OC 3.0 naar 3.6 max ?
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
eerst ff mn specs:
Asus P4P800 SE mobo
Intel P4 3.0 Ghz prescott
Corsair 1024 Mb DDR ram pc3200 400Mhz
NB en Proc watercooled met 'n koolance exos-Al
1 PCI slot in gebruik door de geluidskaart ..
Ik heb hier dus eens even zitten overclocken en het lijkt dat een 20% overclock (3,6 Ghz) het hoogste stabiele niveau is wat die wil halen .. nou vraag ik me toch af of da nie 'n beetje hoger kan naar de 4,0 ofzo (A) of is n 1 Ghz overclock niet mogelijk ??
De multiplier is dus 15.0x en de bus speed 240 Mhz en ik wil dus de bus naar 267 duwen .. iemand ideeen hoe ik n hogere + stabielere overclock kan krijgen ? mn Vcore omhoog doen (als dat zo is kan iemand mij dan uitleggen hoe en wat want dat heb ik nog nooit gedaan en ik kon op internet niet echt n duidelijk uitleg krijgen over Vcore verhogen behalve dan dat je garantie vervalt }) duh ... maja
*edit* oh en nog iets ik zit n beetje in CPU-Z te kijken en ik zie dat mn Vcore dus tussen de 1.4 en 1.5 V zit heel de tijd .. beetje heen en weer gaand, da kan nooit goed zijn toch ?? Voeding is 'n Coolermaster true power 450W (die naar mijn mening maar 100W kan leveren maja )*
[ Voor 15% gewijzigd door Pilske op 18-07-2005 23:52 ]
  • Roamor
message 23051081#trukjes
Gewoon niet te grote stappen nemen, hij zal eerst namelijk vastlopers ed gaan geven. Daaraan merk je dat je (te) ver gaat.
En als hij toch niet verder kan, dan is dat zo. Wees dan blij met 20% ;)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Als je voeding maar 100W kon leveren, dat zat je dit nu niet te typen...
Maar goed, dat je Vcore schommelt is normaal, al je voltlijnen doen dat. Ze moeten wel binnen bepaalde marges blijven. Ik weet niet wat de standaard Vcore voor een P4 is.
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
draait je geheugen 1:1 met je cpu, of staat dat op 166 ?
misschien heeft de cpu niet zo'n hele goeie stepping...
[edit]...ik zie dat je de vcore nog niet omhoog hebt gedaan...da's natuurlijk het stomste wat je kan doen ;) .....in je bios staat dat ook ergens..gewoon effe zoeken....volgens mij kan je de vcore met stapjes van 0.125 volt omhoogzetten in je bios
echt kwaad kan het niet, als je maar geen stappen van een halve volt gaat maken oid...gewoon iedere keer één stapje verder gaan, en kijken of je cpu stabiel genoeg is om verder te gaan...
[ Voor 223% gewijzigd door Mr. Detonator op 19-07-2005 00:56 ]
  • Cougar
  • Laatst online: 13:20
je moet niet de overclock "guide" nemen. Gewoon handmatig instellen. je gooit vcore wat omhoog en je fsb met stapjes. als hij niet meer boot doe hem 5/10 stapjes terug en je hebt je max overclock.
kijk meteen even of je mem 1:1 loopt, zo ja. zul je ook niet ver komen wanneer je geen goed geheugen hebt.
gewoon ff klooien dus :)
  • Pilske
mmhh ja dat was ook al iets wat ik aant zoeken was, m'n mem loopt niet echt 1:1 met de proc naar mijn mening ... alhoewel da eigenlijk wel zou moeten ..
mem loopt op 160 Mhz
cpu loopt op 240
wat nogal vreemd is want als ik opstart zegt die 260 mhz voor mn mem .. maar ik ga ff in de bios kijken of ik daar wat van mn mem op 1:1 kan zetten .. thnx alvast !
  • Mr. Detonator
Pilske schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 13:02:
die 260 is de fsb...en zegt weinig over de snelheid van je mem.....
dit kun je op 200/166/133/100 instellen....volgens mij heb je dat nog op auto staan, en heeft ie 'm automatisch op 133 gezet....
het beste is als dit 1:1 kan draaien, maar dan moet 't wel snel genoeg zijn...anders kun je het op 166 zetten......als je dan een fsb van 240 hebt, draait je geheuegen op 200...
  • Pilske
Mr. Detonator schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 13:12:
mmhh ik kan mn mem alleen op 133 , 266 , 320 , 400 (en hoger maar dat kan mn mem niet dus ja)
en bij start-up geeft die dus dat mn mem op 266 Mhz draait, maar in CPU-Z geeft die 164 Mhz
In CPU-Z geeft die FSB:DRAM 3:2 das dus niet goed denk ik zo maar in de bios is niks te vinden over 1:1 laten draaien. Kan alleen mn Ram dus op 133, 266, 320, 400 of auto laten lopen.
Maar iig ik heb de Vcore op 1.4 gezet en heb m nou overclocked 3705 Mhz lopen, wat eigenlijk nog al vreemd is want toen ik tussen de 1.4 en 1.5 Vcore schommelde kon die niet stabiel blijven op 3705 en nu heeft die al 20 burn in tests overleeft .. apart !
dalijk eens ff naar 3750 oid gaan en kijken offie stabiel blijft lopen if not gaat de Vcore omhoog.. maarehm iemand 'n idee hoe hoog de Vcore van n Prescott max mag ?? ik dacht dat ik dat ergens had gelezen maar weet niet meer waar (kga ondertusse ook ff rondgooglen)..
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Man je moet al blijzijn van 3.0 naar 3.6 veel rek zit er niet meer in. Ook heel erg afhankelijk van je moederbord en geheugen.
haha je geheugen red nooit 1:1 op 260fsb, dat is altijd x2 dus ddr540 :P
Alleen winbond ch5/bh5/bh6 setjes halen 260 2-2-2-5 (lage latencies) maar dat is op 3.6 volt ofzo.
Ik denk dat jouwn mobo niet hoger dan 2.9v gaat, want hoogstens goed is voor ddr450(fsb 225 voor geheugen)
Of je moet al g-skill geheugen kopen dat op lage voltages heel hard wil gaan met wat langzamere(hogere) latancies voor het geheugen. Die halen vaak 270~300 wel op 2,5,4,4,8.
Penitum 4 heeft baat bij hoge fsb, liefst ook 1:1 en memorytimings maken niet veel uit. Bij AMD liefste snelle timings zoals 2-2-2-5-1t.
  • ToFast
Sommige moederborden geven aan als memdividers 1:1/3:4 etc, jouwne geeft dus de speeds aan 133/266.
Dus moet jezelf ff uitvogelen wat het is als divider, kijk als je fsb standaard 200 is(is je fsb voor cpu 800) en is je geheugen op 400 gewoon ddr400 dus fsb200. Dat wil zeggen 1:1.
Als je hem dan op 333 zet, is de divider dus : 5:3 (fsb cpu =200 > 200x 5:3 is 333mhz. 333mhz:2 is 166fsb voor geheugen)
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
ToFast schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 14:50:
Jij hebt toch nog hyperx pc3000 te koop? Add me ff op msn plz, zie profiel voor mijn mailadres
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Syntagma
  • Laatst online: 13-02-2020
@ TS: Ik heb helemaal geen verstand van OCen, maar ik vind het wel interessant (worden).
Heb zelf ook een P4 3.0 Ghz, maar ik las in (overigens zeer oude) FAQ dat Intel een multiplier lock ofzo hanteert. Hoe doe jij dan je Intelletje OCen?
Syntagma schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 15:05:
Je snelheid wordt bepaald door de FSB x Multiplier. Als de multiplier gelocked is, schroef je dus je FSB omhoog...
  • Syntagma
Duidelijk :Y)
Maar 'ns kijken of ik ook iets leuks kan doen met mijn P4 3.0 HT.
Eerst maar eens deze guide doorlezen :)
[ Voor 88% gewijzigd door Syntagma op 19-07-2005 15:15 ]
  • Pilske
Syntagma schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 15:14:
Duidelijk :Y)
thnx voor die guide :) ga m zo ook maar ff doorlezen, maar wat ik niet snap "1.7V (The P4's default VCore)" staat in die guide .. alleen op mn doos van mn P4 3.0 HT stond 1,4 V ^o) :P ??
Hij loopt nou trouwens al 3.8 Ghz (Vcore op 1,45V zie afbeelding voor rest van de info):
Klik !
nou ff stabiliteit laten testen met Sisoft sandra burn in ... maja I'll let you know wat ik er mee haal .. denk dat ik die laatste 200 Mhz er nog wel uit kan persen met n hogere Vcore.
Oh en de temps blijven netjes ... CPU 36 / Northbridge 41 idle .. CPU 40 en NB 45 stressed dus dat is nog netjes !
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 12:56
Sisoft burn in lijkt me niet echt het ultime stress test programma, probeer liever prime95
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Wil niet alles bederven hoor? Maar kan je memtest86 en Pifast goed stabiel een aantal runs draaien :? En dan met name test #5, is cruciaal in eerstgenoemde!
..::System Specs::..
  • Pilske
ja ik weet dat je meer stress tests moet draaien, ik doe altijd eerst sisoft burn in 100% cpu usage en dan alle CPU tests 25 keer .. daarna doe ik altijd Pifast als hij bij sisoft er nog niet uitgevlogen is en memtest86+ krijg ik niet echt uitgewerkt dusss doe ik n andere (ben naam ff kwijt) had al wat rond.. maar hij is er nou bij 3,8 uitgevlogen dus ga ik mn Vcore ff verhogen en dan nog eens testen !
  • STIMPPYYY
Vcore eruit gevlogen? zodra je een vastloper hebt in windows is de vcore te laag of je pc te warm, zodra je een reboot krijg of blauw scherm is meestal je geheugen het probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door STIMPPYYY op 19-07-2005 19:29 ]
  • Syntagma
Dit is echt de allerbeste guide die ik tot nu toe heb gevonden, verplichte kost voor iedereen :P
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
STIMPPYYY schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 19:29:
Zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1053548
Ik krijg een reboot als ik ga stres-testen, maar als ik het geheugen met een divider instel (het loopt dan op 400MHz = standaard) krijg ik nog een reboot.... :(
Tis misschien een verhaaltje, voor het volledige verhaal zie bovengenoemde URL
Heb jij misschien een oplossing?
  • Pilske
Niks123Random3 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 19:37:
van wat ik zie in je topic is je temp 60 C ?? en nja ik weet zelf da ongeveer 70 C de max is van n proc, en in iedere overclock guide staat idle de hoogste temp op 60 C .. ik denk dat je n temp probleem hebt eigenlijk ... maar mijne wil nou ook niet stabiel gaan op 3,8 wat die van mij toch echt moet .. anders moet je je mem es testen of die veel fouten geeft ff kijken wat ik had .. ik gebruik mem test daarvoor maar ik denk serieus da je .. andere koeling/beter ariflow nodig hebt ..
maar iig mn overclock loopt nou ook niet stabiel .. Vcore op 1,475 en 3800 Mhz ff burn testen en mem testen en pi fast mod enzo draaien .. hopelijk paktie m stabiel :) zou wel mooi zijn ..
  • Niks123Random3
Pilske schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 19:52:
Ik heb een Zalman 7000-Cu. Maar een Prescott is echt een heethoofd. Temps van 60/70 (stressed) zijn normaal.
  • Pilske
Niks123Random3 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 20:06:
oow .. nooit opgevallen -P mijne draait al vanaf het begin idle 30 - 35 graden en stressed 40 - 45 maja waterkoeling he ..
en mn CPU wil volgens mij niet hoger had net de Vcore op 1,50 gezet maar hij viel al uit bij windows start up ... dan maar 3,75 die loopt wel stabiel .. tot nu toe maja ff blijven testen .. snif wel jammer dat ik geen 4,0 kan halen :(
Mieren neuk mode: hoezo jammer? wees blij dat je uberhoubt een oc haalt:)
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 20:29:
idd...ik zie 't hele probleem ook eigenlijk niet...toen ik nog een pentium had (3.2 en 3.4 heb ik gahad) was ik al blij als ik de 3.8 gig haalde op waterkoeling...!
4 gig is een beetje overdreven, of je moet net die ''golden-sample'' hebben
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Mr. Detonator schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 20:52:
zoals mij :P
je moet het gewoon treffen qua stepping :)
[ Voor 10% gewijzigd door BvK P4 op 19-07-2005 21:11 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Pilske
mmhh tis ook geen probleem ik zocht eigenlijk gewoon wat tips van mensen die veel meer ervaring hadden met Vcore + overclocken omdat ik voor die Vcore niet echt goeie tips kon vinden.. maar ik zit btw nou met n 3,0 op 3,75 dus met die 3,2 van jou moet je eigenlijk wel bijna aan de 4,0 kunnen komen .. maar ik wilde nou eenmaal aan de 4,0 komen en ik ga nog gewoon morgen ofzo door proberen .. ik heb nou al wat meer geleerd van de reacties enzo :)
  • Mr. Detonator
Pilske schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 21:12:
zo werkt het dus niet.....max voor pentiums op luchtkoeling is zo'n 3.8-3.9 gig, maar dan moet je al een goeie hebben.....als je een héle goeie stepping hebt, haal je misschien de 4 gig...
het is geen optelsommetje, want dan had ik allang een 3.6 gehad (die dan volgens jouw ''theorie'' op 4500mhz kan draaien oid)
[ Voor 14% gewijzigd door Mr. Detonator op 19-07-2005 21:20 ]
  • Pilske
Mr. Detonator schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 21:19:
lol ik heb het niet over luchtkoeling he en da bedoelde ik ook als je zon 3,6 zou hebben, kweet ook dat er n grens aan mhz'en zit en da die rond daar ligt daarom is het juist leuk om probere de 4 te halen snappie ;) en kheb mobo en cpu watercooled omdat ik weet dat hoe meer mhz'jes hoe hogere temp .. maar ach ik lees nog n paar keer die guide door ik zal wel iets niet goed begrijpen ...
[ Voor 11% gewijzigd door Pilske op 19-07-2005 21:45 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Pilske schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 21:44:
Prescott 3.0 op msi bord
asetek waterchill L30
ocz 4200 el
max superpi stabiel onder de 1,6v
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/msipressiewc.JPG
  • 418O2
418O2
u mad?
Droopmodje wellicht? Intel's hadden wel es last van droppen Vcore's bij stress.
  • Pilske
Rol-Co schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 03:10:
ocz 4200 el
Hoeveel zou je nou als max Vcore zeggen bij mijn config ?? Hij draait nou stabiel op 3,75 Ghz met n Vcore tussen de 1,420 en 1,504 (heb hem op 1,475 ingesteld daar niet van) maar als ik hoor onder de 1,6V van jou dan denk ik dat mn proc nog wel wat meer kan hebben ??
ik heb 'm dus gewoon watercooled en mn mobo ook..
