LCD scherm, Trackball en USB dataflow schema's gezocht
  • 156 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Graag had ik mij een Media pc gebouwd met volgende onderdelen. Alleen
beschik ik niet over de nodige schema’s en of informatie. Hier de onderdelen :
* LCD data vision ( nu data international ) P124-1.
Hierover heb ik totaal geen info gevonden, iemand ?
* Noritake CU20045SCPB T23
Hiervan onbreek ik het schema van die die 3 pin aansluiting,
de rest heb ik al ( aansluiting via Paral. Poort en LCDhype )
* LCD LM 24010Z ( Sharp ??? )
Hierover geen schema te vinden en geen reactie op e-mail van Sharp.
* Trackball Logitech m/n : T-SAC6-CPQ ( 200551-01 rev A )
Hierover ook niets te vinden….
* En als laatst ; ik zou een kastje willen bouwen voor op mijn bureau waaop
ik mijn memorycard of ipod mini kan aansluiten, zodat ik niet steeds achter
mijn pc moet wringen. Deze zou ik uitrusten met 2 leds. Een groene voor de
5 v aanwezigheid ( deze is gemakkelijk ) en een rode om een indicatie van de data flow te
weergeven. Op internet vind ik geen schema hiervoor…( onder USB data flow indicator of anders )
Alvast bedankt voor de hulp.
_/-\o_
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Ik neem aan dat het VFD een 20x4 is? Het eerste stukje van het serienummer, namelijk CU20045SCPB geeft dat resultaat op de noritake site. Ik heb zelf een noritake 311 grafisch display, en die heeft ook een 3-pin aansluiting, voor de voeding. Je kunt zelf uitzoeken welke pin de ground is, die zit namelijk aan de banen op de print die het grootst zijn. Ook komen alle minpolen van de condensators daarin uit. Een van de andere pinnetjes is de 5V voedingsspanning. Het derde pinnetje is bij mij niet gebruikt. Ik zal Coorz even zeggen dat dit topic hier staat, hij kan je vast nog beter helpen :)
Casemod: Cubeleon
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
http://www.vfdworld.com/t...045SCPB-T23A_4x20_VFD.pdf
http://home.nikocity.de/woe/lcd/lm24010.pdf
De Datavision weet ik niet, is dat karakter of grafisch?
edit:overigens is die Sharp controllerless :|
[ Voor 13% gewijzigd door coorz op 23-07-2005 08:35 ]
Over die DataVision....geen idee, lijkt grafisch en er zit een backlight aan. ( 2*20 display )
Die LCD van Sharp komt uit een ' Digital Audio Research DASS 100 vidi '. Als ik
de print bekijk zie ik, 2*OKI M5298 chips ( verdeling horizontaal ? ) en
3* Sharp LH5022 chip ( verdeling verticaal ? ). verder 3 aansluitingen ( 12pin, 3pin en een 2pin )
De 3 pin is zeker voor de backlight en de 2 pin gaat naar een potentiometer ( helderheid ? )
Die Sharp lijkt mij wat te moeilijk, cpu enz... toch bedankt
Ik zal die Noritake maar gebruiken, Als ik nu trackbal en usb schakeling kon vinden.
  • coorz
coorz
Back to crop!
idd die Sharp is niet de moeite waard, een externe LCD controller is net zo duur dat je een compleet nieuwe 240x128 kan open voor dat geld. Die T23a is een plaatje :9
  • virus.elektro
  • Laatst online: 16-10 16:26
virus.elektro
profesionele monitor sloper
wat wil je voor die memorycard hebben eigenlijk. ik neem aan een cardreader. in dat geval zou je dus op zoek moeten gaan naar.
zelfbouw daarvan is mogelijk maar ik raad niet aan. over het algemeen is kopen goedkoper. als je goed zoekt hebben ze zelfs met USB hub der bij en kan je dus ook je IPod er op aan sluiten
over het data flow lampje.een usb kabel bevat 2 data draden, 1 voor naar de pc en 1 voor naar het apparaat. je zou dus beide draden via een optocoupler een ledje aan kunnen laten sturen. 2 kleuren led(3 pootjes) is leuk wordt tie de ene keer rood de andere keer groen.
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
IVM met die memorycard, het is ook een Mini ipod waarvan de
mp3 functie niet meer werkt. Gebruik ik nu als memory staafje.
Die trackball zou handig zijn, maar misschien koop ik een draadloos keyboard
met muis ingebouwd....gemakkelijk als ik voor tv zit te msn'en of zo
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2005 17:49 ]
