fouten op de standaard snelheid ze werken gewoon niet goed samen (ja dit ligt aan het geheugen :)) het is gewoon brak rot geheugen.
  • Krizzie
  • Laatst online: 15:48
Krizzie
Progressive Music \o/
Asus K8N-E deluxe heeft gewoon een AGP/PCI lock hoor. Heb em zelf ook en draai 266HTT met ram op 250 Mhz (8.5mp) Geen problemen mee. :)
CPU is een 2800+ Clawhammer die op 2700Mhz nog pifast kan draaien (dus 300*9 op dit mobo)
Zalman 7000B cooled (max temp is 50c)
Geluidswolk
  • Avvd
inmiddels is het een a8n-e geworen met een 3700+ ik kan ook wel gewoon het geheugen op 200mhz laten draaien. maar aangezien ik nou toch nieuw geheugen moet zit ik er aan te denken het geheugen op 277mhz te laten lopen wat dus 77mhz meer is. maar daar moet ik dan ook 85 euro meer voor betalen. ik ik weet niet goed of het dat wel waard is. ik kan eht niet zo goed inschatten.
  • DualDevil
  • Laatst online: 15-10 23:17
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Wat het opleverd is simpelweg sneller grote hoeveelheden data "schrijven" Ikzelf heb mijn valueram op 210 Mhz dual channel (420 effectief) (pc 3300 ofso 8)7 ) En dat gaat echt hard hoor. Dan kan je die 100 euro extra in mijn ogen beter gewoon uitgeven aan meer RAM. Doe je dalek alles voor een snelle pc met hoge overclock en snel geheugen 1024 Mb, en dan ga je lopen swappen met harddisk...Is ook niet de bedoeling. Ikzelf heb vaker met snel ram gewerkt en ga liever voor acceptabel ram (valueram) en dan gewoon de hoeveelheid vergroten. Maar dat is mijn mening. Eigenlijk moet je gewoon kijken wat voor apps je draait, grote geheugenzuipprogramma's en games met veel extra zaken (lijkt me wel, 3700+ is een perfecte game cpu) dan is 1000 mb zo vol. (alleeen bij extreme games oke, maar toch) Doe je dat niet/weinig zal 1024 mb zeker wel volstaan.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • Avvd
de 1024 volstaat nog wel goed. ik heb meestal rond de 600-700 in gebruik
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Zou je mij mischien kunnen vertellen welke batchcode je hebt ?
En waar je deze san diego hebt aangeschaft ?
tccd gaat trouwens over het algemeen makkelijk over de 250 mhz heen.
Mijn corsair tccd brainpower doet zelfs 300 krijg je wel iets hogere timings maja ;)
[ Voor 42% gewijzigd door TRAXION op 28-12-2005 02:45 ]
Tip! ultimate overclock (prestatie) proc: AMD 64 3000+ venice...mijne draait rond de 2,8 ghz van 1,8ghz..raar maar waar met een el cheap-olatos twinmos van pc3200 op 333 mhz 2,5-4-4-8. Btw dat van je geheugen krijg je toch wel als je echt hardcore gaat overclocken. Als je dit op zn minimale wilt brengen dan raad ik je een corsair aan. Maar nodig is het niet...preformance gewijs heb je meer aan de snelle CPU en van 400mhz naar 333 is niet veel ingeleverd.
  • Avvd
corsair was bij mij eigenlijk al afgevallen. die hebben niet fantastisch overklok geheugen. nou werkte ik ook met een memdivider maar ik wel hem nu dus synchroon laten lopen (geheugen 77mhz sneller laten lopen). over de overklok cpu heeft ieder zijn mening. ene zegt operton andere een 3000+. maar de 3700+ is de goedkoopste met 1 mb cache. met pc4400 loopt je niet vlug tegen de grens van overklokken aan.
