Hulp met nieuwe high-end game pc
  • 591 views sinds 30-01-2008
  • darkphoenix
  • Laatst online: 09-09 08:09
Hallo beste forumgenoten,
Ik sta voor een lastige klus: ik wil een nieuwe game pc samenstellen van 2000-2500 euro
Ik weet ook waar ik het wil laten doen! http://www.icomputers.nl/shop.asp
dit is de config zoals ik het nu een beetje wil hebben.
Omschrijving
Antec LifeStyle Sonata 380Watt 112,00
Zalman CNPS7000B-AlCu (S 462 / 478 / 754 / 939 / 940) 32,00
NEC DVD +-R/+-RW ND-3540 DD zilver OEM 53,00
Corsair 2x 1024MB PC5400@444 Twin2X DDR2 SDRAM 356
Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS OEM 62,00
Western Digital 74GB (WD740GD, 10000RPM, 8MB, SATA) 170,00
Western Digital 320GB (WD3200JD, 7200RPM, 8MB, SATA) 192,00
Asus A8N-SLI Premium 184,00
AMD Athlon 64 X2 4400+ BOXED (Socket 939) *Toledo-core* 555,00
XFX Nvidia 7800GTX Extreme Edition 256MB DDR3 SDRAM (PCI-E) 585,00
Totaal 2301,00 11 artikelen
oke nu waar ik geen verstand van heb en uitleg bij nodig heb is:
1. is dit geheugen compatible met het moederboard?
2.kan ik makkelijk met dit geheugen en moederboard mijn x2 4400+ mee overklokken naar 2,6ghz?
3.is de voeding sterk genoeg? ivm toekomstige SLI
4.is de cooling goed ? want daar heb ik helemaal geen ervaaring mee!
Ik waardeer elke hulp.
Ik hoor graag ieder zijn meening zodat ik deze machine snel kan bestellen.
Intel E6850@3,6Ghz ,GEIL 4 Gig pc800, MSI 8800GTX OC,Tagan 700W,raptor x 150gig,seagate 500gig,asus p5n32-e SLI plus, X-fi extremegamer, logitech z5450 speakerset, Coolermaster Stacker silver
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Voor het geheugen moet je even op de site van je moederboardfabrikant kijken.
  • Haan
  • Laatst online: 02-11 19:10
Haan
dotnetter
1. nee, AMD processoren ondersteunen geen DDR2
2. niet dus, ander geheugen nodig (DDR)
3. houdt niet over
4. neem liever een 7700, eventueel extra casefans (geen idee wat er in die kast zit)
*5. Lees wat reviews, daar leer je ook een hoop van ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Haan op 31-07-2005 12:39 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Heb je de BBG al gelezen? die komt rond de 2000 euro uit bij het high-end gamesysteem, dan kun je zelf nog een beetje uitbreiden naar eigen smaak.
PSN: djmurcielago
  • jfeelders
  • Laatst online: 08:47
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
* Neem de Antec Sonata II. Hier zit een nieuwe stille 480W voeding in en de kast is nog meer getweakt om airflow te bevorderen en trillingen te absorberen... Misschien niet te koop bij iComputers maar als je een top-systeem wilt, moet je keuzes maken...
* De Zalman cooler is OK. Evt kan je de externe fancontroller er tussen uit halen en die bij een andere fan gebruiken.
* Waarom een Audigy 2? Misschien kan je een mindere OEM-versie vinden met surround sound. De geluidskwaliteit van de Audigy 2 zal je niet snel volledig nodig hebben. Wat voor speakers zet je erachter? Ook wat van een beste kwaliteit neem ik aan?
* Leuke videokaart! :9 Gebruik je één monitor? Overweeg een dual-screen setup. Geeft je gaming-experience net wat extra...
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/63431/full.jpg
  • darkphoenix
oke alvast super bedankt voor de tips!
1.dus het moet DDR geheugen worden
2.Corsair 2x1GB PC3200@333 TwinX DDR SDRAM is dit mischien beter?
3.te weing power dus een sterkere voeding van 450w+ dan?
4.zalm 7700 beter....ok dan
5. zelf meer reviews lezen! komt voormekaar!
alvast bedankt
ps djmurcielago ,bedoel je het systeem van de maand van juli toch?
  • FDMK
  • Laatst online: 02:20
  1. Geheugen werkt niet met de proc die je hebt gekozen omdat AMD ddr2 niet ondersteund.Denk aan Geil DIMM 1GB DDR-400 Kit Ultra.
  2. Voor het overklokken kan je beter de X2 4200+ kopen
  3. Voeding word krap kies liever voor een 400watt . En kies een andere kast want de Sonata geeft zeer weinig ruimte. Probeer een Coolermaster Stacker.
  4. Voor stock speeds is de koeler goed genoeg en stil.
spyros lijkt het niet zo moeilijk om een goed sys te nemen met een budget van 2500 euro 8)7
[ Voor 37% gewijzigd door FDMK op 31-07-2005 13:01 ]
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • darkphoenix
jfeelders schreef op zondag 31 juli 2005 @ 12:47:
*idd ze hebben deze niet bij icomputers maar kan ik er gewoon een zwaardere voeding inzetten dan?
*Ik zal meer met een koptelefoon spelen dus mischien is dan de audigy2 wel overbodig dan. ivm dat de pc in de huiskamer komt
*kwijl vette videokaart he kwijl >:)
Ik zou gaan voor een systeem met een:
Sonata II
7700Cu (de Cu/Alu zijn echt een stuk minder)
DDR1 natuurlijk. Als je niet gaat overclocken gewoon cas 2 merkgeheugen hyperX ofzo.
2 WD 320JD in raid 1 (doorvoersnelheid is bij een gamesysteem belangrijker dan latencie)
Athlon FX 55/57 of 4000+ ipv dualcore (kan later nog als multithreading ook in games komt)
  • darkphoenix
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 13:02:
Sonata II
omdat ik graag alles bij 1 zaak wil bestellen neem ik denk ik toch de Coolermaster Stacker al lijkt me die Sonata 2 ook heel goed.
Heeft die Western Digital 74GB (WD740GD, 10000RPM, 8MB, SATA) veel verschil met een 7200rpm schijf?
idd de Athlon FX serie is ietsje sneller maar in vele tests die ik gelezen heb doet de X2 4400 niet veel onder en in veel applicaties trek hij de rest eruit(games hoop ik snel ook)
darkphoenix schreef op zondag 31 juli 2005 @ 12:53:
1. inderdaad
2. waarom @333, bedoel je niet @400?
3. 450W van een A-merk gaat goed zijn, met 2 7800GTX'en in SLI zou ik ook zeker zorgen voor 2 afzonderlijke 12V rails...
4. inderdaad
5. ;)
"idd de Athlon FX serie is ietsje sneller maar in vele tests die ik gelezen heb doet de X2 4400 niet veel onder en in veel applicaties trek hij de rest eruit(games hoop ik snel ook)"
-> met deze stelling ga ik volledig akkoord !!!
  • TwiSteD1
  • Laatst online: 06-11 18:24
Als je de beste configuratie voor een high-end game systeem wil :
CPU : AMD Athlon 64 FX-57 (S939, 2,8Ghz, 1Mb, Boxed)
Moederbord : DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D (PCI-e, Sound, LAN, SATA, RAID, 1394) of de SLi uitvoering
Geheugen : Corsair TWINX1024-3200C2PRO (2*512MB 400 MHz DDR)
Videokaart : XFX 7800 GTX - 256 MB DDR3 (TV+2xDVI+ViVo - PCI-e)
Voeding : 450+ Watt
[ Voor 11% gewijzigd door TwiSteD1 op 31-07-2005 14:40 ]
  • darkphoenix
Oke ik ben eigenwijs en denk toch dualcore te gaan!
alleen wat ik ook lees met al dat geheugen kom er niet uit!
1.Is dit nieuwe geheugen wat ik nu heb geselcteerd goed? en zo ja ook voor overclocken?
2.en klopt deze configuratie nu een beetje? voor high-end gaming?
3.pfff lekker pittig geprijst :r
Omschrijving
DFI Lanparty NF4 SLI-DR 193,00
Coolermaster Stacker zwart 139,00
Zalman CNPS7000B-Cu (S 462 / 478 / 754 / 939 / 940) 40,00
NEC DVD +-R/+-RW ND-3540 DD zwart OEM 46,00
LG 16X IDE DVD GDR-8163B OEM 21,00
GeIL 2x 1GB PC3200@3-4-4 Value Series 278,00
Tagan TG480-U22 480W *2Force Serie* 94,00
Totaal 2375,00 13 artikelen
  • Termi
  • Laatst online: 02-11 02:31
darkphoenix schreef op zondag 31 juli 2005 @ 15:55:
Omschrijving
Waarom zo'n duur Geil Geheugen 2 GB , kan je dik 150 euro op besparen als je gewoon wat goedkoper 2*1 GB PC3200 geheugen neemt.
De voeding is nu zeker goed ! ;)
Of misschien dit geheugen :
pricewatch: 1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2.5 (TwinMos)
... heeft CL2.5
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 16:27 ]
De X2 4400+ is absoluut de goede keuze. Je klockt 'm gemakkelijk over tot 2,4 GHz, dus voor relatief weinig geld een X2 4800+. Qua CPU gerichte taken bijna 2x zo snel als de FX en minimale achterstand in games.
Voor een perfecte Benchmark --> http://www.gamepc.com/lab...ntent.asp?id=a64x2&page=1
*even terzijde; kun je als je dit geheugen hebt --> 512MB x 2 Corsair TWINX1024-3200C2PT, dus dual channel in een Asus A8N-SLI Deluxe mobo, later bijv. nog een keer 2x 512MB er bij prikken? dus dan 2 GB 2x dual channel? :?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 16:48 ]
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 16:39:
Normaal zou ik dat afraden voor AMD64 systemen omdat bij de meeste mobos de snelheid dan terugvalt van 400MHz naar 333MHz, oftwel is dual channel dan niet meer mogelijk oftwel ga je van 1T naar 2T oftewel stijgen de timings ofzo. Maar het kan zijn dat met de geheugencontroller van de X2
dit probleem is opgelost omdat namelijk de ene core 2 latjes in dual channel ziet, en de andere core de 2 andere latjes in dual channel. Het kan zijn dat ik verkeerd zit, maar ik denk dat het ongeveer zoiets zal zijn.
  • TwiSteD1
Ja je hebt gelijk de 64 FX-57 is best prijzig en de verschillen zijn minimaal met games en na wat ik hier lees kan de x2 langer mee. (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1052850)
In single core toepassingen (dus de huidige games), moet de X2 4800+ maar amper onderdoen voor de fx57.
Het gaat volgens mij echter niet lang duren vooraleer games gebruik gaan kunnen maken van de tweede core, NVidia gaat de NForce drivers vanaf versie 80.xx multithreaded support meegeven zodat de 2de core gebruikt gaat worden (en de eerste beta versie van 80.xx is al uit) dus gaat vanaf dan de X2 de fx57 volledig voorbijsteken bij games, en met een grote voorsprong dan nog !
Zolang dat er nog geen gebruik gemaakt wordt van de 2de core, gaat de X2 nog altijd goed genoeg zijn voor games. Als binnen een een half jaar multithreaded ondersteund gaat worden, dan kan je het eerste half jaar nog volkomen perfect met een X2 games spelen, en daarna gaat het alleen beter gaan. Met een FX57 is dit niet het geval, daarmee gaat het nu heel goed gaan, maar dat gaat alleen minderen.
Dus als je met je cpu toch een paar jaar mee wil kunnen zou ik voor de X2 gaan en anders voor de fx57
Het Geil geheugen is standaard al erg snel, dus ik denk niet dat je veel performance winst maakt door het over te clocken en je hebt gekozen voor de SLi versie, ga je er nu 2 7800 GTX kaarten in zetten ? Misschien wel interressant om te lezen : http://www.guru3d.com/article/Videocards/231/1/
[ Voor 5% gewijzigd door TwiSteD1 op 31-07-2005 18:10 ]
  • darkphoenix
idd mischien is dit geheugen te duur maar is kwalitatief wel erg goed denk ik!?
nou ik denk dat ik hem morgen maar zo ga bestellen.
alleen denk ik zonder audigy 2 want er zit al een geluidskaart in en ik zal meer met een sennheiser koptelefoon opzitten.
ik zat te denken aan een sli opstelling maar dat is me te duur en ik wacht wel lekker 1-2 jaar en stop er dan nog 1 bij.
ik wil iedereen bedanken voor de hulp.
alleen nog 1 klein ding bij die zaak waar ik me pc bestel zie ik dat ze voor een hele tijd misschien geen Atlhon 64 x2 4400 kunnen leveren!
als ik die bij een andere zaak koop is dat dan makkelijk zelf in te bouwen en is dat met garantie wel handig?
oke thnx all :*) en ik laat nog wel horen hoe het feest afloopt
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Het GEIL geheugen dat de TS geselecteerd heeft zou ik sterk afraden. Dan stel je een dure PC samen en koop je geheugen uit de value series met een erorm hoge latency :?
Blijf gewoon bij je Corsair Twinx als je dat toch nog hebt liggen, je kunt later altijd nog uitbreiden/
  • darkphoenix
MadMarky schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 00:25:
kijk dat snap ik dus niet helemaal met hoge latency!(wat is dat) wat maakt dat dan voor verschil en als ik zo vrij mag zijn!
http://www.icomputers.nl/product.asp?S_ID=412 deze link brengt je naar het geheugen overzicht en welke moet ik dan kiezen volgends jou? alvast bedankt voor je hulp! :)
  • MadMarky
MadMarky
CAS latency is de toegangstijd van het geheugen. CAS 2 is snel, CAS3 en 4 zijn vrij langzaam. Met name AMD Athlon systemen hebben baat bij geheugen met een lage latency.
Ik zou je G.Skill geheugen aanraden, bijvoorbeeld deze of deze. Nadeel hiervan is echter dat iComputers uitsluitend dualchannel paketten verkoopt van 2x512MB, dus kan het lastig zijn om aan de 2GB te komen (heb je 4 geheugenslots op dat moederbord?). Daarnaast kun je je afvragen of het nu al wel nuttig is om meer dan 1GB aan geheugen in je PC te zetten ;)
  • darkphoenix
MadMarky schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 00:47:
ja dan heb ik het gelijk maar toch! 2gig 8)7
maar denk je dat het geen kwaad kan 4 x 512mb reepjes? en ja hij kan 4 geheugen repen kwijt!
ps ik ga ff pitten maar ik hoor graag van je! :Z
  • MadMarky
MadMarky
Het enige nadeel van 4 reepjes is dat je niet meer kunt uitbreiden ;)
Qua performance heeft het geen negatieve gevolgen, in theorie zou een setup met 4 reepjes zelfs sneller moeten zijn door het dualchannel gebeuren.
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
MadMarky schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 00:57:
Als je eenmaal 2GB hebt dan heb je toch al uitgebreidt? :P Lijkt me stug dat een high-end gamebak meer dan 2GB nodig heeft. Misschien pas als je een gameserver draait, BF2 speelt, en via extern bureaublad 5 mensen op je pc hebt werken tegelijkertijd! :D
NB: Morgen krijg ik mijn upgradesetje 2x512MB Kingston HyperX. Dan heb ik ook 2GB in 4x512. Zal meteen de resultaten posten! :Y)
[ Voor 33% gewijzigd door frankknopers op 01-08-2005 01:12 ]
Goud is geen geld
  • darkphoenix
doe ik er goed aan om OCZ 2x512MB PC3200 EL Rev2 Platinum Series Dual Channel Kit te nemen?
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ho, ho ho, niet lukraak maar alles van die site afhalen.
1. Als jij een bepaalde kast wil, en je gaat voor ruim 2000 euro bestellen, dan zorgt die zaak maar dat ze dat artikel kunnen leveren, gewoon even bellen/mailen.
2. Als jij goed geheugen wil, kijk dan naar geheugen met de laagste latencys = vertraging/wachttijden (2-2-2-5 is de snelste en 3-4-4-8 is de traagste).
3. http://www.icomputers.nl/...D=2552&SS_ID=665&S_ID=412 dát is rap geheugen.
4. als je zo'n systeem neemt, moet er idd 2x 1gb in.
[ Voor 7% gewijzigd door Race Eend op 01-08-2005 11:04 ]
  • darkphoenix
Race Eend schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 11:04:
oke, ja van geheugen heb ik geen kaas gegeten dus ik was bijna 2x 226,00= 452 euro aan 2gig geheugen kwijt wat ik heel veel vind.
ik neem dan liever Corsair 2x1GB PC3200@233 TwinX DDR SDRAM voor 295 dat scheelt weer.
darkphoenix schreef op zondag 31 juli 2005 @ 12:37:oke nu waar ik geen verstand van heb en uitleg bij nodig heb is:
Ik heb dit systeem besteld en had eigenlijk dezelfde vragen;
1 1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWIN...
1 AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo (S939, 2,2GHz...
1 Antec True550EPS12V, 550W (EPS12V)
1 Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI (Sound, LA...
1 Cooler Master Aerogate 3 ALD-V03 (Zwart)
1 Cooler Master CM Stacker STC-T01 (E-ATX/BTX...
3 Maxtor MaxLine III, 300GB (7200rpm, SATA, 1...
1 NEC 16x48x, DV-5800c
1 NEC ND-3540 16x (Dual-layer, Zwart)
2 Papst 4412 FGL (120mm, 26dB, 3p)
1 Samsung 3,5" Diskette Drive 1,44MB (Zwart)
2 Silentmaxx HD-Silencer (passief, rev. 2)
2 Western Digital Raptor WD740GD, 73GB (10000...
1 XFX GeForce 7800 GTX 256MB DDR3 (PCI-e, 2...
1 Zalman CNPS7700-Cu (Socket 478/754/775/9...
1 Zalman VF700-Cu
maw ik heb de meeste cooling vervangen en houd rekening met geluid en ja, ik zou er een zwaardere voeding in zetten
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 11:19 ]
  • darkphoenix
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 11:18:
1 Zalman VF700-Cu
jeetje mag ik vragen at je hiervoor moet betalen? wel een super high-end systeem man we gaan binnenkort ff 3dmark scores vergelijken 8)7
ga je ook over clocken?
ps zo is mijn definitive systeem geworden
Artikelnr. Omschrijving Stukprijs Aantal Totaal
957 OCZ 2x512MB PC3200 EL Rev2 Platinum Series Dual Channel Kit € 226,00 2 € 452,00
1866 Coolermaster Stacker zwart € 139,00 1 € 139,00
2054 Tagan TG530-U22 530W *2Force Serie* € 118,00 1 € 118,00
1305 Zalman CNPS7700-Cu (S 478 / 754 / 775 / 939 / 940) € 43,00 1 € 43,00
2053 NEC DVD +-R/+-RW ND-3540 DD zwart OEM € 46,00 1 € 46,00
1427 Asus 16x IDE DVD-E616P1 zwart € 25,00 1 € 25,00
473 Western Digital 74GB (WD740GD, 10000RPM, 8MB, SATA) € 170,00 1 € 170,00
1536 DFI Lanparty NF4 SLI-DR € 193,00 1 € 193,00
2372 XFX Nvidia 7800GTX Extreme Edition 256MB DDR3 SDRAM (PCI-E) € 565,00 1 € 565,00
199 3,5" diskdrive zwart € 7,00 1 € 7,00
323 Systeem assemblage uitgebreid € 50,00 1 € 50,00
1191 Hitachi 250GB (Deskstar 7K250, 7200RPM, 8MB, SATA) € 142,00 1 € 142,00
Totaal betaalde BTW : € 311,34
Totaalbedrag van uw bestelling: € 1950,00
de x2 4400+ wil ik ergens anders bestellen maar hij is echt nergens op voorraad! heb jij dat ook? al is de x2 4400 wel het goedkoopst bij icomputers.nl 555.-
[ Voor 34% gewijzigd door darkphoenix op 01-08-2005 14:09 ]
Hintje:
Ik zou geen 4400+ nemen maar een 4200+.
Deze is +- 18% goedkoper en presteerd nagenoeg even goed.
Zie hier voor enkele benches:
http://www.gamepc.com/lab...ntent.asp?id=a64x2&page=6
  • darkphoenix
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 14:52:
Hintje:
As of right now, the Athlon64 4400+ looks like the best mix of price, performance, and overclockability. http://www.gamepc.com/lab...ntent.asp?id=a64x2&page=3
maar je hebt wel gelijk hoor vooral met applicaties maar met games heeft ie wel wat meer winst.
maar die Kloote x2 4400 is echt nergens te verkrijgen ! :( ik heb deze week mijn systeem klaar zonder processor |:(
  • Race Eend
darkphoenix schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 14:06:
"Maar" 1 gig geheugen genomen dus?
Dat mag je wel vragen hoor...
voer het in pricewatch in en tel er ongeveer 200 euro a 250 bij.
  • darkphoenix
Race Eend schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 15:59:
nee 2 gig maar het staat er idd erg onduidelijk!
maar ik hoop maar dat het top of the bill geheugen is
OCZ 2x512MB PC3200 EL Rev2 Platinum Series Dual Channel Kit € 226,00 2 € 452,00 want de prijs is een beetje absurt. (ik heb weining kaas gegeten van geheugen)
  • MadMarky
MadMarky
Effe 2 opmerkingen:
- Je zegt zelf al dat de Corsair 2Gb kit een stuk voordeliger is (€150) maar bij je laatste post staat nog steeds 2x een OCZ kit?
- Hoe kom je eigenlijk bij OCZ? Het G.Skill geheugen dat ik al eerder noemde is goedkoper en zeker niet trager.
  • darkphoenix
MadMarky schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 02:04:
Effe 2 opmerkingen:
ja goede vraag.
ik denk dat ik me een beetje door de verkoper heb laten vertellen dat dat heel goed geheugen is!
Maar jij zegt eigenlijk van als je G.Skill 1024MB PC3200@222 Dual Channel dat is even goed alleen een stuk goedkoper!
Ik ben echt een leek hiermee dus alle hulp is welkom dan kan ik het mischien nog veranderen
  • MadMarky
MadMarky
Kijk ook eens in het DOC gedeelte van het forum, er zijn nogal wat mensen lyrisch over G.Skill geheugen. En lager dan 2-2-2-5 gaan de timings niet ;)
Een OCZ kit van 2x512MB (2-2-2-5) kost €226, 2x (4x512MB) wordt dan €452
Een G.Skill kit van 2x512MB (2-2-2-5) kost €175, 2x (4x512MB) wordt dan €350
Een OCZ kit van 2x1GB (2-3-2-5) kost €340
Een Corsair kit van 2x1GB (2-3-3-7) kost €295
Kijk gewoon naar de cijfers en luister niet teveel naar verkopers, die lui hebben de neiging om je het geheugen aan te smeren waar ze zelf het meest op verdienen...
  • Race Eend
darkphoenix schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 01:54:
4x512 mb.. zonde ;(
2x1 gb is leuker omdat je dan altijd 1T timings kan draaien, wat gewoon meer performance geeft.
Die ocz's van 2x 1 gb die madmarky aanraad, die zijn erg netjes!
- Een OCZ kit van 2x1GB (2-3-2-5) kost €340
En is een stuk goedkoper.
[ Voor 5% gewijzigd door Race Eend op 02-08-2005 09:25 ]
  • darkphoenix
oke ik betaal dus minstens 100 euro teveel aan dat $%* geheugen.
Ik ga ff een mailtje sturen dat ik 2x G.Skill 1024MB(2x512) PC3200@222 Dual Channel voor 350.- en ik hoop dat dat lukt! ik zie dat ze mijn voorschot nog binnen moeten krijgen.
Maar super bedankt alvast voor jullie hulp!
En denken jullie dat is meer cooling nodig heb voor midelmatig overclocken? niks extreems hoor bv de x2 4400 2,2ghz op 2,4 laten lopen! en ik heb nu de Zalman CNPS7700-Cu.
  • Race Eend
Meer koeling is niet nodig, maar waarom blijf je zo vasthouden aan 4x512 mb?
  • darkphoenix
Race Eend schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 12:16:
ja daar heb ik geen antwoord op omdat mij aan alle kanten verschillende verhalen vertelt worden en ik kan voormezelf niet goed beredeneren wat nou het beste is!
Wat loop ik mis als ik 4x512mb neem tegenover 2x1024mb?
coole pc heb je btw
[ Voor 3% gewijzigd door darkphoenix op 02-08-2005 12:36 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:34
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Als je 4x512 MB neemt is er geen plaats meer om in de toekomst up te graden. Aan 2 x 1024 MB kleven geen verdere nadelen, bovendien is 2 x 1024 MB goedkoper dan 4 x 512 MB, dus ik zie niet in waarom je dat niet zou doen.
Rail Away!
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Mad Marty schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 12:36:
Dat is in de meeste gevallen niet waar, 512MB is meer gangbaar en wordt op grotere schaal geproduceerd. Deze is echt wel goedkoper.
Goud is geen geld
  • D-Three
  • Laatst online: 09:49
Frank_Knopers schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 12:44:
Is inderdaad zo. Met 1GB kan trouwens meestal ook iets minder ver overclocked worden. Maar aangezien je 4 x 512 Mb dan op 2T zou moeten draaien, komt het ongeveer op hetzelfde neer. Trouwens, erg hoge bandbreedtes maken op het A64-platform niet zoveel meer uit. Voorl de overclock van de CPU telt. En 4 x 512 Mb zou ik niet nemen aangezien er soms toch problemen zijn met de ondersteuning van 4 geheugenlatjes.
  • darkphoenix
Oke het word al wat duidelijker maar je ziet zelf dat de meningen toch verdeelt blijven!
Trouwens ik zoek me helemaal de tandjes naar een AMD Athlon 64 x2 4400+processor! maar dat ding is echt nergens te vinden in nederland!
Ik heb mijn systeem nu zo bestelt dat er geen processor bij zit omdat ik dacht dat ik de x2 4400 wel bij een andere shop kon bestellen omdat ze hem bij mij huidige winkel niet op voorraad hebben!
Dus als je een adresje weet! graag! anders heb ik straks een systeem staan zonder cpu 8)7
  • MadMarky
MadMarky
Het is leuk dat iComputers alles tm 4800+ in de prijslijst heeft staan, maar de 4200+ is nog niet zo lang uit en net een beejte leverbaar in Nederland. De andere processors heb ik simpelweg nog nooit gezien en ik vraag me zelfs af of de 4800+ al officieel uitgebracht is :?
* MadMarky zegt: FX-55
Voor games heb je sowieso weinig aan een dualcore cpu, er zal maar 1 core gebruikt worden.
Dat je geheugen wordt teruggeklockt naar een lagere snelheid (bij 4x 512mb) heb je alleen bij de ouder processoren. De nieuwere San-Diego, Venice en bijv. jou Toledo (te vergelijken met een Venice-core) hebben dit probleem niet.
  • darkphoenix
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 17:05:
oke gelukkig maar :*)
trouwens ik heb heel nederland nu gemailt en afgegaan voor die AMD X2 4400+ maar ik ga lekker voor de X2 4200+ want die is heel goed overclockbaar en dan heb ik dezelfde performance als een X2 4800+
en de X2 4200 is wel op sommige plaatsen te verkrijgen!
[ Voor 27% gewijzigd door darkphoenix op 03-08-2005 01:39 ]
  • darkphoenix
ik heb bij alternate een athlon 62 x2 4200+ gekocht en kwam er later achter dat de zegel verbroken was van de doos! is dit een probleem? de processor was ook een beetje dof! ik vraag me af als er al eens mee is geprobeerd!
iemand ervaaring mee?
  • Satch
darkphoenix schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 15:37:
Ik zou hem terug brengen je betaald niet honderden euro's voor een processor die mogelijk al gebruikt is. Misschien hebben ze wel dik zitten overclocken en is hij toen teruggebracht. :)
  • darkphoenix
Het is allemaal opgelost!
en dat ding overclocked super! ik heb in heel me leven nog nooit iets overclocked maar ik heb nu evenredige prestaties als een Amd 64 x2 4800+ volgends Sisoftware
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr8-tuning.nl/index.php?i=v&ip=1386032871&name=naamloos.GIF
